HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleiner Subwoofer für unter 60 Euro | |
Kleiner Subwoofer für unter 60 Euro+A -A |
diesel_power
12:56
erstellt: 24. Mai 2011, |||||
Hallo an alle, In meinem VW Polo Classic ist derzeit ein Blaupunkt San Diego Radio verbaut (4x18W Sinus). Zudem sind vorne 2 Hoch-/Mitteltöner (keine Marke erkennbar) eingebaut worden, in der Seitenür befinden sich 2 Blaupunkt Mitteltöner und in der Hutablage nochmal 2 Hoch/Mitteltöner. Verständlicherweise fehlt bei diesem Setup der Bass ziemlich, deswegen will ich einen kleinen Subwoofer mit Verstärker in den Kofferraum nachrüsten. Dieser sollte nicht allzugroß sein und braucht keine Disko-Leisung zu bringen. Ich höre fast alles an Musik (v.a. Hiphop, Rock, Techno, etwas Dubstep) Mein Budget ist als Noch-Schüler sehr eng und so suche ich eine Lösung um die 60€ rum. Ich hab auch kein Problem damit, gebrauchte Teile zu kaufen und bevor ich mir auf Ebay das erstbeste billig Set bestelle wollte ich etwas beraten werden ;D Danke! diesel_power [Beitrag von diesel_power am 24. Mai 2011, 12:56 bearbeitet] |
*hahne*
13:02
60 euro für sub oder für sub und verstärker? |
zuckerbaecker
13:12
diesel_power
13:41
Schon gerne 60€ für Sub+Amp. @zuckerbaecker: Von diesem Lautsprecher habe ich gehört, soll ein guter Preis/Leistungs-Sub sein. Allerdings müsste ich mir dann ja selbst ein Gehäuse bauen oder? |
zuckerbaecker
14:07
Müssen nicht, kannst auch ein fertiges kaufen. ![]() ![]() |
diesel_power
14:20
Hmm ... einfacher wäre natürlich ein fertiger Sub für mich als Einsteiger, ich behalt dein Angebot mal im Kopf und denk drüber nach, und würd mich über weitere Vorschläge freuen! |
*hahne*
14:22
also 60 euro für sub + amp ![]() |
LexusIS300
14:25
diesel_power
14:26
nein, für den preis erwarte ich keine neuware ;D wärs sinnvoll mal einfach bei allen subwoofer von diesen marken mit zubieten: ![]() |
*hahne*
14:29
diesel_power
17:02
Ich spiele Grad mit dem Gedanken eine Kiste selbst zu bauen ... Ein 20l Gehäuse für den axx1010 ist doch garnicht möglich oder? der Speaker hat nen Durchmesser von 27cm plus Bassreflexrohr 6,8 cm währen das schon mal mind 35 cm Höhe, mind 28 cm Breite und bei nem 20cm Bassreflexrohr nochmal so 22cm Tiefe 35*28*22=21,5 l als kleinstmöglichste Kiste wäre es möglich dann Plexiglas"fenster" einzubauen und den Subwoofer von innen zu beleuchten oder wirkt sich das auf den Sound aus? Lg dieselpower |
*hahne*
18:05
einfach eine kiste bauen ist nicht ![]() |
diesel_power
19:09
Wie sollte dann eine gute klingende Kiste aussehen? |
*hahne*
19:36
musste mit dem programm basscad berechnen dazu benötigst du aber die tsp des woofers |
diesel_power
20:22
Ich habe diese ![]() |
*hahne*
20:49
ich versuche mich mal:D |
*hahne*
20:59
25 liter, 6cm durchmesser beim bassreflexrohr und 20cm lang |
zuckerbaecker
08:26
erstellt: 25. Mai 2011, |||||
WENN Du den Thread schon gefunden hast, wärst halt zum näxten Beitrag weitergescrollt, dort steht das Volumen ![]() ![]() ansonsten hilft wie immer ![]() |
diesel_power
18:05
Hab vorher schon gegoogelt, keine Sorge ;D Hab ja nich zufällig im vorletzten Post die 20 l und das Bassreflexrohr erwähnt! Also das ganze wird etwas komplizierter daduch dass ich ein Stufenheck ohne Skidurchreiche hab! Meint ihr, dass man dann trotzdem noch was vom Bass hört und nicht nur geklappere? |
zuckerbaecker
18:12
Dann brauchst einen Bandpass der über die Hutablage an den Innenraum angekoppelt werden kann. ![]() ![]() ![]() oder sowas: ![]() oder sowas: ![]() ![]() |
diesel_power
18:55
Also die Öffnungen in der Hutablage sind schon von 2 Lautsprechern besetzt ;D Sonst sind da nur sehr kleine Öffnungen noch da (ca 6x3cm), so an die 6 Stück. Allerdings ist da dann noch der Pappendeckel von der Hutablage dirketdrüber. Der Fußraum beim Beifahrer ist sehr klein und da passt sicher auch kein Sub mehr rein. Kann man einen Sub Hinten in der Mitte auf der Rückbank mit einem Beckengurt ausreichend sichern? Warscheinlich nicht oder? |
zuckerbaecker
18:58
diesel_power
19:18
Damit hast du ja im Großen und ganzen schon recht, allerdings wollen die Leute auf den Rücksitzen ja auch etwas Hören und da hinten gutklingende Boxen verbaut sind wertet es den Sound doch auf. Ich brauch auf keinen klasse Sound auf Konzertniveau wo ich alles zuorten kann, ich wollte einfach nur ein bisschen mehr bums in den unteren Frequenzen ![]() |
zuckerbaecker
19:32
Wie oft ist das der Fall? Mal davon ab: Die sitzen höchstens 80 - 100 cm hinter Dir. Warum sollten die net genau dasselbe hören wie Du ![]() Schmeiß das Zeug hinten raus und investiere in ein ordentliches Frontsystem. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Das betreibst dann mit einer kleinen Endstufe und das ganze wird sich ordentlich anhören. |
diesel_power
14:58
#25
erstellt: 26. Mai 2011, |||||
Also in der A Säule wollte ich eigentlich nichts rumbasteln, ich werd mich aber mal dran machen und beizeiten mal meine Autotür dämmen und zumindest den Türboxen einen Verstärker spendieren. Welche Leistung sollte so ein Verstärker können? |
*hahne*
15:03
#26
nur für das fs der verstärker? kommt drauf an was du fürn fs holst ![]() ![]() |
diesel_power
15:21
#27
Vll kann ich ja sogar mein schon vorhandenes FS drinlassen? (Siehe 1. Post) Noch ne kleine Frage zwischendurch: Mein Hoch/Mitteltöner ist mit 3 Klammern festgemacht, wie bekommt man die auf? nur von unten? |
'Alex'
Moderator |
16:05
#28
Am FS reichen für den Einsteiger ordentliche 2x50 Watt locker aus. Wo steht im ersten Post, welches FS du hast?
Viel unpräziser kann man ein Problem kaum beschreiben ![]() Mit Bildern kann man dir evtl helfen. Im Allgemeinen kann ich Stefan nur noch mal bestärken. Schmeiß den ganzen Krusch raus, ein ordentlich verbautes 2 Wege Frontsystem und ein passender Bandpass und du hast viel mehr Spaß als mit dem Mischmasch. Einmal richtig machen bzw Step by Step aufbauen ist viel sinnvoller als irgendwelche Materialschlachten. |
diesel_power
19:00
#29
Naja, wär halt schade um die erst gekauften Lautsprecher. ... ich werd jetz mal alles fotografieren und alle Daten zu raussuchen die ich hab und lass euch mal bewerten ![]() Ich editier die Fotos gleich rein! Edit: Vorne: ![]() Zum dem Lautsprecher hab ich leider keine Daten. Mit den Klammern meinte ich folgendes: ![]() Wie kann man die Öffnen? Seitentür: ![]() Daten: ![]() Hutablage: ![]() Daten: ![]() Ich würde gerne soviel von den Boxen behalten wie geht. [Beitrag von diesel_power am 26. Mai 2011, 19:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:38
#30
Alles raus und verkaufen. Das einzige, was richtig eingestellt funktionieren kann, sind die Gelben. Sinnvoll wäre es dann sich mittels Doorboards noch TT in die Tür zu bauen. Morgen werd ich einem Polo ein 10er Kombo verpassen, dann kann ich dir mehr dazu sagen. |
sebafie
16:44
#31
erstellt: 27. Mai 2011, |||||
Für 60€ wird da glaube nichts. Kleine Aktivkisten (Subwoofer und verstärker in einem gehäuse)gibt es ab 149€ Das ist glaube ich das Minimum wenn es halbwegs vernünftig werden soll. |
auditorycanal
18:16
#32
Da muss ich sebafie rechtgeben, unter 149€ läuft da nichts richtiges. von Axton gibt es den ab20a für 149€. schau mal hier: ![]() |
diesel_power
20:51
#33
Wenn der-kondensator wieder on ist, werde ich ihm sein Set mit den axx1010 abkaufen und mir einen Subwoofer bauen ;D Der kommt dann entweder in den Kofferraum unter eine Selbstgebaute Holzabdeckung, oder auf die Rücksitzbank und wird mit dem Beckengurt angeschnallt. Zur Sicherheit werde ich dabei noch 2 Metallgriffe verbauen durch die ich den Gurt ziehe, dann sollte das auf jeden Fall nicht mehr rumfliegen können. Nachdem das fertig ist, werde ich mal probeweise einen Verstärker an die 2 Boxen in der Seitentür und an die Hinten hängen und schauen wie der Klang dann ist. Sollte er immer noch scheiße sein, kommt alles bis auf den Sub raus ;D Was haltet ihr davon? |
'Alex'
Moderator |
22:21
#34
Gebraucht bekommt man für knapp unter 100€ ordentlich Bass in die Bude.
Ich würde gleich alles verkaufen bzw zurückgeben ![]() |
diesel_power
23:36
#35
Der Axx1010 war leider schon weg und ich muss jetzt umplanen... ich suche einen Subwoofer (nur der Speaker) mit gutem Preis/Leistung der mit wenig Volumen klarkommt! Gibts noch Alternativen zum Bull Audio BA SW 12? |
zuckerbaecker
00:08
#36
erstellt: 28. Mai 2011, |||||
Der Nachfolger heist Mivoc AWM 104 und den würde ich dem Bull Audio vorziehen. [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Mai 2011, 00:09 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
05:36
#37
Ich nicht unbedingt ![]() |
diesel_power
12:52
#38
Was für vor und Nachteile haben die beiden? also für mich als Laie wären die Vorteile: Bull Audio + billiger (38€) - größer, größeres Volumen benötigt Mivoc + kleinerer Einbaudurchmesser, kommt mit wenig Litern aus - 55€ |
kleenerpunk
13:41
#39
ich hätt auch noch en axx1010 hier rumliegen, sogar mit gehäuse....wenn inetrresse besteht einfahc ne pm an mich |
diesel_power
14:45
#40
Noch was, den Bull Audio gibs ja auch als ESW im Gehäuse, aber wo? ich find im internet kein einziges angebot |
zuckerbaecker
17:10
#41
Dann wirds ihn wohl nicht mehr geben. Siehe Raveland AXX. |
diesel_power
21:02
#42
Okay, hab mir grade eine Kennwood Endstufe (170W) ersteigert. An meinem Einbauplatz habe ich Platz für eine Kiste mit 20x40x35cm also ca. 25 Liter Volumen zur Verfügung. Ist der Bull Audio mit diesem max. Volumen zu empfehlen, oder ein anderer Lautsprecher (<50€) besser geeignet? |
zuckerbaecker
07:50
#43
erstellt: 29. Mai 2011, |||||
Der BA braucht deutlich mehr. |
'Alex'
Moderator |
08:45
#44
AXX 1010 passt. Welche Endstufe? Für den Woofer? |
diesel_power
10:34
#45
Einen schon fast antiken Kenwood KA823 ;D Gäbs alternativen zu dem axx1010? |
zuckerbaecker
15:00
#46
![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Mai 2011, 15:05 bearbeitet] |
diesel_power
16:47
#47
Danke für den Vorschlag! Langt da die RMS Leistung vom KA823? Empfohlen wird 300-500W RMS, der KA823 schafft aber nur 170W RMS! |
zuckerbaecker
18:02
#48
Technische Daten AWM 104: •Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 200/500 W •Resonanzfrequenz fs = 36 Hz •Impedanz R = 4 Ohm •Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m) •Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm •Kraftfaktor BL = 16,3 N/A •Schwingspuleninduktivität L = 2,3 mH •Effektive Membranfläche Sd = 346 cm2 •Bewegte Masse incl. Luftlast 119 g •Äquivalentvolumen Vas = 21,8 l •Freiluftgesamtgüte Qts = 0,34 (Qms=4,65, Qes=0,37) •Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm •Einbaudurchmesser d = 234 mm •Aussendurchmesser d = 270 mm •Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 158 mm [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Mai 2011, 18:04 bearbeitet] |
diesel_power
18:38
#49
Jop, das ist mir schon bekannt, der Wert der auf deinem Link empfohlen wird ist trotzdem 350-500W
200W liegt immer noch über den machbaren 170W der Endstufe, ich hab gelesen dass die Endstufe immer noch Reserven haben sollte, stellt das dann ein Problem dar oder ist das kein Problem? |
zuckerbaecker
20:44
#50
DIE Geschichte wirst Du mit JEDEM Woofer haben, wenn Du diese Endstufe verwendest. Von dem her: Vergiß es einfach. Mit Deinen Mini Lautsprechern am Radio ist das eh Banane. DIE werden den Sub in seine Schranken weisen.
Es würde esrt DANN zu einem Problem, wenn Du lauterern Bass willst, als Deine Endstufe liefern kann. Viele verwechseln dann den Gainregler mit einem Leistungsregler, drehen voll auf und bringfgen die Endstufe ins Clipping, was wiederum den Lautsprecher zerstört. Schuld war dann natürlich der Lautsprecher und net der dumme User ![]() ![]() Wenn richtig eingepegelt wird, ist alles kein Problem. Dann kannst den Lautsprecher sowohl mit einer 50 Watt als auch mit einer 1000 Watt Endstufe betreiben.
Das könnte man bei 80% aller Subs hinschreiben. Das ist einfach das Grundgesetz im HiFi: ZUVIEL Leistung gibt es nicht. Lieber mehr als weniger. |
diesel_power
20:50
#51
Okay, danke für diese ausführliche Antwort ![]() Ich werd dann wohl gezwungenermaßen zum Mivoc 104 greifen! Gibt es ein Programm mit dem man seine Box etwas freier als in BassCAD designen kann? (Sonst muss ich wohl zum guten alten Papier und meinen Geo kenntnissen greifen ...) [Beitrag von diesel_power am 29. Mai 2011, 21:15 bearbeitet] |
Kleiner Subwoofer OBI66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mixer_2130 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 17 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! freakbrother2 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 27 Beiträge |
kleiner Subwoofer------>Corsa B Green_Phantom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
kleiner Subwoofer??? ssgti am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! g_fux am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
aktiver kleiner Subwoofer alewei am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für 200? White_Civic_Eg3 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 29 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für Fußraum FlippDurch_ am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 4 Beiträge |
Monoblock für unter 60 ? ??? foradox am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
