Opel Corsa D - Kaufberatung (Teilweise vorhanden)
*noname123*
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 20:17
ich habe einen Corsa D (3-Türer) und bin soweit zufrieden, allerdings lässt der Sound wirklich zu wünschen übrig.
Ich höre oft Electro/Techno, aber auch gerne mal Rammstein. In meinem alten Auto hatte ich ein Alpine Radio CDA 9812rb, Endstufe Carpower hpb-1502 750 Watt sowie einen Subwoofer ESX S*B 12 (4ohm 300Watt).
Da ich absoluter Laie in dem Bereich bin, lasse ich die Komponenten von einem Bekannten (Elektriker) einbauen. Allerdings kennt der sich mit den einzelnen Komponenten (Qualität) nur bedingt aus und kennt auch die Maße nicht welche die Boxen für den Opel brauchen. Ich habe vorne bei der Fahrerseite und Beifahrerseite jeweils 2 Lautsprecher (einen kleinen und einen mittelgroßen, kenne die Maße leider nicht) und auf der Hinterbank jeweils links und rechts einen mittleren.
Kann mir jemand sagen was ich am Besten kaufen sollte? Idealerweise alles was benötigt wird für den Umbau (Controller für das Radio für die Lenkradsteuerung, Werkzeug zum ausheben des alten Radios, Din-1 Blende, Dämmmaterial etc.).
Danke.
Stereo33
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 08:59
Yahoo nach den Maßen oder schau in einem Opel-Forum
was da rein passt.
Evtl. kannst du ja Holrzringe/Adapter bauen damit
16er (165mm) oder wenigstens 13 (135mm) reinpassen.
Benötigt wird auf jeden Fall:
Markenradio (hast du das Alpine noch?),
4 Kanalendstufe (Kove, Eton, ESX),
Frontsystem,
Subwoofer (z.B. nochmal einen SXB 300 oder
Rainbow...),
25 mm²-Kabelset mit (Mini)ANL-Halter,
zusätzliches Cinchkabel,
2,5m² Alubutyl
und und...
Wenn dein Elektriker die Leitungen zieht soll er
von der Plusleitung mindestens 80 cm abschneiden
(dann hast du noch 4,2 m was auch fürs nächste Auto reichen sollte), da Stück was er hat kann er nehmen um die
Minus-Batterie-Verbindung zu verstärken.
Wieso verkauft eigentlich fast jeder sein Auto und nimmt
nicht seine Anlage vorher raus und baut das Werkzeug
oder was billiges wieder ein?
[Beitrag von Stereo33 am 01. Jun 2011, 13:03 bearbeitet]
*noname123*
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 10:56
ich hab gestern mal geschaut und bin auf das hier gestoßen:
http://www.powernets...et-lautsprecher.html
Von daher sind das wohl 16cm Boxen.
Anscheinend kam das nicht richtig rüber:
Die Sachen aus dem alten Auto habe ich natürlich(!) noch. Ich verschrotte doch nicht mein Auto und lass die Sachen drin
Also das Radio habe ich noch, die Endstufe ist die hier http://cgi.ebay.de/C...056641QQcmdZViewItem
Muss da eine neue her oder würde die auch reichen?
In dem Twingo vorher waren die vorderen Boxen an das Radio angeschlossen, die hinteren Boxen + Subwoofer an die Endstufe.
Den Subwoofer habe ich natürlich auch noch, wie gesagt, mir ging es nur um die Befestigung im Kofferraum. Ich werd das in den kommenden Tagen/Wochen mal testen (das Teil steht nicht bei mir).
Wie verkauft eigentlich fast jeder sein Auto und nimmt
In dem man einfach in einer Anzeige inseriert dass man sein Auto mit Anlage verkauft. Wie man Werkzeug verbaut weis ich nicht, und wieso man nicht eine billige Anlage einbaut könnte ggf. daran liegen dass es wertmindernd ist.
Was das jetzt genau mit mir zu tun hat weis ich nicht. Ich gehe davon aus dass es ein Versuch war eine rhetorische Frage zu stellen. Vielleicht solltest du mein Posting nochmals durchlesen, denn ich habe nie geschrieben dass die Sachen jetzt verkauft sind, dass mein altes Auto verkauft/verschrottet wurde etc. - ich schrieb nur in meinem alten Auto. Jetzt habe ich ein neues. Die Sachen sind noch alle vorhanden.
Stereo33
#4 erstellt: 01. Jun 2011, 13:11
Das sieht doch ganz gut aus.
Die Endstufe kannst du für den Subwoofer weiter verwenden.
Fürs FS kannst du dir ja was besseres zulegen (evt. gebraucht). Eton ECC 300.2 oder EC 300.2,
Helix B TWO, ESX Q-300.2 ...
Vielleicht schlägt ja jemand anders noch was vor.
Zur befestigung des Subs kann ich nicht viel sagen,
wenn du keine Ösen im Kofferraum hast dann stell den
Sub halt wie gedacht gegen die Rückbank und
lege die Gurte hinten über Kreuz, das sollte reichen.
Die Endstufen entweder in die Reserveradmulde
(was das einstellen natürlich behindert) oder
mit nicht zu langen Schrauben an die Rückbank oder
du baust gleich eine Holkonstruktion/doppelten Boden.
Für 2 Endstufen brauchst du dann entweder 1 Verteilerblock
(Masse kann man ohne Verteilerblock realisiern)
oder du nimmst 3 Kabelschuhe die dann quasi als
Verteilerblock herhalten (geht bei mir ohne Probleme,
optimal ist es allerdings nicht).
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Jun 2011, 15:42
Wichtig ist dass du beim Corsa D die neuen Hochtöner nicht da einbaust wo die Alten sitzen
Die verlinkte Anlage ist Anlage für den Opel Corsa D, sondern lediglich eine Standardanlage mit Lautsprecheradaptern aus Plastik für den Corsa D, als nicht von so was beeindrucken lassen
*noname123*
#6 erstellt: 01. Jun 2011, 21:14
Alles klar, dachte das ist speziell für Opel
In dem Fall werde ich die Endstufe Hollywood HSL 400.4 D bestellen. Soll ich dann die Boxen auch neu bestellen oder reichen die eingebauten (ab Werk) aus? Bzw. lassen die sich einfach wechseln wenn sonst alles gemacht ist? Oder ist das ein riesen Aufwand wenn das Dämmmaterial verlegt ist und man die dann in zb. einem Jahr wechseln will? Ich sehe das wird doch etwas teurer jetzt, denn ich brauch noch haufen Kleinzeug.
Und da ist das nächste Problem. Ich brauche irgendwelche Adapter damit ich die Lenkradsteuerung weiter benutzen kann (benutze ich zwar nicht so oft, aber wenn dann gleich richtig ). Ich habe nur leider keinen CAN Bus Adapter gefunden für den Opel Corsa D ab BJ 2009.
Und gibt es schönere Din 1 Einbaublenden? Ich könnte die extra Ablage die durch den Einbau entsteht zwar für einen Aschenbecher benutzen, aber eigentlich wollte ich aufhören zu rauchen
http://www.caraudio2...3.html?refID=froogle das hier ist leider nur für den Corsa von 2004-2008, aber nichts ab 2009
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa B
aabdoml am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B
rambookan am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C
Chrisi93 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  17 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
Opel Corsa D Adapterproblem/ Boxen,Radio vorhanden
TimG. am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  11 Beiträge
beN777 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  14 Beiträge
Kaufberatung für Opel Corsa B
okorn am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  14 Beiträge
Corsa D Lautsprecher Kaufberatung
yussufbenga am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.255
