HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GalaxyTab im Audi TT 8n | |
GalaxyTab im Audi TT 8n+A -A |
Jakal1
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 19:53 | ||
Hallo Community, ich würde mir gerne das erste GalaxyTab (GSM Edition) mit einwenig GFK in die Mittelkonsole meines Audi TT 8n einbauen. Ich habe mir einwenig gedanken gemacht und bin zu dieser für mich passenden Lösung gekommen: Ohne Subwoofer im Kofferraum, aber um nicht völlig auf den tieffrequenten Bereich verzichten zu müssen, wäre es doch eine Idee diesen Bereich über die Hecklautsprecher abzufangen, sprich die von Audi verbauten aktiv LS, durch ein passendes System zu ersetzen. Das orginal Frontsystem sollte dann ebenfalls durch ein passendes Front LS System ersetzt werden. Dazu soll ein Vorverstärker für das Galaxy Tab mit einer passenden Endstufe für gute Leistung sorgen ! Klangtechnisch sollte es nicht BumBum machen sondern sauber klingen !! Sinnvoll wäre es warscheinlich dann auch das Auto entsprechend zu dämmen oder ? Infos zum TT: Model 8N Kein BOSE System verbaut und kein CD Wechsler (CD Wechsler Schacht bietet evtl. Platz für die Endstufe falls es so kleine und auch preisgünstige gibt) Was haltet ihr von dieser Idee und könnt ihr ungefähr sagen was ich kaufen könnte was in den Preisrahmen von grob 500 (ohne GalaxyTab) passt ? Gruß und Danke für eure helfenden Antworten !! Jakal |
markus92
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 21:32 | ||
Subwoofer in die hinteren Türen einzubauen ist eine schlechte Idee. Hecklautsprecher kannst du ganz vergessen und lieber mehr Geld in ein feines Frontsystem investieren. Wenn du umbedingt Tiefgang willst ohne einen Subwoofer im Kofferraum würde ich dir raten dich mal nach einen Subwoofer unter dem Beifahrersitz oder in der Reserveradmulde umzusehen. Habe einen TT noch nie von innen gesehen kann dir deswegen da auch nicht sagen welche Möglichkeiten es noch gibt. Das ganze soll ja bestimmt zwecks Fahrspaß auch nicht die Welt wiegen
Das es sinnvoll ist die Türen vorne zudämmen hast du richtig erkannt. Den Vorverstärker vom Tablet zu verwenden und dann noch guten Klang erwarten ist der falsche Weg. Ohne einen externen DSP kommst du da nicht auf den grünen Zeig. Auch würde es dass Budget sprengen. Meiner Meinung nach das Tablet der Freundin zum rumspielen schenken und dich nach einem Doppeldin Radio umsehen oder wenn du PC Kenntnise besitzt mal im CarPc bereich umsehen. MfG Markus |
makuzo
#3 erstellt: 16. Jun 2011, 00:41 | ||
Hey, dem kann ich nur zustimmen, kill die hinteren Lautsprecher Mit einem ähnlichen Gedanken hatte ich auch zuerst gespielt, aber das Ergebnis würde den Aufwand nicht rechtfertigen. Bei einem guten Einbau der Frontlautsprecher kann man auch Tiefgang erreichen, zumal der TT riesige Türen hat Sollte es dann trotzdem nicht reichen, ist evtl ein kleiner Sub die beste Lösung. Was die kleinen Sub's heutzutage leisten, kann so manche Umbauten der Reserveradmulde in die Tasche stecken. Denn dort und auch unter dem Fahrersitz herrscht leider Platzmangel. Fährst den quattro? Wenn ja, dann gibt's noch weniger Platz hinten Grüße, mk |
Jakal1
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 22:39 | ||
Hinter den Vorverstärker will ich dann noch eine passende AMP für die Boxen klemmen, dann sollte ich ja eigentlich keine Leistungseinbusen mehr haben ... oder sehe ich das als halb Hifi Leihe falsch ?^^ Also im TT gibt es hinten keine Türen und mit ausreichender Dämmung und anständigen Boxen sollte da auch für mich ausreichender Druck kommen, wie gesagt ich brauch kein BumBum im Auto, mir ist es wichtig das es einen satten und vollen Klang hat. Ich halte von den Doppeldin Radio überhaupt gar nichts, die Technik und das Stück Software was hier zum Einsatz kommt fühlt sich an als ob diese vor 5 Jahren entwickelt worden sei und genau dem gehe ich mit so einen Tablet aus dem weg es ist schnell und biete mir alle Liestungen wie auch das Radio und das um einiges schöner dargestellt! Ich glaube übrigens weniger das eine Soundkarte aus dem CarPc die notwendige Leistung für solch ein system bringt, also wird hier auch ein Vorverstärker benötigt. Also was gibts den für DSP (ich nehme mal an das sind die Vorverstärker) so auf dem Markt, ich habe heute gehört man bekommt schon halbwegs anständige für 150 Euro ? @Makuzo: Nene ich war das Coupe, da hab ich einwenig mehr Platz im Kofferraum :)) |
markus92
#5 erstellt: 17. Jun 2011, 00:22 | ||
Bis auf dem Druck richtig erkannt. Die Türen anständig dämmen, stabile Lautsprecheraufnahmen(bitte sag nicht mehr boxen) und ein feines Frontsystem. Damit bist für guten Klang schon einmal gerüstet. Das Problem jetzt bist du schon bei gut 300€ wenn man mit Neupreisen rechnet und du hast nicht mehr als zwei TMT und HT´s und paar m² Alubutyl mit einpaar stabilen LS Aufnahmen. Jetzt noch einen DSP, glaube der günstigste neu zurzeit dürfte der alpine pxa h 100 sein. (ca 140€) Habe mit diesen noch nie gearbeitet, glaube allerdings das man diesen nur mit bestimmten apine radios steuern kann. Wie willst du den wenn dein Tablet nicht mehr als über Klinke Ton ausgibt dann die Einstellungen am DSP vornehmen??? Also muss es in richtig Audison bit one gehen und der schlägt mit 600€ noch einmal heftig ins Budget ein. Eine Endstufe neu dazu auch noch einmal 300€ Das wird eindeutig zuteuer, das Galaxy Tab direkt an den Verstärker zuhängen bringt keine Leistungsprobleme mit sich sondern einen Rauschabstand den man sich nichtmal Volltrunken anhören kann.
NEIN!
Kann ich zu 99% so unterschreiben. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 17. Jun 2011, 00:32 bearbeitet] |
makuzo
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 22:25 | ||
Abend, vl solltest du nochmal von Anfang beginnen und überlegen, was du mit deiner Anlage erreichen möchtest. Die Idee mit dem Tab finde ich nicht schlecht, aber wo bleibt da HiFi übrig Da kann man sich den ganzen Ausbau-Aufwand sparen, der ist nicht ohne... Hier im Forum sind paar HiFi-Ausbauten für den Audi TT, einfach mal suchen. Du musst jetzt nicht alles perfekt machen, aber paar Ideen kann man sich abknüpfen. Mache ich auch gerade Eines Gemeinsamkeit vorweg: Gut verbautes Frontsystem mit einem Sub und keine hinteren Lautsprecher Den Verstärker kannst gebraucht kaufen und Vorverstärker (?!?) weglassen. Das gesparte Geld lieber in eine vernünftige Headunit investieren. Dein Tab kannst vl als Massen-Speicher über der HU laufen lassen. Der klassiche Weg ist gar nicht so verkehrt, wie ich finde Grüße, mk |
Audi TT 8N (2002) - LAUTSPRECHER please help? smosh am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Welches System für Audi TT 8N -Cuzzle- am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 19 Beiträge |
Audi TT 8n 16cm Front Lautsprecher Weydung am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 10 Beiträge |
Radio und Lautsprecher für Audi TT (8N) engelchris am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 16 Beiträge |
Audi TT 8n Coupe Bose - Original erweitern oder raus? candyman1983 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Audi TT 8N Roadstar , Kaufberatung zu neuen Boxen ssj3rd am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 15 Beiträge |
Suche Radio mit Rear-USB für Audi TT 8n Roadster OBI-Hoernchen am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
car-hifi Sound Anlage für Audi TT 8N decoder1 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 9 Beiträge |
welches neues radio für audi tt 8n inkl htc desire rcm2602 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Audi TT Coupe - Frontsystem - Endstufe - Subwoofer chmunter am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.324
