HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Unbedingt Hilfe bei Komponentenwahl | |
Brauche Unbedingt Hilfe bei Komponentenwahl+A -A |
BassIstNichtalles
22:35
erstellt: 15. Jun 2011, |||
1. Der Preisrahmen - Wie gehabt 1000 Euro max. 2. Die Musikrichtung - Alles ![]() 3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen -Golf 2 mit gedämten türen und 16er aufnahmen ![]() 4. Eventuell vorhandene Komponenten Radio: ALPINE CDE-9882RI Amp: Eton EC 500.4 Kabel, Verteiler, Chinchkabel etc Was fehlt bzw was ich suche: Subwoofer + passenden Amp Frontsystem 16,5 compo Spannungsversorgung/Stabiliesierung So meine vorstellung wäre gewesen: FS aktiv über Eton laufen lassen ( ist dass möglich) potenter AMP + Sub ( darf guten Druck haben) Reichen Kondensatoren oder muss schon eine 2 Batterie rein? und möglichst mit Neupreisen rechnen:) danke im voraus. mfg |
'Alex'
Moderator |
23:21
Ja. Allerdings nicht ohne ein DSP. Entweder in Form eines neuen Radios, eines externen Prozessors oder einer Endstufe mit integriertem DSP.
Das würde ich dann ausschließen. Mit 1000€ für fast alles lässt sich durchaus Einiges bewegen, jedoch nicht wenn alles neu sein soll! Für das Budget: -Einer der neuen DSP, der Helix dürfte am güngstigsten werden, 250-300€ wirst aber mindestens rechnen müssen, um einen DSP in dein Wagen zu bekommen. Etwas günstiger wäre der PXA H100, ich weiß jedoch nicht ob du den direkt am Radio betreiben kannst. -Andrian Audio A 25 130€ -Andrian Audio A 165 V 200€ Ergibt ca 600€ für dein Frontsystem. ICH würde nicht weniger ausgeben, das Frontsystem ist essentiel für die Wiedergabe der Musik, die AA Lautsprecher sind klasse und in Verbindung mit einem DSP lässt sich da schon ein wirklich gutes Frontsystem basteln. Nur bleibt da eben nichtmehr viel Geld für einen druckvollen Woofer. Kauf die Wooferstufe auch gebraucht! Um 100€ bekommst da schon was ordentliches, dann investierst noch bissl was in einen Herz HX 380 und hast dafür dann auch wirklich ein rundum stimmiges System!
Der letzte Posten. Ich würde mindestens eine SPV20 verbauen. Sind halt nochmal 100-150€. Wenn du nicht bereit bist, dieses Geld zu investieren, greif zu nem JL Audio 13W3v3 und bau ihn in einen ordentlichen Bandpass, wähl nur ein 12er statt einem 15er Woofer oder greif auf einen gebrauchten Woofer zurück. |
BassIstNichtalles
18:19
erstellt: 16. Jun 2011, |||
ok danke schonmal für die antwort. klingt gut und ist auf jedenfall mal eine intressante option, was für eine endstufe würdest du empfehlen für den herz hx 380? - und was für ein radio könntest du / ihr mir empfehlen um den exterenen Prozessor zu umgehen. Alpine CDA-117Ri ist das eine option? Dass wurde mir nämlich schon mehrfach empfohlen. Also hab auch noch ein angebot von einem kollegen bekommen, und zwar folgendes: amp: Eton PA 2802 FS: Helix P236 SUB: Rockford Fosgate P3-12 und die Eton EC 500.4 weg, dafür eine Mosconi Gladen ONE 240.2 und dass FS über die Passiv-Weichen laufen lassen. und dazu halt noch zusatzbatterie und jeweils 1 dietz nr. 21000 pro stufe. Was haltet ihr davon? Bin noch nicht so on the Top was Car-Hifi angeht darum bin ich da ein wenig skeptisch - also ich hab jetzt nochmal überschlagen und nachgerechnet wenn ich mein Radio und die Eton weg tue dann hab ich 1600 euro zum aufm kopf hauen ![]() Was ich gerne hätte: Aktive FS ohne externen Prozessor Potenter AMP + Sub und netter AMP für FS |
'Alex'
Moderator |
20:19
Schau dir mal Pioneer P88RS und Clarion 788 an. |
Gabberdup
11:30
erstellt: 17. Jun 2011, |||
Genau da fällt das Alpine 117Ri gerade weg ![]() Wie der Alex schon meint, seh dir die beiden Radios mal an, die liegen dann auch meist unter 300€ das Pioneer eben gebraucht. |
BassIstNichtalles
16:56
warum genau fällt dass Alpine 117Ri gerade da weg? Bitte erklären ![]() Audio: -4x 50 Watt -3x RCA-Ausgänge (4 Volt) -Bassengine Pro ® (opt. mit PXA-H100) -----> deswegen? -New Bassengine ® (integriert) -Subwoofer Pegeleinstellung -5Band P.EQ oder 7Band G.EQ -6-Kanal-Laufzeitkorrektur -Fader und Balance Einstellung -Media Xpander -Hochpassfilter 60/80/100 Hz bin was sachen Aktiv angeht noch sehr frisch ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:10
Weil keine Aktivweichen vorhanden sind. |
sisqo80
18:11
Also bei diesen Budget und dann noch der Wunsch die Anlage aktiv zu Betreiben, kommste um das Clarion 788 nicht rum! Die Eton 500.4 fürs FS zB die vom Alex genannten Andrian LS Bassabteilung ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:49
Oder eben ein gebrauchtes P88. Gibts öfters unter 200€. Die Wooferstufe würde ich auf jedenfall gebraucht kaufen, da lässt sich enorm viel einsparen! Welche Vorstellungen hast du von deinem Subabteil? |
BassIstNichtalles
20:04
Danke für die schnellen antworten ![]() Im moment bin ich ein wenig am zweifeln ob Aktiv für mich als neuling nicht eine nummer zu groß ist :). Würde theoretisch auch dass Alpine 117 mit einem guten passiven FS gehen und dann später erweitern mit PXA H100 und dann einfach die passiv weichen weglassen? Also nochmal kleine übersicht wie ich mir dass gedacht hab^^ Für Radio: 300€ FS: 300€ Amp für FS : 300-450 € Amp für Sub: 300-450 € Sub: 300 € Was haltet ihr von einer Eton PA 2802 als Sub AMP. Würde die günstig von einem Kollegen bekommen. |
Gabberdup
08:23
erstellt: 18. Jun 2011, |||
Ja das würde gehen. |
'Alex'
Moderator |
00:59
erstellt: 19. Jun 2011, |||
Was heißt günstig? Die Eton ist klasse! Investier weniger in die FS Stufe und dafür mehr in Prozessor/Radio, Dämmung und Strom. |
BassIstNichtalles
18:37
400 € und sie ist nur 2 tage verbaut gewesen seit dem in seinem Keller gelegen ![]() Ok dann eine kleineren AMP fürs FS und dafür mehr in Strom. D.h. eine SPV20, soll ich dann mit 50 mm² Kabel arbeiten oder reichen 35mm² von Batterie im Motorraum zu der Zusatzbatterie? Soll ich noch Kondensatoren verbauen oder erübrigt sich dass mit der Zusatzbatterie? Welche Verteiler bzw wie verteilen mit Polklemmen die verteilen oder extra Verteilerblöcken. Also bis jetzt hab ich mir Gedacht: HU: Alpine 117 ( Später erweitern mit PXA H100) SUB AMP: Eton PA2802 oder ETON ECC 600.2 (Welche ist besser? Hatt wer Erfahrung?) SUB: Audio System Krypton 12 BR --> Vorschläge? FS: Weiß ich noch nicht, welches ist geeignet für Passiv und später auch Aktiv. FS AMP: Vorschläge?! Kommt dafür eine AS x--Ion 160.4 in frage? Die wurde mir jetzt schon öfters empfohlen. Storm: Bis jetzt hab ich 35mm² Dietz ECO Kabel, 2x US-Blaster Verteiler, dann 2x 20mm² Dietz ECO Kabel, Soll ich an der Verkabelung was ändern oder ist die so in Ordnung? |
'Alex'
Moderator |
18:58
Die PA wird gebraucht mitlerweile unter 200€ gehandelt. Ich würde auf jedenfall die PA verbauen. 35mm² reicht als Ladeleitung, mehr ist immer besser. Für eine PA2802 würde ich schon eine SPV35 wählen, ob du noch Konensatoren verbaust, hängt nicht unbedingt von der Zusatzbatterie ab. Die Zusatzbatterie sollte aber so dimensioniert sein, dass du keine größeren Stromschwankungen mehr hast. Die Sache mit der Stromverteilung habe ich in einem anderen Thread schonmal angerissen, Link kommt gleich.
Mehr Infos: Welches Volumen, was willst erreichen? Bezüglich FS Amp gibts sehr viele Möglichkeiten, 2 2Kanal oder eine asymmetrische 4Kanal halte ich für sinnvoll. Edit: ![]() [Beitrag von 'Alex' am 19. Jun 2011, 19:15 bearbeitet] |
BassIstNichtalles
19:46
also 60l gehäuse und vernünftigen druck ![]() so halt in die richtung ![]() Für Subwoofer hab ich exakt Platz für: Höhe: 38-40 und Breite 92,5 alles drüber geht nicht ![]() Was für gute passiv Frontsysteme gibts den die man später auch aktiv nutzen kann, + Endstufe. Vorteile 2x2 kanal gegenüber asymmetrische 4 Kanal? Bsp. für eine asymmetrische 4 Kanal, kann mir nämlich nicht wirklich was drunter vorstellen ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:52
Ich würde niemals ein fertiges Gehäuse kaufen. Selbstbau ist solchen Lösungen im PreisLeistung immer überlegen und du kannst den Woofer auch ausreizen. In 60 Liter würde ich einen passenden 15er CB verbauen. Du kannst alle passiven System auch aktiv nutzen. Du kaufst dir aber die Passivweiche umsonst und bist auf fertige System beschränkt. Spar lieber noch etwas und fahre gleich Aktiv. Asymmetrische 4 Kanal wäre eine Eton EC(C) 500.4. Es ist nunmal sinnvoll, am TMT mehr Leistung zu haben als am HT. |
BassIstNichtalles
20:04
![]() Radio: ALPINE CDE-9882RI Amp: Eton EC 500.4 Die zwei sachen hab ich noch im Auto bereit liegen:) Hast schon die Eton gemeint oder die schwarze ECC? Ist mit meinem Alpine Radio was anzufangen? 2V pro ausgang ist halt nich so toll oder? Weil dann würde ich glatt mein Radio + die Eton behalten. Einen Prozessor kaufen, welche gibts den die zu meinem System passen würden? Sind meine Stromkabel von Dietz ECO ok? oder soll ich mir da andere zulegen. Und Chinchkabel hab ich Audison Connection Best BT2. Soll ich eig. an einer 4-Kanal Mit Y-Kabel arbeiten oder den Rear ausgang von meinem Radion ein weiters Chinchkabel an den 2 eingang der 4-Kanal tun. Was ist ein 15er CB ? 38cm CB ? Was ist CB ![]() [Beitrag von BassIstNichtalles am 19. Jun 2011, 20:05 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:07
Obs jetzt die EC oder ECC ist, sollte keinen wirklichen Unterschied machen.
Wenn du sowieso einen zusätzlichen Prozessor verbaust, kannst du das natürlich weiterverwenden. Welcher, hängt vorallem von deinem Budget ab. Grundlegend halte ich ein Radio mit passendem DSP auch in deinem Fall für sinnvoller, weil einfach günstiger. Ist das Radio aber schon da, kann man mit Glück auf dem Gebrauchtmarkt einen passenden Prozzi finden. |
BassIstNichtalles
20:13
Was würden den für Prozessoren in meinem Fall sinvoll sein. Budge kann ich kein sagen weil ich nicht weiß was so teile kosten^^ Ich hab nachgerechnet ich hätte laut meinen Maßen 80 l gehäuse ![]() |
'Alex'
Moderator |
20:23
Ich halte wie gesagt Radios wie ein P88RS II oder ein Clarion 788 für am Gescheitesten!
Dietz Eco ist kein OFC. Ich würde immer nur OFC Kabel verlegen. Funktionieren sollte es auch, ist aber eben nicht optimal.
Einfach ein passendes Radio verwenden. ![]()
Closed Box, ein geschlossenes Gehäuse. Mit 80 Litern könntest versuchen nen gebrauchten DD 3512e in BR zu verbauen. Lässt sich auch recht allroundig einsetzten und passt richtig super zur Eton PA. Trotzdem solltest du auf keinen Fall 400€ für die Stufe ausgeben! Für 400€ bekommst du ne Colli! |
BassIstNichtalles
20:37
Wo bekommt man OFC Kabel her für einen vernünftigen Preis? Was meinst du mit passendem Radio? Ich hab 3x Verstärkerausgänge, front, rear , sub |
'Alex'
Moderator |
21:05
sisqo80
21:12
Du kommst mit einer neuen HU mit DSP günstiger weg! ![]() Als mit einem Prozzi ![]() Und lass das mit dem OFC-Kabel, du hast schon die ECO Kabel und die tun es in deinem Fall, bei diesen Dimensionen. |
BassIstNichtalles
21:29
ok ![]() aber wenn dann würd ich dass Pioneer nehmen weil dass Clarion ist leider eine vergewaltigung fürs auge ![]() ![]() also ECO Kabel sollen bleiben dass klingt doch gut ![]() gibts von Alpine kein brauchbares Radio? und die Kombination vom 117i mit PXA H100 wäre die auch gut? und dass Alpine CDA-9886 R? ps: hatt dass Pioneer einen usb anschluss? [Beitrag von BassIstNichtalles am 19. Jun 2011, 22:07 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
22:10
#25
Die Kombination wäre auch gut, du hast aber eben einen zusätzliches Gerät. Ich bin mit dem integrierten DSP in meinem P99 deutlich zufriedener als mit der externen Lösung. Natürlich lässt sich das nicht auf einfach so übertragen, erklärt aber meine Meinung ![]() Das P88 hat kein USB, lässt sich aber mit einer Box nachrüsten. Ich habe auch immer viel Wert auf USB gelegt, nutze es aber immer weniger. |
BassIstNichtalles
18:26
#26
erstellt: 20. Jun 2011, |||
So liebe Leute, Hab mich jetzt entschieden was Aktiv und HU angeht ![]() Also: HU: Alpine CDA-117RI + PXA-H100 FS AMP: Eton EC 500.4 SUB AMP: Eton ECC 600.2 oder PA2802 ( je nach dem welche ich günstiger herbekomme) ( Große klangliche Unterschiede? ) Stinger oder Hollywood? SPV20 als Zusatzbatterie. Welches Trennrelais? Reicht da ein günstiges? Und jetzt dass wichtige ![]() Wie beschrieben die beiden Eton stehen fest als Amps. Das Frontsystem sollte nicht mehr als 300 € kosten ( dass AA vom 2 post ist nat. schon in der engeren auswahl, möchte nur noch ein paar weitere Anregungen) Subwoofer 200-350 € von 60 - 80 ltr. Gehäuse und darf nicht größer als ein 30er sein. Wegen Kiste, höhe ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:50
#27
Identisch und wozu? Benötigt man nicht. Frontsytem wie Beschrieben Andrian Audio, von Audio Development das AD 6 oder gar 60 spielt auch schon richtig gut Musik, Woofertechnisch, versuch einen gebrauchten DD 3512 zu bekommen. |
BassIstNichtalles
18:56
#28
achso dann sind die beiden Batterien die selben ![]() also kein Trennrelais dazwischen. Einfach parallel zur Batterie?! Gibts auch was anderes außer AA ![]() Damit ich weiß was ich so alles versuche probezuhören ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:18
#29
Joa, wirklich brauchen tust du es nicht.
Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Auswahl, aber mit den genannten Systemen machst nach meiner Erfahrung sicherlich nichts falsch. ![]() |
BassIstNichtalles
19:49
#30
erstellt: 21. Jun 2011, |||
Kann ich eig. auch bei meiner Eton ec 500.4 die Hochtöner und Tmt's direkt ohne Frequenzweiche an den Amp hängen und über den Amp einstellen? Wenn ja, ist dass sinnvoller als mit frequenzweiche? Und ist es sinnvoll die Tmt's auf 2 ohm laufen zu lassen? Klangverlust? [Beitrag von BassIstNichtalles am 21. Jun 2011, 19:50 bearbeitet] |
sisqo80
19:53
#31
Sach mal trinkst du ![]() |
BassIstNichtalles
19:56
#32
gelegentlich |
sisqo80
20:04
#33
Dachte du willst aktiv über den Radio trennen, warum dann die Frequenzweichen? |
BassIstNichtalles
20:11
#34
Ja, dass schon mein Fs wird über meinen PXA-H100 gesteuert. Wollt nur als Verständnisfrage nochmal gefragt haben ![]()
Falls ich auch mal damit konfrontiert werde^^. Und was ich noch fragen wollt. Auf was muss ich meine 4-Kanal einstellen wenn sie von der PXA-H100 angesteuert wird. Tmt's auch lpf, ht hpf oder alle auf flat weil sie in der PXA getrennt werden ?! |
'Alex'
Moderator |
20:13
#35
Garnichts! Alle Filter auf Flat, genau dafür ist ja der DSP da! Wenn du das nicht verstanden hast, solltest vllt nochmal die absoluten Grundsätze des Aktivbetriebs ergoogeln. |
BassIstNichtalles
20:19
#36
Ich hab gegooglt aber irgentwie nicht so erfolgreich ![]() hab mir vom logischen schon gedacht Flat, aber wollt nur auf nummer sicher gehen. [Beitrag von BassIstNichtalles am 21. Jun 2011, 20:20 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:21
#37
Dann such dir schonmal einen Händler oder User der dir hilft! |
BassIstNichtalles
20:26
#38
Händler hab ich einen aber der ist erst wieder in 2 Wochen verfügbar ( Nachwuchs ) ![]() ![]() |
Brauche Hilfe bei Komponentenwahl... AnekOne am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Komponentenwahl Beda am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche eure Hilfe bei Komponentenwahl MetzgerWolfi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei jetziger Komponentenwahl neusonik05 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Komponentenwahl kleineswoelfchen am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Komponentenwahl crush4 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe für Komponentenwahl Bim am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bei Komponentenwahl dnw83 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bei Komponentenwahl dnw83 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Komponentenwahl Cyberpsycho am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
