HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi A4 B5 2-Wege System | |
Audi A4 B5 2-Wege System+A -A |
MoboGGJ
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 15:32 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, habe mir jetzt einen Audi A4 B5 1.6 als Limousine zugelegt. Da die Hifi-Anlagen mir zu schwach auf der Brust ist, will ich mir ein 2-Wege System zulegen. Habe mich hier im Forum schon ein wenig eingelsen und bin zu dem Entschluss gekommen mir das Hertz 2-Wege System zu kaufen. Dieses hier: http://www.caraudio-...681::::d555457e.html Radio hab ich dieses hier: http://www.caraudio-...826::::e9d2361f.html Nur werde ich aus der Beschreibung der Hertz Lautsprecher nicht wirklich schlau. Im Lieferumfang sind doch 2x Lautsprecher und 2x Hochtöner enthalten oder? Brauch ich eine Endstufe für dieses System? Oder kann ich die Lautsprecher einfach an die Kabel der alten Lautsprecher anschließen? Was muss man bei dem Einbau beachten? Bin über jede Antwort dankbar. Lieben Gruß Mobo Achja, Musikrichtung ist überwiegend House und Techno |
onkelz
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 15:43 | |||||
Hallo, also in dem Set sind deine beiden TMT, sowie beide HT und die passenden Weichen. Wichtig ist, dass du mindestens die Türen vernünftig dämmst bzw. dämmen lässt! (Sufu nutzen --> ganz viel Lesestoff ) So, theoretisch kannst du die vorhanden Kabel benutzen und es wieder ans Radio klemmen. Aber klanglich liegen Welten zwischen den "Verstärkern" im Radio und einer soliden seperaten Endstufe! Am besten mal ein Budget angeben. [Beitrag von onkelz am 04. Jul 2011, 15:44 bearbeitet] |
MoboGGJ
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 17:16 | |||||
Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Was sind denn Weichen? Was bringen sie und für was werden sie benötigt? Nach dem Radio-Kauf sind leider nur noch 200€ im Budget, was die ganze Sache etwas schwieriger gestaltet. Habe leider wenig Ahnung von einem Frontsystem, ich weiß nur das man für ne Basskiste auf jeden fall ne Endstufe benötigt. Wo soll denn dann die Endstufe sitzen und wie wird das ganze verkabelt? Chinch-Ausgang an Endstufe und dann an die Boxen? Kann ich die hinteren (standard) Boxen dann auch an die Endstufe anschließen? Und die Hochtöner müssen ja auch noch irgendwo dran?!;) Sorry, aber ich verstehe von all dem noch nicht so viel... Zum Thema Türen dämmen werde ich mich heute Abend dann mal reinlesen. Vielen Danke und Lieben Gruß Mobo |
stiften
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 22:30 | |||||
Die Weichen "trennen" den Tiefmitteltöner (TMT) vom Hochtöner (HT) - also der TMT spielt dann nur die Mitten sowie die Bässe und der HT nur die Höhen, denn würde er versuchen, Bass zu produzieren, würde er das nicht lange aushalten ;-) Dafür ist die Weiche in dem Set dabei. An diese Weiche schließt Du den TMT und den HT an und die Weiche verbindest Du mit dem Radio / der Endstufe. Wie Du eine Endstufe anschließt, sagt Dir die Suchfunktion. |
Herniam
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 12:01 | |||||
Das ist nicht richtig. Jeder HT raucht davon nicht direkt ab, aber es klingt scheiße. Dennoch besser nicht ausprobieren. Beim B5 bitte die TMTs vor das Gitter holen und auf Stabilen Aufnahmen. Die Plastikdinger kann man vergessen. Weil die TMTs an der TVK sind auch die dämmen. |
MoboGGJ
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 23:39 | |||||
Vielen Dank für die Antworten. Das Kenwood Radio hab ich wieder zurück gegeben. Nach mehreren Stunden einlesen in alle Themenbereiche kam ich zum entschluss mir folgende Sachen zu kaufen: Hertz ESK-130 Energy 13cm 2-Wege System 149.00 € Audio System CO 80.2 2-Kanal Verstärker 4x 90Watt rms 144.00 € Clarion CZ301E Autoradio CD/USB/MP3/WMA mit Bluetooth 149.90 € 2x Dämmmatte Anti-Dröhn-Matte 10er Pack 39.00 € 2x 3mProfi PowerKabel 100% Kupfer schwarz&rot - Querschnitt 20mm² 14.97 € 3m Remotekabel / Installerkabel 1.47 € 3m SC-Onyx Cinchkabel 33.00 € ATR13 Stahlringe 13cm 28.00 € Gesammtpreis: 594,27€ Nun meine Frage, harmoniert dies alles miteinander? Damit meine ich vorallem HU, Endstunde und das 2-Wege-System. Gibt es Verbessrungsvorschläge oder könnte ich etwas anders machen? Natürlich werde ich mir alles nacheinander kaufen, hab ja leider kein Goldesel im Keller stehen Liebe Grüße und Vielen Dank Mobo |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 00:44 | |||||
Warum hast du dich für Bitumen entschieden? Das Material ist sehr schlecht zu verarbeiten und mit Alubutyl lässt sich die Tür deutlich besser stabilisieren!
Du willst vermutlich eine Zuleitung von der Starterbatterie in den Kofferraum legen, solange diese nicht im Kofferraum ist, sind die 3 Meter sehrst wahrscheinlich zu kurz.
Auch beim Remote halte ich 3 Meter für sehr kurz, kann reichen, aber das Risiko würde ich nicht eingehen. Das führt nur zu unnötigen Lötaktionen.
Soviel hätte ich nie für das Cinch ausgegeben, da es zumal, wie die anderen Kabel, sehr kurz ist.
Kann man machen, würde ich bei einem Einsteigerprojekt aber auch nicht. MPX-Verschnitt für 3€ erfüllen den Zweck ebenfalls und wenn das Budget knapp bemessen ist, würde ich da eher in HU und Dämmung investieren. Das Clarion sollte passen, wenn du etwas umstrukturierst kannst du dir vllt sogar ein Clarion 788 leisten, damit wärst du auch langfristig sehr gut aufgestellt.
Als Tipp, die Komponenten einzeln helfen dir nicht weiter, von dem Radio vllt mal abgesehen. Spar lieber und suche einen Händler auf. Zum einen hast du dann direkt einen Ansprechpartner, zum andern lässt sich immer noch ein Packetpreis verhandeln. Gruß Alex |
Audiklang
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 01:02 | |||||
hallo ich würde das radio auch abändern ! einbau ist die halbe miete aber genau da ist der B5 ne richtige zicke ! Mfg Kai |
MoboGGJ
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 07:32 | |||||
Vielen Dank für die Antworten. Das 788 sprengt mein Budget leider um Welten, außerdem bin ich auf Bluetooth angewiesen. Die kurzen Kabel deshalb, weil ich ein Frontsystem verbauen will, und dabei soll es auch bleiben. Deshalb dachte ich die Endstufe im Amaturenbrett, Handschuhfach oder unter dem Sitz unter zu bringen und die Länge von 3m dann reichen wird. Kann mir noch jemand was zu den Lautsprechern und der Endstufe sagen? Passt das zusammen? Oder laufe ich mit der Endstufe der Clipping-Gefahr? Liebe Grüße und Vielen Dank Mobo |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 12. Jul 2011, 12:22 | |||||
Ob deine Endstufe clippt oder nicht liegt an dir bzw. deinen Einstellungen. Man kann dein Frontsystem mit einer Endstufe mir 2x 25 Watt betreiben oder mit einer Endstufe mit 2x 300 Watt ohne das etwas einen Defekt erlangt. Die restlichen Tipps übergehst du einfach? Überleg dir die Sache mit dem Händler gut! Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 12. Jul 2011, 12:27 bearbeitet] |
MoboGGJ
#11 erstellt: 12. Jul 2011, 18:33 | |||||
http://www.caraudio-store.de/ Ist 60km von mir entfernt, ist der Laden empfehlenswert? Schon jemand Erfahrungen gemacht? Wohne im Raum Frankfurt, vllt kann mir ja jemand andere, gute Läden empfehlen. Natürlich gehe ich auf die restlichen Tipps ein, aber heute morgen war mein Zeitplan ziemlich eng. - Bitumen aus Kostengründen, Alubutyl ist ja deutlich teurer. - Das Radio, werde ich mir evtl vorher kaufen. Da das originale ziemlich mies ist, aber für den Rest werd ich dann sparen und mir ein Angebot vom oben genannten Laden machen lassen und ggf. ein Paketpreis verhandeln. Ich tendiere ja immer noch zum CZ301E, weil es meiner Meinung nach relativ günstig ist. Kriterien beim Radio sind auf jeden fall Bluetooth, Front-AUX und USB. Hat jemand ne andere Empfehlung für nen Radio was meine Kriterien erfüllt und höchstens 200€ kostet? - Wo bekomme ich die MPX-Verschnitt Ringe her? - Dass ich ein billigeres Cinch-Kabel raussuchen sollte, darauf muss ich ja hier nicht eingehen - Kabellänge von 3m sollte reichen wenn ich alles im vorderen Bereich verbauen möchte, oder? - Passen die Hochtöner in die originalen Halterungen am Türöffner? Vielen Dank und liebe Grüße Mobo |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 21:45 | |||||
Es gibt mitlerweile Alubutyl zu absolut bezahlbarem Kurs! Den Klang deiner Anlage bestimmt der Einbau und deine Einstellungen, nicht welche Lautsprecher oder Endstufen du kaufst!
Beim Baumarkt oder Schreiner entsprechend MPX Verschnitt kaufen und die Ringe selbst anfertigen.
Und warum?
Sollte, ja.
Normalerweiße bekommt man die Hochtöner da immer rein, kommt dann auch auf den Hochtöner speziell an. Allerdings ist dies keine akustisch sinnvolle Position. Kai alias Audiklang kennt den Wagen glaube ich, der kann da eher etwas dazu sagen. Gruß Alex |
Audiklang
#13 erstellt: 12. Jul 2011, 21:50 | |||||
hallo ja ich kenn den B5 schon etwas später dazu aber mehr da ich zur zeit nicht vor den eigenen rechner sitze Mfg Kai |
Herniam
#14 erstellt: 13. Jul 2011, 17:52 | |||||
Wo kommst du denn Genau her? (gerne per PN) Ich hab noch komplett mit alb gedämmte tvk bei mir liegen, mit Adaptern die die LS such vor das Gitter holen. Entweder für 13 oder 16cm Lautsprecher. Am 30ten bin ich in Limeshain beim Oki da könnte ich die tvk mitbringen. Die hochtöner würde ich auf das amaturenbrett oder an die asäule machen weil ich Position der originalen hochtöner für nicht ideal halte. Von der Einbauumgebung mal ganz abgesehen. Das mit den Stahlringen versteh ich nicht. Sind das ganz normale Ringe für 13er? Kannste beim A4 nicht viel mit machen, weil der spezielle Aufnahmen hat. Die aufnahmen sind ja in der tvk und haben nur 3 haltelöcher. |
Frontsystem Audi A4 B5 MettMäx am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 9 Beiträge |
Audi a4 B5 Dima_ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Frontsystem Audi A4 b5 Ocsefi am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 5 Beiträge |
Audi A4 B5 Neues System nolimits1337 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 31 Beiträge |
Audi A4 B5 aufrüsten default_user am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5 Fragen? rudizone am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 15 Beiträge |
Audi A4 B5 Kleines Feines System gesucht Mr.Subsonic am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Audi A4 B5 Anlage blackbandt am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Audi A4 B5 Limo LauderBack am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 7 Beiträge |
Audi A4 B5 Kaufberatung Deystro am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.492
