HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Endstufe (4-Kanal) + Autoradio Kaufberatung | |
Neue Endstufe (4-Kanal) + Autoradio Kaufberatung+A -A |
-ones-
13:37
erstellt: 13. Jul 2011, ||||
Hi, wie schon im Titel erwähnt, bin ich auf der Suche nache einer neuen Endstufe + Radio. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Polo86c. Bisher verbaute hifi Komponenten: Headunit - Pioneer DEH 2120UB Frontsystem (Doorboards) - Audio System Radion 165 130/90W Subwoofer von Axton - AXB30 600/300W Ein 1F Kondensator von Rodek Die alte Endstufe - Jensen Apollo (Vom Vorgänger, keine genauen Daten bekannt Sub + FS laufen über die Endstufe Zurzeit folgende/s Problem/e: Die Headunit besitzt leider nur 2 Chinch Ausgänge, werden per Y-Adapter auf die 4-Kanäle aufgeteilt, weshalb ein genaues, getrenntes einstellen von FS und Sub nicht möglich ist. Die Hochtöner sind sehr schrill (liegt Hauptsächlich am HT, hoffe jedoch das eine andere Endstufe ein wenig besserung verspricht). Kickbässe werden nicht Kraftvoll wiedergegeben. Der Allgemeine Klang ist nicht Harmonisch. Was ich mir von der neuen Endstufe erhoffe: -Besser Kickbässe -Ein Subsonicfilter wäre schön, muss aber nicht zwingend sein -Sub würde ich endlich gerne ohne Bassboost betreiben (genug Leistung) -guter Klang, muss keine extremen Pegel schaffen -Druckvoll max. 200€ Mir wurde die AS RADION 100.4 für 275€ nahegelegt. Hoffe auf andere Alternativen. Vom neuen Radion wünsch ich mir: -Eine USB Schnittstelle (egal ob vorne oder hinten) -Sollte viele Formate abspielen -Guter Klang und möglichst viele Einstellmöglichkeiten ( letztens ein JVC KD-R422E verbaut mit par. EQ, hat schon mehr spass gemacht den Enzustellen, da Klang sehr gut) -aufjedenfall genug Chinch Ausgänge (Front,Rear,Sub) -bitte kein Sony ![]() max.200€ Radio steht hinter der Endstufe, die ist mir zur Zeit wichtiger ![]() Musikrichtungen: Elektro, House, RnB Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schonmal für eure Hilfe ! |
'Alex'
Moderator |
13:58
Die Endstufe soll den Klang garnicht beeinflussen, sie soll nur das Signal verstärken. Für 200€ neu würde ich die Eton EC 500.4 kaufen, damit hast du etwas mehr Dampf am Woofer. Welches Radio du kaufst, musst du entscheiden. Haptik, Optik und Menüdesign sollten dich ansprechen, ein Radio sucht man am Besten beim Händler vor Ort aus. Alpine, Pioneer und Clarion sind die bewährten, zuverlässigen Hersteller, bei deinen man selten einen Fehlgriff macht. Zu deinen Problemen:
Lassen sich die Hochtöner nicht an der Weiche etwas absenken? Wie ist der Hochton ausgerichtet? Mit der Ausrichtung kann man den Hochtöner massiv im Klang beeinflussen.
Wie sind die TMT verbaut? Ohne entsprechend stabile Aufnahme und Türdämmung können die auch nicht kraftvoll spielen. Je massiver deine Tür aufgebaut ist, umso mehr Bass kann dein TMT produzieren.
Das ist schon etwas komplexer. Wenn du klanglich auf ein höheres Niveau willst, musst du dein Konzept etwas umstellen. Mit einem passiv angesteuerten Frontsystem bleiben dir nur wenig Möglichkeiten die Anlage wirklich ordentlich einzustellen. Aber ein aktives System ist auch wiederum was Kosten- und Zeitaufwand angeht wieder anspruchsvoller. Du solltest auf einem Treffen oder bei einem Händler mal eine sauber eingestellte Anlage hören, um feststellen zu können, ob du so etwas brauchst und willst. Gruß Alex |
-ones-
14:12
Okay dank dir schonmal. Radio ist auch erstmal nicht so wichtig, darum kümmer ich mich später. Von der Eton hab ich auch schon viel gutes gelesen. Jedoch liefert sie für das FS nur 2x 75W, und gebrückt für den Sub 145 W. Ist mehr Leistung nicht besser für das FS ? Die HT's sind auf den Fahrer gerichtet und bereits an der Frequenzweiche komplett abgesenkt. Würde es weiterhelfen, wenn ich die HT's gegen die Scheibe richten ? Aktiv würde bedeuten: -Ich brauch eine spezielle HU -einen Soundprozessor und eine passende Endstufe ? |
'Alex'
Moderator |
14:24
Das Radio ist der Anfang deines Musiksignals, egal wie gut die Kette hinter dem Radio ist, taugt das Gerät nichts, kann auch nichts besser gemacht werden. Da hast du dich verlesen, die Eton macht 2x 145 Watt an Kanal 3/4:
Nicht unbedingt gegen die Scheibe, da musst du einfach etwas rumprobieren, welche Ausrichtung dir zusagt!
Entweder oder, ja. Das Radio muss über Aktivweichen verfügen, zB: Pioneer P88, deh8600, deh9600,Alpine 9853, 9855, 9835, Clarion 788..( größtenteils nur noch gebraucht zu bekommen) Ein Prozessor kann durchaus auch Sinn machen, da du aber sowieso ein neues Radio brauchst, würde ich da eher direkt ein passendes Radio suchen.
Du benötigst eben für jedes Chassis einen Endstufenkanal. Bei einem 2Wegesystem wäre es eine 4 Kanal am Frontsystem. Ich würde wie gesagt erstmal versuchen, ein solches System zu hören. Ich hatte schon Laien in meinem Wagen, die waren begeistert, wie natürlich und sauber die Musik klingt und sich vor ihnen aufbaut, ich hatte aber auch schon Laien in meinem Wagen die einfach nur stumpf mehr Bass wollten und ausser der Pegelfestigkeit meinem Frontsystem nichts abgewinnen konnten. Jeder hat da andere Ansprüche, du musst herausfinden, wo du hingehörst. ![]() Gruß Alex |
-ones-
14:36
Sry stimmt hab mich verlesen! Dann wird es wahrscheinlich auch die werden. Mit den HT's werde ich mich naher mal beschäftigen. Ich hab mich eben erst hier angemeldet und mal viele Tipps und Erfahrungen im Forum zu mir genommen. Frage dazu: Wenn ich Bass regeln will dann immer nur am Radio? also bleiben die Bassboost Regler an der Endstufe aus bzw. auf 0 ? Da liegt dann wieder das Problem das ich FS und SUB nicht getrennt an der HU regeln kann. Anders gesagt wenn ich den Bass am Radio anhebe, dann verzerrt das FS recht schnell. Aktives System wird es Wahrscheinlich erst später geben, ich fang erstmal klein an (auch was den Geldbeutel an geht) ![]() |
'Alex'
Moderator |
14:51
Das Bassboost bleibt immer auf 0! Der gibt nur einen künstlichen Buckel, normal zwischen 40 und 50 Hz, um den eingestellen dB Wert, meist 0-18 dB. Der Basspegel am Radio erhöhr den kompletten Bass! Also die komplette Kurve wird einfach lauter ( die Fahrzeugakustik ignorieren wir hier jetzt).
Daher solltest du dir ein passendes Radio zulegen. ![]() Es gibt noch die Möglichkeit eine Endstufe mit Basspegelfernbedienung zu kaufen, das finde ich aber auch nicht wirklich optimal, sondern eine Notösung!
Aktiv heißt nicht teuer, wer weiß was er tut kann günstig erstklassigen Sound in sein Fahrzeug zaubern. Als Einsteiger ist sowas natürlich nicht wirklich möglich. Gruß Alex |
-ones-
14:59
Ich werde mich mal naher ran machen und ein bisschen umstellen. Ist ja noch kein Meister vom himmel gefallen ![]() Es scheint mir sinnvoll die Eton zu nehmen. Preis/Leistung stimmt. Ich bedanke mich für deine Hilfe, jetzt bin ich schon ein ganzes Stück weiter ! |
4 Kanal Endstufe - Kaufberatung sailing_man am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 4 Kanal Endstufe Schmidtge am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung neue Endstufe Marco84 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5 Kanal Endstufe litschy am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Autoradio-Boxen-Endstufe Dotterbart69 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 3/4 Kanal Endstufe MrMogli am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 4 kanal endstufe mittelklasse Xplosive am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 35 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio creatixx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für 4-Kanal FV19211 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe kasimir_1985 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.577
