HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteigersystem für Jetta II, Bj. 91 | |
Einsteigersystem für Jetta II, Bj. 91+A -A |
Maverik918
16:20
#51
erstellt: 16. Jan 2012, |||||
ich weiß dass meine hu nicht optimal ist, allerdings sollte es vorerst, bis ich das nötige kleingeld dafür habe mit nem y-verteiler auch gehn. @caveman: also würdest du sagen dass es die carpower auch tut, bzw. der aufpreis nicht gerechtfertigt ist ?! |
Audiklang
16:29
#52
hallo wieso nicht einfach nen 100$ prozzy verbauen ? Mfg Kai |
caveman666
19:21
#53
@Maverik: Ja - sicher. Gruß, Andy. |
Maverik918
13:16
#54
erstellt: 20. Jan 2012, |||||
Hey Ihrs, hab mir grad in der Bucht ne Eton EC 500.4 für 124€ geschossen. Hoffe war ne gute bzw. bessere Entscheidung als die Carpower zu holen, ... oder was meint Ihr???? Hehe jetz brauch ich nur noch nen Sub fürn 100er. MfG |
NixDa84
14:26
#55
Die hättest schon billiger gebraucht bekommen ![]() Aber ist trotzdem absolut okay ![]() Woofer hatte ich dir ja empfohlen. Gruß Chris |
caveman666
18:12
#56
Und wenn nicht? Was machste dann? ![]() Gruß, Andy. |
Maverik918
13:19
#57
erstellt: 21. Jan 2012, |||||
dann geh ich in keller und weine bis an mein lebensende in mich hineien -.- xD ne, wenn die stufe technisch einwandfrei ist denke ich ist es die bessere entscheidung gewesen, nach dem was man so hört, liest, ... ![]() |
Maverik918
12:38
#58
erstellt: 02. Feb 2012, |||||
caveman666
14:09
#59
Da sind aber 2 Subs inkl Gehäuse aufgeführt, oder? Wo wirste den Sub denn hinstellen? Dein Kofferraum ist doch vom Innenraum abgetrennt... Gruß, Andy. |
Maverik918
14:15
#60
hey, naja meinte den JL 13W1.... jo ist er, war damals aber mit nem "top" soundsystem sonderausgestattet -> der gute hat heck-ls. die könnt i ja ausbaun und hätte schon mal ne kleine anbindung nach vorn. aber da is ein GG wohl dann doch nicht so sinnvoll oder ?! hab mich grad mal wieder belesen, viele raten beim subwooferkauf vom gebraucht kaufen ab... hm ... |
caveman666
15:55
#61
Kannst du denn den BP berechnen und bauen? Gruß, Andy. |
Maverik918
19:09
#62
ich denke das bekomm ich hin, zumindest das was ich so hier im forum gelesen habe ist denke ich machbar. wär zwar bequemer schon was fertiges zu bekommen. aber dafür freut man sich nachher mehr wenn mans selbst gebaut hat^^ also einzige variante BP aufgrund der abtrennung des kofferraums ?! müsst dann quasi die löcher der heck-ls nutzen um die verbindung nach vorn zu gewährleisten... so hab ich das jetzt verstanden ![]() lg ps.: ne andere lösung als BP gibts bei mir wohl nicht ?! [Beitrag von Maverik918 am 02. Feb 2012, 19:15 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:14
#63
Maverik918
19:27
#64
wow... sehr schicke sache. so groß wirds bei mir zwar nicht aber schon mal n gutes beispiel. dank dir ![]() |
Maverik918
08:50
#65
erstellt: 03. Feb 2012, |||||
gut also werde mir demnächst nen bandpass bauen. würde mir diesen sub zulegen : JL Audio 12W1v2 an 4 Ohm, ist grad bei Redcoon für 129€ zu haben. oder gibt es einen der da evtl. preiswerter und besser ist bzw. meinen hörgewohnheiten (House, Hard-Rock) mehr entspricht ?! Grüße |
zuckerbaecker
09:25
#66
Maverik918
22:57
#67
erstellt: 17. Mrz 2012, |||||
hey, so nachdem mal schoenes wetter war habe ich endlich mal zeit gefunden alles zu verkabeln etc pp. leider habe ich ein problem mit der ec500.4... anfangs habe ich nur sound an den tmts gehabt, da aber auch sehr "gedämpft" so als würden nur sehr niedrige frequenzen durchkommen. also gecheckt ob irgentwas an der stufe falsch eingestellt ist, war nicht der fall. als ich dann noch einmal einen versuch starten wollte kam überhaupt kein "sound" mehr durch, die blauen led leisten leuchten aber das "pwr lämpchen" an der seite der eton blieb aus. auch so haben die ls kein lebenszeichen mehr von sich gegeben ... bin jetzt recht ratlos, fehler in der verkabelung kann ich ausschließen, wurde alles überprüft,... auch kam ja kurz vorher zumindest durch die tmt´s wenigstens ein signal... habe keine idee mehr wo der fehler liegen könnte...:/ letzte vermutung währe jetzt das die eton im ar*** ist, aber ich hoffe ihr habt noch eine andere idee woran es liegen könnte ?! wenn ich die ls wieder ans radio anschließe funktioniert alles einwandfrei. der ebay verkäufer hatte 100% pos. bewertungen, ...sodass ich in der hoffnung war ein funktionstüchtiges gerät zu kaufen. aber vielleicht liegt es ja auch nur an einer kleinigkeit die ich übersehen habe ?! grüße ps.: für hilfe währe ich sehr dankbar!^^ [Beitrag von Maverik918 am 18. Mrz 2012, 07:47 bearbeitet] |
Maverik918
09:38
#68
erstellt: 18. Mrz 2012, |||||
so die blauen led leisten leuchten wieder nachdem ich die eton mal stromlos geschalten habe. aber die grüne power led leider nicht, es kommt nix von der stufe, habt ihr nicht ne idee woran es liegen könnte?? grüße |
Maverik918
05:43
#69
erstellt: 20. Jun 2012, |||||
hallo, das endstufenproblem hatte sich von selbst erledigt. die ec 500.4 ist defekt, hab mir dafür ne ecc 500.4 neu gekauft und muss sagen die geht richtig gut ![]() leider habe ich jetz ein problem mit den tmt´s des pow160, diese sind ja für den betrieb am radio gedacht, war mir ja bewusst. da ich mit der stufe nun bedeutend mehr leistung anliegen habe übersteuern sie aber leider, sprich die bässe kommen unsauber und man merkt einfach dass sie nicht hinterherkommen in entsprechenden lautstärken. am radio der equalizer alles auf neutral = 0 gestellt, keine bassverstärkung, hoch- und tiefpassfilter an der stufe bei ca 80-90 Hz eingestellt. ich konnte dem effekt entgegenwirken indem ich den filter jeweils bei 120-150 Hz einstellte, dabei hört man jedoch den sub hinten. der pegel ging auch deutlich höher ohne unsaubere töne, aber das ist ja keine lösung ?! meine frage, könnt ihr mir tmt`s empfehlen welche ich statt der pow tmt`s einbau, denn die hochtöner schienen noch ziemlich gut mitzuhalten. oder gleich anderes frontsystem und das pow verkaufen ? lg |
zuckerbaecker
07:23
#70
Also ich hab die auch eingebaut und damit lässt sich ordentlich Pegel fahren. Bist Du sicher das nicht schon die Endstufe ins Clipping läuft? Hört sich nämlich so an. Weist Du wie man den Gain richtig einpegelt? Hast Du mal versucht einen TMT umzupolen? |
Maverik918
10:38
#71
also gepolt sind die ls definitiv richtig, das wurde von mir zur genüge überprüft, da bin ich mir sicher. den gain habe ich so eingestellt dass ich genügend pegel bei 3/4 lautstärke an der hu habe, leider ist dort schon etwas vorher bei basslastigen titeln die lautstärke zurückzudrehen da es einfach nicht mehr gut klingt und die tmts nicht mehr nachkommen, die hochtöner spielen da noch seht gut mit. ich habe den eindruck die tmts machen einfach keine 70W wie angegeben, denn die stufe bringt 75W ans fs und ich habe den gain regler auf halber höhe. habe den verdacht dass sie einfach ab nem bestimmten pegel überlastet sind. beispiel: gainregler bei 1/3, lautstärke bei der hu auf 50 -> tmts klingen unsauber. gainregler bei 1/2, lautstärke bei der hu auf 40 -> tmts klingen unsauber. usw... alles darunter spielen sie ordentlich, so wie es sein soll... die endstufe müsste ja noch zur genüge reserven nach oben habe, wenn ich mich nicht irre? ps.: jeder hat ja eine andere auffassung von hohem pegel, vielleicht bin ich ja ein "lauthörer" und habe deshalb höhere ansprüche was lautstärke betrifft ?! ach und der sub spiel im übrigen in nem eigens gebauten bandpass durch den skisack, macht genau was er soll ![]() [Beitrag von Maverik918 am 20. Jun 2012, 10:40 bearbeitet] |
caveman666
11:47
#72
Aber wenn du da höhere Ansprüche hast, warum kaufst du dir dann ein Frontsystem, das "gut fürn Radiobetrieb" is ![]() Gruß, Andy. |
Maverik918
12:34
#73
Weil sich meine ansprüche im verlaufe der zeit erhöht haben, am anfang nur fs und hu, dann amp, dann sub... naja und jetz langt der pegel nicht mehr^^ war ja am anfang auch dem irrglauben verfallen niemals nen amp geschweige denn sub besitzen zu wollen -.- wie das so ist, hat man erstmal angefangen kann man nicht mehr aufhören^^ wollte eig nur wissen obs an den tmts wirklich liegen KANN, oder ich (außer falsch gepolt) noch iwas falsch gemacht haben könnte, was ich nicht glaube aber wer weiß. ![]() [Beitrag von Maverik918 am 20. Jun 2012, 12:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:23
#74
das sagt überhaupt nix aus wo der steht, das kann bei 1/3 Stellung schon zuviel sein. Er dient dazu die Vorverstärkerspannung an die Endstufe anzupassen. Hier im Link hab ich mal erklärt wie das funzt: ![]() |
Anlage für meinen VW Jetta Bj. 91 Nasenrüffler am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 10 Beiträge |
Anlage in Jetta II NRH am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
"Lautsprecherproblem" im Jetta II mR:_x am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
Einsteigersystem robbi82 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 9 Beiträge |
Einsteigersystem Batista123 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 14 Beiträge |
Einsteigersystem Irelandman am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 13 Beiträge |
Polo Bj. 2011, Zweiwegesystem, Einsteigersystem Lukii_ am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 15 Beiträge |
Günstiges Einsteigersystem Grim-Reaper am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 25 Beiträge |
Einsteigersystem mit Anspruch Reave am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
Einsteigersystem Corsa B, Bj.1996, ca.400? JonasT1998 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 42 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
