HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Endstufe für Ground Zero GZRW 30C | |
Kaufberatung Endstufe für Ground Zero GZRW 30C+A -A |
carlhutson
15:20
erstellt: 25. Jul 2011, |
Hallo, habe mich mal hier angemeldet, da ich derzeit meinem Kofferraum im C-MAX am ausbauen bin. Nach und nach wird alles fertig und ich baue alles ein, jedoch fehlt meinem kleinen sub noch ne anständige endstufe. Mein Sub ist ein ![]() und ich hatte ihn gestern mal "testangeschlossen" an meine ![]() ![]() ![]() ... nicht schlimm, denn ich hatte die irgendwann man geschenkt bekommen. Jetzt betreibe ich den "kleinen" im Testlauf mit nem gammligen ![]() welcher einfach nich genug Saft bringt. Ich hoffe das sind erstmal genug Infos, aber fragt ruhig noch weiter ![]() Ich werde meine gallery mit bildern befüllen... |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:24
-Jeder Thread in dem man eine Kaufberatung wünscht sollte folgende Bestandteile haben: 1. Der Preisrahmen 2. Die Musikrichtung 3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen 4. Eventuell vorhandene Komponenten 5. Stromversorgung |
carlhutson
15:50
fuck sorry!!!! einmal zu wenig gelesen! Preisrahmen 100 bis max 150€ Richtung: Leider bunter Mix, aber geht schon mehr in Rock-Richtung. alternative oder auch härter-kernigeres- Metalcore krams Auto ist ein Ford C-MAX vorhandene Komponenten sind bis jetzt: ![]() Dann lass ich mir hier in ner schreinerrei eine 20mm MDF bodenplatte mit den genauen maßen der original bodenplatte von ford fräsen, darunter kommt eine unterkonstruktion (auch 20mm MDF. Der Sub (der GZRW 30C) kommt in die untereplatte (30er loch ist mit einem resonanzloch dann reingefräst! und die platte obendrüber hat ein etwas größeres loch sodass der sub dann schön platz hat ![]() desweiteren ne kack macaudio MPX2000 (für den übergang) und die zerfetzte SIGNAT ROC1 ![]() Vorgestern habe ich alle Kabel sauber verlegt und jetzt liegt halt alles offen im kofferraum ohne platte rum ![]() stromversorung ist bis jetzt nur ein 9mm stromkabel von der batterie, dann des zündstrom, welches vom radio direkt kommt und des minus hab ich an ne schraube der Gurtspanner gemacht. [Beitrag von carlhutson am 25. Jul 2011, 15:53 bearbeitet] |
carlhutson
16:14
ach eins noch: Ich brauche absolut kein highend, ich frage mich nur warum z.b. der McHammer mystic 4.0 so fertig gemacht wird. ich denke, der käme so ungefähr von der leistung her für den sub hin, denke ich. ich hatte auf irgendeiner Seite was gelesen von nennleistung 300w oder so.. und mir gefällt das mit den analog amplituden so sehr ![]() und noch was: Brauche ich dafür ne powercap? Hatte sowas noch Nie und dachte, wenn ich schon dabei bin und ihr mir sowas jettz empfehlt, hol ich mir irgend ein cap im media markt oder so, wenns im angebot ist... oder sollte man dort auch auf irgendwas achten? sorry für so viele fragen und das ich zuerst so wenig geschrieben habe.... |
Gesperrt |
16:41
Hifi hat nichts mit High-End zu tun. Mc Mystic oder wie sich der ganze Elektroschrott nennt ist der Bruder von Mc Fun da kommt dann so was dabei raus ![]() Hifi ist nicht mit einem gutem Radio, Standardlautsprechern und einem dickem Subwoofer getan. 95% der Musik kommt aus dem Frontsystem und genau da musst du anfangen. Lese dir die Einsteigertipps und die Grundlagen durch. Wenn du eine gute Einsteigeranlage haben willst dann musst du dein Budget noch mal überdenken, oder eben auf UFF-UFF verzichten ![]() |
carlhutson
10:23
erstellt: 26. Jul 2011, |
![]() Meine derzeit verbaut Anlage ist wirklich topp. Dieses komische Soundpaket hat einen wirklich saubern und schönen Klang. Ein Freund von mir fragt sich sogar, warum ich das überhaupt mit meinem Kofferraum mache. Meiner Erklärung ist ganz einfach: Ich will den "tiefton" aus den Lautsprechern der hinteren Türen gerne rausnehmen, sodass diese nicht bei hoher Lautstärke so schnell übersteuern und den Bass dann eben auf den Sub im Kofferraum legen. All das ist schon wirklich länger durchdacht und beinhielt wirklich lange überlegung und planung. Es tut mir leid das ich die beiden wörter high-end benutzt habe, kann ja nicht wissen das du dir damit aufs füßjen getreten fühlst. Ich nehm den begriff nicht so genau, wie du es tust (anscheinend) Hierfür sorry! Fakt ist: Die Anlage wie sie jetzt ist, gefällt (eigentlich)... ich würde halt nur gerne den tieftönern ein wenig die tiefen nehmen und die in den kofferraum legen, hierfür habe ich ja schon nen schönen sub, fehlt halt nur der verstärker.... ich frage dann einfach mal anders: ESX Signum SE 2150 für 150 € empfehlenswert? oder ist das auch nur son misst mit der 2x260W Angabe? oder die ESX Q-300.2 für 130€s |
Gesperrt |
11:08
Du hast das Werkssystem im Auto das in nicht gedämmten Türen vor sich her scheppert. Wenn du aus den hinteren Lautsprechern die Tiefen nehmen willst dann stell den Hochpassfilter am Radio ein, besser ist es natürlich die hinteren Lautsprecher ganz abklemmen. Musik kommt von Vorne. Wenn du am Werkssystem nicht ändern willst dann brauchst du keinen 30iger Subwoofer, ein 20iger reicht völlig aus. Selbst der spielt das Werkssystem noch an die Wand. Das was du vorhast kann man Vergleichen in dem man eine Maus (dein Werkssystem) und einen Elefanten (dein Subwoofer) zusammen auf die Bühne stellt und beide sollen Singen. Was hört man von der Maus noch wenn der Elefant los legt ![]() |
carlhutson
13:29
![]() ![]() Abgeklemmt hatte ich diese schon, da es mich anfangs auch nervte auch von hinten beschallt zu werden, aber dann habe ich mich erstmal durch das ganze menü im radio durchgekramt, wo es eine funktion namens RBE (Rear Bass Enhancer) gibt, mitwelcher ich die hochtöner ausschalte und auf den hinteren eben nur noch bass ausgegeben wird. Das klingt halt auch super gut und somit bin ich auch bis jetzt immer "gefahren" Ich beobachte jetzt mal bei ebay 3 autkionen: -ESX V900.4 Vision2 -Audio System Xion 280.2, -Carpower Wanted 4/320 mal sehen, welche es wird |
Gesperrt |
13:35
Warum zwei 4-Kanäler und eine 2-Kanal ![]() Du musst erst mal ein Konzept erstellen. Wenn du nur 150€ hast dann bringt das so oder so nichts. |
carlhutson
13:43
konzept? hab ich ne 4 kanal- kommt rear 2 auf spule 1 und front 2 auf spule 2 hab ich ne 2 kanal- kommen die beiden überbrückt auf + spule1 und - spule 2 dan überbrücke ich -spule1 mit + spule 2 und habe somit die parallelschaltung. oder was meinst du? |
Gesperrt |
14:14
Bei dir Blickt doch keiner Durch ![]() Suchst du jetzt eine Endstufe nur für den Subwoofer (Wovon ich dir abrate) oder nach mehreren Endstufe oder eine 5-6 Kanalendstufe um Hifi und nicht High-End im Auto zu haben? [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 26. Jul 2011, 14:14 bearbeitet] |
carlhutson
20:00
oh gott, ich gebs auf... |
Ground Zero GZRW Kraehe am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 SPL ? Psyko_michi am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 25 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 "500WRMS" CorsaBeatz am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 11 Beiträge |
Ground Zero GZRW welchen Verstärker? Vw-Yoschi am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL beratung! BlackCheck am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Ground Zero Kaufberatung! Chris84 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRW 38SPL an Soundstream TX1.2000D schlopp am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe schlumpf08 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe für GZRW 15S-AL Soundstream vs. Ground Zero Madmaster am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Ground Zero GZRW 12XD-AL Barbar85 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.465
