Subwoofer direkt anschließen
Phreak-X
#1 erstellt: 20. Jan 2004, 01:42
Servus,
hab mir heute n neues Autoradio gekauft : Pioneer DEH-P5530MP...
In der Anleitung steht man könnte da direkt einen Subwoofer anschließen...
Kann ich da ohne probleme net gescheiten subwoofer hinhängen ? also wenn ja bis zu welcher größenordnung ?
Indy
#2 erstellt: 20. Jan 2004, 01:50
Auf keinen Fall, außer es ist ein Woofer, der keiner ist
Damit meine ihc, dass er dann keine richtige leistung haben kann. Das einzige was man ans Radio anschließen kann oder sollte sind Lautsprecher, auch wenn das nur bedingt zu empfehlen ist, je nach Boxen.
Aber so ein Radio hat eine max Ausgangsleistung von etwa 4x60 Watt, RMS ist ja dann noch viel weniger. Brücken ist bei den meisten Radios eh nicht drin und wenn man den Subwoofer mit zu wenig Leistung speist, kann es passieren, dass sowohl Subwoofer als auch Radio (bzw der Verstärker im Radio) Schaden davontragen.
Denn: Zu viel Leistung ist nicht gut, aber zu wenig ist genauso schlecht
[Beitrag von Indy am 20. Jan 2004, 01:51 bearbeitet]
amathi
#3 erstellt: 20. Jan 2004, 02:37
hi,
aber zuviel leistung ist auf jeden fall besser als zuwenig.
mfg adi
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 20. Jan 2004, 02:38
du benötigt auf jeden fall eine endstufe! der radio hat nie und nimmer die watt, die drauf stehen! das da in der anleitung steht, dass du direkt einen woofer anschliessen kannst, ist mir ein rätsel! höchstwahrscheinlich meinst du einen extra chinch sub out!
Indy
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 02:51
Die Wattangaben die draufstehen, sind die gleichen, die auf den normalen Verstärkern draufstehen, also Maximalangaben. RMS sind das dann wohl höchstens 4x25, sehr optimistisch betrachtet...
De_Butcher_Gerd_
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 02:54
eher 4x13 und max. angaben stehen höchstens auf billig amps!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Jan 2004, 02:55 bearbeitet]
Phreak-X
#7 erstellt: 20. Jan 2004, 13:35
also auf jedenfall ne endstufe ranhängen und dann erst subwoofer... :-)
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 20. Jan 2004, 14:17
genau
mrwolf
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 23:30
hallo
ich betreibe seit etwa einem jahr problemlos einen subwoofer DIREKT am deh-mp5530, der anschluss ist explizit so vorgesehen, du musst dabei beachten, dass der sub nur an EINEN der beiden hintern ausgänge angschlossen werden darf. (der andere anschluss darf dann nicht belegt werden) anschliessend musst du das autoradio im setup auf den subwoofermodus umstellen. (siehe handbuch)
der mp5530 verfügt über integrierte mosfet-endstufen die 2-ohm stabil sind und reale 75 watt an einen angeschlossenen subwoofer (automatischer brückenbetrieb) liefern können.
ich betreibe einen kleineren 10" bassreflexwürfel der angegebene 100W dauerbelastung verträgt, gemeinsam mit 2 infinity referenz 150 in den türen ergibt das einen recht ausgewogenen sound bei vernünftiger lautstärke. (es reicht zumindest um die heckscheibe einige millimeter zum vibrieren zu bekommen ;-) )
tip: das radio verfügt über einen zuschaltbaren hochpassfilter für die vorderen ausgänge. wenn du einen sub anschliesst solltest du diesen aktivieren um mehr leistung aus den türlautsprechern holen zu können. der bass kommt dann ohnehin über den sub.
achte auch darauf, dass du einen subwoofer in bassreflexbauweise kaufst, diese bauform ermöglicht auch schon bei geringer leistung ordentlich druck. der sound im bass ist recht weich (amerikanisch), dass muss man mögen. kickbässe gibts mit der konfig natürlich keine. vermeide auch subwoofer mit zu hohen leistungsangaben zu verwenden. in solchen fällen kann dir paradoxerweise der speaker abrauchen. immer auf ein ausgewogenes verhältnis zwischen endstufe und speakerleistung achten.
gemeinsam mit dem sub kann man jedoch schon für weniger als 500 euro ordentlichen sound ins auto bekommen.
lg mrw
platineye
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 23:40
@mrwolf: Dein Radio bringt höchstens gebrückte Leistung von "realen" 25-28W RMS, mehr geht nicht
Es vibriert nicht die Heckscheibe, sondern dein Rückspiegel
polosoundz
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 23:41
Hmmmm...
Das stimmt so nicht! der Hochpass wirkt NUR auf die Cinchausgänge des Radios! Also wenn die LS einfach am Radio hängen wirkt der HP nicht...
*übertreibmodus an*
*übertreibmodus aus* Mit "realen" 75 Watt auf einen 10er Sub wirkend? Weniger...
Dies "pradoxe" Phänomen nennst sich "clipping" und zwar von dem Endstüfchen im Radio, was dem Sub bei Überanstrengung halt ein geclipptes Signal gibt was kurzzeitige Gleichspannungsteile enthält die den Sbb grillen... Grob formuliert...
Also für 500 Euro bekommt man wenn man sich Mühe gibt schon ne richtig nette Anlage MIT 4-Kanalendstufe, halbwegs guten Front-LS UND brauchbarem Sub... Das hat dann mit der "Sub-am-Radio-Lösung" nicht mehr viel gemein...
[Beitrag von polosoundz am 10. Apr 2004, 00:08 bearbeitet]
Son_of_Thor
#12 erstellt: 10. Apr 2004, 00:04
Nunja,
ich kenne auch ein Auto welches Komplett ohne Endstufen auskommt und dazu noch sehr sehr gut klingt.
Das ist nicht der Punkt nur müssen die Komponenten auch genau alle passen und Pegelorgien darf man natürlich nicht erwarten.
Mfg Dirk
jack-friday
#13 erstellt: 10. Apr 2004, 05:51
also den mist mit dem sub direkt an radio kannste direkt vergessen...
den aufstand würd ich mir net machen für das fitzelchen das dabei rumkommt...
nacher brennen dir die kabel hinterm radio noch weg weil die endstufe zu heiss wird...
hab ich alles schon miterlebt bei irgendwelchen selbsternannten profis...
jack-friday
#14 erstellt: 10. Apr 2004, 05:52
was quatsch ich denn da? die endstufe des radios... nuja, des ding da halt das die paar watt erzeugt
pioneer DEH-P5530MP - Erfahrungswerte?!
Darkelement am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  15 Beiträge
Neues Auto! Wie Subwoofer anschließen?
Bubti am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  18 Beiträge
Suche einen gescheiten Subwoofer?
CarHifiNoob am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  20 Beiträge
Welcher Subwoofer
Chronixs am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer
G-Flow am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer
Keso am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  55 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Pati55 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  18 Beiträge
welcher aktiv subwoofer
Masta_O am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Autoradio + Subwoofer
Luke_the_Wolf am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  17 Beiträge
Subwoofer...
BillBluescreen am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
