GroundZero 120SPL
5hertz
#51 erstellt: 03. Aug 2011, 12:51
LexusIS300 schrieb:
LexusIS300 schrieb:
Ja der Sub macht gut Druck und ist sein Geld wert.
Bild 1 (1Ohm Load)
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
Beantowrte Dir die Frage selbst:
Die Endstufe ist mit 120A abgesichert, Du hast eine 80A Sicherung, was sagt Dir das?
Wenn der Subwoofer 2 Ohm Gesamtimpedanz hat , wird die Sicherung reichen
Der HFI ist übrigens ein ganz passabler Subwoofer, lass dir da nix reinreden
[Beitrag von 5hertz am 03. Aug 2011, 12:52 bearbeitet]
LexusIS300
#52 erstellt: 03. Aug 2011, 12:53
Wo steht denn hier was von 2 Ohm?
Er hat eine Anschlussimpedanz von 1 Ohm!
caveman666
#53 erstellt: 03. Aug 2011, 12:54
Wir sprechen vom Gehäuse des GT SPL - nicht vom "bloßen" Lautsprecher...
Mit welcher MUSIK das passend spielen soll ->
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 03. Aug 2011, 12:54 bearbeitet]
5hertz
#54 erstellt: 03. Aug 2011, 12:57
Gehts hier nicht um einen HF HFI Dual ??
LexusIS300
#55 erstellt: 03. Aug 2011, 13:01
Yanneck schrieb:
Werde mir den Ground zero GZRB 120 SPL kaufen denke ich. ALso habe ich auch noch volle leistung, wenn ich die 4 Kabel dort anschließe?
lg yanneck
Yanneck
#56 erstellt: 03. Aug 2011, 13:06
Könnt ihr nicht einfach mal vernünftige Antworten geben, ich kann so oberflächliches palaber wirklich nicht mit anhören.
Gebt mir einfach vernünftige Antworten. Ist ja nicht zu viel verlangt, eine antwort zu geben, ob eine 80 A Sicherung ausreicht. Wollt lediglich wissen ob der Groundzero 120 SPL mit Gehäuse gut ist für Bässe oder nicht...
Bin halt wirklich ein nullkenner auf diesem gebiet und erwarte dementsprechend in so einem guten forum vernünftige antworten...
2 x 2 Ohm
Ich höre, Hiphop, Electro , etc. Denke schon das die Kiste ausreichend ist für 320 Euros. Mir ist wirklich bewusst,
dass ich auch für dementsprechendes gutes haben kann,
aber ich möchte für 320 euro halt dementsprechenden Sound bzw BAss haben..
[Beitrag von Yanneck am 03. Aug 2011, 13:10 bearbeitet]
caveman666
#57 erstellt: 03. Aug 2011, 13:12
Dann ist er nciht gut, weil er keinen vernünftigen Tiefbass wiedergeben kann.
Ob eine Sicherung passt oder nciht, hängt von mehr ab, als nur von der in der Endstufe verbauten Sicherung...
Wenn man kein vernünftiges Vorhaben anspricht, wie soll man dann vernünftige Antworten erwarten können?
Womöglich sind dann auch noch wir schuld, dass du kein Plan davon hast und auf gut Glück irgendwas zusammenschusterst...
Gruß,
Andy.
5hertz
#58 erstellt: 03. Aug 2011, 13:15
Wenn du einen Ampire Monoblock hast und ihn mit dem Hifonics Hfi Dual kombinieren willst dann passt das
Klanglich würde es besser gehen, klar
Aber drucktechnisch ist dann schon einiges machbar.
Klar besser geht immer
Yanneck
#59 erstellt: 03. Aug 2011, 13:25
Nein so habe ich das nicht gemeint. War etwas ausgewogen
formuliert.
Ich will ja nicht nur Tiefbass, hatte einen Sioux Titan 3000 drinne ( genau das billig teil ) und das hat gut krach gemacht in meiner 36 Liter box und dieser war noch
falsch drauf, weil er nicht reingepasst hat, er ist dann gerissen an der membrane, warum auch immer
ist der groundzero 120spl vergleichbar mit dem siox titan 3000 bzw .welcher sub ist besser ?
[Beitrag von Yanneck am 03. Aug 2011, 13:27 bearbeitet]
AHS
#60 erstellt: 03. Aug 2011, 13:30
Das ist so ungefähr wie ein Vergleich, ist eine Mercedes S Klasse vergleichbar mit einem Dacia Logan!
5hertz
#61 erstellt: 03. Aug 2011, 13:32
formuliert.
Du hast doch anfangs vom HFI geschrieben, warum willst du jetzt nen GZ
Nur wegen der 1 Ohm
Das wäre nämlich recht mies
Yanneck
#62 erstellt: 03. Aug 2011, 13:33
AHS wenn jetzt noch irgendwo gefällt mir stehen würde,
würde ich drauf gucken, weil der ist echt klasse!
Also werde ich schon stark den unterschied merken?
Weil war mit dem Sioux 3000 eigentlich zufrieden,obwohl ich wusste, dass das billigschrott ist.
AHS weißt du warum die membrane gerissen sind bei dem Sioux?
Er war falsch rum drauf, also es zepter war oben und nur ein 36 Liter gehäuse.
caveman666
#63 erstellt: 03. Aug 2011, 13:35
Deswegen reisst keine Membrane - höchstens man misst vorher nicht nach, ob der Einbaudruchmesser ausreichend groß ist für den benötigten Durchmesser der Sicke...
Gruß,
Andy.
Yanneck
#64 erstellt: 03. Aug 2011, 13:38
Okay das habe ich nicht gemacht, ich denke mal, ich werde mich glücklich schätzen mit dem groundzero.
Wie breit ist denn der subwoofer inklusive Schutz vor dem Sub, also mit den Stangen? und was passiert wenn ich sie entferne?
[Beitrag von Yanneck am 03. Aug 2011, 13:42 bearbeitet]
caveman666
#65 erstellt: 03. Aug 2011, 13:42
Wieso solltest du? Er kann eher keinen Tiefbass spielen bei dem hohen Tuning... Somit wird HipHop auch keinen Spass machen... Verstehst du das denn nicht? Wurde doch jetz mehrfach angesprochen...
Net mal wenns 7er Rohre sein sollten, würde da n vernünftig tiefes Tuning bieten...
Gruß,
Andy.
AHS
#66 erstellt: 03. Aug 2011, 13:50
Sind vermutlich 8er Rohre:
http://www.ground-ze...ung/gh_gzrw30spl.pdf
Ich hatte den mal in 50 Liter mit 10er Rohr und meines Erachtens sollte es MINDESTENS ein 10er sein!
caveman666
#67 erstellt: 03. Aug 2011, 13:56
Muss es nicht - bei passend tiefem Tuning wird man auch bei nem 12er nicht Gefahr laufen, Störgeräusche zu bekommen...
28er bei der Länge und "50Litern" -> das wäre ja elends hoch abgestimmt...
Gruß,
Andy.
AHS
#68 erstellt: 03. Aug 2011, 14:01
Klar muss es nicht sein, aber wenn bisschen Leistung draufkommt, haut's hin.
Das 50 Liter Gehäuse war im Prizip auch zu klein, aber das hatte ich eben da und hab den Sub spaßeshalber da mal reingeschraubt!
caveman666
#69 erstellt: 03. Aug 2011, 14:04
Was hat die Leistung damit zu tun? Wenn das Gehäuse auf 45 getuned is, wird drunter auch mit super viel Leistung nur "heiße Luft" kommen...
Gruß,
Andy.
Yanneck
#70 erstellt: 03. Aug 2011, 14:06
Was ist denn jetzt euer problem? :-)
Ich will doch nur bisschen Bass haben und nicht den hightech
subwoofer vom feinsten.. Meeeeensch ich bin azubi und möchte einfach nur bisschen musik haben.
Ist das Gehäuse jetzt auch noch schlecht oder wie soll ich eure aussagen aufnehmen?
caveman666
#71 erstellt: 03. Aug 2011, 14:09
Das Gehäuse kann den Bass aber nicht wiedergeben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das hat nix mit HighEnd oder HighTech zu tun...
Es is zu hoch getuned, um vernünftig untenrum zu agieren...
Gehäuse selber bauen oder eins vom Fachmann passend bauen lassen. Wo ist das Problem? Fürs GZ-Original hättest doch auch weit über 100Euro ausgegeben
Gruß,
Andy.
AHS
#72 erstellt: 03. Aug 2011, 14:10
Wie dem auch sei - ich klinke mich jetzt aus...
Yanneck
#73 erstellt: 03. Aug 2011, 14:18
wird hoffentlich genug druck rauskommen, werden sich ja was gedacht haben bei der Bauweise oder?
caveman666
#74 erstellt: 03. Aug 2011, 14:38
Liest du, was man dir schreibt?
bei der Bauweise gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Hier ist eine, die obenrum möglichst laut geht und unten kommt dann NIX.
Stehst du drauf, sinnlos geld zum Fenster rauszuwerfen? Für das Geld des GZ-Gehäuses bekommst du beim Fachmann ein PASSEND abgestimmtes Gehäuse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was is daran so schwer?
Gruß,
Andy.
Yanneck
#75 erstellt: 03. Aug 2011, 14:44
Okay, was weiß ich wo ich da hinmuss für ein passendes gehäuse,
was kostet denn eine Box bauen zu lasse bei einem fachmann ca?
caveman666
#76 erstellt: 03. Aug 2011, 14:46
Das kommt auf den Fachmann an.
Hier kann keiner Hellsehen... Wo kommst du her?
Gruß,
Andy.
Yanneck
#77 erstellt: 03. Aug 2011, 14:56
aber vielleicht aus eigener Erfahrung einen Preis nennen.
Aschaffenburg
caveman666
#78 erstellt: 03. Aug 2011, 15:01
Wenn ich ein Gehäuse für eine Fremdkomponente bauen muss, kostet das ca 250Euro.
Du schreibst im anderen Thread, dass du es richtig machen wirst -> ich merk davon nichts... Du kaufst dir sinnlos Zeug zusammen und weisst ja nicht einmal, wie das Zeug funktioniert und in der Praxis arbeiten wird...
In Alzenau gibts zB n ACR... Fragen kostet nichts.
Gruß,
Andy.
PiGo78
#79 erstellt: 03. Aug 2011, 15:03
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du nur mehr Bass im Auto.
Der GZ ist kein Klangwunder das bestreitet niemand und daß er keine Tiefbassläufe von sich gibt auch nicht.
Wohingegen er aus den 1000 WRms der Endstufe schon ordentlich "drückt" und sehr laut in einem bestimmten Frequenzbereich sein wird.
Kann dir auch nur raten den Subwoofer (GZRW12SPL) einzeln zu kaufen und eine abgestimmte BR-Kiste dafür anzufertigen oder anfertigen zu lassen.
Falls dies dir zu umständlich ist, kauf das Gesamtpaket (GZRB120SPL), du musst nur die klanglichen Einbußen akzeptieren.
[Beitrag von PiGo78 am 03. Aug 2011, 15:12 bearbeitet]
caveman666
#80 erstellt: 03. Aug 2011, 15:11
55 Litergehäuse - 10er Port (volle Länge eines Aeroport) und man kann jede Musik halbwegs sauber hören...
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#81 erstellt: 03. Aug 2011, 15:12
Diese Tatsache hängt aber mit dem Gehäuse zusammen!
Gruß Alex
PiGo78
#82 erstellt: 03. Aug 2011, 15:14
Gruß Alex
Hab dies für den GZRB120SPL gemeint und nicht für den Woofer selbst. (Falsche Wortwahl, sorry)
caveman666
#83 erstellt: 03. Aug 2011, 15:17
Und da stimmts dann zu 100% - der ballert obenraus derb drauflos und da, wos wirklich Spass macht, macht er nur noch Hub fürn P.P. und es "kommt nix raus"...
Gruß,
Andy.
Yanneck
#84 erstellt: 03. Aug 2011, 18:46
Er wird mir reichen mit dem gesamtpaket .
in
alzenaunwar ich schon,kann man vergessen
caveman666
#85 erstellt: 03. Aug 2011, 20:10
Wansinn - er liest nix...
Is denk ich dann doch nur n Spassvogel und n Fake-Thread...
Schreibt hört HipHop und schnallts nicht, dass der Sub dafür nich passt...
Gruß,
Andy.
Yanneck
#86 erstellt: 04. Aug 2011, 11:41
also hab ihn heute bekommen, und der geht wie hölle - hab nur 2 anschlüsse bisher belegt, aber er geht verdammt gut. hab ich somit nur die halbe leistung?
nur wie gesagt von euch die tiefen töne merkt man, dass die nicht ganz durchschlagen, aber das ding hat leistung !!
nur wie schließe ich jetzt die 2 x 2 ohm anlage auf 1 ohm um, damit mein verstärker bei 1 ohm 1000 watt rms erbringt?
klar ist erstmal 2tes lautsprecher kabel, aber danach?
wie gehe ich da am geschicktesten vor?
[Beitrag von Yanneck am 04. Aug 2011, 11:45 bearbeitet]
LexusIS300
#87 erstellt: 04. Aug 2011, 11:43
Rechtschreiben kannst Du, lesen nicht:
LexusIS300 schrieb:
Bild 1 (1Ohm Load)
Wie oft denn noch?
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Aug 2011, 11:43 bearbeitet]
Yanneck
#88 erstellt: 04. Aug 2011, 11:46
Ja das Bild nutzt mir nichts!!
ich habe es schon geöffnet nur mit keiner erfahrung hilft mir das nichts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kapierst du das nicht?
erklär mir es mal lieber anstatt so stress zu machen !!
LexusIS300
#89 erstellt: 04. Aug 2011, 11:52
Was glaubst Du eigentlich wer Du bist?
Einfacher als auf dem Bild kann man es nicht erklären.
Wenn Du es nicht checkst - fahr zu einem Händler.
Lies Dir den Thrad nochmal aufmerksam Durch, es ist alles geklärt.
Ich bin raus.....
Yanneck
#90 erstellt: 04. Aug 2011, 11:55
bist wohl anscheinend auch nicht in der lage mir mal das
bild in worten wiederzugeben , was? ;-)
Du musst ja ein ganz großer sein !!
caveman666
#91 erstellt: 04. Aug 2011, 13:22
Lass es einfach sein...
Dir wird hier eh keiner mehr helfen...
Gruß,
Andy.
EisBaller
#92 erstellt: 04. Aug 2011, 13:36
Transferleistung ist schon was feines, oder ?
Ist doch alles klar ersichtlich, wie es geht.
Sonst mal da nachfragen wo du den Woofer gekauft hast... Oder beim MC aufm Parkplatz. Die kennen sich damit aus
'Alex'
Moderator
#93 erstellt: 04. Aug 2011, 15:00
Yanneck, du kommst hier ins Forum und möchtest geholfen bekommen. Jeder hier macht das in seiner Freizeit und aus reiner Höflichkeit. So wie du hier auftrittst hat kein Mensch Lust dir zu helfen.
Außerdem wirst du mitlerweile sogar persönlich, beleidigende Kommentare sind hier zu unterlassen!
Gruß Alex
caveman666
#94 erstellt: 04. Aug 2011, 15:06
Is doch denk ich eh n Fake...
Oder wie kommt das Ding auf einmal so schnell her, wenns doch gestern noch nich mal sicher war, dass er ihn nimmt
Gruß,
Andy.
Yanneck
#95 erstellt: 04. Aug 2011, 18:39
amazon express versand
caveman666
#96 erstellt: 04. Aug 2011, 18:40
Lol - passt ja wunderbar...
EisBaller
#97 erstellt: 04. Aug 2011, 18:46
Yanneck schrieb:
amazon express versand ;)
Amazon wird dir sicherlich erklären können, in Worten, wie du auf 1 Ohm runter kommst
caveman666
#98 erstellt: 04. Aug 2011, 18:49
Evtl ja sogar, wie man n Sub korrekt anschliesst - vielleicht ja auch, wie man son Murks passend einpegelt.
Gruß,
Andy.
'Stefan'
#99 erstellt: 04. Aug 2011, 18:50
So, dann bitte zurück zum Thema.
Ohne Beleidigungen und sonstiges.
Danke.
-Moderation-
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Aug 2011, 18:51 bearbeitet]
Yanneck
#100 erstellt: 05. Aug 2011, 06:13
Was könnt ihr mir denn für einen Verstärker für den GroundZero 120 SPL empfehlen?
sollte nicht über 200 euro kosten.
lg
Hifonics Subwoofer
Silence313 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  34 Beiträge
Suche eine passende Endstufe zu hifonics MX12R Subwoofer
Alex123:) am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  88 Beiträge
Hilfe und Tipps zu hifonics mr8 dual subwoofer. (Kaufberatung Endstufe)
LuxiQT23 am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  15 Beiträge
Was meint ihr von diesem verstärker und subwoofer?
mikesch16 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  23 Beiträge
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker
King_Cap88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  45 Beiträge
Subwoofer und Verstärker für Octavia Limusine. Hifonics?
03S1 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  26 Beiträge
welcher Hifonics Dual subwoofer+Endstufe ?
customone am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  19 Beiträge
Huhu, bräuchte eine Kaufberatung für Subwoofer+Endstufe!
TheName am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  34 Beiträge
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL
soulsniper am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
Subwoofer + Kabel + Verstärker (Twingo)
ballermann93 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
