HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Spl Dynamics | |
Spl Dynamics+A -A |
MaximilianGröger
14:09
erstellt: 15. Aug 2011, |
Hey User, ich hab nen die Hifonics Txi-1000d hat an 1 Ohm 1000 Watt. Jezt meine Frage, sollte ich lieber den Spl dynamics xtr 300 mit 750 Watt oder den spl dynamics xtr 380 mit 1000 Watt nehmen? Würden in etwa dasselbe kosten, also meine Frage, mit welcher Box bin ich besser bedient?! Kommt übrigens in ein Bassreflexgehäuse, dass ich noch anfertige. Mfg Maxi |
'Alex'
Moderator |
14:18
Die Treiber haben keine Leistung, die Angaben sind Orientierungswerte bezüglich der Belastbarkeit. Du vergleichst ein 12" und ein 15" Chassis der gleichen Serie. Der 15er wird gefühlt lauter gehn. Gruß Alex ![]() |
MaximilianGröger
14:46
Das ist mir auch klar, dann denk dir dahinter das Wort Belastbarkeit =) Leider geht die Seite nicht mehr, jetz sinds doch 120 Euro Unterschied. Dachte nur, weil die meistens gut bestromt werden, ob dann überhaupt der 15" ausgereizt wird? Schon Erfahrung mit dem Chassis? Mfg Maxi |
christian.h.
21:11
der XTR300 verträgt aber mehr als nur 750RMS was willst für ein Gehäuse dazu bauen ?! beim XTR 300 kann ich nur BP empfehlen , Druck und Klang sind genial |
MaximilianGröger
04:38
erstellt: 17. Aug 2011, |
So wollte ich sie ursprünglich bauen Bass-Reflex box - Car / Hifi 60 L + 4" port / length 25cm Tuning frequency 35Hz Bei Bandpass denk ich immer dass mir bei Hip Hop die tiefen Frequenzen fehlen? Oder kannst du mich da eines Besseren belehren? =) Wie viel Liter? Hab mit Bandpass noch keine Erfahrung beim Bauen, hab bis jetz immer Bassreflex verwendet und war immer sehr zufrieden. Vielen Dank schon mal! Mfg Maxi |
caveman666
11:04
Wenn du so abstimmst, fehlen dir auch die wirklich tiefen Frequenzen... Ebenso kann er bissl unsauber werden bei tiefen dynamischen Sachen... Gruß, Andy. |
AHS
13:10
Unsauber wird das vermutlich sowieso, wenn Du den mit 1 Ohm an der HiFonics betreibst - da würde ich dann lieber auf D4 gehen und dann mit 2 Ohm fahren. Kann mir nicht vorstellen, dass die bei 1 Ohm noch kontrolliert spielt... |
christian.h.
06:43
erstellt: 18. Aug 2011, |
Gehäuse müsste größer werden und auf 1ohm würde ich ihn auch nicht laufen lassen, mit der passenden Endstufe 4 oder 2ohm nichts anderes |
caveman666
10:41
Nur das größere Ghäuse reicht nicht - wobei das schon ganz gut passen sollte mit 60Litern zum Bespielen. EInfach noch n paar Hertz runter mitm Tuning und dann passend filtern und einstellen... Gruß, Andy, |
MaximilianGröger
05:36
erstellt: 19. Aug 2011, |
Heist das, dass sie auf 1 Ohm leicht undirekt wirkt oda das man es nicht aushält?! Hätte mir eventuell so 70-80 Liter vorgestellt, soviel verändert sich ja da nicht mehr im Frequenzverlauf laut WINsid... Macht es einen Unterschied ob man ein oder 2 Bassreflexrohre nimmt? Und was bringt es, wenn ich ihn auf 35 Hz tune. Sollte dann doch ab diesem Frequenzverlauf schon gut spielen können. Aber wenn ich dann einfach nur das Tuning auf 50 Hz stellt, kommt ne ganz andere Kurve, als zuvor, obwohl ich ja sonst nichts änder?! Oder is des so gedacht, dass man erst des Tuning einstellt und dann sich um den Rest kümmert? Mfg Maxi |
'Alex'
Moderator |
06:15
Wenn du das Tuning änderst muss doch logischerweise der Frequenzverlauf variieren! Ein spassiges Allround BR tune ich normal knapp unter 40 Hz, da spielen dann die privaten Hörgewohnheiten sie entscheidende Rolle! Wieviele Rohre du verwendest ist egal, wichtig ist eben der Querschnitt! Um das alles besser zu verstehen kannst auch einfach mal bissl im Wagen testen! Verbau mal Portlängen für 25,35,45 Hz Tuning, du solltest einen Unterschied hören ![]() Gruß Alex |
AHS
10:09
Sprichst Du hier jetzt vom 300er oder vom 380er? Für den großen wäre das Gehäuse nämlich etwas zu klein! |
SPL Dynamics XTR 300 D2 DivoSTAR am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics kusti88 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 300 D2 - welche Amp? Urban_Menace am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 20 Beiträge |
Welchen Subwoofer mit Hifonics TXI 1000d MaximilianGröger am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics ext2000D Frage schaumermal2 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics pro 380 D2 wzrd am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 14 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 + SPL Dynamics EXT2000 mstylez am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 28 Beiträge |
spl dynamics pro 300 Tim1234567 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 17 Beiträge |
SPL Dynamics Subwoofer AlfaRomeo_156 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Welche endstufe für den SPL Dynamics XTR 380 D4 ? Duke199 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.647
