HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche Subwoofer Chassie bis 150 Euro | |
suche Subwoofer Chassie bis 150 Euro+A -A |
bRaveaRt88
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 13:22 | |
Guten Tag, ich fahre einen Seat Cordoba 6k/c Bj 1997. Musiktechnisch höre ich ausschließlich Hip Hop, Crunk und Black Music. Dazu soll demnächst ein neuer Sub her. Mein momentanes Setup. Frontsystem: - 4x 16er Eton POW 172 - 2x Hertz Hochtöner - Endstufe Crunch Blackmaxx 2 Kanal - Türen gedämmt, Doorboards aus MDF Hecksystem - Endstufe Carpower hpb-1502 gebrückt auf ein Kanal - Bull Audio ESW 12 + Bassreflex Gehäuse - Kofferraumdeckel + Seitenwände gedämmt Meine Vorhaben: Ich bin mit dem Bass eigentlich sehr zufrieden, klanglich gibt er für sein Preis-Leistungsverhältnis ein top Ergebniss ab. Jedoch suche ich demnächst einen Sub bis 150 Euro, der ein bisschen mehr Druck hat. Wenn möglich soll er an der momentanen Endstufe bespielbar sein. Das Gehäuse baue ich selbst aus MDF, je nachdem für welchen Sub ich mich entscheide, wird dann die Größe ausfallen. EDIT: Der Gedanke an einen zweiten Bull AUDIO ESW 12 war da, aber ich denke nicht, dass diese Lösung das gewünschte Ergebnis gibt? Auf Deutsch, zwei Bull Audio ESW 12 in einem geschlossenen System? Liebe Grüße Marcel [Beitrag von bRaveaRt88 am 23. Aug 2011, 14:02 bearbeitet] |
AHS
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 16:02 | |
Hmm - und zweimal Bull Audio im BR? |
bRaveaRt88
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 16:14 | |
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, wäre die günstigste und einfachste Lösung. Nur stellt sich hier die Frage ob es ein Sub mit mehr Leistung vielleicht doch die bessere Lösung ist? greeze |
AHS
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 16:45 | |
Wenn Du mehr Druck willst, dann höchstens ein richtig potenter 15er, aber dann solltest Du auch über eine andere Endstufe nachdenken! |
kokamola
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 16:50 | |
Ich denke bei dem Budget bekommst du mit einem anderen Subwoofer nicht deine Wünsche erfüllt. Druck kommt nun einfach von Hubraum und dafür brauchts Hub, Membranfläche, Leistung und Wirkungrad. Am einfachsten wäre es wohl einen oder 2 weitere Bull-Audio zu verbauen. Ich würde auf jeden Fall bei BR bleiben, da du dort den Wirkungsgrad deutlich nach oben schraubst. Mit Hifi hat das vielleicht nichts mehr zu tun aber das ist auch egal. Ansonsten kannst du auch weiterhin die Tuningfrequenz mehr in den Bereich der Reso des Fahrezugs verschieben. Ich denke bei jeder anderen sinnvollen Lösung musst du etwas mehr Geld in die Hand nehmen. |
bRaveaRt88
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 18:48 | |
Vielen dank für die ehrliche Meinung. Mich würde ein Carpower Raptor 15" + Endstufe reizen, dafür müsste ich aber dann ca. 600-700 Euro in die Hand nehmen.. und das Frontsystem würde dabei unter gehen greeze |
kokamola
#7 erstellt: 23. Aug 2011, 19:29 | |
Ich denke auch da gäbe es Alternativen. Kaufe dir erstmal einen weiteren Bull-Audio und optimiere die Gehäuse! Als nächsten Schritt einen brauchbar gute Stromversorgung, danach sind alle Weichen für Größeres gestellt. |
bRaveaRt88
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 14:31 | |
Moin, hab mir grad mal ein Gehäuse für die zwei Bullen berechnet. Außenmaße: 900x370x300mm Material: 19er MDF Zwei abgetrennte Kammern mit jeweils ca. 36 Liter Volumen. + jeweils ein 3" Bassreflexrohr Materialkosten inkl. Schrauben, Leim und Filz ca. 65-70 Euro. PS: Die Außenmaße sind absichtlich so gestaltet, dass ich die volle Kofferraumbreite zwischen den Radkästen ausnutzen kann und trotzdem hinten schön einladen kann. greeze [Beitrag von bRaveaRt88 am 24. Aug 2011, 14:32 bearbeitet] |
caveman666
#9 erstellt: 26. Aug 2011, 12:34 | |
Leute, wisst ihr, was das Auto für ne Bauform hat? Is es ein Vario oder die normale Stufenheck-Version? Wenn Letzters: Ihr empfehlt und empfehlt, obwohls absolut SINNLOS ist!!! Oder klappt der TE seine Rückbank immer um, wenn er Musik hören möchte... Bitte nich wieder das Argument: Das spielt auch so gut... Das tut es NICHT. Man hat n dumpfes undynamisches Brummeln. Aber keinen sauber konturierten und dynamischen "Bass"... Oder fährste wirklich immer mit Rückbank offen rum? Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 23:06 | |
Moin, Ich fahre den Stufenheck 6k/c, ich habe meine Kofferraumabdeckung modifiziert. Der Rahmen unter der Kofferraumabdeckung hat 8 große Löcher. Ich habe in die Abdeckung genau diese Löcher gefräst und anschließend wieder mit Filz bespannt. Zwischen Rahmen und Abdeckung habe ich zudem noch Dämmschaumstoff geklebt. Der Kofferraumdeckel, die Radkästen wie auch der Rahmen wurde mit Bitummatten ausgelegt. Es hat klangtechnisch einiges gebracht, da mein Bassreflex-Gehäuse direkt darunter sitzt. Der Bass spielt Richtung Heckklappe. Ich hatte meine Rücksitzbank ca. 2,5 Wochen demontiert, weil diese beim Sattler war und wenn ich ehrlich bin, konnte ich kaum einen Unterschied zur jetzigen Lösung feststellen. Greeze [Beitrag von bRaveaRt88 am 28. Aug 2011, 23:07 bearbeitet] |
caveman666
#11 erstellt: 29. Aug 2011, 08:37 | |
OK - Wenn du aber so schöne große Öffnungen hast, wäre n Bandpass dennoch einfacher und effektiver Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#12 erstellt: 29. Aug 2011, 10:48 | |
Moin, ist ja noch in Arbeit der Bull-Audio war ein Schnäppchen in Ebay und dient als Übergangsbumms Bandbass wäre auf jedenfall ne Idee, nur wie ich so´n Case am besten baue, muss ich mal sehen, bzw. mit welchem Chassie... Liebe Grüße |
caveman666
#13 erstellt: 29. Aug 2011, 11:05 | |
Auch da wieder: An einen erfahrenen Fachmann wenden -> dann wirds auch beim ersten Verusch gleich richtig gut. Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#14 erstellt: 29. Aug 2011, 11:45 | |
Das ist mir mittlerweile auch bewusst Die technische Umsetzung sehe ich weniger als Problem, bei der Planung muss ich mir jemanden dazu holen, der Ahnung davon hat. Von einer Bandbassgehäuse-Berechnung habe ich ebenfalls keine Ahnung Was wäre denn sinnvoller? Ein Bandbass mit zwei Woofern oder einem Chassie? Liebe Grüße Marcel [Beitrag von bRaveaRt88 am 29. Aug 2011, 11:45 bearbeitet] |
caveman666
#15 erstellt: 29. Aug 2011, 12:40 | |
Kommt drauf an, was du erreichen möchtest - ich würde lieber ein richtig gutes als 2 "passt scho" Chassi verbauen Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#16 erstellt: 29. Aug 2011, 12:59 | |
Naja ich möchte schon ein bisschen mehr Druck, der Bull-Audio hat 200 Watt Sinus-Leistung... ca. 500 Sinus sollte der neue schon bringen. Hatte auch schon überlegt einen 15er zu verbauen... Budget max. für das Chassie 200 Euro. Liebe Grüße Marcel |
caveman666
#17 erstellt: 29. Aug 2011, 13:16 | |
Die Belastbarkeitsangaben aufm Chassi sagen doch nix drüber aus, wie er dann spielen wird... Das entscheidet dann schon die Endstufe im Zusammenspiel mitm Gehäuse... Wattzahlen sind eigentlich doch eher uninteressant... Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 13:23 | |
Naja gut, aber so ganz uninteressant sind die Leistungswerte wohl nicht oder? Ich habe mir folgendes überlegt, ich werde erstmal nach einer brauchbaren Endstufe Aussicht halten, dann mein momentanes System abstimmen und schauen was sich daraus ergibt. Ich denke da kann man auf jedenfall noch ein paar Kleinigkeiten optimieren. Falls dann immernoch Interesse nach mehr Wumps besteht, kann ich dies in Angriff nehmen. Meinst du ich kann den Bullen in einem Bandbass-Case verbauen? Liebe Grüße Marcel |
caveman666
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 13:26 | |
Hab ihn da noch nich probiert und auch die TSPs nich da... Zu den Watt-Zahlen -> sind eigentlich schon eher vernachlässigbar ;-) Gibt Wichtigers... Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#20 erstellt: 29. Aug 2011, 14:08 | |
Was ist bitte ein TSP? |
caveman666
#21 erstellt: 29. Aug 2011, 14:18 | |
Thiele-Small-Parameter Gruß, Andy. |
bRaveaRt88
#22 erstellt: 29. Aug 2011, 14:27 | |
Hilft dir vielleicht ein Datenblatt weiter? Auf der Website als PDF entnehmbar. http://bull-audio.de/de.html Liebe Grüße Marcel |
caveman666
#23 erstellt: 29. Aug 2011, 15:34 | |
Gib ihm 40Liter in der geschlossenen Kammer und 80Liter in der BR-Kammer. 300cm²-Port und die Länge dann auf ca. 15cm Is halt ne Abstimmung auf die Schnelle und "erstmal relativ theoretisch" anHand der TSPs... Gruß, Andy. |
cwolfk
Moderator |
#24 erstellt: 29. Aug 2011, 15:56 | |
Ich würde einen gebrauchten 15" vorziehen, wenn´s im Tiefbass drücken soll. Großes, tief abgestimmtes BR (oder von mir aus BP). Ich glaube nicht, dass der BSW12 im BP im Tiefbass lauter wäre als in einem (im Vergleich zu jetzt) größeren, tiefer abgestimmten BR. |
bRaveaRt88
#25 erstellt: 29. Aug 2011, 16:27 | |
Ohje Ohje Da wird der Gehäusebau ja 2x so teuer wie der Woofer selbst Ich denke da werde ich mich erstmal mit meinem BR-Gehäuse zufrieden geben und in geraumer Zukunft aufrüsten An einen 15" habe ich auch schon gedacht, mir schwebte da ein Carpower Raptor vor... aber da müsste ich ja alles aufrüsten, also eher unrealistisch. Liebe Grüße Marcel |
AHS
#26 erstellt: 29. Aug 2011, 16:51 | |
Richtig - bei einem 15er Raptor solltest Du dann schon um die 1 Kilowatt bereitstellen... |
cwolfk
Moderator |
#27 erstellt: 29. Aug 2011, 17:52 | |
Vielleicht hilft es ja schon, das aktuelle Gehäuse tiefer abzustimmen? Rohr(e) länger! |
bRaveaRt88
#28 erstellt: 29. Aug 2011, 19:20 | |
Das könnte ich mal ausprobieren. Dazu müsste ich das Reflexrohr mal demontieren, aber ich denke, dass das schon werksseitig ziemlich an der Grenze ist. Hab ja schon mal den Woofer gewechselt. Liebe Grüße Marcel |
Subwoofer bis 150 Euro? LX-a am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer bis 150 Euro Thomaswww am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Passive Subwoofer bis 150 Euro drachenjmj am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 3 Beiträge |
suche subwoofer empfehlung bis 150 euro Mad-Cow am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 20 Beiträge |
Suche guten Subwoofer bis 150 Euro Möhp am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 24 Beiträge |
Suche kleinen Subwoofer bis 150? KebapBoy am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 2 Beiträge |
Endstufen bis 150 euro! Yamaha(fan) am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Frontsystem bis 150 euro -Flow- am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer bis 150? Nightskill am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer bis 150? gesucht! theG4Di am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 10 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
