2-Wege Compo System gesucht
killernudel
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 18:46
Guten Tag,
ich würde meinen Golf IV gerne klanglich etwas verbessern.
Das System ist fast komplett suche nur noch ein 2-Wege Compo System damit ich die Serienlautsprecher rauswerfen kann.
Als HU verwende ich ein Alpine CDE-123r. Vorher hatte ich ein Blaupunkt Santa Cruz MP36 und ich kann sagen der Umstieg hat sich auf jedenfall gelohnt, das Alpine hat merklich mehr Power und klingt einfach viel viel besser.
Im Kofferraum hab ich eine Audio System MX12 Plus BR Bassbox, die an einer Audio System MX 120.2 Endstufe hängt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem guten 2-Wege Compo System für die Front. Unter gut stell ich mir vor, dass es besser ist als die Serienlautsprecher. Es muss nicht High-End sein aber sollte schon ganz gut klingen. Das System sollte maximal 150€ Kosten ... neu oder gebraucht ist eigentlich egal.
Hab mich auch schon ein wenig umgeschaut und fand das Hertz ESK 165 ganz ansprechend. Ist das gut ?
Musikrichtung: House, Electro, Rock
Wenn ich die passenden Lautsprecher gefunden hab werden auf jeden Fall die Türen gedämmt. Ich befasse mich noch nicht sehr lange mit Car-Hifi aber dämmen ist ein Muss ... soviel hab ich schon gelernt.
Außerdem hätte ich noch eine Frage was das Thema Endstufe angeht. Macht es Sinn die Lautsprecher nur übers Radio laufen zu lassen ? Oder sollte ich eine kleine Endstufe einbauen ? Ich wäre auf jeden fall bereit eine Endstufe einzubauen, aber sie sollte gebraucht maximal 100€ kosten.
mfg killernudel
[Beitrag von killernudel am 25. Aug 2011, 20:23 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 15:00
Das ESK würde ich nich mehr am Radio laufen lassen. Ebenso würde ich dann nich die kleine ESK-Version nehmen.
Egal welches System,. eine externe Endstufe wäre immer anzuraten.
Wichtigst auch beim Golf4 -> durchdacht andie Dämmung, Stabilisation und Lautsprecheraufnahmen rangehen! Nich wahllos irgendwelches Zeug zusammenkaufen, nur weil man mit Links davon zugekleistert wird...
Gruß,
Andy.
killernudel
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 16:02
Ich wollte mich erstmal für ein Frontsystem + Endstufe entscheiden ... danach geht es dann an die Dämmung.
Ist das Hertz System denn von den Klangeigenschaften empfehlenswert ? Hier im Forum wurde mir ein Eton RS161 System angeboten (übersteigt mein Budget allerdings ein wenig). Sind die Unterschiede zwischen dem Hertz und dem Eton System groß? Könnt ihr mir noch andere Systeme in meinem Preisrahmen empfehlen?
Bei den Enstufen kann ich mich nicht entscheiden ... jeder sagt was anderes. Habt ihr da eine Empfelung in meinem Preisrahmen? Es muss nicht die super High-End Stufe sein ... aber ich möchte halt auch keinen Schrott kaufen.
Zur Dämmung, sind Lautsprecheraufnahmen aus Plastik in ordnung, wenn ich sie noch verstärke ? Habe gelesen, dass sich Aufnahmen aus MDF leicht mit Wasser vollsaugen und aufquellen.
[Beitrag von killernudel am 27. Aug 2011, 16:03 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 16:15
Es gibt so viele ordentliche Endstufen - auch im Einsteigerbereich. Da eher am Sortiment deines Fachhändlers orientieren.
Das ESK sollte neu ja nich mehr kosten, als ein gebrauchtes RS - wenns "gleich kostet", dann sicher das RS nehmen.
Klanglich gibts auch n paar Systeme, die dem ESK voraus sind - auch in der Preisklasse. Is aber auch immer bsisl Geschmackssache mit im Spiel...
Plastikaufnahmen sind und bleiben untauglich... MPX und oder Metall nehmen. Gibt sauber eingesetzt keine Probleme.
Gruß,
Andy.
killernudel
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 18:42
Bei der Endstufe tendiere ich im Moment zur Eton Pa 1502, habe nur gutes über die Endstufe gelesen und die gibts gebraucht schon relativ günstig.
Wie gesagt beim Frontsystem habe ich noch keinen Favoriten.
Kannst du vielliecht mal 2-3 Systeme nennen die in der Preisklasse besser sind als das ESK ?
Ich denke bei den Lausprecheraufnahmen werde ich dann zu MPX greifen.
caveman666
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 21:09
Lautsprecheraufnahme n Mix aus MPX und Alu -> fürs kleine Geld dann DIE Aufnahme!!
Frontsysteme in der unteren Preisklasse, die wirklich fein spielen KÖNNEN:
Hertz EV 165L.3 + Sinus Live Neo 28S (günstigste Variante - im oberen Mittenbereich des TMTs schwächer als die Variante mitm Replay-TMT))
Replay Audio RE 65-4 Set (sehr ausgewogen)
Replay Audio RE 54 + Sinus Live Neo 28S (klanglich sehr guter und auch verdammt spassiger TMT kombiniert mit nem Klassehochtöner in der Preisklasse)
Alles unter 200Euro realisierbar (inkl passiver Weiche) und den "Systemen von der Stange" in der Preisklasse mMn schon n Stück überlegen.
Warum holste dir net ne 4-Kanal... Biamping kann auch ohne LZK schon mehr Spass bieten, als ne einfache passive Lösung. Allein schon deswegen, weil du die Pegel innerhlab des Systems (HT zu TMT) flexibel angehen kannst. Beim rein passiven Betrieb ist das aufwendig!!
Gruß,
Andy.
killernudel
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 12:40
Ich denke ich mach die Lautsprecheraufnahme komplett aus MPX .... Aluminium is doch recht teuer.
Welche höhe sollte die Lautsprecheraufnahme denn haben ?
Wie befestige ich die Aufnahme denn mit dem Aggregateträger? Verschrauben?
Wollte eigentlich eine passive Lösung verwenden.
Wie gesagt es soll nicht der ultra Ausbau werden .... ich erwarte mir nur einen bessen Klang als beim Seriensystem.
Die empfohlenen Systeme sehen ganz nett aus.
Ich denke beim dämmen werde ich doch Alubutyl nehmen, habe mich mal in einigen Foren umgeschaut und die Leute sagen alle, dass man eher Alubutyl nehmen sollte anstatt Bitumen (im Sommer soll das wohl sehr weich werden) und Alubutyl soll leichter zu verarbeiten sein. Den Mehrpreis kann ich verkraften.
radek
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 13:19
42mm MPX-Adapter damit kommst du sehr dicht an die Türverkleidung ran. Den Adapter kannst du schrauben ober kleben
killernudel
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 13:35
was ist empfehlenswerter ? kleben oder schrauben ?
Mit was klebt man sowas ?
... so viele Fragen
radek
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 13:42
2-K-Spachtelmasse, kleine Dose aus dem Baumarkt langt
caveman666
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 13:44
Schrauben und kleben!
Kleben mit Würth klebt und dichtet oder einem Pendant ausm Baumarkt.
Ein Paar Alugußringe kostet nicht wirklich mehr als ordentliches MPX inkl Zuschnitt... Einfach an einen Fachmann beim EInkaufen wenden, dann ist sowas auch kein Problem.
Edit:
radek schrieb:
2-K-Spachtelmasse, kleine Dose aus dem Baumarkt langt :prost
Meinst du Glasfaserspachtel? Das ist nicht zu empfehlen. Is aber denk ich auch logisch... 2 sehr harte Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten (Temperaturschwankungen) sind NIE dazu geeignet, eben diese 2 Materialien zuverlässig zu verbinden... Immer schrauben und dazu abdichten. Das Einfachste ist somit -> schrauben und kleben mit nem dauerelastischen Klebstoff -> siehe oben...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 28. Aug 2011, 13:46 bearbeitet]
killernudel
#12 erstellt: 28. Aug 2011, 18:39
also gut, ich werde dann kleben und schrauben.
Hab noch eine Frage zum Alubutyl, sollte ich da eine besondere Marke wählen ? könnt ihr da was empfehlen ?
caveman666
#13 erstellt: 28. Aug 2011, 20:09
Wenns STABIL sein soll, erübrigt sich die Frage ja schon fast... Da fällt das Wabbelbutyl (1,8er oder 2,2er) ja direkt raus.
Gruß,
Andy.
killernudel
#14 erstellt: 28. Aug 2011, 21:11
Das "Wabbelbutyl" is doch wohl besser als Bitumen und damit lassen sich doch auch ganz gute Ergebnisse erzielen oder ?
Alubutyl1
Alubutyl2
welches der beiden eignet sich besser ? das 2. hat eine dickere alu schicht.
caveman666
#15 erstellt: 29. Aug 2011, 08:33
Es lässt sich einfacher verarbeiten als Bitumen. Ja.
Gruß,
Andy.
killernudel
#16 erstellt: 29. Aug 2011, 19:30
also ich hab mich jetzt für Variotex Evo 1.3 Alubutyl entschieden und ph10 absorber matten. Ich denke damit fahre ich ganz gut ?
Noch eine Frage. Kennt jemand von euch diesen Shop: Carhifi-one.de ?
Ist der Shop seriös/empfehlenswert ? Kann ich dort einkaufen ?
[Beitrag von killernudel am 29. Aug 2011, 20:21 bearbeitet]
caveman666
#17 erstellt: 29. Aug 2011, 20:04
Einfach mal anschreiben, anrufen,...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 29. Aug 2011, 20:54 bearbeitet]
killernudel
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 20:21
Vielleicht gibt es ja auch noch andere User, die ihre Meinung zu dem Shop äußern wollen.
Ich wollte dich damit in keinster Weise angreifen.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 20:29
Da kannst du bedenkenlos einkaufen, der Inhaber ist der Matze www.hifi-music.de gleicher Inhaber
killernudel
#20 erstellt: 31. Aug 2011, 16:28
alles klar, dann bin ich beruhigt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Lautsprecherkabel.
Habe da 2 verschiedene gefunden. Das einen Einzeladerdurchmesser von 0,1mm, das andere 0,2mm.
Das 0,2mm ist günstiger. Gibts da irgendwelche Nachteile ? oder ist das einfach nicht so flexibel wie das 0,1er ?
Hättet ihr eventuell auch noch eine Empfelung für ein gutes Cinch-Kabel ?
caveman666
#21 erstellt: 31. Aug 2011, 16:38
0,1er lässt sich 1000Mal schöner verarbeiten...
Cinchkabel kann man sich eins für 10Euro pro Strippe holen und auch eins für 100Euro und mehr...
Du willst denk ich nur n günstiges Internetschnäppchen machen - daher doch eifnach das günstigste aus Matzes Shop und gut is
Gruß,
Andy.
10cm 2-Wege Compo gesucht
Wurst-Willy am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
10cm 2 Wege-Compo System
kinky am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
welches 2 wege compo system
citrin am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2 Wege Compo System
keewee2001 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
2-Wege-Compo 13cm
StefanKresstel am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  13 Beiträge
3 Wege Compo
Mamboleo am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  5 Beiträge
3-Wege-System gesucht
Gengster am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Flaches 16-er Compo-System gesucht
schlitzohr1812 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  37 Beiträge
Gutes 2-wege Compo-Sys <100 ¤
Acky_1 am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  26 Beiträge
Suche gutes compo system!
Detlef45 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.631
