Verstärker gesucht für Radion 15 FA
mtheis1987
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 00:37
Hiho @ all,
Ich musste mich am WE von meinem Verstärker (Hifonics BXi 1100D MKII) trennen da mir dieser aus mir noch unbekannten Gründen kaputt gegangen ist. Ich trauere dem ganzen aber nicht nach, war schon 2 wochen nach Kauf das erste mal kaputt. Hat nach der Reperatur aber noch 2 Jahre lang seinen Dienst getan.
Nun suche ich einen neuen Verstärker für meinen Sub (Audio Systems Radion 15 FA + BR, 450 WRMS an 4 Ohm).
Das budget liegt bei 350 Euro, Kabel und Co. sind noch vorhanden.
hatte mich selbst schon ein wenig umgesehen, und folgende stufen weckten mein Interesse:
Audio System Radion 180.2
Audio System X 160.2
Eton ECC 600.2
Natürlich alles im gebrückten 1 Kanal betrieb an 4 Ohm.
Was würdet ihr empfehlen ?
Danke
MT
PS:
Evtl. kann mir ja Jemand ne vermutung geben woran es gelegen haben könnte das sich mein alter VS verabschiedet hat. 35er Strom und Masse kabel, Powercap dazwischen (2,2 F) alle kabel so kurz wie möglich gehalten. Er wurde zum schluss hin immer mal so heiß das er abgeschaltet hat um aus zu kühlen. Ja, und beim letzten mal ging das ganze dann allerdings in Rauch auf mit nem Knistern aus dem Inneren. Ich nehme mal an das sich da ein paar Kondensatoren verabschiedet haben.
[Beitrag von mtheis1987 am 19. Sep 2011, 08:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 05:59
ist das dann zu viel Leistung für den Sub?)
Es ist erstmal völlig egal ob die Endstufe 100 Watt oder 1000 Watt hat.
Da kann nix kaputtgehen bei.
Letzenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist
Letzenendes ist das alles eine Frage der richtigen Einstellung.
Du musst Dein Auto - nur weil es 200 PS hat - ja auch net mit Vollgas in der 30er Zone bewegen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Sep 2011, 06:03 bearbeitet]
mtheis1987
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 08:11
Danke für die Antwort, wieder was dazu gelernt, natürlich hatte ich mir zum Thema Zusammenspiel der einzelnen Komponenten auch schon meine gedanken gemacht und eine Lösung gefunden die, wie ich denke, ausreichend ist für meine Zwecke.
Ich habe die HU AVH-3300 BT von Pioneer, und hatte mir zu dieser dazu das dafür erhältliche Einmessmikrofon geholt, welches der HU ermöglicht die Geometrie des Innenraumes sowie die möglichen Frequenzgänge der einzelnen Lautsprecher aus zu messen und sich dann den gegebenheiten entsprechend einzustellen. Das lieferte schon nach dem ersten benutzen Unterschiede wie Tag und Nacht.
Deinem hilfreichen Beitrag entnehme ich also das ich zum Eton greifen sollte um genug Reserven nach oben zu haben ?
caveman666
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 08:20
Ich denke dennoch, dass die Verkabelung evtl überprüft werden sollte. Womit wurden die Kabelschuhe gecrimpt? Wo Masse abgegriffen? ...
Gruß,
Andy.
mtheis1987
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 08:32
Masse hatte ich mir an den beiden Schrauben für die Verzurrösen im Kofferraum geholt (natürlich abgeschliffen damit der Kram auch gut leitet), gecrimpt hatte ich mit nem Drehstock (Schraubstock? Wie heist das?), das war dann Bombenfest.
[Beitrag von mtheis1987 am 19. Sep 2011, 08:33 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 11:31
Ok - also ziemlich sicher da schonmal Ansatzpunkte, wo man verbessern sollte. Die Zurrgurt-Halterungen sind meist nur ans Bodenbelch gepunktet... Das schonmal nich ideal - ebenso deine Crimpung nicht gut.
Gruß,
Andy.
PS: Lass mal von deinem Händler drüberschaun, alles sauber crimpen und dann sollte es passen.
mtheis1987
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 11:39
Gruß,
Andy.
Danke für den Tipp, werd ich machen. Die Zurrgurt Halterungen sind bei mir mit 2 massiven Schrauben in der Karosserie verschraubt... trotzdem nicht gut ?
Nur hab ich leider immer noch keine Empfehlung bekommen was ja der egentliche Anlass zu dem Thread hier war...
Oder gibts da keine Empfehlung für? Hab ich falsch gefragt oder so?
[Beitrag von mtheis1987 am 19. Sep 2011, 11:40 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 11:41
Nöönöö - musst nur warten, bis ein "Nicht-Händler" postet. Ich als Gewerblicher darf ncih einfach so drauf los empfehlen.
Unser Tipp an sich wäre aber eh, alles in Ordnung zu bringen, bevor die neue Stufe reinkommt.
Gruß,
Andy.
mtheis1987
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 12:01
Gruß,
Andy.
Das sowieso, will mir ja die neue Stufe nicht gleich zerlegen...
caveman666
#10 erstellt: 19. Sep 2011, 12:49
Na dann ab zu deinem Händler, alles checken und optimieren und dann kannst du da gleich vor Ort deine Wunschstufe aus seinem Sortiment verbauen.
Die Vorgaben haste ja: Budget + Sub -> was da dann dazupasst -> PASST.
Gruß,
Andy.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 19. Sep 2011, 14:19
Keine dieser Stufen ist schlecht, von dem her machst mit keiner was falsch.
mtheis1987
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 05:42
Danke für die Antwort. Ich denke dann wird es wohl die Eton werden, die mir Subjektiv am besten gefällt
Welche Endstufe für Radion 15?
muello am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  11 Beiträge
15´´ gesucht
bassgott am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  19 Beiträge
verstärker für sub gesucht
nasta am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
eyebrid 2y150 für audio system radion 15
yn-design am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
welche stufe für AS radion plus 15"
Malte_K. am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
Neue Stufe für audio system radion 15 +
peterderpan am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  13 Beiträge
4 Kanal Verstärker für FS+Sub gesucht!
CAW258 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
Verstärker gesucht
Kordox am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
Verstärker gesucht?!
Tütenbauer am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  11 Beiträge
Verstärker gesucht!
No_Remorse am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
