HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Pegelstarkes Frontsystem | |
Suche Pegelstarkes Frontsystem+A -A |
JackCarver
17:03
erstellt: 21. Sep 2011, |
Liebe Forum User , da mich mein derzeitiges Helon 165-4 nur noch ankotzt bin ich auf der Suche nach einem Pegelstärkeren System. Ich sehe es nämlich nicht ein für das Helon knapp 400 Schleifen bezahlt zu haben und es andere Systeme mit einem 16er gibt die mehr Pegeln ( betone hier das Kicker RS 65.2 ) davon könnte ich nämlich dann auch 2 Systeme kaufen fürs gleiche Geld und hätte dann sogar noch 2 Hochtöner. Macht mir einfach mal nen paar Vorschläge. Wie gesagt auf jeden Fall mehr Pegel als das Helon und mit 2 16er Kickbässen . Achso, das ganze hängt an einer Hifonics Zeus XI . |
Cruiser1985
17:55
Moin ich glaube eher das bei dir die einbausituation nicht stimmt. hast mal Bilder vom gedämmten AGT und der TMT aufnahme? MfG ich |
JackCarver
17:57
Also Bilder müsste ich machen. Aber wie gesagt die TMT spielen in die Tür und sitzen auf einer stabilen aufname aus MPX und eben Glasfaser Spachtel Vlies GFK. Das alles mit dem Türblech verschraubt. |
Cruiser1985
17:59
und die anbindung an den innenraum? MfG ich |
caveman666
08:53
erstellt: 22. Sep 2011, |
Auto? Wie sieht der AGT/das Zwischenblech aus? Gruß, Andy. |
derboxenmann
17:26
erstellt: 23. Sep 2011, |
Mach mal Fotos - Laut sollte das System schon sein. Der einbau ist das A und O für laute Pegelfähigkeit |
zuckerbaecker
07:17
erstellt: 24. Sep 2011, |
Also wenn der Einbau stimmt, macht ein Focal net mehr Pegel als ein Helon. |
JackCarver
01:38
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hallo, ich melde mich nochmals zurück. Ich habe nun noch eine 2. ZEUS XI günstig bekommen. Die separat für die Tweeter und die andere für die Kickbässe. Alles auf vollaktive eingestellt. Ist auf jeden fall viel viel lauter geworden und im Klang hat sich auch einiges in richtung besser getan. Aber das alte Problem bleibt weiterhin bestehen. Die Tweeter sind zu leise !!!! Die vom Kicker RS 65.2 machen mindestens den 2 fachen Pegel. Und mehr geht net mit den Tweetern weil die wegschalten und PTC überbrücken mache ich net normal weil ich mir damit schon einen zerschossen hatte. Also ich brauche lautere Tweeter am besten die vom Kicker RS 65.2 wenn jemand weiß wie und wo ich die Einzeln bekomme. Am besten mit weiche. |
'Alex'
Moderator |
02:16
Wie sind sie Hochtöner ausgerichtet? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Problem an den HT selbst liegt! Wo trennst du? Warum hast noch keine Bilder eingestellt? Warum brauchst du Weichen zum HT wenn du aktiv ansteuerst?
Das behauptest du. ![]() Oder hast du Das gemessen? Gruß Alex |
JackCarver
01:05
erstellt: 29. Sep 2011, |
Woher ich weiß das die Kicker lauter sind? Weil man es hört. Außerdem sind die genauso eingebaut wie bei mir. Mein Kumpel sitzt auch halt mal bei mir im Auto und er findet das meine tweeter extrem leiser sind. Ich trenne bei 4 kHz zurzeit. Warum weichen? Weil ich die tweeter sonst nen 2 mal zerblase. Und wenn du mir das nicht glaubst das die kicker viel lauter sind dann geb ich dir gerne meine Adresse dann kannste herkommen und dir die tweeter im Vergleich anhören . Die Kicker fahren laut gehör mindestens den doppelten Pegel |
JackCarver
01:08
Achja wir kennen hier son Trottel der hat nen focal k2 Power drin für tolle 500 schleifen! Selbst der kann gegen das Kicker im Pegel nicht anstinken. Hat vielleicht besseren klang aber pegel.? NEVER.!!! |
'Alex'
Moderator |
01:14
Naja, du scheinst ja richtig Bescheid zu wissen. Dann Kauf dir nen HT mit hohem Kennschalldruck, dann hast Pegel im HT bis der Arzt kommt ![]() Viel Erfolg. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 29. Sep 2011, 01:17 bearbeitet] |
JackCarver
02:42
Ich werde mir einfach das Kicker System kaufen wenn es den tweeter nicht einzeln gibt und gut ist. Gegen die helon kickbässe hab ich ja nichts die sind geil. |
'Alex'
Moderator |
02:47
Tu dies. Hast du mal die Konzepte und Daten verglichen, ob und warum der HT lauter ist? Gruß Alex |
JackCarver
13:43
Wenn du da Daten drüber findest ? Ich habe einmal das hier für den Kicker ? hoose Model: RS65.2 | RS60.2 ModelRS65.2 Woofer (in., cm)6-1/2, 16.5 Tweeter (in., cm)1, 2.5 Max Rec Amp Power (WATTS PEAK/RMS)*200/100 Sensitivity (dB 1w/1m)87 Frequency Response (Hz)40-21k Mounting Hole Diameter (in.,cm)5-7/16, 13.8 Woofer Mounting Depth (in., cm)2-7/16, 6.2 Crossover Point (Hz)3.5k Crossover Slope (dB octave)18 hi/12 lo Tweeter Attenuation (1.5dB steps)0/+3/+6 Und das hier für das Helon ? Technische Daten SystemeHelon 165-4 beinhaltende MitteltönerAX165C-4 Rdc3,5 Ohm Qm3,7 Qe0,58 Qt0,5 Fs67 Hz Vas10 L Mms13 g Cms0,38µm/N BL5,6 Tm SPL93db Nenn140 Watt Musik210 Watt X-max (+ -)4 mm Einbautiefe72mm Einbaudurchmesser144mm Da lässt sich aber nicht raus sehen warum der kicker Tweeter lauter ist . Und den Tweeter einzeln finde ich nicht da bei dem System nicht dabei steht was dies für ein tweeter ist. Alternative hätte ich noch Kicker KS 25 gefunden aber das ist auch wieder ein anderer und ich weiß nicht wie der ist. |
`christian´
23:09
erstellt: 01. Okt 2011, |
Du willst böse Tweeter? Kauf dir einen der bis 20-22kHz annähernd linear Spielen kann, richte sie auf deinen Kopf aus und korrigiere Phasenverlauf und Laufzeit.... du wirst sehrst erstaunt sein! Um klang gehts dir eh nicht wirklich anscheinend! Alternatives sehr lautes FS mit 2 16er: DD w6.5 in 10-14L BR pro TT, dazu einen 10er oder 13er MT und ne Superhochtonpille an ausreichend Sauberer Leistung..... =FUN Ich will Bilder des EInbaus sehen UND stell die schose mal richtig ein! Is mir eigentlich neu, dass ein Tweeter zu "leise" ist wenn er genug Leistung bekommt! Weichen braucht kein Mensch wenn man die Aktive Trennung WIRKLICH macht! ![]() |
JackCarver
12:59
erstellt: 13. Okt 2011, |
So, wollte nur mal eben bescheid geben das ich nun mein Problem mit den SCH**** leisen AS Tweetern los geworden bin. Habe nun die Tweeter vom KICKER QS 65.2 System drin. Jetzt hört man die Tweeter wenigstens mal und komischerweise klingen die auch viel geiler. Es kann mir jemand erzählen was er will die Tweeter vom Helon System sind müll. Und wenn wer meint die wären eigentlich viel zu laut, der kann gerne herkommen und mir das zeigen das die laut sein sollen. Gegen die Kicker Tweeter könnne die vom AS System nichtmal annährend gegen anstinken. Weder im Klang und im Pegel schon mal garnich ! |
'Alex'
Moderator |
13:26
Na, Hauptsache du bist glücklich. ![]() |
AHS
16:05
Wundert mich schon irgendwie - normalerweise wird eigentlich immer beklagt, dass die AS-Tweeter viel zu penetrant sind, vor allem, wenn sie direkt auf den Fahrersitz ausgerichtet montiert sind! |
`christian´
19:30
Mich wunderts auch.... Ich hab noch nie einen zu leisen (weil es der LS nicht zulies) Tweeter gehört.... Aber das einzige was zählt ist dein eigenes empfinden und der Fortschritt den du für dich gemacht hast! |
'Alex'
Moderator |
19:37
Das habe ich ihm ja auch alles schon gesagt. Ich kenne keinen HT ( selbst die SerienHT aus nem 4er Golf oder meinem Stilo nicht), der richtig eingesetzt die Ohren nicht zum klingeln bringt; eben rein pegeltechnisch betrachtet. Aber, man steck nicht drin; also akzeptieren wir das am Besten so. ![]() |
`christian´
19:47
Mag ja sein, dass er wesentlich mehr HT Pegel fährt als ein "Normaler" Musikhörer wie du ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:51
Joa, auch wenn ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass bei mir die Anlage der limitierende Faktor wäre. ![]() Wie gesagt, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass hier die Problematik tatsächlich am Hochtöner lag; gerade weil das Helon doch eigentlich nur auf Pegel getrimmt ist. Gruß Alex |
Helon 165 gegen Helon 165-4 tauschen JackCarver am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
Helon 165 - Endstufen Problem Metalizer am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
AS Helon 165-4 empty88 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 26 Beiträge |
Pegelstarkes Frontsystem The_Crow85 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
Helon 165 top oder flop? And1l3 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
welche dieser 4 systeme fürs frontsystem derbub am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 14 Beiträge |
Suche Systeme für E36 o.f.2003 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Günstige 16er Kompo Systeme General_F am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 8 Beiträge |
Vergleich Audio System Xion vs. Helon chevel am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 7 Beiträge |
Pegelstarkes Frontsystem plus Endstufe Kevze92 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
