HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bruauche unterstützung bei der Boxenwahl! | |
Bruauche unterstützung bei der Boxenwahl!+A -A |
benjilein
#1 erstellt: 23. Sep 2011, 12:03 | ||
Hallo! Also ich habe den Autoradio "CDX-GT35U" von Sony. Ich habe eine mobile Musikbox gebaut und zu schwache Boxen verbaut die bei zu lauter Musik zu "leiden" beginnen^^. Also eingebaut ist ein Mosfet verstärker mit 4x45W. Ich bräuchte Boxen in ovaler Form (Wie man sie früher auf der Hutablage hatte), die einen sauberen Klang haben auch bei voller Lautstärke. Ist dies überhaupt möglich und was würden mich die billigsten kosten? Mfg benjilein |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 14:27 | ||
Da kannst du im Mediamarkt oder bei ebay für 30-50€ kaufen was du willst, da wird dann sicher vorher dein "Verstärker" am Ende sein. Gruß, Carsten |
benjilein
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 15:02 | ||
Hab 4 30€ Boxen und da geben vorher die boxen auf^^ |
L4mer
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 15:33 | ||
Also Lautsprecher (LS) kannste bei dem Preis eigtl knicken Dann kannste besser nach günstigen Gebrauchten schauen. Denke mal nicht das ich hier nach Dämmung usw fragen muss trotz alle dem, lese dich mal in den Grundlagen ein (CarHifi Wissen zB) und versuche LS von den genannten Marken gebraucht zu ergattern |
Cruiser1985
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 15:43 | ||
Moin @L4mer: aufmerksam lesen. ist nicht für auto Gefahr, sondern für ne mobile "musikbox" und da ist ne Dämmung niht erforderlich. MfG ich |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 16:56 | ||
Das ist wohl eher der schwache Verstärker in Deinem Radio. Ich kann Dir versichern, das dort nicht mehr als 15 Watt pro Kanal rauskommen. Die Angabe von 45 Watt des Hersteller bezieht sich auf die max. Musikleistung. Info dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung Wenn Du also zu laut aufdrehst, kommt nur noch Krach raus. Das wird mit anderen Lautsprechern genauso sein. Wenn Du also lauter hören willst, als Dein Radio kann, dann brauchst ne zusätzliche Endstufe.
Billige Lautsprecher klingen auch billich. Das sollte auch Dir klar sein - Oder? Also brauchst Du Preiswerte Lautsprecher, also solche, die ihren Preis Wert sind Gut und günstig sind zB: http://www.ebay.de/i...&hash=item5adb9a9778 http://www.ebay.de/i...&hash=item35b2e3372f Damit diese Lautsprecher auch gut spielen können ist es aber notwendig das diese "Musikbox" auch STABIL gebaut wird und das Volumen sollte für diese zwei Lautsprecher mindestens mal 20-30 Liter betragen und sollte auch dicht sein. |
L4mer
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 17:03 | ||
Ups Hab ich iwie nicht richtig ralisiert mit der Musikbox,sry ^^* aber....
also zumindest stabiel bauen, zumindest das bleibt gleich auch wenn man kein Alb benötigt |
Cruiser1985
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 17:16 | ||
Das stimmt. Mfg ich |
benjilein
#9 erstellt: 28. Sep 2011, 12:22 | ||
Ok danke euch schonmal... da hätte ich noch eine Frage... Was hat es mit den Frequenzen beim Verstärker auf sich... bzw wie sollte ich diese bei den Boxen und dem Woofer einstellen? MfG [Beitrag von benjilein am 28. Sep 2011, 13:04 bearbeitet] |
L4mer
#10 erstellt: 28. Sep 2011, 12:45 | ||
Grundwissen durchlesen Damit trennst du die Lautsprecher sozusagen ab, damit die nit das selbe Signal bekommen wie zB ein Subwoofer! |
benjilein
#11 erstellt: 28. Sep 2011, 13:04 | ||
Ah und eine Frage hätte ich noch: wenn ich z.b. "Laternen Batterien" nehme mit 6V und 19Ah, wäre es dann möglich dass ich, wenn ich 10 verbaue und immer zwei davon in serie (12V) schalte und alle zusammen (5 paare) paralell schlate, dass ich 190 Ah erreiche und die Batterien sich schön gleichmäßig entladen? Wäre optimal weil ich so gewicht einsparen würde. Kann man aus 6V 19Ah batterien überhaupt 12A ziehen bzw aus einem 6V paar (12V)? |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 28. Sep 2011, 13:07 | ||
Solche Experimente sollte ein Laie nie starten. Hier im Bietebereich gibts immer wieder, auch zZ, günstig gebrauchte Zusatzbatterien! Gruß Alex |
benjilein
#13 erstellt: 28. Sep 2011, 13:13 | ||
ist es möglich oder nicht?^^ |
LexusIS300
#14 erstellt: 28. Sep 2011, 13:22 | ||
Durch eine Serienschaltung erreichst Du eine verdoppelung der Spannung. Bei parallelschaltung eine der Kapazität. Demnach hättest Du (theoretisch) 19Ah x 5 = 95Ah |
benjilein
#15 erstellt: 28. Sep 2011, 13:35 | ||
ah ja klar danke... aber am meisten interessiert mich derzeit ob ich aus dieser kombination mit den angeschlossenen kompnenten 12A raussaugen kann ohne schäden davon zu tragen... achja derzeit hatte ich zwei batterien unabhängig voneinender mit einem 2poligen schalter geschaltet... ich hatte sicherheitshalber fals der schalter durchbrennen sollte an beiden pluspolen der batterien eine 10A Sicherung angbracht um diese zu schützen falls der schalter durchbrennen sollte... sollte eine batterie schlagartig in die andere laden ist die sicherung weg... diese sicherungen kann ich nun bei solch einer schaltung weg lassen oder? Also bei einer 2S5P schaltung... |
Boxenwahl (kleine HT) wehrmut am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe für Boxenwahl Freakshow239 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Seat Toledo Soundsystem Boxenwahl + Woofer Hilzerak am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Unterstützung ! UK20 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
Tiefton Unterstützung Handas am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 2 Beiträge |
Unterstützung beim Anlagenverbau JanMan am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
DIN Navi, iPhone Unterstützung scheffler_st am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio mit iPhone Unterstützung Eminenz am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Bitte um Unterstützung ;-)) FaTiGuE. am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 9 Beiträge |
Bitte um Unterstützung ^^ silas^_at am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 17 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
