HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundstream vs. Digital Desings vs. Ground Zero | |
Soundstream vs. Digital Desings vs. Ground Zero+A -A |
vwvento!
00:13
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hallo So suche nen Woofer für meine Pampersbomber ![]() Da ich nun schon ein paar Jahre aus dem Geschehen raus bin wollte ich erstmal fragen wie sich so die Hersteller gemacht haben in den letzten Jahren. Nun aber erstmal zum Auto. Ist ein Renault Laguna 2(Kombie) Der Woofer soll in die Ersatzradmulde. Das Gehäuse könnte max. auf ca. 50L kommen. Kleiner wäre immernoch besser. So nun zu den Woofern: Soundstream RFW 12 Digital Desingns DD512 Ground Zero GZRW 300X Was haltet ihr von den Woofern. Von Soundstream war ich früher sehr begeistert. Hatte selber nen Soundstream SPL 160. Der ging richtig böse. Die GZ kenn ich auch noch von meinem 30 GZNW. Nur die DD kenn ich nicht. Haben mir aber schon immer irgendwie zugesprochen. Nur solls halt nichtmehr so heftig werden. Wegen Kind und so. Soll auch kein Vermögen kosten. Das kann ich meiner Frau nicht mehr erklären die dreht schon so durch. ![]() Mein Musikgeschmack geht von Metal über Rock bis zu HipHop, House und co. Also fast alles. Er sollte schön tief spielen und auch der Pegel sollte passen(wenn ich mal allein fahre ![]() Die Enstufe richtet sich dann nach dem Woofer. Habe da noch etwas rummliegen. Für den DD oder GZ würde ich meine alte Soundstream XTA 880 nehmen wegen den 1x4Ohm. Für den Soundstream würde ich meine alte Dyebrid 1Y1200 nehmen wegen den 2x4Ohm. Da die XTA keine 2Ohm in der Brücke macht. So nun sagt mal was. Die 3 währen in der ängsten wahl. Bin auch für andere Vorschläge offen. Sollte den Preis aber von 160 euro nicht überschreiten(ich würde schon aber die Frauen ![]() Mfg Toni ![]() |
vwvento!
18:02
keiner einen Plan?! Kann ich mir ja garnicht vorstellen ![]() |
Kampfkeks12321
20:28
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hallo, ich habs mal mit WinISD simuliert, alle in ein 50 L Gehäuse mit einer Abstimmfrequenz von 35 Hz gepackt. Der Soundstream ist nicht nur der Lauteste der 3, sondern auch der, der am tiefsten geht, danach kommt der GZ, der auch ziemlich tief, aber nicht so laut geht(obwohls auch nur 2dB sind). ![]() Also würde ich eigentlich zu dem Soundstream raten, obwohl ich die Marke noch nie gehört habe ![]() Ich hab hier aber noch 2 andere, nach denen du auch mal schauen kannst: KICKER SOLOBARIC S 12 L 34 - sehr Leistungsstark und -hungrig, klasse 4eckige Optik, ca. 140 € Signat Fury12 - hab ich letztens entdeckt, hat ungefähr die Werte des GZRW 300X, kostet aber nur 100 € hab dazu auch nen eigenen Thread aufgemacht: ![]() is aber bisher noch nich wirklich was los ![]() [Beitrag von Kampfkeks12321 am 27. Sep 2011, 20:29 bearbeitet] |
Kampfkeks12321
20:33
hab mich geirrt, der Kicker ist gar nicht so Leistungshungrig, dafür brauch er aber bei gleichen Tiefgang mehr Volumen |
vwvento!
20:48
Danke für die Infos! Soundstream kennst du nicht? Echt?? Ist eine alte Hifi Firma aus den USA! In hifikreisen ist zb. der XXX-15 Woofer ![]() Mhh beim Signat wäre das wie beim DD. Die habe ich beide noch nicht gehört. |
Kampfkeks12321
20:59
den Trick mit den Haaren können viele Woofer ![]() |
vwvento!
21:38
Japp ist so was in der Art nur rund ![]() |
vwvento!
21:51
So gerade noch ein paar sachen mit WinISD durchgespielt. Mal noch den Earthquake TreamorX-104 mit einbezogen. Aber am Ende wirds der Soundstream. |
Kampfkeks12321
18:11
erstellt: 28. Sep 2011, |
Ne noch nicht, hab den Thread auch gestern erst aufgemacht. Wenn, dann werdens mindestens 2 8). Was für Daten hattn deine Endstufe, ich find die nirgens ![]() Hab gerade gesehen, dass der Soundstream nur 95 € ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:07
So unglaublich toll sind die Solo X nicht. Lasst euch nicht von den unzähligen Youtubevideos täuschen, gerade im Musikbetrieb gibts viele denen die Woofer schon an wenig Leistung abgeraucht sind. Und ich rede nicht von in Ahnungslosigkeit totgeclippten Chassis. Gruß Alex |
Kampfkeks12321
19:11
Nagut, man muss bei dem Woofer ja nicht die vollen 5000W RMS ausfahren um taub zu werden. ![]() Ich selbst hab noch keinen gehört, meine Aussage kommt nur vom hören-sagen. |
'Alex'
Moderator |
19:13
5 kW hält er im Musikbetrieb sicherlich nicht allzulange aus, taub sollte man eigentlich auch nicht von einem Woofer werden, vorallem wenn man entsprechend tief tuned. ![]() Gruß Alex |
Kampfkeks12321
19:22
Ist das eigentlich bei den meisten Woofern so, dass die ihre RMS Belastbarkeit aushalten? Gibt es eig. evtl. so nen Diagramm, wo man sieht, wie tief ein Sub für welche Musikrichtung spielen sollte? |
vwvento!
19:33
Na ja wenn ich den Soundstream nehme dann muss ich meine Eyebrid 1Y1200 nehmen. Oben nur vertippt(nicht Dy.. sondern Ey...). ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:37
Bei den meisten Herstellern sollten die Woofer standhalten, wenn sie mit einer Endstufe betrieben werden, die nominell soviel Leistung liefert. Beim Solo X war es so, dass irgendwo in der BDA was von der Belastbarkeit in einem Musikgehäuse steht, das waren dann noch 2,xxx kW; wenn ich mich gerade nicht täusche. Die BDA ist aber ganz lustig geschrieben, kann man mal lesen. ![]()
Was heißt spielen sollte? Wer die Musik sauber wiedergeben will, sollte versuchen linear möglichst weit runter zu kommen. Auch bei Rock und Techno sind meist noch Bässe unter 40 Hz dabei. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 28. Sep 2011, 19:54 bearbeitet] |
vwvento!
19:38
Das mit dem "RMS" ist denke ich immer so eine sache. Was real ist oder was nur zum verkauf gedacht ist. Woofer wie Shark und co da werden die RMS warscheinlich nicht stimmen. Aber bei den meisten Markenherstellern denke ich wirds schon hinkommen. Aber auch da gibt es Unterschiede. Manche halten mehr aus wie angegeben andere wieder nicht |
'Alex'
Moderator |
19:42
Du musst nur richtig einpegeln, genügend Leistungsreserven gibt es eigentlich nicht ![]() Gruß Alex |
vwvento!
19:43
Sagt mal zieht sich Soundstream vom Deutschen Markt zurück? Wenn ich auf die Seite Audio Design gehe gibts nur noch die REF Endstufe und das wars?? ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:53
Offensichtlich hat Audio Design nicht den Vertrieb für Soundstream, auch wenn sie die Referenceserie noch auf ihrer Homepage aufführen. Google spuckt nach kurzer Suche folgendes aus: ![]() Es gibt ja auch in vielen Shops noch andere Produkte von Soundstream zu kaufen. Gruß Alex |
vwvento!
20:10
Audio Design war vor ein paar Jahren noch der Vertrieb für Soundstream. Klar haben auch andere Händler die Artikel aber AD war der DE Vertrieb. Habe damals nur dort nen Recoonsatz für meinen 160er bekommen |
'Alex'
Moderator |
20:12
Genau das steht ja auch in dem Link! Das eben Audio Design den Vertrieb inne hatte, diesen nun aber abgeben wird. Das war ca vor einem Jahr. Gruß Alex |
vwvento!
20:16
399 für nen xxx 15 mhh das wärs gewesen. |
Ground Zero vs. Soundstream mr2sup am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
Amp Ground Zero vs. Soundstream Picasso dawn am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Ground Zero vs. ESX dorfler1000 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Rockford vs. Audio System vs Ground Zero Bassti000 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 13 Beiträge |
Sub Hifonic vs. Ground Zero deadline99 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe für GZRW 15S-AL Soundstream vs. Ground Zero Madmaster am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Soundstream oder Ground Zero BoehseClioz am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 14 Beiträge |
Ground Zero GZHB 20XBT vs Ground Zero Hydrogen GZHB 3000X caro25 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Ground Zero vs. Rockford !!!!welcher Verstärker!!! pmx1 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
Syrincs Rabiator 12 vs Ground Zero GetAround am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 24 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.035
