HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » W123 Mercedes Kofferaumausbau | |
W123 Mercedes Kofferaumausbau+A -A |
alex94st
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 16:48 | |||
Hallo, Ich habe an meinem Daimler w123 einen kofferaumausbau geplant, und da sollten in die 2 großen radkästen jeweils ein mächtiger Woofer eingebaut werden, Dazu hätte ich einige Fragen, da ich zwar etwas Ahnung habe um was es da geht, allerdings doch noch nicht ganz vertraut bin mit allem! Also 1. was für ein Soundsystem würdet ihr mir Empfehlen? ich dachte pro Woofer sollten es max 500€ werden,( da sollte es dann doch etwas besseres geben als Conrad bumm bumm KISTEN) und dann noch die Passende Endstufe dafür, die eventuell noch ein System in der hutablage betreiben kann! hauptsächlich höre ich Charts,hands-up, Hip hop. Ich dachte da an Rockford, Ground zero?.. in etwa 12 eventuell auch 15 Zoll. Was meint ihr was da zum Empfehlen ist? 2. das gehäuse Ich dachte an ein geschlossene gehäuse da dann die Woofer Sehr präzise Spielen und das gehäuse nicht so groß sein muss wie z.B Bassreflex. (Falls ich falsch liege bitte um Aufklärung!) und es perfekt in die Radkästen passen würde. Und wie sollte ich das gehäuse bauen damit es am besten in den radkasten passt? 8 Eckig? 3.Endstufe ? Empfelungen? 4. System in der Hutablage 2 mitteltöner ? 5. bin für jeden RAT DANKBAR !! mfg Alexander |
autoradio.eu
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 16:52 | |||
Soll die Anlage klingen oder einfach nur laut sein? Dein 123er ist ein Kombi, Coupe oder Limousine? |
alex94st
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 17:06 | |||
Limo, ich denke doch dass es um den preis doch beides zu Kombinieren sein sollte, Aber ich möchte dennoch Musik hören und Genießen! und nicht nur gebrülle! mfg |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 17:11 | |||
Aber nicht so, wie Du es vorhast. Das wird nur laut - sonst nix. Deßhalb ja die Frage. |
alex94st
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 17:20 | |||
Deshalb bin ich ja Hier, damit man mich hier ein bisschen aufklärt und mal ein paar Tipps gibt, also wie gesagt bin für jede Sinvolle antwort sehr DANKBAR! mfg [Beitrag von alex94st am 29. Sep 2011, 17:21 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 17:33 | |||
Um eine Antwort zu erstellen bitte den Antworten-Button, NICHT den Zitat-Button nutzen, die Beschriftung hat schon ihren Sinn. Unnötige Komplettzitate -- vor allem bei direkter Antwort -- bitte vermeiden. Danke. -Moderation- |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 17:40 | |||
Wieviel willst Du insgesamt investieren? Was ist bereits vorhanden? |
autoradio.eu
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 17:46 | |||
Mit dem Subwoofer im Kofferraum wird es eher Schwierig denke ich da ein vernünftiges Klangbild und Druck hinzubekommen. Der Tank sitzt doch bei Dir vor der Rücksitzbank wenn ich mich nicht täusche... Gehe hier lieber auf ein Frontsystem mit hohem Wirkungsgrad (ab 93db) und vielleicht vernünftige Underseat-Subwoofer für den Fahrer und Beifahrersitz. Da dürfte beim 123er ja etwas Platz sein. |
alex94st
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 17:50 | |||
Investieren, also insgesamt, für woofer und Endstufe, max 1500, falls es um "etwas mehr geld , VIEL besseres gäbe, bin ich natürlich bereit, auzustocken" und für die Hutablage habe ich noch keine Vorstellungen, Aber doch um einiges Weniger als den Kofferaumausbau, Schätze mal um die 300-400Euronen! Vorhanden, ein Autoradio LG LDF900UR heißt das Teil, kann natürlich auch gegen besseres Ersetzt werden. Dann habe ich im Amaturenbrett 2 Billige 100mm Sony LS, und unterm Handschufach einen EigenBau Woofer mit einem Mivoc XAW-210HC drinnen, 10 Liter geschlossene gehäuse, alles an einer Chrunch Blackmaxx MXB480 betrieben. ist wie gesagt nix aufregends, war hald nur was zum Reinschnuppern! |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Sep 2011, 18:19 | |||
Das wichtigste im Car HiFi ist das FRONTSYSTEM. Es heißt deßhalb so, weil es VORNE montiert wird. Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck In Deinem Fahrzeug kann man vorne ein schönes 3-Wege System realisieren. Die TT kommen in die Türe, Mitteltöner in die originalen Einbauplätze und der Hochtöner in die A-Säule. http://pixpack.net/show/20090604200831952/lezzygcnhx Der Subwoofer muss an die Fahrgastzelle angekoppelt werden, da sich sonst der Großteil der Schallwellen im Kofferraum tot laufen. http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif gute Lautsprecher für vorne musst mit ca. 500 EUR rechnen. Ein guter Sub kostet ca. 200 - 250 EUR. Da Du anscheinend viel Druck willst planst lieber zwei ein, also 500 EUR 6-Kanal Endstufe fürs Frontsystem 600 EUR Monostufe für die zwei Subs 600 EUR Radio mit Prozessor zur Ansteuerung und Einstellung aller Komponenten - 1000 EUR Kabel, Sicherungen, Dämmaterial, Kleinzeug - 300 EUR Das wäre der Königsweg. Alternative wäre ein 2-Wege System vorne, dann fällt der Mitteltöner weg, - ca. 350 EUR, es reicht dann auch eine 4-Kanal Endstufe - ca. 400 EUR und auch das Radio wird viel günstiger. Hier reichen dann ca. 300 EUR |
alex94st
#11 erstellt: 29. Sep 2011, 18:31 | |||
Danke, Klingts schon mal ganz gut! aber zerstören der Türe vür öffnungen für einen LS kommt nicht in frage, und ich dachte hinten in der Hutablage auch LS damit die Hinteren Fahrgäste nicht zu Kurz kommen, oder ist das Echt überflüssig? mfg |
'Stefan'
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 18:41 | |||
Es ist nicht nur überflüssig, es ist auch klanglich denkbar schlecht. In den meisten Autos ist's dazu auch noch potenziell lebensgefährlich. Das Weglassen hat nur Vorteile. Was du bei den Kumpels oder sonstwo im Auto siehst, solltest du dir nicht zum Vorbild nehmen. Das hat mit Car-Hifi meist so viel zu tun wie Wurstherstellung mit Klavierspielen. [Beitrag von 'Stefan' am 29. Sep 2011, 18:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 29. Sep 2011, 18:56 | |||
Du brauchst in jedem Fall vorne einen Tieftöner. WENN der net in die Türe darf, dann muss er in den Fußraum. Dann sollte aber auf jeden Fall der Mitteltöner mit eingeplant werden. http://www.talkaudio...3043358#entry3043358 http://www.steven-sa...DISON/images/015.jpg
Völlig überflüssig [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Sep 2011, 18:57 bearbeitet] |
alex94st
#14 erstellt: 29. Sep 2011, 20:02 | |||
Oje.. Noch Schrecklicher als Schöne Türen zu Zerflexen ist den Lieb gewonnenen Fußraum zu Verlieren... das tut ja einem fast im Herzen weh.. Also dann doch türen zerflexen =D |
alex94st
#15 erstellt: 30. Sep 2011, 17:40 | |||
Habt Ihr vl. noch Vorschläge was ich für ein frontSystem kaufen soll?, bzw. wie ich den Einbau angehe? Und welche Woofer soll ich mir besorgen?, passende Endstufe? mfg |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 30. Sep 2011, 17:56 | |||
Ich würde Dir dringend empfehlen nen Fachhändler mit ins Boot zu nehmen. Als Anfänger bekommst Du das alleine net zum laufen. Einbauen kannst es ja trotzdem selbst, aber unter Anleitung und vor allem wenns am Ende ans einstellen geht. Mit Deiner PLZ haben wir viell. ne Empfehlung. |
alex94st
#17 erstellt: 30. Sep 2011, 18:22 | |||
Danke, von Fachhändlern in jeglicher Richtung habe ich genung :@ Ich habe hier im Forum "Abteilung PA" , absulut immer bessere Alternativen als vom Fachhändler bekommen! Also wenn von Euch ein Vorschlag kommen würde wäre mir das Lieber, schlussendlich ist es ja meine Entscheidung =D. Ich bräuchte nur ein paar Vorschläge! mfg |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 30. Sep 2011, 19:10 | |||
WIR empfehlen schon den richtigen - keine Sorge. |
alex94st
#19 erstellt: 30. Sep 2011, 19:17 | |||
Tja.. Glaub ich zwar nicht aber okay.. Komme aus Österreich ( Scheitert es schon an der Hürde?) Nähe 7000 Eisenstadt ( spätestens jetzt ist es vorbei mit Fachhändlern gg*) [Beitrag von alex94st am 30. Sep 2011, 19:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 30. Sep 2011, 22:06 | |||
http://www.exactaudio.de/html/main/index.php http://www.elettromedia.de/ http://www.andrian-audio.de/index.shtml http://www.microprecision.de/ http://www.atomicspeakers.de/03c19898ef0cfc505/index.html http://www.audiotec-fischer.com/ http://www.audiodesign.de/jlaudio/index.htm http://www.diaboloworld.de/diabolo.html http://www.kove.de/index.php?site=21 http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/index.html Es gibt einhundert gute Produkte. Wichtig ist, das Du Dich auf einen Händler festlegst mit dem Du zusammenarbeitest und der das ganze am Ende sauber einstellen kann. |
alex94st
#21 erstellt: 01. Okt 2011, 11:47 | |||
Tja für was man hier meine PLZ wissen musste ist mir ein Rätsel Gut dan setz ich Mich mal in Verbindung mit den Firmen, Aber um auch noch Euere Meinung klarzustellen; vorne ein 3 Wege System, Und hinten 2 Bandpass mit öffung durch die Hutablage in den Innenraum? Sonst noch nützliche Tipps? mfg |
alex94st
#22 erstellt: 02. Okt 2011, 18:18 | |||
Was haltet ihr von 2 Atomic Manhattan 15 in EINEM BandPass-gehäuse? ist zwar jetzt Billiger, aber ich glaube doch dass mir die schon reichen werden? Dafür könnte man dann noch mehr Geld in das Front System investieren, was doch das Wichtigste am Klang ist |
anlage für w123 mercedes nasta am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
W123 Frontlautsprecher Brender86 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 21 Beiträge |
Bumm bumm? nee, aber yeah yeah !! inan am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio un bissl bumm bumm keinplan20 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 7 Beiträge |
Kofferaumausbau Einzelkomponente R0ckIT am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 24 Beiträge |
Kofferaumausbau A3 ( 8L ) Jeph am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Anlage erneuern im Mercedes W123 230e 84' nisc am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
Sub für Kofferaumausbau KaLiNkI am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 12 Beiträge |
passende Endstufe + Woofer (400?) The_Bride am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
2 neue Woofer müssen her + passende Stufe nitroschmiddi am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
