Komplettausbau Renault Clio
Basstiker
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 20:55
Hallo ihr alle
ich brauche einmal ein bisschen Hilfe bei meinem Auto in Sachen Audio und dabei bin ich hier auf das Forum gestoßen
Ich habe mir nun mein erstes Auto zugelegt - einen Renault Clio BJ 97 und da er noch gut in Schuss ist und ich ihn noch eine Runde fahren möchte wollte ich mich nun an das Audio-technische heranwagen denn ich liebe starken in den Ohren dröhnenden Bass....ein Freund hat von Rockford Fosgate einen Woofer aus der Power-Serie und ich muss sagen....der Wahnsinn *.*
Nunja....ich habe viel herumgeschaut und habe auch ein bisschen gelesen und wollte von euch wissen was ihr von meinem Nicht-wissens-Ideen haltet^^
Ich wollte mir als radio das Alpine CDA-117 Ri holen
Als woofer finde ich den Eton Force 15 oder 12 sehr schön und hab sehr gutes darüber gelesen, den wollte ich mit der Helix SPXL 1000 competition betreiben.
Dazu als lautsprecher vielleicht die Eton RS 131 und für diese als verstärker den Helix DB Two.
ich hab gelesen man sollte zusatzbatterie mit verbauen bei höherer Wattzahl und da habe ich die Stinger SPV70 ins Auge gefasst.
Für das Dämmen der Türen habe ich mir schon Hilfe heran gezogen von Freunden also ist das schon geregelt.
Welche "Kabelstärken" sollte ich für die einzelnen Komponenten verwenden und brauche ich ein Powercap?
Könnte ich die Force Woofer in ein BR-Gehäuse stecken? würde das gut klingen? wenn ja würden 65-70l volumen reichen?
Zu den preislichen Fragen: Also LS HU und Sub mit amps sind ungefähr in der preislichen Kategorie wie die oben genannten einzuordnen also nicht mehr aber kann auch weniger sein
ich hoffe ich strapazier eure Nerven nicht allzu sehr :/
mfg Eren
Audiklang
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 21:49
hallo
viel spass beim dämmen allgemein die franzosentüren sind sowas von lawede
wird komplett untergehen wenn du so grosse sub geschütze auffährst
ich hab nur zwei SPL-Dynamic XTR-250 in etwa 70 liter bassreflex
in dem clio geht auch ein 20er tieftöner, hab ich selber das auto
Mfg Kai
Basstiker
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 21:55
Viele Dank für deine Antwort
Sehr kompliziert bzw aufwendig alles zu dämmen?^^
also kleineren Sub oder größeres FS?^^
und wie meinst du das mit dem Tieftöner? :/
mfg Eren
[Beitrag von Basstiker am 03. Okt 2011, 21:56 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 22:04
hallo
grösseres frontsystem !
http://www.hifi-forum.de/bild/bild004_96019.html
das ist mein tieftöner
Mfg Kai
Basstiker
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 22:10
Und welches könntest du mir dann vorschlagen? Wenn ich den F15 nehme? oder wäre der F12 auch ausreichend? Will ja kein drag machen halt nur ordentlich Bumms im rollenden Schuhkarton haben^^
achso....joar das wäre ne Überlegung wert...
Audiklang
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 22:34
hallo
als erstes brauchst noch den PXA-H100 noch zum radio dazu damit du auch was einstellen kannst
dann baut man nen sinnvollen coax oder zweiwegekomponentesystem oben auf das A-brett
so in etwa
http://www.hifi-foru...jpg-small_90382.html
der tieftöner den ich hab ist ein Eminence Alpha 8A
das dann an eine viekanalstufe , dann kommt das auch halbwegs mit sowas mit
IMG_1170
mit frag hat das nix zu tun mach ich auch nicht , was du als woofer verbauen willst musst da sehen was du für stufen und strom an geld über hast
powercap kannst übrigen einsparen , das geld steckst besser in batterie und oder einbau
Mfg Kai
Basstiker
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 07:48
Also das geldliche ist eher weniger das Problem....mich würde freuen wenn die stinger spv 70 reicht aber wenn nicht dann halt nicht....und als amp reicht wohl nicht die helix für den sub?
hmmm also ich blick da nicht so richtig durch....also soll ich mir nun kein komplettes FS holen sondern TMT und HT einzeln kaufen und dafür nen starken TMT?
sorry aber ich hab da nun wirklich kaum ahnung was da so alles geht^^
Audiklang
#8 erstellt: 04. Okt 2011, 09:35
nöö ! ein dreiwegesystem zusmmen stellen
sowas auf das a-brett und in die tür zum beispiel sowas
dann geht das auch laut
Mfg Kai
Basstiker
#9 erstellt: 04. Okt 2011, 11:35
Also....würde es funktionieren wenn ich das Helix H236 auf meine A-Säule setze und in die Türen z.b. Helix P206 Precision? aber wie soll ich den hochtöner und mitteltöner beim kompo system zusammen auf die A-Säule bringen?
als 4 kanal die ESX Vision V-900.4 genehmigt?
Audiklang
#10 erstellt: 05. Okt 2011, 00:23
hallo
das Helix H236 ist ein 16er system , was kleineres ist da angebracht
lässt sich auch einfacher verbauen
wie sowas geht ? einbauberichte durchwälzen, da gibt es genug zur ideenfindung !
Mfg Kai
Basstiker
#11 erstellt: 05. Okt 2011, 06:13
Hiho
Okay....
also zusammengefasst: ich nehme das Helix H235 also ne nummer kleinere als die 236....als TMT die P206...TMT in die Türen und Kompo auf A-Säule....
Ich werd mir was zusammenschustern damit das einzelne 2 Wege System nebeneinander liegt also HT und MT nebeneinander aufgebaut auf dem Armaturenbrett neben dem spiegeldreieck.
Und das alles dann mit der 4-Kanal-Endstufe ESX Vision V-900.4 betreiben.
Wie sieht das aus mit dem PXA H100? wie soll ich das verkabeln oder wohin soll das? hab forum durchforstet aber nichts so richtig aussagekräftiges gefunden wie ich es verkabeln soll und alles.
mfg Eren
Audiklang
#12 erstellt: 05. Okt 2011, 09:16
hallo
nim das Helix H234
der PXA H100 kommt an das radio und von ihm aus gehen die cinch dann in die endstufe
damit lässt sich alles etwas schöner einstellen da der dafür auch die passenden weichen und etwas EQu bietet, da kann dein radio nicht viel
Mfg Kai
Basstiker
#13 erstellt: 05. Okt 2011, 09:36
achso....und wo ist so ein prozessor zu verbauen? also ne günstige Position?
ja okay...kann es sein das ich für den erstkabel-kauf ca 350 euro einplanen muss bei meinem vorhaben?
Audiklang
#14 erstellt: 05. Okt 2011, 10:31
hallo
den prozzi kannst gleich hinten verbauen wo die stufen sind da braucht nur sehr kurze cinchkabel
stromkabel, schau mal nach schweiserkabel
Mfg Kai
Basstiker
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 11:34
und wo krieg ich schweiserkabel her?
google spuckt nichts aus :/
Audiklang
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 23:48
hallo
such doch mal bei schweissbedarf , ansonsten auch mal hier im forum
das thema gab es auch schon öfters
Mfg Kai
Basstiker
#17 erstellt: 06. Okt 2011, 06:27
Gut.....da kommr ich eindeutig um einiges billiger
So....dann wäre FS schon fast geklart....reicht die 4-Kanal von Helix die ich schon geschrieben hatte? Die ESX Vision V-900.4?
Nun zum Subwoofer...reicht das wenn ich denn Eton Force 15 in ne 70l BR reinstecke? mir wurde gesagt das ich wenn ich größer gehe zwecks Volumen sich eig bloß der Druck ändert den er hat und das das für meine Zwecke unrelevant wäre...richtig oder halb richtig?^^
mfg Eren
Audiklang
#18 erstellt: 06. Okt 2011, 09:28
hallo
ich halte 70 liter für nen 15 zoll zu klein , eher das doppelte
da kannst du über den port auch tiefer abstimmen denn sonst haut dir das auto bei der reso ( um die 50 Hz) soviel da drauf das du vom richtigen tiefbass fast nix merkst
Mfg Kai
Basstiker
#19 erstellt: 06. Okt 2011, 09:47
Hiho
Hmmmm....140 Liter? okay....alles andere wäre quatsch?
mfg Eren
Audiklang
#20 erstellt: 06. Okt 2011, 10:19
hallo
ja 70 liter würde geschlossen eventuell gehen
Mfg Kai
Basstiker
#21 erstellt: 06. Okt 2011, 10:24
Hi
jetzt bin ich richtig verwirrt^^
ich habe bei Tom´s Car Hifi den Typen also den Tom angeschrieben und ihn gefragt was am besten wäre....das sagt der mir nach langem erklären en 65l BR gehäuse....
was macht das den für einen unterschied wenn ich musik höre die sehr basslastig ist ob ich BR oder geschlossenes Gehäuse habe?
mfg Eren
Audiklang
#22 erstellt: 06. Okt 2011, 20:08
hallo
interessant was der so erzählt
Mfg Kai
Basstiker
#23 erstellt: 06. Okt 2011, 22:59
Naja ich vertrau da mal lieber dir^^
hmm....gibts sonst noch i-welchen fragen....ich habe gesehen du hast deine woofer im kofferraum i-wie eingesetzt
Würde das bei mir Sinn machen? also keine Kiste sondern sowas?
mfg Eren
Audiklang
#24 erstellt: 06. Okt 2011, 23:11
hallo
das was ich da gebaut hab ist gehäuse endstufenhalter und batteriekasten in einem
eine radmulde hat das rollende etwas ja nicht, deswegen dieses konstrukt
wie du das mit dem 15 zöller lösen willst musst mal etwas nachdenken
auf jedenfall muss das fest verbaut sein denn wenn du mal nen unfall hast wird das nicht lustig
mit dem erforderlichen volumen für den woofer wird der kofferraum schon gut voll werden , da musst beim bauen schon überlegen wo du noch platz für batterie und die zwei stufen hast
sollte aber machbar sein
Mfg Kai
Basstiker
#25 erstellt: 07. Okt 2011, 05:51
Hi
hmm....da wird der Tüftlergeist angeregt^^ also nunja...ich schau mal hier im forum herum was so an Projekten vorhanden ist vielleicht finde ich ja was passsendes...
joar glaub ich das das nicht lustig wird wenn dann der Woofer im wahrsten Sinne des Wortes am Ohr kitzelt
Ich melde mich wenn ich wieder ein paar Fragen hab
mfg Eren
Basstiker
#26 erstellt: 07. Okt 2011, 15:56
So.....nach einem langen Tag auf Lehrgang ist mir wieder etwas durch den Kopf geschossen
Wir haben davon geredet das ich als TMT 16er nehmen soll.....aber wenn die Original-LS schon 13cm sind...wäre da nicht ein guter 13er TMT auch zur Auswahl stehend?
Helix RS 805
Da kann ich mir ja eigentlich das Rumgeschraube sparen oder? Oder ist das im Tiefgang und Druck so ein Unterschied ob ich 16er oder 13er einbaue? :/
Und dann noch eins...wenn ich die Türen dämme ne....soll ich zusätzlich zu der dämmung noch solches Flies mit rein machen? hab viele Beispiele hier im Forum gesehen...manche habens manche nicht...was ist besser?
mfg Eren
Audiklang
#27 erstellt: 07. Okt 2011, 15:59
hallo
kein 13er eher ein 20er
nen Flies kannst nur in bereichen verarbeiten die nicht feuchtigkeit ausgesetzt sind sonst hast da bald ne nette pilzkultur
Mfg Kai
Basstiker
#28 erstellt: 07. Okt 2011, 16:17
Hi
Warum auf einmal 20er? Oben hatte ich gefragt ob die Helix P206 in ordnung sind als TMT da haste i-wie nichts so richtig gesagt d.h. für mich das das oke ist^^
achso....also reicht beim rollenden Schuhkarton also das dämmen aus...gut
mfg Eren
Audiklang
#29 erstellt: 07. Okt 2011, 16:38
hallo
nochmal langsam nicht dass was durcheinander kommt
oben A-brett 10 Mt+Ht und unten in der türe 16er besser 20er tieftöner
Mfg Kai
Basstiker
#30 erstellt: 07. Okt 2011, 17:33
Naa
ja okay ich hab da was falsch verstanden....ich dachte in die Türen soll ein TMT und kein TT...sorry :/
Also sozusagen:
A-Säule: Helix H 235 Precision
---> da hattest du gesagt ich soll das 234 nehmen aber da gibts i-wie kein kleineres^^
nur das wäre kleiner: Helix P 234
Türen: Helix E 8W
mfg Eren
[Beitrag von Basstiker am 07. Okt 2011, 17:34 bearbeitet]
Audiklang
#31 erstellt: 07. Okt 2011, 18:14
gallo
für oben wäre sowas hier brauchbar
http://www.etongmbh....me/pro-110/1/pid/45/
Helix E 8W ist ein subwoofer kein tieftöner
da wäre eher sowas
http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciare/ciare_hw202.pdf
oder sowas
http://www.lautsprechershop.de/pdf/eminence/alpha-8a.pdf
auch wenn das 8 ohm chassis sind stellt das kein problem dar
Mfg Kai
Basstiker
#32 erstellt: 07. Okt 2011, 18:31
Was spricht gegen die Kompo von Helix?
Du verwirrst mich^^ Der Eminence Alpha ist doch aber laut Beschreibung ein Mitteltöner und kein Tieftöner? :/
was hast du denn gegen die P206? das sind doch Tief-/Mitteltöner oder nicht?
Sehr verwirrend^^
mfg Eren
Audiklang
#33 erstellt: 07. Okt 2011, 18:37
hallo
der P206 ist erstens deutlich teurer und wird zweitens nicht dass können was der eminence kann , das ist kein mitteltöner sondern ein tmt
den hab ich selber verbaut !
das 10er helix kompo kannst natürlich verbauen , ich hatte nur aus deinem text interpretiert das es dir eventuell zu kostenintensiv ist
Basstiker
#34 erstellt: 07. Okt 2011, 18:49
Hi
Naja zu kostenintensiv....stimmt schon sie sind sehr kostenintensiv....
würde denn auch AS X-ION 100 gehen?
Ich habe gerade entdeckt das es von eminence auch noch den 15A oder anderes gibt? Hast du damit erfahrungen? nur mal so interessenhalber wenn der 8A ausreicht ist das gut so^^
mfg Eren
Audiklang
#35 erstellt: 07. Okt 2011, 19:09
hallo
das Audio System geht natürlich auch
gib mal paar links
Mfg Kai
Basstiker
#36 erstellt: 07. Okt 2011, 19:13
Audiklang
#37 erstellt: 07. Okt 2011, 19:55
hallo
die drei lassen sich aber schwer in eine tür bauen !
Mfg Kai
Basstiker
#38 erstellt: 07. Okt 2011, 20:03
Hahaaa seh ich auch gerade
Und wenn ich das audiosystem und den eminence verbaue kommen sie gegen den Force 15 an?
achja....ich habe mir einmal ein paar Projekte angeschaut hier im Forum...aber so eine richtige Lösung für den Verbau meines Kompos hab ich noch nicht entdeckt...
Du hast ja koax drinne und die auf das armaturenbrett gesetzt....aber beim kompo haste das ja geteilt....kann ich bei meinem Vorhaben auch auf ein Koaxial zurückgreifen? habe gelesen das sie nicht so ein gutes klangbild haben wie komposysteme..
mfg Eren
Audiklang
#39 erstellt: 07. Okt 2011, 20:16
hallo
nen koax kannst auch verbauen, gibt schon brauchbares
also gegen meine zwei SPL-Dynamic kommt mein frontsystem gut mit
Mfg Kai
Basstiker
#40 erstellt: 07. Okt 2011, 20:38
Kennst du i-welche alternativen zum Eminence Alpha 8?
mfg Eren
Audiklang
#41 erstellt: 07. Okt 2011, 20:58
Basstiker
#42 erstellt: 07. Okt 2011, 21:32
Hiho
Beyma
der nicht oder?
klär mich mal bitte auf jetzt...du hast mir hier als beispiele sowohl reine Tieftöner als auch TMT genannt....is denn das egal in der Tür? Normalerweise....wenn ich ein gutes Koax nehme ist das ja für mitten und höhen zuständig...
Das heißt wenn ich einen TMT nehme werden die Mitten verstärkt und die Tiefen(die so schon heftig sind dank dem F-15) unterstützt...
Und wenn ich einen Tieftöner nehme kommen zu wenig Mitten durch und es wird bloß der Bass vorherrschen?
Klär mich auf Kai^^ (falls ich dich bei deinem Namen "ansprechen" darf)
mfg Eren
Audiklang
#43 erstellt: 07. Okt 2011, 21:43
hallo
der Beyma müsste auch gehen
was der lautsprecher wiedergibt bestimmst du über die trennung einstellung/abstimmung
der sub sollte etwa bis 40-60 Hz laufen
dann kommen die tieftöner etwa ab 60-70 Hz bis etwa 200 Hz dazu
darüber kommt dann der mittelhochton
um das einstellen zu können ist der PXA-H100 notwendig
Mfg Kai
Basstiker
#44 erstellt: 07. Okt 2011, 21:55
Das heißt die lautsprecher in den Türen können sowohl Tieftöner als auch Tief-/Mitteltöner sein....
Hauptsache sie spielen die Frequenz die du gerade angegeben hast..oder?
Aber es muss doch einen Unterschied geben wenn ich jetzt einen TMT oder einen TT dort einbaue....
oder ist es so das ich durch die Einstellung sowohl beim einen als auch beim anderen dieselbe Frequenz spielen kann....der eine bloß bei bestimmten Frequenzen besser bzw druckvoller spielt als der andere und umgekehrt?
Hoffe das war ein wenig verständlich^^
mfg Eren
Audiklang
#45 erstellt: 07. Okt 2011, 22:51
hallo
so ein chassis ist immer ein kompromiss in seiner auslegung endsprechend der gewünschten anforderung
der unterschied zwischen einem tieftöner und einem tiefmitteltöner ist eben der dass der tmt soweit hoch läuft ( sinnvoll ) das man nen hochtöner dazu nehmen könnte um ein zweiwegesystem zu erstellen
ein TT ist da so das er eben nur soweit hoch läuft das ein mitteltöner mit verbaut werden muss
mit einem 20er TT oder Tmt macht es im auto aber grundsätlich keinen sinn ein zweiwegesystem zu fahren sondern dreiwege
der übergang zwischen den zwei chassistypen ist da etwas fliessend je nach hersteller wobei es auch 20er gibt die nur als subwoofer zu gebrauchen sind
bei einer PA box sieht das etwas anders aus da geht das
"richtig druck" bekommt man aber mit den chassis in de tür sowieso nicht hin also zumindest dass was ich unter druck verstehe , das kommt vom sub
aber das frontsystem soll so lange wie es möglich ist ohne verzerrungen spielen wenn es laut werden soll und deswegen braucht man membranfläche damit man viel luft bewegen kann mit relativ wenig bewegung im lautsprecher
Mfg Kai
Basstiker
#46 erstellt: 07. Okt 2011, 23:44
Das du da so eine Geduld mit mir hast ist schon der Wahnsinn^^
Also:
Frontsystem:
Türen: Beyma 8 BR 40
Armaturen: Audio System X-ION 100
FS-Amp: ESX Vision V900.4
Prozessor: Alpine PXA-H 100
HU: Alpine CDA-117Ri
Sub: Eton Force 15
Sub-Amp: Eton ECC 1200.2
Das wäre dann die Aufstellung....jetzt halbwegs anzunehmen?^^
mfg Eren
Audiklang
#47 erstellt: 08. Okt 2011, 08:15
hallo
ja das kann man so nehmen aber ne grössere stufe für den sub und zusatzbatterie ist pflicht
Mfg Kai
Basstiker
#48 erstellt: 08. Okt 2011, 11:58
achso ja batterie hatte ich vergessen aufzuschreiben^^
Wie groß sollte die eig sein bei meinen Komponenten?
Und was gäbe es da zur Auswahl so als Endstufe für den Sub? Die Helix wird ja kaum die einzige sein^^
mfg Eren
Audiklang
#49 erstellt: 08. Okt 2011, 15:36
hallo
batterie sollte schon was grösseres sein so in die richtung stinger spv 70 oder ähnliches
stufe sollte schon sauber 2 Kw liefern können
Mfg Kai
Basstiker
#50 erstellt: 08. Okt 2011, 17:24
okay...batterie hatte ich ja schon gesagt das ich die stinger in betracht ziehe am anfang
aber is das denn so schlimm wenn sie weniger als 2kW liefert? Die Helix hat ja 1,7kW an 1Ohm
Was wären denn da im bereich von 2kW gute Preis-/Leistungs-Verstärker
mfg Eren
Audiklang
#51 erstellt: 08. Okt 2011, 19:28
klar geht das auch , der unterschied im maxpegel ist da auch nicht wirklich spürbar
ehrlich gesagt hab ich da weniger ahnung von da es sich da in der regel um digitalstufen handelt
ich bevorzuge aber analoge stufen, was aber nicht heisst das digitalstufen automatisch schlecht wären
Mfg Kai
Anlage für Renault Clio
Basstiker am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  30 Beiträge
Renault Clio: Kaufberatung für musikanlage
ahnungsloser18 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  18 Beiträge
Renault Clio II Autoradio
Superknuffl am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  8 Beiträge
doorboards renault clio 97
Premutos am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  7 Beiträge
mayo90 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Sub für Renault Clio
Plexus am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  9 Beiträge
Axton Komponenten in Renault Clio
Killersperma am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
Soundsystem Renault Clio
Tryden93 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  10 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B
BexXx am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  24 Beiträge
LS für Renault Clio 1.6
Sephiroth93 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.638
