Passen Sub + Amp zusammen?
Flex*
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 21:13
hallo leute! bin neu hier und hab gleich mal ne frage
hab mich jetzt schon länger mit dem thema carhifi beschäftigt und hab mir jetzt nen amp und sub rausgesucht:
AMP
Sub
soll in einem golf 3 eingebaut werden und wollte halt noch mal fragen obs denn so passt?
amp sollte ja min genau so viel leistung haben wie der sub, da der sub ja eher durch clipping kaputt geht als durch übersteuern...
christian.h.
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 23:07
naja du gehst die Sache etwas falsch an...
die Komponenten an sich ok, ist Einsteigerklasse.
wenn du dein Budget nennen würdest könnte man dir andere geschmacksvollere Komponenten schmackhaft machen. vielleicht aber gebrauchte qualitativ hochwertigere Sachen...
das mit dem Amp hast du schon gut informiert aber nicht gut genug.
dein Sub ist ja mit 300RMS angegebn, wie die Endstufe auch.
du kannst auch eine Endstufe nehmen die 500-600 oder über 1000 hat...
viele hochwertige Subs vertragen auch bedeutend mehr als der Hersteller angibt. dann noch etwas Reserve für die Endstufe das sie nicht am Limit laufen muss wenn es dem Sub grade erst gefällt was er bekommt und schon kannst du die Endstufe immer 200-300RMS größer dimensonieren
Flex*
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 23:17
wollte eig in der preisklasse bleiben.. 250€ für amp + sub
hab mir einige sachen angehört und war eig recht zufrieden.. hab da nicht so hohe ansprüche
wollte vorne noch von pioneer boxen direkt ans radio hängen und fertig is die "anlage"
christian.h.
#4 erstellt: 04. Okt 2011, 23:23
was willst du dann noch ?! das mit dem Probe hren wird hier jedem empfohlen damit das eigene Ohr und der eigene Geschmack entscheiden kann....
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 23:42
Das ist Mumpitz! Welches Pioneersystem wilst du einsetzen? Für das Frontsystem ist der Einbau höchst wichtig, hierauf muss das Hauptaugenmerk liegen! Weiterhin solltest du IMMER eine Endstufe für das Frontsystem einsetzten!
Die Axton an sich ist okay, auch vom Preis/Leistung! Den Sub würde ich nicht einsetzten, da erreichst du mit einem passenden Selbstbau sicherlich ein besseres Ergebnis!
Gruß Alex
Flex*
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 13:28
ich meine eher damit das ich nicht um die 500€ ausgeben muss, sondern mit einem einsteigersystem schon recht zufreden bin
und das mit dem dämmen weiss ich.. ich werde mir auch einbaurahmen besorgen damit ich die boxen nicht in das olle kunstoff von der tür schrauben muss.
Aber zu meiner eigentlichen frage: würde der sub und die endstufe zusammenpassen? kann ich mich daran orientieren von der leistung her?
also iwie weicht hier alles vom eig thema ab
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 13:32
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
Flex*
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 14:04
danke für die mühe! werde mich auf jeden fall dran halten.. vor allem an den einbau der tmt!
Passen Sub und Amp zusammen ?
hitek am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
amp und sub: passen die zusammen?
Kevman87 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  11 Beiträge
passen diese Komponenten zusammen?
ironflag am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
FS und AMp welche passen zusammen
specter14 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
Welchen Sub und AMP??
DAE4EVER am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  16 Beiträge
HILFE passen amp und sub zuammen?
TheDarkDog am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  10 Beiträge
Amp+sub+fs passen sie zsm?
Stifff am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  22 Beiträge
amp und sub
Noobyfreak am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  10 Beiträge
sub & amp = passend ?
Looseratwork am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  49 Beiträge
Passt Sub zur Amp??
CorsaFreund am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
