HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für aufrüsten mit Subwoofer | |
Kaufberatung für aufrüsten mit Subwoofer+A -A |
tokyodrift1993
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 19:41 | |||
Hallo Leute Ich wollte "mein" Auto unbedingt aufrüsten, zuerst nur mit einem Subwoofer. Ford Mondeo 99 Also so siehts im Moment aus: Autoradio - Kenwood-KDC-BT61-U Subwoofer - Atomic Quantum 12" - Bassreflexrohr ? - Gehäuse? Wie gross? Endstufe - Eton ecc 600.2 Sicherungshalter und Sicherung - Heavy-Duty ANL-Sicherungshalter, vergoldet - ANL Sicherung, 100 A, vergoldet Bügel - Sinus Live Verchromte Stahlbügel für 30 cm Subwoofer 2. Batterie - Stinger SPV20 Brauch ich noch einen Kondensator? Trennblockrelais -Stinger SGP32 / SR200 Batterie-Trennrelais Kabel: Cinchkabel vom Autoradio zur Endstufe - C-quence Black Line Cinchkabel 5 m Stromkabel: Vom Starterbatterie abtrennen und das aufs Rennrelais klemmen von dort aus zu meinem Starterbatterie. Weiss nicht wieviel Quadrat das Kabel hat. Stromkabel vom Trennrelais zu meinem 2. Batterie - 35mm2 rot ?? m Minuskabel: Von der Trennrelais und 2. Batterie - 35mm2 schwarz ?? m (keine ahnung wie ich das machen soll) Remotekabel: Was für ein Kabel? Wie viel Quadrat? Wie abklemmen? Als Geschenk bekomm ich : - Vibe Delta Box Bass Generator Habs selber ausgesucht, weiss nicht ob das was nütz ^^ Und jetzt brauch ich eure Hilfe: Also habe ich alles beisammen? Oder fehlt mir etwas? Was kann ich verbessern? Wie soll ich vorgehen? Wo kann die 2. Batterie hintun damits nicht viel Platz weg nimmt? Ich würde auf eure Unterstützung mich freuen [Beitrag von tokyodrift1993 am 11. Okt 2011, 20:03 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 20:15 | |||
hallo
limo, fließheck, kombi ? relais schaffst du zurück Sicherungshalter und Sicherung benötigst du drei mal ! Stromkabel: Vorn Starterbatterie pluskabel nach hinten es muss innerhalb von 40 cm kabellänge eine sicherung verbaut werden , sonst brandgefahr das kabel von vorn zur zusatzbatterie: es muss innerhalb von 40 cm kabellänge eine sicherung verbaut werden , sonst brandgefahr da müssen also zwei sicherungen rein jeweils sehr nah an der jeweiligen batterie das kabel für die endstufe legst du direkt von der zusatzbatterie plus und minus, da muss aber auch wieder eine sicherung rein in die plusleitung batterie vorn : massekabel verbauen zu karosserie , genau so stark wie pluskabel , dasselbe hinten an der zusatzbatterie ich hoffe du verstehst dass was hast denn vorn noch für lautsprecher verbaut ? noch die ab werk ? Mfg Kai |
tokyodrift1993
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 20:20 | |||
kombi wieso brauch ich kein relais? Wieso muss ich von der Batterie den MInus aufs Karosserie verbauen? Was für ein Kabel nimm ich für den Remotekabel ? Von hab ich im moment noch nichts. Kommt später was rein =D |
escort_fahrer32
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 20:33 | |||
Das Trennrelais kannst du weglassen! Kostet unnötig Geld und ist nur ein zusätzlicher Widerstand! Fahre mit 2Zusatzbatterien hinten OHNE Relais ohne Probleme! Deine Batterie hinten braucht doch auch -! Ohne hättest keinen geschlossenen Stromkeis... Als Remoteleitung neheme ich normale LS-Kabel ab 1,5mm² Dein Cinchkabel kann Probleme machen,die Stecker sind ziemlich groß.Hinterm Radio hast du nicht soo viel Platz! |
Audiklang
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 20:36 | |||
hallo
weil die zusatzbatterie dauerhaft im system eingebunden wird und beide batterien im verbund deine stufe/n speisen
weil das orginale massekabel einfach zu dünn dafür ist ! strom ist ein kreislauf , die engste stelle bestimmt die mögliche leistung
da reicht ein 0,5 mm² kabel aus denn dafliesst fast kein strom , sind nur ein paar milliampere Mfg Kai |
tokyodrift1993
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 20:45 | |||
welches empehlst du dann mir von dem gleichem shop? brauch ich eigentlich nicht nur ein cinch? ich nimm ja den sound beim subwoofer kabel oder vom front out L+R? ach dann lass ich das mit dem relais =D |
escort_fahrer32
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 20:55 | |||
Das hier vllt. hat ja abgewinkelte Stecker... http://www.pimpmysou...716b6a42db282f0b3bcc Am besten wären gleich 2Stück,wenn du nen FS-Amp einbaust musst du nicht nochmal bestellen. Das Radio hat doch Sub-Out? Da dran natürlich... Wegen Subwoofer Gehäuse wäre Musikrichtung von Vorteil! Solltest über die Suche Volumenvorschläge finden |
tokyodrift1993
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 21:27 | |||
Danke für deine Antwort! |
Audiklang
#9 erstellt: 11. Okt 2011, 21:34 | |||
nöö das sollte ein richtig abgestimmten woofer egal sein ! Mfg Kai |
tokyodrift1993
#10 erstellt: 11. Okt 2011, 21:36 | |||
Ich wollte eigentlich einen Bassreflex Gehäuse machen. |
schlaflos81
#11 erstellt: 11. Okt 2011, 21:45 | |||
Und warum ein Bassreflexgehäuse? Was für eine Musicrichtung du hast, wäre vorteilhaft, |
tokyodrift1993
#12 erstellt: 11. Okt 2011, 21:46 | |||
Also Techno, Hip-Hop, House, R&B . |
Bass-Frek
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 18:05 | |||
Hallo Stromkabel kanst du 35mm2 nehmen. Sollte reichen. Wen man günstig dran kommt kan man auch gleich Plus und Minus verlegen. Für das spätere FS würde ich auch gleich das zweite Chinchkabel verlegen. Nur drauf achten: Stromkabel und Chinchkabel getrennt verlegen also einmal Fahrerseite und einmal Beifahrerseite. Wen ich das Auto schon auseinander hätte würde ich auch gleich noch LS-Kabel verlegen. Dann must du das Auto nicht mehr auseinandernehmen. Denn Bassgenerator würd ich net nehmen, brauchst du eigentlich nicht. Gibt es bessere Sachen zum nehmen. Grüsse |
tokyodrift1993
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 18:08 | |||
Okey, danke für deine Hilfe! Jetzt weiss ich nur nicht wie ich Den Stromkabel und den Rest verlegen soll. O.o Wie und wo fahre ich mit den Kabeln? |
Bass-Frek
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 18:22 | |||
Kabel wie gesagt hier nachfragen ist evt. günstiger. 35mm2 Hier ist ein Thread vom Thread Escort_Fahrer32 Normalerweise Vekleidungen vom Einstieg und so weg. Durchgang vom Motrraum in den Innenraum suchen, dort beide Stromkabel durch, evt. mit Silikon wider abdichten. Dann im innenraum in den Seitenleisten nach hinten in den Kofferraum. Lautsprecherkabel und Chinch nehmen und z.b auf der anderen Seite verlegen, evt auch in der Mitte under den Tepich. Möglichst das kreuzen von Stromkabeln vermeiden. Am besten Auto auseinandernehmen und dan sieht man es automatisch. Sonst hat es hier im Forum genug Bilder und Leute die dir Helfen können. |
escort_fahrer32
#16 erstellt: 12. Okt 2011, 18:31 | |||
Schhöner Link Bass-Frek |
tokyodrift1993
#17 erstellt: 12. Okt 2011, 18:33 | |||
@escort fahrer: Wie bist du vom Autobatterie nach hinten gelangt? Ich hab deine Bilder angeschaut, aber meisten weiss ich nicht wo dieser Ort ist :S |
Bass-Frek
#18 erstellt: 12. Okt 2011, 18:34 | |||
Nunja liegt auf der Hand oder? 2 Seite in Projekte der Nutzer kann man fast nicht übersehen.... Grüsse |
escort_fahrer32
#19 erstellt: 12. Okt 2011, 18:35 | |||
Kabel könntest du beim BKF durchziehen! Hab da 50er durchgezogen... [Beitrag von escort_fahrer32 am 12. Okt 2011, 18:36 bearbeitet] |
tokyodrift1993
#20 erstellt: 12. Okt 2011, 20:08 | |||
was ist ein BKF? :S kann mir jemand mir fürs gehäuse die daten "ausrechnen" ? =) Atomic Quantum 12" Ich möchte gern ein Bassreflexbox. =) |
Bass-Frek
#21 erstellt: 12. Okt 2011, 20:14 | |||
Google hilft hier mal lesen. mal die verschiedenen Literzahlen aufschreiben und Tuning und alle miteinander vergleichen. Und dann Probieren. Wirst wohl immer was in der Litterzahl zwischen 50-70Liter finden. Aber eben SELBER Lesen.. Grüsse |
tokyodrift1993
#22 erstellt: 12. Okt 2011, 20:18 | |||
haha mal ausprobieren was sind ports? O.o |
Bass-Frek
#23 erstellt: 12. Okt 2011, 20:22 | |||
Bassreflexrohr ^^ Beim Quantum wird meist 10cm Durchmesser empfohlen in der Länge des gewünschten Tunings.. Grüsse |
tokyodrift1993
#24 erstellt: 12. Okt 2011, 20:23 | |||
Ich finde leider keine TSP Daten von dem Subwoofer =( |
Bass-Frek
#25 erstellt: 12. Okt 2011, 20:30 | |||
Nim doch e Vorschlag vode anderne User vom Googlelink. Wird zwösche 55 und 75 Liter empfohle miteme 10er port ide Längi vo 25-30cm. Gruess [Beitrag von Bass-Frek am 12. Okt 2011, 20:59 bearbeitet] |
tokyodrift1993
#26 erstellt: 12. Okt 2011, 20:31 | |||
Und was sind 55 liter? O.o |
Bass-Frek
#27 erstellt: 12. Okt 2011, 20:41 | |||
Volume vo de Kiste. LxBxT |
tokyodrift1993
#28 erstellt: 12. Okt 2011, 20:50 | |||
dass muss ich jaa für 50 liter 50cmx30cmx30cm ?? ist das nicht klein? |
schlaflos81
#29 erstellt: 12. Okt 2011, 20:53 | |||
also ich würde lieber 65 liter nehmen und 10 port 26 cm nehmen das wird ordentlich klingen. |
tokyodrift1993
#30 erstellt: 12. Okt 2011, 20:54 | |||
okeeii durchgehend? |
Bass-Frek
#31 erstellt: 12. Okt 2011, 21:05 | |||
BassCAD Das Programm nennt meh BassCAD. Chansch die gwünscht Literzahl igäh ond Max. Breite ond Höchi. De Berächnets d Tüüfi. Ond de rächts Zuschnitt 1 wähle ond de die Mass zueschnide loh im Jumbo und zämeboue ond fertig isches.... Sollte eigendlich selbsterklärend sein. |
tokyodrift1993
#32 erstellt: 12. Okt 2011, 21:08 | |||
i han programm huere viel mol usprobiert :S i check das sheiss programm need -.- da isch vielz eifach i bruch eis wo kompliziert isch ^^ den checkis haha nei spass isch immer bi mir soo -.- naja i probiers nomol .. |
tokyodrift1993
#33 erstellt: 12. Okt 2011, 21:09 | |||
was isch a leistaquerschnit? |
'Stefan'
#34 erstellt: 13. Okt 2011, 03:36 | |||
Und jetzt die Mundart bitte wieder Mundart sein lassen. Danke. -Moderation- |
tokyodrift1993
#35 erstellt: 13. Okt 2011, 15:43 | |||
Okei. Was ist ein Leistenquerschnitt? |
tokyodrift1993
#36 erstellt: 17. Okt 2011, 18:35 | |||
Hallo Leute Habe gerade im Moment einen Problem: Ich habe mir eine Endstufe bestellt und der Lieferant kann leider diese nicht mehr liefern. Er hat mir einen Abgebot gemacht: Er würde mir diesen Vibe Deep SpaceBox Bass 1 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 630,24 EUR Unser oder diesen Audio System SERIES X--ION 280.2 für den gleichen Preis(276,47 EUR) mir verkaufen. Ich habe diesen Bestellt: Eton ECC 600.2 Welchen soll ich kaufen? |
Audiklang
#37 erstellt: 17. Okt 2011, 18:47 | |||
hallo die Eton ist nicht lieferbar ? Mfg Kai |
tokyodrift1993
#38 erstellt: 17. Okt 2011, 18:48 | |||
Ja Eton ist nicht Lieferbar, den ich bestellt habe. Als Alternative würde er mir eis von den anderen beiden mir für den gleichen Preis anbieten. |
Audiklang
#39 erstellt: 17. Okt 2011, 18:52 | |||
hallo und wieso steht in dem link lieferbar sofort ? versteh ich nicht ganz Mfg Kai |
tokyodrift1993
#40 erstellt: 17. Okt 2011, 18:54 | |||
Eigentlich wären die neuen Eton heute geliefert werden, abr die haben irgendein Problem und können erst nächsten Monat liefern... und das ist zuu lange... Sind die anderen nicht gut? =S Ich kann au eine andere nehmen, zahle bisschen drauf! Lieber einmal kaufen anstatt zweimal! oder =D |
Audiklang
#41 erstellt: 17. Okt 2011, 19:00 | |||
hallo ich weiss aber definitiv das jemand den ich kenn Eton EEC gekauft hatt , auch bei nen händler Mfg Kai |
tokyodrift1993
#42 erstellt: 17. Okt 2011, 19:04 | |||
okeeei Komisch und was soll ich machen? Bin verzweifelt ... |
Audiklang
#43 erstellt: 17. Okt 2011, 19:08 | |||
ist wirklich ne gute frage ! die Audio System scheint zumindest gut leistung zu haben , ich würde da in die richtung gehen ich kenn die stufe aber auch nur vom papier her ! Mfg Kai |
tokyodrift1993
#44 erstellt: 17. Okt 2011, 19:18 | |||
Hmm ich wart mal ab was die anderen noch sagen, wenn überhaupt .. =) |
Audiklang
#45 erstellt: 17. Okt 2011, 19:26 | |||
hier stand mist Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 17. Okt 2011, 19:46 bearbeitet] |
tokyodrift1993
#46 erstellt: 17. Okt 2011, 19:29 | |||
hehe Ich hab nie behauptet das du schlecht bist =D Ich bin ein Anfänger und schau immer auf di Mehrzahl xD naja ich suche die ganze Zeit etwas neues :/ Brauchen die Dinger nicht mehr als 100 A ? Also Endstufe. =D |
Audiklang
#47 erstellt: 17. Okt 2011, 19:36 | |||
tokyodrift1993
#48 erstellt: 17. Okt 2011, 19:40 | |||
25ah reichen doch niie mit starterbatterie 65ah ? |
Audiklang
#49 erstellt: 17. Okt 2011, 19:45 | |||
hallo sorry jetzt hab ich doch glatt was falsches geschrieben das gehört hier überhaupt nicht hin der strom wird ja nur immer in sehr kurzen spitzen gezogen da sollten deine batterien reichen ! Mfg Kai |
tokyodrift1993
#50 erstellt: 17. Okt 2011, 19:57 | |||
hahahaha und wenn für längere zeiten? [Beitrag von tokyodrift1993 am 17. Okt 2011, 20:02 bearbeitet] |
Bass-Frek
#51 erstellt: 17. Okt 2011, 20:06 | |||
Noch mal ne gute Starterbatterie und genug mm2 Querschnitt, dann solte es schon klappen. Ich persönlich würde die AudioSystem nehmen. Da ich die Stufen auch schon in der Hand hatte und in einem Auto sass mit solchen. Grüsse Dominik |
Kaufberatung für Amp+Subwoofer erwünscht xp8 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Aufrüsten!!! PGCivic am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer kaufberatung ChazyChaz am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung! tmtuner am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung Draunen am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer Firearm am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung-Subwoofer xcb am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 25 Beiträge |
kaufberatung Subwoofer massivfan am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer ssgti am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer loupgarou25 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.640
