Welche gebrauchte Endstufe
ΔLPΔ
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 10:03
Hallo
Ich brauche wieder euren rat, da die zwei endstufen von dem Audiohändler einer vor mir gekauft hat muss ich wieder suchen.
Es sind verschiedenen endstufen und bestimmt nicht alle in der selben liga. Ich plane voraussichtlich die Frontlautsprecher damit zu futtern und vielleicht später mal einen kleine sub dazukommen zu lassen. Aber der Soll nicht recht groß sein.
Mir ist klar dass man vielleicht jeden verstärker and seiner anlage hören sollte aber ich habe momentan nicht die möglichkeit
Ich habe da ein paar super angebote im internet gefunden:
->Audison VRx 4.300.1 champagner nkl. PRM3.1 Equalizer Modul für 400 euro
-4-Kanal Verstärker
-ABS Eingänge
-Erweiterungsmöglichkeit mit: Zusatzmodule und Lüftungskanäle
-4-Kanalbetrieb Ausgangsleistung(RMS):
-4 x 110 Watt (4 Ohm)
-4 x 175 Watt (2 Ohm)
-4 x 220 Watt (1 Ohm)
-3-Kanalbetrieb Ausgangsleistung(RMS):
-2 x 102 + 1 x 380 Watt (4 Ohm)
-2 x 90 Watt (4 Ohm)+ 1 x 530 Watt(2Ohm)
-2-Kanalbetrieb Ausgangsleistung(RMS):
-2 x 350 Watt (4 Ohm)
-2 x 440 Watt(2 Ohm)
-@ 13,8V
-> Brax X 2000.2 leider wird diese nur mit Helix HXS 1506 verkauft deshalb ist der preis bei 600 euro:
Ausgangsleistung RMS an 4 Ohm 2 x 190 Watt
Ausgangsleistung RMS an 2 Ohm 2 x 370 Watt
Ausgangsleistung RMS gebrückt an 4 Ohm 1 x 740 Watt
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz
Klirrfaktor 0,002%
TIM Verzerrung 0,014%
Geräuschspannungsabstand 105 dB
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 300 mV - 7,5 V
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm 400
Externe Sicherung 100 A
-> Audio System Twister F4-600 wie viel ist der normale gebrauchtpreis falls im guten zustand usw.
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
-> Audio System Twister F4 380 III das würde es für 115 euro geben 2-3 jahre alt. Ich weiß ist um einiges schwächer auf der brust!
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
-> Audio System Mosconi AS 200.2 wie viel ist der normale gebrauchtpreis falls im guten zustand usw.
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 340 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2 - 5
High-Pass Filter (schaltbar): 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Low-Pass Filter (schaltbar): 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Band-Pass Filter
Interne Sicherung: 80A
-> Audison VRX 4.300 mit Subsonic Modul für 150 euro
Danke für eure Antworten im Voraus!! Bin natürlich für vorschläge oder empfehlungen offen
[Beitrag von ΔLPΔ am 12. Okt 2011, 10:28 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 11:10
Ich kann Dein Vorhaben noch immer nicht verstehen - oder hast Du ein wenig gespart? ;-)
Alles Top Endstufen!
Die Brax schiesst sich wohl selbst ins aus, da 2 Kanal....
Einen Unterschied zwischen VRx 4.300.1 ohne 1 konnte ich nicht finden.
Vorschläge und empfehlungen:
http://www.hifi-foru...osts&benutzer=687952
ΔLPΔ
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 11:30
Kann dich verstehen weil anfangs wollte ich nur 400 euro ausgeben.
Ich hab jetzt 300 euro mehr also max und als endgültige obergrenze 700. Daher überlege ich mir ein bisschen was besseres anzuschaffen.
Ich schwanke nun bei den lautsprechern zwischen Focal Kr2, Und Rainbow Sac 265.25. Leider kann ich keine von beiden probehören.
Und da Ich diese Relativ günstig bekommen würde dachte ich mir, dass der verstärker ein bisschen mehr aufmerksamkeit bekommen könnte :).
[Beitrag von ΔLPΔ am 12. Okt 2011, 13:00 bearbeitet]
ΔLPΔ
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 16:12
So ich würde nun für 200 auch folgendes bekommen. alles neu und unbenutzt
Hifonics Recaro Limited
4-Kanaals Car Audio Amplifier
4 x 110 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohms gebrückt
- Subwoofer Hertz HX 200 mit 16L gehäuse
->weiß nicht wie gut das gehen wird. Er will 50 euro nachlassen wenn ich es nicht nehm
- Emphaser LSP Anschluss Chruch Batt. anschlss Set; ANL 25 mm2
- Rockford Fosgate RFC1D 1 Farrad
- 2x Helix Hi/Low Adapter
Audison 4-Kanal HighEnd Chich kabel/2-fach abgesch.
Eigentlich ein sehr gutes Angebot. Jedoch bin ich bei dem Verstärker noch ein bisschen skeptisch- Hifonics hat nicht immer den besten ruf was ich so gesehen habe und den testberichten vertrau ich nicht so, weil da mit geld gepusht wird -.-
[Beitrag von ΔLPΔ am 12. Okt 2011, 16:54 bearbeitet]
LZK
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 17:15
Die Hifonics Stufen waren früher mal sehr gut, aber seitdem sich alles mehr und mehr nach Asien verlagert, wird es immer mehr zum Einheitsbrei.
Die Hifonics Recaro ist ziemlich unterschätzt, wenn der Preis stimmt bekommt man einen guten Verstärker fürs Geld. Für 200.-€ gibts aber auch anderes.
ΔLPΔ
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 17:25
Wie meinst du unterschätzt? Ist diese eine von den guten ?
Die Stufe würde so mal ausgerechtet in dem fall - das ganze Kabelzeugs, den condensator und den kleine woofer weggerechtent - so um die 70 euro kosten.
[Beitrag von ΔLPΔ am 12. Okt 2011, 17:37 bearbeitet]
ΔLPΔ
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 20:24
Hier noch ein Angebot aber ich bin mir nicht sicher ob die Verstärker noch was taugen. Alles komplett neu. Nie verbaut!
- hifonics d-class xx zeus monoblock
- hifonics xx-gemini
- focal 165 k2p
- focal 130 kp
- 1.Stk Hifonics Doppelbandpass Kiste 30CM ZX12 Dual1
- 2.Stk Rodek Hybrid Carbon Supercap R010HC (je 10 Farad)
-Sicherungen+Sicherungsblock,Verteilerblock,Remoteleitung,...
Das für 700 euro.
Würdet ihr das nehmen?
LZK
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 20:50
Was planst du eigentlich? Deinen anderen Thread kenne ich nicht.
Die XX Stufen würde ich als nicht empfehlenswert einstufen, für das Geld gibts besseres. Gleiches gilt für den Hifonics Doppelbandpass, genauso wie für die zwei Strombremsen aka Hybridcaps.
Du bekommst das alles zusammen zwar offenbar für einen super Preis, dennoch passt das alles nicht zusammen.
Brauchbar sind die Focal Systeme, allerdings verstehe ich nicht was du mit zwei Komponentensystemen willst.
Wenn du das Zeug wirklich um den Preis bekommst, verkauf es und hol dir was anständiges.
LexusIS300
#9 erstellt: 13. Okt 2011, 06:25
Such mal nach Hifonics Bandpass.
Ich kenn keinen der hier was gutes drüber schreibt.
Du hast die Auswahl aus 5 Top Endstufen, erster Post - wieso jetzt Hifonics?
ΔLPΔ
#10 erstellt: 13. Okt 2011, 10:29
Danke erstmals für eure Antworten!
So leute ihr habt mich überzeugt. Ich nehm jetzt die Audison Vrx 4.300. Der mann am Telefon hat von dem Super klang geschwärmt trotz des alters der Stufe von etwa 5 Jahren.
Für 150 Euro kann man das nehmen oder?
Ich kann mich noch immer umentscheiden also, ich brauche das ok von den Profis !
Würde mir da die Recaro auch was nützen wenn ich sie um 150 mit all dem zubehör kaufe?
User LZK hat gemeint das die se Unterschätzt wird. Ist also doch nicht so schlecht?!
[Beitrag von ΔLPΔ am 13. Okt 2011, 11:01 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 13. Okt 2011, 10:31
Zuschlagen! oder besser kaufen ;-)
LZK
#12 erstellt: 13. Okt 2011, 10:57
Sehr lecker, kaufen.
ΔLPΔ
#13 erstellt: 13. Okt 2011, 11:13
Jawohl verstanden - wird gemacht
Und die Hifonics Recaro? Soll ich die nicht mehr nehmen? 150 euro mit kabelzeugs, das alleine schon so um die 80-100 euro kosten würde oder mehr.
LZK
#14 erstellt: 13. Okt 2011, 15:22
Kommt drauf an ob du das Geld übrig hast um das Zeug erstmal auf Lager zu legen und darauf ob das Kabelzeugs überhaupt was taugt. Bedenke daß die Hifonics RX nicht unbedingt einen Namen hat und dementsprechend nicht von heute auf morgen weiterzuverkaufen ist.
LexusIS300
#15 erstellt: 13. Okt 2011, 15:42
Wie schon gesagt, Audison ;-)
Kabelzeugs: http://www.pimpmysou...30a2dadcff34960dad6f
ΔLPΔ
#16 erstellt: 13. Okt 2011, 16:07
Ja Audison bleibt eh, habe aber mit LZK über Pm ein bisschen geredet und bin dann draufgekommen dass diese nix bringen würde. Hätte sie mir als zweite endstufe vorgestellt.
Thx
LexusIS300
#17 erstellt: 13. Okt 2011, 16:09
Darf man fragen wieso sie nichts bringen würde?
LZK
#18 erstellt: 13. Okt 2011, 16:31
Wenn er die Audison fürs gleiche Geld haben kann würde ihm die Hifo nichts bringen, so hab ich das gesagt.
Denn die VRx 4.300 ist 2Ohm Brückenstabil und hat in Brücke etwas mehr Leistung als die Hifo.
Warum sie als zweite Endstufe einziehen sollte kann ich mir auch nicht vorstellen, die VRx passt ja für Passivsystem und Woofer. Was sollte man bei diesem Setup mit vier weiteren Kanälen anfangen? Rearfill kann ggf. auch übers Radio laufen.
gebrauchte endstufen
Dethix666 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
gebrauchte Endstufen zur Auswahl
svartson am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
-- welche endstufen und sub? --
POLO-FREAK am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  15 Beiträge
Brauche euren Rat !
Michael_e36 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  9 Beiträge
Welche von den Zwei Endstufen?
Fabian1912 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  41 Beiträge
Welche der beiden Endstufen?
xTSBx am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  6 Beiträge
Welche Endstufen ?
saxo_matz am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
Anlage erweitern, brauche Euren Rat
PsYCoDeLiC am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  8 Beiträge
Welche Endstufen gibt es mit SUB/in
AKing am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  12 Beiträge
Brauche Euren Rat!
sveni86 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.211
