3 Wege System für Golf 3
konkola
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 22:27
Hallo, möchte für meinen alten Golf 3 neue Boxen kaufen.
die Mac Audio 3 Wege sind durch.
mein Preisrahmen:
max. 150 -200 notfalls also für 3 Wege Lautsprecher
Musikrichtung: Charts, Pop, generell eher Rock, Metal usw.
Golf 3 habe ich und da vorne in den Amaturen halt Platz für 10er und hinten dann die Hutablage. Naja ein Radio habe ich schon keine Ahnung wieviel Watt oder sowas. Aber die Lautsprecher sollten was aushalten würde gerne laut hören ohne das die gleich wieder durchbrezeln.
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 23:34
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Gruß Alex
konkola
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 06:52
Hi, oha vielen dank für die ausführliche Rückmeldung, sorry falls es da ein Missverständnis gab, alos was ich meinte waren ob es nicht einfach ein gutes fertiges 3 Wege System in die Hutablage gibt und einfach vorne 2 kleine 10er ins Amaturenbrett?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 06:56
Es gibt nicht fertiges und die Hutablage ist zum einen für Hüte da, zum anderem akustisch eine Katastrophe und zuletzt noch Lebensgefährlich
konkola
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 09:06
Ja stimmt außerdem könnten meine Hunde dann endlich wieder in den Kofferaum Danke für die Tipps ja ich schaue mir alles mal in Ruhe an. Finde es an sich viel besser nicht auf der Hutablage aber dachte immer das es vom Sound her besser wäre.
konkola
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 09:26
Bei der Endstufe(n) (100-120€): Aso da bräuchte ich also für voren und dann für Hitnen eine Endstufe? Gibt es ein Beispiel für die vorne? und hinten? Signat Ram 3 Mk2 finde ich leider irgendwie nix
[Beitrag von konkola am 16. Okt 2011, 09:29 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 11:16
Nimm dir etwas Zeit und lies dich wie oben beschrieben etwas in die Materie ein. Das kann ruhig auch etwas dauern, du kannst dir dann aber sehr viele Fragen schon selbst beantworten! Am Ende solltest du sowieso verstanden haben warum du was tust bzw tuen sollst, damit du ein gutes Ergebnis erzielst.
Gruß Alex
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 16:49
Dain Radio hat 15 Watt - damit kannst Du NICHT laut hören.
Und wenn auf den Lautsprechern 300 Watt draufsteht bringt das GARNIX.
Denn diese Zahl sagt nix über die Lautstärke aus.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt!
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.just-sound.de/Subwoofer/Alpine-SWE-1243.html
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
konkola
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 20:22
cool, vielen dank! schauhe mir alles mal an in ruhe
caveman666
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 09:59
Hier steht auch grad n 3er Golf und alleine für die ordentliche Stabilisation der Türe gehen mehr als 130Euro drauf! Das bitte unbedingt beachten! Ohne diese Investition und Arbeit, wirds in dem Auto NIE was.
Gruß,
Andy.
Golf 5 3-Wege-System
mavid am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  4 Beiträge
3 Wege Frontsystem Golf 5
Faschärft am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  13 Beiträge
2 Wege System für Golf 3 Cabrio?
gragry am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  32 Beiträge
3 Wege-System Einbautiefe Golf 5 TDI
Gruetze96 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  4 Beiträge
2 wege system fuer golf 3
kickazz am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
Golf IV - 2/3 Wege Sound System
Miraculous am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  31 Beiträge
[Golf V] Welches 3-Wege System
huaba44 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  54 Beiträge
Golf 3 2 Wege System bis 100?
KrystianWhite am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
3-Wege-System gesucht
Gengster am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Angebot für Golf V 3-Wege
Smexer am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.575
