Infinity 7521a für den Volksbandpass
life_is_pink
#1 erstellt: 26. Okt 2011, 11:00
Sehr geehrte Gemeinde - Guten Tag!
Ich habe ich Frage bezüglich einer Endstufe über die ich wenig bis keine Informationen/Tests im Netz finden konnte.
Es handelt sich um die Infinity 7521a
technische Daten:
2-channel car amplifier
97 watts RMS x 2 at 4 ohms (142 watts x 2 at 2 ohms)
283 watts RMS x 1 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
variable high-/low-pass filters (32-320 Hz, 12 dB/octave)
variable bass boost (0-12 dB at 50 Hz)
Kennt einer von euch das Gerät, taugt es was?
Die soll meinen Volksbandpass betreiben
(12"(30cm) Replay-Audio RES12-4
Impedanz: 4Ohm
Leistungsempfehlung: 100W rms bis 500W rms)
Der hängt Moment mit an meiner Signum ESX SE-460 sowie mein Frontsystem (audio system xion 165 e46)
Nur die bekommt den Woofer nicht ordentlich betrieben und wird viel, viel zu heiß.
Also, um es noch einmal zu konkretisieren:
Glaubt Ihr die Infinity bringt genug Leistung und Qualität für den Woofer?
Würde die gebraucht relativ Preiswert bekommen (70,-) und Sie ergänzend (mit Powercap) intigrieren :-)
Seit nicht so streng mit mir, ich bin neu hier ^^
Vielen Dank für anregende Kommentare
radek
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Okt 2011, 11:21
Wir sind Nie streng Aber als Gewerblicher solltest du dich doch damit auskennen
Die ESX sollte doch ausreichend sein 100-500 Watt RMS. Wie hast du die Endstufe denn verbaut? Kabelquerschnitt und Material?
AHS
#3 erstellt: 26. Okt 2011, 11:23
Hallo!
Die Infinity ist mit Sicherheit ein gutes Gerät, aber als Subwooferantrieb würde ich sie nicht nehmen.
Wenn's Dir drum geht, dass Du was Günstiges willst, schau Dir mal diese Stufe an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-16954.html
Laut Amp-Performance liefert die Bull Audio gebrückt an 4 Ohm 449 Watt RMS:
http://amp-performance.de/801-NoName.html
DAS ist wirklich viel Leistung für wenig Geld!
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 12:04
Also 120 wRMS ist schon wenig am Woofer, da lohnt sich das aufbauen dann wirklich! Herstellangabe hin oder her, mit der Leistung reizt er den Woofer nie und nimmer aus!
Gruß Alex
radek
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Okt 2011, 12:07
Gruß Alex
Dann soll man sich beim Vertrieb beschweren, der ist doch für seine Angaben zuständig, aber na gut dafür ist ja Replay Audio bekannt
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 12:14
Sicherlich funktioniert das Chassis auch schon an 120 wRMS. Aus dem Post des TE kann man ja aber schließen, dass ihm die vorhandenen Leistung nicht ausreicht.
Das Replay dafür bekannt ist, unrealistische Angaben zu machen, wäre mir neu.
Gruß Alex
life_is_pink
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 14:39
Mensch, welch herzliche Begrüßung - vielen dank für die Antworten.
zum ersten Post > warum als gewerblicher?... es geht hierbei nur um mich :-)
Ja die Signum läuft, aber reizt den Woofer nicht aus, nichtmal annährend daher wollte ich etwas aufstocken...
Und die Infinity wurde mir Angeboten für ganz gutes Geld, ein Bekannter meinte der Name spricht auch für Qualität, daher dachte ich...die isses.
Bin da mehr oder weniger ein Neuling auf dem Gebiet, den Einbau des bisherigen Materials habe ich mit einen Bekannten durchgeführt - daher keine allzu komplizierten Fragen bezüglich von Querschnitten o.ä... :-((
Angenommen ich würde die Nehmen - bräuchte ich ein Powercap?
Gruß :-)
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 14:48
Du bist als gewerblicher Teilnehmer gekennzeichnet. Solltest du dies nicht sein, wähle diese Option bitte bei Einstellungen ab.
Einen Cap brauchst du nicht unbedingt, ich würde auf jedenfall 35er verlegen und bei Stromproblemen dann eben eine kleine SPV20/Hx80/hc600 oÄ nachrüsten.
Gruß Alex
life_is_pink
#9 erstellt: 26. Okt 2011, 14:54
Huch,
hab es geändert - das war ja quatsch..glaube dafür reicht mein "fundiertes Fachwissen" nicht
Okay, gut - dann werde ich das mal die Tage in Angriff nehmen.
Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin für Kommentare offen - Danke :-)
AHS
#10 erstellt: 26. Okt 2011, 15:12
Wie gesagt, ich würde da lieber was größeres nehmen, so ab 400 RMS aufwärts, 700 gehen auch, aber das ist eben auch eine Frage, was Du ausgeben willst.
Auf jeden Fall aber eine stärkere 2-Kanal, Monoblock nutz Dir nicht viel, wenn's bei dem einen 4 Ohm-Sub bleibt!
life_is_pink
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 15:30
Der Sub klingt ja jetzt nicht umbedingt verkehrt und die Kickbässe gehen sogar ganz gut... aber man merkt es halt schon, dass er nicht so richtig ausgelastet ist.
Und im Vergleich zu meiner jetzigen Endstufe ist es ja schon eine knappe Verdopplung der Leistung.
Die Signum wird wahrscheinlich auch nicht die 180 Watt bringen da das Frontsystem auch noch mit dran hängt.
Zwischen der Infinity und einem anderen Angebot liegen welches mir vorgelegt wurde liegen ca. 80€
+ Powercap + Kabelset .. und und und ist mir das zu happig.
Meine bisher verbauten Componenten (Radio von Alpine, Lautsprecher von Audio System, die Signum etc)
belaufen sich ja schon auf gut und gerne >900€
Und ich weiß nicht ob mir die Leistungssteigerung durch eine zweite Endstufe nochmal >200€ wert ist.
Wenn Ihr meint, dass die Infinity für diesen Zweck nicht taugt, lasse ich es erstmal lieber so wie es ist ...
Wobei es ja schon nervig ist
der Sub (299€) und dann eben nicht ausgelastet >.<
[Beitrag von life_is_pink am 26. Okt 2011, 15:34 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 26. Okt 2011, 15:38
35er Kabel kostet dich keine 30€, die Stufe sollte eben dann schon an die 400 w RMS rankommen. Welche das nun ist, ist egal, solange eben mindestens die 400 wRMS rauskommen ( auf 50w kommt's natürlich nicht an).
Gruß Alex
AHS
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 15:45
Wie gesagt, schau Di9r das Angebot mit der Bull Audio an - für 50,- Euro wirst Du kaum was Stärkeres kriegen!
Bajo85
#14 erstellt: 26. Okt 2011, 19:36
Oder ne gebrauchte Eton ECC 300.2 oder dessen vorgänger EC 300.2. Ich hab meine (die noch auf dem Postweg ist) für 80 incl. Versand bekommen. Und Frieder von Replay hat gemeint, als ich ihn vorher gefragt habe, die Stufe wäre ein idealer Partner für den VBP Basic (der Mini wird demnächst gegen den Basic getauscht ist mir persöhnlich etwas zu schwach)
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 26. Okt 2011, 19:37
Da gibts sicherlich so einige optimalen Spielpartner. Gegen die BullAudio ist nichts auszusetzten, gerade zu diesem Preis!
Gruß Alex
Bajo85
#16 erstellt: 26. Okt 2011, 19:43
Sicher nicht, war ja nur ein weiterer Tip, damit er sich entscheiden kann. Man könnte da noch einige gebrauchte Stufen in dem Preisbereich nennen die gut mit dem VBP zusammen spielen würden.
life_is_pink
#17 erstellt: 27. Okt 2011, 06:19
Moin Moin,
gut, ich seh es ja ein und es hat auch keine Eile von daher.
Vielen Dank für die Infos.
life_is_pink
#18 erstellt: 27. Okt 2011, 15:28
Nabend,
es hat sich doch noch eine Frage ergeben jedoch geht es um ein anderes Thema.
Wie erwähnt verfüge ich ja über einen Volksbandpass, nur habe ich den Reflexkanal "falsch herum" eingebaut, sprich nicht wie auf dem Foto (Anhang) sondern halt genau anders herum, der Viereckige Kanal zeigt nach außen.
Ändert das etwas an der Akustik?
Fragt bitte nicht warum ich das getan habe, ist ne schwierige geschichte
vbp_mk2_4
Das Bild ist übrigens von der Seite www.Kochaudio.de
mfg
[Beitrag von life_is_pink am 27. Okt 2011, 15:29 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 27. Okt 2011, 16:03
Jain. Du änderst etwas am Volumen. Aber in allen Limousinen macht der Aufbau den du verfolgt hast mehr Sinn, da der Port ja an den Innenraum angekoppelt werden muss. Ich vermute mal, dass das so in Ordnung geht.
Gruß Alex
life_is_pink
#20 erstellt: 27. Okt 2011, 20:11
sprich ein "Umbau" ist nicht von nöten da der Unterschied Minimal ist?
Alles klar
Und zum wiederholten male:
[Beitrag von life_is_pink am 27. Okt 2011, 20:12 bearbeitet]
life_is_pink
#21 erstellt: 02. Nov 2011, 11:22
Hallöchen, noch ein kurzes Statement falls mal jemand die gleichen "Sorgen" wie ich haben sollte
Habe n netten Hifi-Laden gefunden, der mir spaßeshalber die Audio System ..äh ja, Modelname hab ich vergessen ran gehangen hat (2 Kanal 400 Watt rms - 220€)
Der Woofer war damit schon recht gut und vor allem weit Pegelbar, aber Qualitativ hat sich der Klang nicht verbessert.
Mir Fehlen bei dem Volksbandpass die klaren, drückenden Tiefen, der Bass wird stetig von so nem Flattern begleitet.
Achja und ich habe den Reflexkanal umgedreht, so wie er ursprünglich vorgesehen war, das hat den Klang um Welten verbessert.
Volksbandpass + amp
Alechs am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Suche Endstufe für "Volksbandpass"
AlfaRomeoFan am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  21 Beiträge
Volksbandpass basic, lohnenswert?
Feve am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
Hifonics TXI-1500D an Volksbandpass
*b-fresh* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  22 Beiträge
Frontsystem für 5 Türer mit Teilaktivsystem + Volksbandpass
RusianBoy2 am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  31 Beiträge
Subwoofer-chassis für Volksbandpass-gehäuse gesucht.
FaulBreitner am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  13 Beiträge
Infinity
Christoph_sch am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Infinity
w0w0 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  4 Beiträge
INFINITY
Billy79 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
Volksbandpass plus oder Jl audio 12w7
dickky77 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.880
