HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Focal Utopia Woofer | |
Focal Utopia Woofer+A -A |
ΔLPΔ
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 09:31 | |
Hi Leute Ich hab da ein Angebot gefunden und mich reitzt es zuzugreifen. Ich habe auch die möglichkeit nur einen der beiden woofer für 150/160 euro zu kaufen. Der woofer ist 33cm dm. Ist ca 5 Jahre alt hauptsächlich herumgestanden. Wurde mit einer relativ schwachen stufe betrieben, also nicht überbeansprucht. Gut davon müsste ich mich wohl selbst überzeugen(wie die sicke aussieht, wiedas membran aussieht...). Ist das ein gutes angebot? Das alter ist schon problematisch oder? Das wäre der Spaß: Focal Utopia Danke [Beitrag von ΔLPΔ am 28. Okt 2011, 09:58 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 13:09 | |
Preislich sollte das ein ziemlich guter Kurs sein; die Chassis kenne ich nicht persönlich, sind aber sicherlich nicht schlecht! Es ist immer so ne Sache mit älteren Woofern, richtig. Er kann dir auch viel bezüglich Bespielzeit usw erzählen, "'ich hab sie immer ans Limit gebracht" werden die Wenigsten reinschreiben. Wenn du die Möglichkeit hast, hör sie mal an und befingere sie. Die Sicke sollte eben keine Risse aufweisen, die Spule möglichst unverkohlt.. Ich hatte mal nen Focal aus der Access-Reihe, der war von Serie sehr weich aufgehängt. Gruß Alex |
ΔLPΔ
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 13:33 | |
Danke für die Antwort! ja da hast du recht. ich werd da mal ein ohr drauf werfen. Bei manchen woofern ist aber die Spinne über der spule so kann man diese nicht sehen. |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 28. Okt 2011, 13:45 | |
Je nach Blickrichtung ist die Spinne immer über der Spule. Oft kann man die Spuke nicht erkennen, richtig. Manche Woofer riechen aber schon, gerade wenn sie in CB verbaut sind. Das musst du dann eben spontan entscheiden. Gruß Alex |
'Stefan'
#5 erstellt: 28. Okt 2011, 13:48 | |
Mag zwar doof klingen, man kann aber auch einfach mal die Nase in die Polkernbohrung halten. Eine gequälte Spule riecht in der Regel. Dann kannst du dir ein Multimeter mitnehmen und Rdc mal auf Stimmigkeit überprüfen. Der "Schabt die Spule im Luftspalt?"-Test mit vorsichtigem, mittigem Eindrücken der Membran ist auch für's ganz Grobe immer brauchbar. Dabei kannst du das Multimeter gleich angeklemmt lassen, um einen nur bei Bewegung feststellbaren Kabelbruch irgendwo in der Zuleitung auszuschließen. Auch mal (seitlich) gucken, ob ein Offset von der normalen Ruheposition erkennbar ist... Man kann sich -- wenn man das Ding in Händen hält -- schon ganz gut absichern. Der Utopia sollte 'nen Gusskorb haben. Da kannst du dich auch nach Rissen umgucken. Man merkt auch oft im Gespräch, ob man es mit einem vernünftigen Gegenüber zu tun hat...da kann man ja auch einigermaßen abschätzen, was Sache ist. Mehr fällt mir adhoc nicht ein. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Okt 2011, 13:51 bearbeitet] |
PiGo78
#6 erstellt: 28. Okt 2011, 13:55 | |
Hallo, Also die Focal Utopia WX Serie hat gravierte Polplatten und wenn ich mich gerade nicht total verkuckt habe sind es noch die Alten aus der Ouragan Serie. Ein solcher Woofer hat 350 WRms und eine Spule (4 Ohm). Es sind sehr hochwertige Woofer mit einer 1A Technik. Laufen super in GG oder BR ab 40Liter. Erwarte jedoch keine Naturgewalt die dich aus den Sitzen fegt, es sind eher Feingeister mit einer gewissen Portion "Punch". Kontrolliere wie schon geschrieben die Sicke, diese ist das anfälligste Bauteil dieses Woofers. Auch noch prüfen solltest du die Einzelmagneten der Woofer, manchmal hat der Vorbesitzer versucht die Schrauben welche man an der Polplatte sieht los zudrehen, bei solch einer Aktion entstehen ganz gerne Risse da die Schrauben und Einzelmagneten verklebt sind. Ein weiterer Kontrollpunkt (eher optischer Natur) sind die Staubschutzkalotten, diese sind oft an der Klebestelle losgegangen. Bei einigen Wenigen hat man dann versucht nach zukleben und hat dann die Staubschutzkalotte eingedrückt. Die verchromte Polplatte weist fast immer Kratzer auf, dies beeinflusst natürlich nicht die Funktion. Zum Preis, wenn es die 33VX (Ouragan) sind dann würde ich nicht mehr als 200€/Stück bezahlen (Topzustand). Beim 33WX liegt der Preis schon etwas höher bis 350€max für ein sauberes Exemplar. Der 33KX (Gelbe Membran) positioniert sich dazwischen, da Neueres Modell wie 33VX jedoch billiger im Verkaufspreis als der 33WX. Vorausgesetzt dass der Woofer noch einwandfrei läuft und keine andere Macken aufweist. Zu der "schwachen" Endstufe an der die Woofer gelaufen sind; dies ist wohl eher etwas untertrieben, ich habe vor einigen Jahren mit der ZPA 2 Aliante Limited betrieben. Die ZPA 0.5 bringt an 1 Ohm gemessene 1.240 WRms, so schwach ist sie also nicht. P.s.: Sind meine persönlichen Erfahrungswerte, der 33VX war mein Lieblings-SQ-woofer, habe 3 davon zuhause mit der dazugehörigen OVP sozusagen in Rente liegen :-) |
ΔLPΔ
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 17:05 | |
Hi Leute Danke erstmals für die super ausführlichen Antworten, langsam werde ich zum profi hier Es handelt sich dabei um die 33 WX. Also er würde für eine so um die 160 haben wollen. Hab mich noch nicht mit ihm getroffen, deshalb kann ich über den zustand noch nichts sagen. Würde sich aber auszahlen mal hinzuschauen. |
Kaufentscheidung Focal Woofer future74 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Sub Focal Utopia oder Audison TH 10 florben am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 40 Beiträge |
2x JL woofer + kiste ΔLPΔ am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 16 Beiträge |
Gutes Angebot!?!? JiBit am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe/Bassreflex-Box für Focal Utopia BE 21WX Crosis am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 14 Beiträge |
Focal Utopia 165 W3? muFFlgriFFl am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 2 Beiträge |
woofer für 150? dipol11 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 2 Beiträge |
Beratung 25er Woofer : JL 10W0 ? feuerstrom am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Focal Utopia gibts alternativen? ick am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 15 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLupus_Immusicus
- Gesamtzahl an Themen1.557.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.937
