Golf 3 Kombi Frontsystem Türen vorne + hinten
thilon
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 15:05
Hallo, ich plane den Ausbau meines Golf 3 Kombi (Bj. 1997). Bisher war ein "Alfa" Radio verbaut ( nur Lautsprecher im Amaturenbrett). Die Türen haben keine elektrischen Fensterheber und auch keine Zentralveriegelung, allerdigs elektrisch verstellbare Außenspiegel.
Ich habe kein geschultes Gehör will allerdings Klare Töne und kein scheppern haben.
Budget: 500-600€
Die Einsteigertipps hab ich mir durchgelesen und auch die andere Beiträge zum Golf 3 und seinen Einbautücken
Meine Frage ist ob das was ich mir zusammengestellt habe so passt oder ob ich da gravierende Fehler drinnen habe, sei es technisch oder auch vom Klang her. Ich höre überwiegend Electro, Minimal, aber auch Hiphop und Reagge
So nun zu meinen Vorstellungen:
Headunit:
Alpine CDE-9880R
hat die richtige Farbe bei der Beleuchtung (grün) und ist preislich echt billig ( 165€)
reicht die? keine laufzeitkorrektur, equlizier?
oder
Alpine CDA-117Ri
über die brauch ich ja nichts schreiben.. leider nur blaue Tasten (270€)
brauche ich die? ist der Vorteil so groß wenn ich eh kein so genaues Gehör habe?
Endstufe:
Carpower Wanted 4/320
die hab ich schon, 4 Kanäle (60€ gebraucht)
Frontsystem:
Bullaudio CS 650.75
Bull Audio Component Sets
165 mm / 6.5"
Art.-Nr.: 350905
Impulsbelastbarkeit:100 Watt
Nennbelastbarkeit: 50 Watt
Mindestverstärkerleistung: 20 Watt
Wirkungsgrad: 89 dB 1W / 1m
Übertragungsbereich: Hz 55 - 22.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Flankensteilheit: 2 x 6 dB/Okt.
Übernahmefrequenz: 5.500 Hz
Thermoschutz: PTC
Tieftöner:
Einbautiefe ohne / mit Ring: 63 / 61 mm
Außen-Ø ohne / mit Ring: 165 / 178 mm
Einbau-Ø: 143 mm
Befestigungsteilkreis: 156 mm
Hochtöner:
Einbautiefe: 14 mm
Außen-Ø: 50 mm
Einbau-Ø: 41 mm
Befestigungsteilkreis: 27 mm
Sind die ok? ich weiß recht billig (ca 60€) aber in der Preisklasse recht gut oder?
Für die hinteren Türen wollte ich ein Koaxsystem nehmen.
Bullaudio COA-650
165 mm / 6.5"
Art.-Nr.: 350907
Impedanz: 4 Ohm
Flankensteilheit: 6 dB.
Übernahmefrequenz: 6.00 Hz
Thermoschutz: PTC
Einbau-Ø: 143 mm
Auch billig (ca 50€) aber für die billigen Plätze im Auto muss es reichen
Kabel und Dämmung weiß ich noch nicht. Kann mir jemand günstige Kabel empfehlen?
brauche ich für den Einbau die teuren vorgefertigten Ringe?
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
35€ das paar oder tuen es billige auch?
So ohne Kabel und Dämmung wären das dann 350-450€
Vielen Dank schon mal. Ich freu mich auf eure Antworten und Anregungen!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Okt 2011, 16:18
Wenn du doch schon alles durchgelesen hast dann versteht man nicht warum du dir Coaxe in die hinteren Türen bauen willst. Du sollst nicht nur lesen, sondern es auch verstehen, also nochmal durch lesen
Bajo85
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 17:09
Lass die Coaxe hinten weg, als Rearfil reichen auch die Serientröten. Steck das Geld lieber in ein etwas besseres FS z.B. µ Dimension EL 6 Comp, Herz DSK 165 oder noch ne Nummer besser Rainbow SAX 265.20, Herz ESK 165, Eton Pro 170
MPX oder MDF Adapter brauchst du aber unbedingt, da beim Golf 3 die org. LS in den Türpappen hängen. Wenn du kein fertigen kaufen möchtest kannst du auch (deutlich günstiger) selber welche bauen.
Das 9880 sollte schon passen, wenn du später mal LFZ und Aktiv haben möchtest gibt es immer noch externe Prozzi´s. Mit dem 117Ri könntest du, falls du später möchtest, den PXA-H100 direkt steuern, wies beim 9880 ist weis ich nicht.
Ansonsten gibt es noch jede menge andere gute Radios z.T. mit LFZ, Equilizer und Aktivweiche.
Aus deiner Liste schließe ich, das du (vorerst?) keinen Sub möchtest, eine 4 Kanal kannst du aber trotzdem nehmen falls du später mal einen Nachrüsten möchtest. Bis dahin könntest du z.B. das FS gebrückt ansteuern, oder die anderen 2 Kanäle einfach ungenutzt lassen. Wenn du dir sicher bist das du keinen Sub möchtest könntest du dir auch eine 2 Kanal kaufen.
Gegen Klappern und Scheppern hilft eine gute Dämmung, was gleichzeitig den Klang verbessert. Kabel da gibt es fertige Set´s du solltest darauf achten das ANL oder Mini ANL Sicherungen dabei sind und keine AGU, querschnitt alles über 20 quadrat ist in Ordnung, viele hier sagen mind. 35 quadrat für ein kleines System sind 20 auch in Ordnung (meine Meinung).
thilon
#4 erstellt: 30. Okt 2011, 18:16
Gut danke für die schnellen Antworten. Also MDF Ringe kann ich auch billige nehmen.
Mein Problem ist das hinten keine Lautsprecher drinn sind und ich aber für die hinten fahrenden trotzdem irgendwas haben möchte. Gibts da ne andere Lösung?
Die Alternativen fürs FS klingen gut und sind ja auch nicht so viel teurer.
ich denk ich werde die Herz DSK 165 nehmen
vill wenns Geld reicht die Rainbow - SAX 265.20
Ja Sub will ich nicht unbedingt, weil mir der platz zu schade ist.
Bajo85
#5 erstellt: 30. Okt 2011, 20:41
Wichtig ist, egal ob billige oder teure MDF/MPX Ringe unbedingt imprägnieren gegen Nässe (Kräftig mit Klarlack oder in Holzleim baden z.b.) damit sie dir nicht weggammeln. Auserdem sollte das Material mind. 18 oder 19 mm stark sein. Am günstigsten wirst du wohl wegkommen wenn du sie dir selber baust, ich habe damals im Baumarkt für ne 50x50 cm Platte 18er Mulitplex (MPX) 12€ gezahlt und mit ner Stichsäge wirst du umgehen können oder?
Bei einem ordentlich eingebauten und eingepegelten Frontsystem benötigst du keine LS hinten, grade ohne Sub, wobei sogar mit Subwoofer ein gutes FS genug leisten sollte um die Musik nach hinten zu bringen.
Wenn du hinten keine LS hast ist das eigentlich ganz gut so, die Musik ist in Stereo und nicht in Surround aufgenommen. Wenn du trotzdem unbedingt hinten auch Lautsprecher möchtest dann nimm die Bull Audio Coaxe und ziehe die Kabel zu deinem Radio und lass sie direkt am Radio laufen. Versuche es aber einfach mal ohne LS hinten, wenn dir das dann nicht gefällt kannst du dir immer noch welche hinten einbauen und ans Radio einschließen.
[Beitrag von Bajo85 am 30. Okt 2011, 20:57 bearbeitet]
_juergen_
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 21:45
Normaler Holzleim ist nicht Wasserfest!
Sonst gäbe es nicht extra (teuren) Wasserfesten zu kaufen.
thilon
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 15:08
So hab jetzt den nen Großteil gekauft.
Headunit:
Alpine CDE-9880R (160€)
FS:
Rainbow SAX 265.20
AMP:
Carpower Wanted-4/320
Kabel alle 20mm
Wenn ich das FS gebrückt anschließen will, brauche ich dann 2 Chinchkabel von der Hu zum Verstärker oder kann ich die kurz vorm Verstärker aufteilen?
Kann ich da zum aufteilein solche hier nehmen?
http://www.amazon.de...id=1320070919&sr=1-2
da steht halt nichts von abschirmung aber ich hab keine geschirmten gefunden.
[Beitrag von thilon am 31. Okt 2011, 15:24 bearbeitet]
Cyberwar
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 16:04
Y-Kabel vorm Verstärker reicht, auch die von dir verlinkten
Gabberdup
#9 erstellt: 31. Okt 2011, 17:58
FS:
Rainbow SAX 265.20
Wieso hast du dich für das Frontsystem entschieden?
Ist für den Preis ne Geschmackssache.
_juergen_
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 09:17
Habe vor ein paar Tagen genau so ein Teil zerlegt, weil ich das für mein Meßsystem brauchte.
Hat ein Kupfergeflecht und Alufolie als Abschirmung. Die Stecker sind sogar ganz ordentlich und sitzen halbwegs stramm.
Golf 3 Frontsystem
reptil am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  18 Beiträge
Neues Frontsystem Golf 3
Phreak26 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Kauftipp Frontsystem Golf 3
Syntheka am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  12 Beiträge
Golf 3 kombi ori frontsystem ein bisschen verbessern
xeisteex am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  19 Beiträge
Golf 3 Bon Jovi - Frontsystem
Tobias_Gl am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  22 Beiträge
golf II frontsystem
M4ZZE am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  13 Beiträge
Autoradio Golf 3 Kombi ~60?
freddykrueger88 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  2 Beiträge
LS-Halter Golf 3 Frontsystem
Sinalco4 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher vorne Golf 3
vogelkeule am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  28 Beiträge
Frontsystem für Golf II
samson83 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
