Corsa C - Alpine 3517 - Subwoofer? Ahnungslos^^
Hogan90
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 16:23
Hallo Leute,
ich hör ziemlich gerne Musik, daher besitze ich auch dank meines Vaters seit einigen Jahren eine sehr sehr teure Heim-Anlage einer bekannten großen Marke auf der ich es genieße Musik zu hören... =)
ABER ich hab absolut keine ahnung von Musikanlagen ---> wie sie aufgebaut sind, was benötigt wird oder sonstiges
Und nun zu meinem Anliegen... ich als junger aufstrebender Schüler fahre derzeit einen 2002´er Opel Corsa C 4-Türer mit 75 ps (höhö) die standard Anlage ist ganz okay, ich will da auch nicht viel verändern, nur ich hätte gerne ein bisschen mehr Bums unter der Musik, sprich mir fehlt der Bass, der rest ist absolut ausreichend und zufriedenstellend, nur mir fehlt ein wenig der Bass...
Wie gesagt... als Schüler hat man nicht viel Geld *hust* und ich würde gerne absolut wenig ausgeben um den gewissen extra bums zu erhalten =)
Im Keller liegt noch ein alter funktionsfähiger "Alpine 3517" von meinem Vater aus seinem damaligen Scirocco ^^ und ich wollte Fragen ob der mit den heutigen Auto Radios und Lautsprechern noch Kompatibel ist, bzw, man dort überhaupt einen Subwoofer anschliessen kann im zusammenhang mit dem Opel Corsa C standard Radio.. wie gesagt ich kenn mich nicht aus
das Standard-Radio wäre dieses hier: xxx CDR2005 mit Alpine 3517 (daten unten)
Irgendwer meinte mal das hätte keine Chinchausgänge aber dafür gäbe es Adapter?
Kann mir jemand von euch eine Gute Lösung empfehlen? Bzw. Billig aber qualitativ annehmbaren Bums verschaffen?
Bzw. sagen ob der Alpine überhaupt dafür/Subwoofer geeinet ist
Greetz Hogan
Alpone 3517 Daten leider nur auf Englisch und aus dem INternet:
30 Watts per channel
into 4 ohms, 20 - 20 KHz at 0.08%THD)
DC to DC Switching Mode Power Supply
4/2 Rated Speaker Impedance
Remote power on/off circuitry
(controlled by head unit)
High Current Capability
DIN and RCA Inputs
Input Gain Selector:
-DIN Jack - (Fixed) 500mV
-RCA Jack - (Variable) 100mV - 2V
Discrete Output Circuitry
Low RFI/EMI Emissions
Common Mode Detection Circuitry
Soft Start Circuitry
Torrodial Power Transformer
Power Supply Input and Output Filters
Remote-on Indicator and Circuitry
Isolated Signal Ground
Overheating Prevention Circuitry
Overvoltage, Miswiring, Speaker & Over Current Protections
Specifications
Power Output
-30W x 2 into 4 ohms from 20 Hz - 20 KHz at 0.04% THD
-35W x 2 into 2 ohms from 20 Hz - 20 KHz at 0.08% THD
Signal to Noise Ratio
-85 dBA at 1W output
-100 dBA at 30w output
Frequency Response
-10 Hz to 50 KHz (+0, -1 dB)
Input Sensitivity
-Variable: 18 mV - 364 mV (continuously variable) for 1W output into 4 ohms,
-100mV - 2V (continuously variable) for rated power output (30W x 2) into 4 ohms
Input Impedance 10K ohm
Speaker Impedance 4 or 2 ohms
Slew Factor greater than 5
Power Requirement
-14.4V DC negative ground, 11 - 16V allowable
Fuse Requirement 15A
Dimensions (WxHxD) 200 x 40 x 130mm
Weight 1.2 Kg
Edit://
1. Der Preisrahmen --- ich sag mal für das was ich will, grob 150€
2. Die Musikrichtung --- hauptsächlich Hip Hop
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen --- BJ 02, Opel Corsa C 4-Türer
4. Eventuell vorhandene Komponenten --- Standard CD-Radio CDR2005, Alpine 3517
Greetz
[Beitrag von Hogan90 am 10. Nov 2011, 19:04 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 17:12
Bitte lesen und im Thread die fehlenden Informationen ergänzen.
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 10. Nov 2011, 17:13 bearbeitet]
Hogan90
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 09:24
keine der mir helfen kann?
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 09:34
Fehlt dem Radio Chinch Ausgänge, kann man das mit "High Low Adapter" Realisieren, z.B.
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Den Alpine Amp könntest Du verwenden, allerdings reissen 60 oder 70 Watt keine Bäume aus und würde das Ding nicht einbauen.
Hast Du Dir die Links von Alex durchgelesen?
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Nov 2011, 09:40 bearbeitet]
Hogan90
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 10:27
Ja schon aber ich blick das nicht so ganz bei dem Thema: "Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen un..."
Käme ja dann für mich erstmal "Beispiel 1" in Frage oder?
Könnte mir da jemand genau sagen was ich bei meinen vorraussetzungen dafür benötige? Bzw. empfehlen was ganz gut ist für das niedrige preis budget?
Also ich höre ja hauptsächlich Hip Hop aber auch einiges an House, normale charts, 80´s usw.
Zur verfügung ständen erstmal ~200 €
und wie gesagt, standard radio von opel CDR2005, keine chinch ausgänge soweit ich weiß
AHS
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 13:01
Dann per Adapter das Signal an den LS-Ausgängen abgreifen.
Ich habe schon mal in einem Corsa den kleinen Bull Audio Amp und einen Axtron CAB 258 verbaut, Originnal-Frontsystem mit Highpass über die Endstufe laufen, das war für die paar Euros, die dafür ausgegeben wurden richtig gut!
Hogan90
#7 erstellt: 11. Nov 2011, 13:21
Klingt ja schonmal ganz gut...
kennt jemand einen Guten Car Hifi Onlineshop mit vernünftigen preisen zum bestellen?
Bzw. könnte mir jemand helfen die benötigten sachen die ich brauche zusammenzustellen? Also Gute Empfehlungen geben etc.
wie gesagt preis sag ic herstmal 200€ können auch 20 mehr sein auch 20 weniger aber wie gesagt hauptsächlich Hip Hop =)
Also soweit ich das jetzt erfahren hab brauch ich...
1x Subwoofer
1x Endstufe
1x High-Low Adapter für die Chinc-Anschlüsse wenn ich das richtig verstanden hab
xx m - Kabel?!
Noch irgendwas?
LexusIS300
#8 erstellt: 11. Nov 2011, 13:28
Mit 200,- neu kommst Du nicht weit.
Einzig was Du neu kaufen musst ist das Kabelset:
http://www.pimpmysou...a83f229979be50405def
Lautsprecherkabel 10 oder 20 Meter, je nach dem wo Du das Signal abgreifst:
Eventuell Adapter, es gibt auch Endstufen mit High Level Eingang, dann sparst Du den:
4 Kanal Endstufe und Sub gebraucht:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
Vorschlag Endstufe:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17095
Vorschlag Sub:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17110
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Nov 2011, 13:38 bearbeitet]
Hogan90
#9 erstellt: 11. Nov 2011, 15:01
Danke das sieht ja Preislich ganz in ordnung aus...
bei deiner Vorgeschlagenen Endstufe... ich sehe da 3 verschieden? welche meinst du, bzw wäre am besten für mich ? =) *grins*
LexusIS300
#10 erstellt: 11. Nov 2011, 15:03
Sorry, die HXA 45
Hogan90
#11 erstellt: 11. Nov 2011, 15:28
okay alles klar, meld ich mich mal bei den verkäufern, danke schonmal
Hogan90
#12 erstellt: 11. Nov 2011, 17:27
okay die endstufe ist noch zu haben, die nehm ich dann auch wenn ich mir mit dem verkäufer einig bin...
der subwoofer ist leider verkauft, gibs da noch andere akzetable die du mir empfehlen könntest?
also bei der endstufe brauch ich aber noch den highlow adapter wenn ich das jetzt richtig gesehen habe oder?
grüße
LexusIS300
#13 erstellt: 11. Nov 2011, 18:44
Wenn Du die Subwoofer Lautstärke mit der Fader Funktion am Radio regeln willst benötigst Du 2 High Low Adapter.
Beim Sub kannst du Dich auch selbst ein bisschen umsehen - je nach dem was Dir vom Preis zusagt.
Grösser als einen 25er würde ich nicht nehmen, dagegen kommt Dein Frontsystem nicht mehr an.
Wichtig ist noch die Impedanz, 1x4 Ohm oder 2x2 Ohm
Hogan90
#14 erstellt: 11. Nov 2011, 18:54
Gut danke für die Tipps dann werd ich mich mal umschauen nach einem geeigneten Sub =)
wenn ich noch fragen hab kann ich mich sicherlich an dich wenden oder?
hogan
LexusIS300
#15 erstellt: 11. Nov 2011, 19:26
Klar, deshalb gibt es das Forum ;-)
menime
#16 erstellt: 12. Nov 2011, 17:46
Ich Würde einen 30 er nehmen. Ich denke das du irgendwann wohl das frontsystem auch aufrüsten wirst.
Zb Re Re 12 S4 in einem geschlossen Gehäuse.
Kannst du mit holz umgehen? Dann könntest du das Gehäuse selbst bauen.
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/re/RE.jpg
Stck 79 euro Vk ohne Gehäuse
Hogan90
#17 erstellt: 14. Nov 2011, 21:15
ja, mit holz kann ich sehr gut umgehen das sollte kein problem sein =) das frontsystem wollte ich im frühjahr nachrüsten wenn die knete wieder stimmt =)
musste jetzt erstmal nen neuen pc kaufen das hat erstmal nen loch in die tasche gerissen, haben grafikkarten und mainboards echt nur 2 jahre lebenserwartung? -.- ^^
gibs da spezielle bauanleitungen für bestimmte kisten für subwoofer? je nach maße und gewollten sound?
grüße
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 14. Nov 2011, 21:55
Hogan90
#19 erstellt: 23. Nov 2011, 20:30
Sooo die Endstufe "Hollywood Excursion HXA45" ist abgeklärt, die wird dann denke Ende diesen Anfang nächsten Monats hier bei mir sein...
http://www.bigdogaud...45-4-kanal-mini.html
Subwoofer werde ich dann warscheinlich den empfohlenen "RE 12 S4" nehmen
http://www.chpw.de/customer/web/indexre.htm
Und kurze frage zum Gehäuse, kumpel von mir hat im keller noch ein altes was er mal bei amazon gekauft hatte was nicht allzugroß ist und da mein corsa nicht so groß is würde mir das ganz gut passen, aber kommt der sub darin richtig zur geltung? würde es nämlich umsonst bekommen =)
gehäuse: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
grüße
LexusIS300
#20 erstellt: 24. Nov 2011, 06:31
Hast Du die HXA dort bestellt wo Du sie verlinkt hast?
Leider sind keine Volumina und Länge des Ports angeführt.
Wenn sie kostenlos ist einfach ausprobieren ;-)
Hogan90
#21 erstellt: 24. Nov 2011, 10:46
nein, die HXA bekomme ich gebraucht von "menime" ;-)
ja dann probier ichs einfach mal aus, wenns nichts ist bau ich halt selber eine, es sei denn jemand kennt ne andere alternative box
menime
#22 erstellt: 05. Dez 2011, 17:08
So, wie siehts denn hier aus?
Subwoofer im Corsa C
redman87 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer für nen Corsa C
pposte am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer für einen Corsa C
Serco am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  2 Beiträge
Suche 8" Subwoofer Chassis für Corsa C
-i.nwA_ am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  4 Beiträge
Komplettanlage für Corsa C
CorsaStef am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
Komplett Anlage Corsa C
Mangan am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C
beN777 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  14 Beiträge
corsa c was kaufen
sTatic666 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  8 Beiträge
Corsa c Lautsprecher
donaldinho28 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  28 Beiträge
Corsa C einige Probleme
Bytespoiler am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.271
