HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Northstar NSB 90 Ft + Northstar NSB 170 Ft im Verg... | |
Northstar NSB 90 Ft + Northstar NSB 170 Ft im Vergleich mit GZ Batts+A -A |
FlottA3er
10:51
erstellt: 14. Nov 2011, |
Hallo, Ich bin neu hier im Forum und plane ein etwas größeres Projekt ^^ Im Moment bin ich an dem Punkt mir die richtigen Zusatzbatterien auszusuchen. Ich habe zur Zeit eine Säure Batterie vorne drin , die aber auch schon etwas älter ist und Gleich mit durch eine AGM Batterie ersetzt werden soll. Ich hatte an eine Kombination aus NSB 90 vorne und eine NSB 170 hinten gedacht. Ich würde gerne eure Meinungen und evtl Anregungen dazu hören. Wie bewertet ihr die Northstar Batts im Vergleich mit Batterien von Ground Zero wie der 12.3500? Woher kann man in Deutschland "billig" Northstar Batterien beziehen? Achja mein System : Vorne : Audio System Helon 165.4 Doppelcompo angetrieben durch 2 x.ion 280.2 Hinten: Kicker Solo x 18 angetrieben von Ground Zero 1.6000 D an 1 Ohm parallel geschaltet ( evtl. Besorg ich mir noch eine 2. Und Schließ die zwei Spulen des Kicker dann in Reihe an insgesamt 4 ohm) DIe Komponenten sind alle schon da und warten nur noch auf die passenden Batterien. Als Kabel werden 50 qmm verwendet. Schonmal danke für die Antworten ![]() [Beitrag von FlottA3er am 14. Nov 2011, 10:59 bearbeitet] |
Bassini
23:42
moin, mit northstar hab ich keine guten erfahrungen gemacht. geringe lebensdauer, das habe ich auch schon von einigen anderen gehört. die preis leistung bei kinetik ist sehr gut, vll schaust du dort mal vorbei. "Pure Power" habe ich auch einiges gutes gehört aber keine langzeiterfahrungen bis jetzt. gruß |
FlottA3er
07:07
erstellt: 15. Nov 2011, |
Danke für die Antwort. Ich hatte Grade in dem Test von Auto HiFi aus dem Jahr 2005 gelesen das die northstar vor allem in Sachen Kapazität und Lebensdauer sehr gut sein sollen xD Gibt es da iwie neuere Tests als den von vor 6 Jahren? Aber ich gucke mir die Kinetik mal an, danke;) |
FlottA3er
21:17
erstellt: 16. Nov 2011, |
Keiner sonst noch ne Meinung/ Idee? |
'Alex'
Moderator |
22:47
Das macht ja keinen Sinn. Gruß Alex |
FlottA3er
23:25
Ja okay etwas dumm ausgedrückt : ich linke die verstärker und gehe an jede Spule mit 2 Ohm pro Verstärker |
FlottA3er
23:33
Aber zurück zur ursprünglichen frage: Iwer noch eine Idee bezüglich der Batterien? |
'Alex'
Moderator |
23:33
Achso, du willst dir eine zweite Stufe holen? Also das würde ich nicht tuen.. Die Kicker sind ja jetzt nicht dafür bekannt, Unmengen an Leistung wegzustecken.. Wenn du was an der Stufe ändern willst, gönn dir was feines Analoges. ![]() Gruß Alex |
FlottA3er
10:09
erstellt: 17. Nov 2011, |
Also grundsätzlich Hab ich erstmal eine gzpa 1.6000 D, aber der kicker würde ja noch viel mehr Leistung bringen können. Deswegen hatte ich daran gedacht eine 2. Anzuschaffen und die beiden dann zu linken.:) An was für eine analoge denkst du denn?;) |
'Alex'
Moderator |
14:32
Ob der Kicker das im Musikbetrieb wegstecken kann wage ich zu bezweifeln. Eine Colli würde den Kicker imho schon ziemlich fordern. Wenns von deiner Seite mehr Dampf sein soll, würde ich mich nach einer großen US Amps umschauen. Wenns finanziell passt führt kein Weg an der ARC Se 4000 vorbei. Gruß Alex |
FlottA3er
16:08
Also die arc ist entschieden zu teuer :-O Aber was ist deiner Meinung der vorteil einer colossus gegenüber des gz Verstärkers? Grüße |
'Alex'
Moderator |
16:17
Ich habe bei mir eine GZPA gegen eine Colli getauscht und die eine Colli war trotz der theoretisch halben Leistung größtenteils vergleichbar bis hin zu besser! Lediglich wenns richtig richtig tief runter ging, hat man gemerkt, dass die Colli weniger Leistung schiebt. Das scheint uA auch an der GZPA liegen zu können, ich will aber auch in Zukunft lieben 50kg mehr Batterien spazieren fahren und dafür alles Analog halten. Gruß Alex |
FlottA3er
16:28
Was hast du denn für eine colli? Und hast du die gzpa noch? Was für Batterien hast du im Auto verbaut? Grüße |
'Alex'
Moderator |
17:22
Ich hatte eine GZPA 6500 und eine Colli X3. Batterie war eine Stinger SP2150. Gruß Alex |
FlottA3er
17:51
Was kannst du zu dem Wirkungsgrad der Colli sagen? Und kam die stinket klar mit der analogen Stufe oder mussteste oft nachladen? Grüße |
'Alex'
Moderator |
18:10
Der Wirkungsgrad der Colli ist total mieß, zum Stromverbrauch findest du unzähliges im Internet. Mit der Stinger könnte ich sicherlich auch problemlos 2 Collis betreiben. Gruß Alex |
FlottA3er
22:35
Okay danke erstmal, ich erkundige mich nochmal wegen der Colli. Aber Iwer jetzt noch eine Idee wegen der Batterie? Sonst noch wer Erfahrungen mit Kinetik oder northstar gemacht? Grüße |
'Alex'
Moderator |
23:18
Kinetik sind zZ aufgrund der P/L sehr interessant. Gruß Alex |
FlottA3er
09:41
erstellt: 18. Nov 2011, |
Wie sieht's mit dem Innenwiderstand der Kinetik Bats aus? Hat da wer Daten zu? Grüße |
'Alex'
Moderator |
13:44
Da brauchst du dir eigentlich wenig Gedanken drum machen, die Batterien haben sich im Einsatz bewährt. Falls dich die Werte generell interessieren würde ich mal Googglen und/oder beim Vertrieb direkt anrufen. Gruß Alex |
FlottA3er
18:22
Ich finds n bisschen schade das in den beiden großen auto HiFi Zeitschriften (car&hifi und Autohifi) das Thema Batterien sehr kurz kommt. Der letzte Test mit Batterien war in der Autohifi 2004 oder 2005, in der car&hifi ist mir nichtmal einer bekannt. Und das obwohl sich in Sachen Batterien wirklich viel getan hat in den letzten Jahren . Grüße |
'Alex'
Moderator |
18:42
Ich kenne keine Car HiFi- Fachzeitschrift. Die beiden genannten Blätter kann man zur Information über Produktneuheiten heranziehen, in manchen Ausgaben finden sich auch ordentliche Einbauten ( wobei ich mir da eine deutlich detailreichere Bebilderung wünschen würde). Fachlich gibts da aber immer wieder grobe Schnitzer. Gruß Alex |
FlottA3er
19:19
Naja ich glaube ich werde mir für hinten eine Kinetik zulegen, habe da in anderen Foren auch viel positives gehört und preislich sind die auch sehr akzeptabel. Wegen dem Verstärker gucke ich nochmal, hab da iwie angst wegen den Leistungseinbußen bei einem analogen ... Grüße |
'Alex'
Moderator |
19:22
Das sollte jeder selbst austesten. Da gibt es von Projekt zu Projekt und Stufe zu Stufe große Unterschiede! Sowohl auf Seiten der Analogen, als auch bei den Digitalen! Gruß Alex |
FlottA3er
11:39
#25
erstellt: 20. Nov 2011, |
Okay ich gucke mal . Grüße |
Northstar NSB 90 Peter-1488 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
northstar nsb 90 mcd83 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Nsb 90? Schorrschi am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
northstar batterien fl0w0r am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
NSB-Batterien. wo? MaggusFFM am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 4 Beiträge |
Atomic AP und Northstar NSB 75 / Was darf das kosten ? ms-style11 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
woher northstar batterie? Discompact am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 15 Beiträge |
Welches FT für corsa? PAN am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 3 Beiträge |
Welches Batterieladegerät für Northstar NSB60FT Dane.Scorpio am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
Neue Autobatterie für Mercedes 300SE Baujahr 1986 Doppel-Transmissionline am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.231
