Audi 80 B4 - Kaufberatung Frontsystem
DJChaoz
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 22:09
Hallo liebe Hifi-Forum User.
Ich suche ein Frontsystem für meinen Audi 80 B4 Quattro, da die Standartlautsprecher am einer gewissen Lautstärke zum "kratzen" anfangen.
Deshalb wende ich mich an Euch, denn ich denke Ihr könnt mir sicher dabei helfen.
Leider habe ich keine Ahnung welche Größe der Lautsprecher verbaut sind, da manche sagen in den hinteren Türen sind 10cm Lautsprecher drinnen und im Amaturenbrett sind 8,7cm Lautsprecher drinnen, manche wiederrum sagen in den hinteren Türen sind 13cm Lautsprecher drinnen und im Amaturenbrett sind 10cm drinnen.
Meine Kriterien sind ganz einfach:
Klang!! Ich hören viel Electro & House und setze deswegen sehr auf Klang. Subwoofer ist schon verbaut und bringt genau den richtigen Bass den ich haben will.
Preis:
Allerhöchstens 100€ für Lautsprecher in der Hutablage und in den hinteren Türen. Amaturenbrett ist nicht ganz so wichtig, aber wenn es noch im preislichen Rahmen bleibt würde ich ihnen dann nicht abschlagen.
Ich habe schon einmal ein paar Lautsprecher rausgesucht die mir recht gut erschienen.
10cm Lautsprecher
13cm Lautsprecher
15 x 23 cm Lautsprecher für Hutablage
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!!
Vielen Dank!!
Brickz
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 22:22
Was suchst du nun, Fs oder für Hutablage? Ich steig nicht durch
[Beitrag von Brickz am 19. Nov 2011, 22:24 bearbeitet]
DJChaoz
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 18:25
Achso. Dachte Hutablage gehört zum Frontsystem.
Am besten beides!
Audiklang
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 19:21
hallo
hutablage absolutes NoGo !
im A-brett sind 10er ! drinn keine 8,7er
diese austauschen gegen ein 10er komposystem und dazu nen kleinen 6 oder 8 zoll fussraumsub rechts , das ganze über ne kleine vierkanalstufe betrieben und dann wird das besser klingen und auch etwas lauter werden
die stufe muss am besten über aktivweichen verfügen damit du die 10er bei rund 150 Hz nach unten trennen kannst und den sub so bei 60-80 Hz nach oben trennen kannst
Mfg Kai
Audiklang
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 19:52
hallo
ich hoffe du hast da nix dagegen
Habe deine Nachricht grade gelesen.
Mein Problem: Der Vorbesitzer hat bereits Lautsprecher in die Hutablage gemacht und habe keine andere Hutablage zur Verfügung.
Die Lösung mit dem Subwoofer habe ich schon.
Könntest du mir vielleicht ein System empfehlen?
Wenns nicht viel mehr als 100€ kostet ist auch nicht schlimm.
Oder meinst du vielleicht sogar, dass 100€ viel zu wenig sind um ein ordentliches System zu haben?
Gruß Michi
ein sub im kofferraum ist nur als bandpass sinnvoll allerdings muss der port im fahrzeuginnenraum enden
oder man baut einen free air woofer ( aber richtig ) an den geöffneten skisack / durchreiche
einfach ein gehäusesub in den kofferraum stellen ist nicht sinnvoll da die hälfte vom ton nur nach innen durchkommt
zum thema hutablage , autoverwerter da sollte noch genug rum liegen
lautsprechersystem für vorn
http://www.etongmbh....me/pro-110/1/pid/45/
Mfg Kai
DJChaoz
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 23:58
Mein eigentliches Problem ist, dass mein Lautsprecher total übersteuern wenn ich ein bisschen aufdrehe.. Bass recht mir total. Höre nur Electro & House und da will ich schon noch was von den Vocals hören und nicht nur "BUUUM BUUUM".
Deswegen suche Ich ein Frontsystem das nicht sofort übersteuert wenn man mal aufdreht!.
horst696
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 09:51
beim audi 80 kannst du vorne mit mpx ringen auch 13er einbauen. dann stehen diese aber bündig zum amaturenbrett und sind nicht mehr versenkt...
wenn das nicht reicht, dann musste doorboards bauen. --> siehe anderer fred / SuFu
Audiklang
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 14:41
das sind nicht der lautsprecher sonden fehlende endstufenleistung, desweiteren sollte das frontsystem auch mit einem filter belegt werden so das sie keine frequenzen wiedergegeben werden müssen die sie nicht können
Mfg Kai
enta
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 14:43
Hmm ob das so sinnvoll ist ne anlage da rein zu klatschen die dem gegenwert des fahrzeugs entspricht
Audiklang
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 15:09
enta schrieb:
Hmm ob das so sinnvoll ist ne anlage da rein zu klatschen die dem gegenwert des fahrzeugs entspricht :D
und wo ist da das problem ?
kennst du den zustand und tatsächlichen wert vom fahrzeug ?
Mfg Kai
enta
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 15:45
Ich mach doch nur spaß
horst696
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 16:32
ich finds eher beleidigend...
enta
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 18:06
Wie schnell man doch von einem kleinen spaß zu beleidigt kommen kann, dir scheint die sonne wohl nicht ausm arsch
Also würd ich jetzt ne ranzigen polo oder fahrn und der comment käme von einem user, könnte ich mitlachen, aber offensichtlich kann man das nicht verallgemeinern.
Is das hier sone fiese audi 80 verschwörung?
[Beitrag von enta am 22. Nov 2011, 18:09 bearbeitet]
DJChaoz
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 19:37
Also sollte ich nach deiner Meinung am besten noch eine 4 Kanal Endstufe reinklatschen und dann passts?
Kannst du mir dann vielleicht eine starke 2 Kanal Endstufe sagen? Denn eine 4 Kanal hab ich schon.
Audiklang
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 20:00
hallo
was hängt denn jetzt an der stufe ?
DJChaoz schrieb:
Also sollte ich nach deiner Meinung am besten noch eine 4 Kanal Endstufe reinklatschen und dann passts? :D
nöö das ist nur ein teil der warheit
Mfg Kai
horst696
#16 erstellt: 22. Nov 2011, 21:55
ich fahre den selben wagen und ich hab solche kapitalischen witze / meinungen satt!
der audi 80 quattro (B2 / T89 / B4) ist so ziemlich das beste auto, was jemals gebaut wurde. mit der karre und dem fünfzylinder hast du gewonnen. guck dir die ralley von damals an und denk nochmals über deinen "witz" nach, wenn einer der verbleibenden quattros dich diesen winter aus dem schnee ziehen, als wär nichts gewesen und das seit ca. 30 jahren...
und jetzt B2T!
[Beitrag von horst696 am 22. Nov 2011, 21:56 bearbeitet]
enta
#17 erstellt: 23. Nov 2011, 01:42
Du bist echt unentspannt, aber seis drum bt2
DJChaoz
#18 erstellt: 24. Nov 2011, 21:55
Nur der Subwoofer gebrückt. also an 2 kanälen.
Die Filter sind dann warscheinlich Frequenzweichen soweit ich mich auskenn?
Audiklang
#19 erstellt: 24. Nov 2011, 22:53
richtig !
Mfg Kai
audiclaus
#20 erstellt: 08. Dez 2011, 04:04
[b]Hallo,
ich habe ebenfalls das Problem, dass ich für meine beiden Audi 80 B4 Avant ein gutes Frontsystem für das Armaturenbrett suche. Darf allerdings nur ein 10cm System sein, da ich nur die original Öffnungen nutzen möchte.
Habe in beiden B4´s ein Kenwood-Radio. Einmal KDC-6047U einmal KDC-6051U. In dem B4 V6 quattro habe ich an dem Kenwood eine alte Canton Pullman Leiste angeschlossen, vor die ich in die Zuleitung einen Canton Plus C eingeschleift habe. Jetzt fehlt noch ein passendes Front-System.
In dem anderen Avant, ein 2.0E, habe ich noch die original Speaker in Verbindung mit einem JBL-Gehäusesub, den ich über das Radio aktiv mit einer alten ALPINE-Endstufe betreibe. Auch hier muss erstmal ein brauchbares Frontsystem rein.
Wer hat da nen guten Tip für mich?
Simon
#21 erstellt: 08. Dez 2011, 10:57
Hi!
Das ist die einfachste und sinnvollste Möglichkeit um im Audi 80 an ordentlichen Klang zu kommen.
Das Konzept passt von 200 bis 2000€ perfekt.
Erst wenn mehr Geld zur Verfügung steht, würde ich mir Gedanken über Doorboards, Bandpass, ... machen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Carhifi-point-hattingen
#22 erstellt: 09. Dez 2011, 00:24
Moin ,
stimm da dem Simon voll zu.
Man kann aber auch im Breitbänder Spectrum einiges reissen.
Offt ist es so das ein Coax bedingt durch den Ht nicht immer unter die ori Blende passt, an dieser Stelle kann man auf Breitbänder aus Fernost zurück greifen.
Die sind schon im HomeHifi Sektor erste Wahl.
Gruss
Hardy
Audiklang
#23 erstellt: 09. Dez 2011, 00:26
diese schallundurchlässige blende muss sowieso bearbeitet werden !
da kommt nix durch
Mfg Kai
#24 erstellt: 09. Dez 2011, 00:46
Davon mal abgesehen,
Wollte aber nicht gleich gedanklich das schöne Youngtimer AMA zersägen.
edit:Eigentlich doch.
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 09. Dez 2011, 00:46 bearbeitet]
Audiklang
#25 erstellt: 09. Dez 2011, 01:13
hallo
zersägen musst das A-brett deswegen nicht gleich das geht auch einfacher
Mfg Kai
#26 erstellt: 09. Dez 2011, 01:15
aber ich könnte es gibt so schöne große BB.
Gruss
Hardy
Audiklang
#27 erstellt: 09. Dez 2011, 01:21
hallo
willst da visaton B200 reinpacken ?
Mfg Kai
#28 erstellt: 09. Dez 2011, 01:26
Nö,
dachte da mehr an so was.
Tang Band W3-1797
oder größer.
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 09. Dez 2011, 01:27 bearbeitet]
Audiklang
#29 erstellt: 09. Dez 2011, 01:31
hallo
der TB W3-1797 ist aber nicht so besonders da gibt es brauchbarere auch von TB
nen 3 zoll sinnig vebauen stellt aber kein problem dar
Mfg Kai
#30 erstellt: 09. Dez 2011, 01:34
ja sicher,
aber die kosten noch mehr Geld.
Da das AMA ca. 15 grad Neigung hat ist der Abstrahlwinkel unter Achse vernachlassbar.
Das Chassis ist geil, man braucht eigentlich keinen zusatz HT.
Ich persöhnlich mag ja diesen hier.
Tang Band W4-1879
Aber der wird eng im AMA.
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 09. Dez 2011, 01:38 bearbeitet]
Audiklang
#31 erstellt: 09. Dez 2011, 01:46
hallo
warum so komplizierte konstruktionen ?
ein Tang Band W3-315 oder ein Tang Band W4-655 oder Tang Band W4-1320
genau so wie zum beispiel ein fostex FE 103EN
gibt aber noch mehr
Mfg Kai
#32 erstellt: 09. Dez 2011, 01:51
nen FE 103 hat reine Papiermembran.
Die ist im Auto bedingt durch Temperatur und UV Strahlung nicht lange haltbar.
Die anderen der erwähnten sind obenrum nicht offen und fangen ohne Korrekturglied min. 12db an zu klirren und zu spitz zu werden.
Aber ich glaube wir laufen grad OT nicht das die MODS kommen.
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 09. Dez 2011, 01:52 bearbeitet]
Audiklang
#33 erstellt: 09. Dez 2011, 02:08
hallo
im allgemeinen würde ich aber ein komposystem favorisieren
zum beispiel ein Eton POW 100 oder ein Eton PRO 110
die Mod`s könen wir ja auf ein einladen
bei nen richtig tollen breitbänder würde ich so aber auch keine kalotte mehr da zu stellen sondern ein schönes bändchen
das gibt richtig abgestimmt ne richtig schöne feinzeichnung und detailtreue
Mfg Kai
#34 erstellt: 09. Dez 2011, 02:11
OH ja da möchte ich.
Schön das Bändchen.
Aber wohin mit den HT´s beim Kompo?
Vielleicht möchte er die ORI Optik erhalten?
Fragen über Fragen!!!
Gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 09. Dez 2011, 02:12 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#35 erstellt: 09. Dez 2011, 02:13
Spekulationen über Spekulationen.
Machbar ist Vieles, will man dem TE helfen, muss man auf seine Vorgaben warten.
Will man eine Grundsatzdiskussion führen, sollte man dies in einem gesonderten Thema.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 09. Dez 2011, 02:14 bearbeitet]
#36 erstellt: 09. Dez 2011, 02:16
Sorry, wir waren weit draussen.
Bitte nicht gleich steinigen.
"Es tut mir so leid"
Wird nicht wieder vorkommen hoffe ich.
Gruss
Hardy
Audiklang
#37 erstellt: 09. Dez 2011, 02:16
hallo
dann sollten mal info`s kommen
Mfg Kai
#38 erstellt: 09. Dez 2011, 02:20
Jupp,
jetzt aber ran TE.
Gruss
Hardy
Audiklang
#39 erstellt: 09. Dez 2011, 02:52
zum thema steinigen hab ich aber noch was
http://www.youtube.com/watch?v=SohMW2aa9IQ
Mfg Kai
Simon
#40 erstellt: 09. Dez 2011, 10:31
Hi!
Auch wenn mir persönlich die Spielweise von Breitbändern nicht gefällt, haben sie durchaus ihre Daseinsberechtigung.
In Verbindung mit einem Fußraumsub ist ein 4" Komponentensystem einem 3" Breitbänder aber deutlich überlegen.
Die Trennfrequenz sollte sich etwa bei 100Hz, spätestens aber bei 150Hz befinden. Das macht so ein kleiner BB bei etwas Pegel kaum mit.
der Simon
Audi 80 B4 - Kaufberatung Soundsystem
DJChaoz am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
Frontsystem für audi 80 b4
maschmelo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Audi 80 B4
WaYnEEE am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Anlage audi 80 B4
audifan am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Audi 80 B4, Hifi :?
Maddin123 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  28 Beiträge
AUDI 80 (B4)
regier am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  18 Beiträge
sub im audi 80 b4
mk209 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  11 Beiträge
Audi 80 B4 Hifi Hilfe!
mads85 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Anlagentipps für Audi 80 B4
CobraXP am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  17 Beiträge
Audi 80 B4 Bj92 Anfängerhilfe
Audi80-WIL am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.430
