HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für kleines Budget | |
Endstufe für kleines Budget+A -A |
Pexies
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 10:47 | |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Such nach einem Verstärker für meine kleine aber feine mobile Anlage. Der Alte Verstärker hatte eine Leistung von 2x35W RMS (gebrückt 70W RMS). Jetzt ist schon einige Zeit ein Kanal kaputt. Wieso weiß ich leider nicht. z erkennen ist nichts. Nun bin ich auf der Suche nach einem neues Verstärker. Dieser sollte nicht zu viel kosten. Gerne auf Gebraucht! RMS gebrückt ~70 -80 Watt Der sollte so wenig Ampere wie möglich benötigen, aber trotzdem seine Leistung vollbringen. Das ganze System ist momentan Eigenbau mit einer mobilen Batterie (12Ah-12V). Ein Paar Stunden sollte man also hören können. Das bisherige System hat ca. 3A benötigt. Wäre super, wenn ich informationen zu dem Verbrauch gleich mit bekomme. Lieben Dank fürs lesen. Freue mich auf Antworten! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 13:37 | |
Das Forum hat einen Bietebereich, da kannst du mal schauen. [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 21. Nov 2011, 13:37 bearbeitet] |
Pexies
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 14:16 | |
Suche da schon und schreibe Leute an. Jedoch bisher ohne Erfolg, da man kaum Endstufen mit so wenig RMS Leistung findet. Darf ebend nicht zuviel sein (Gewicht und Energieverbrauch) LG |
Pexies
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 15:37 | |
Es genügen auch "echte" 50W RMS |
Pexies
#5 erstellt: 21. Nov 2011, 16:58 | |
http://www.ue2000.co...nal_Verstaerker.html Wieviel Ampere benötigt dieser Verstärker z.B. ? Wäre sehr gut zu wissen, wie lange man diesen dann betreiben kann. |
Cyberwar
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 17:47 | |
kannst selber rechnen: http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx |
Pexies
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 17:56 | |
Bei 4 Ohm sind angegeben, dass er 2x 55W oder 1x 150 W verbraucht (RMS) ist das realistisch? Die Berechnung hatte ich schon vorher gemacht, kann mir das aber nicht ganz vorstellen, dass der Verbrauch so unwesentlich mehr ist als mein alter Verstärker? LG |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 18:29 | |
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Böötman
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 18:46 | |
Du nimmst die Ausgangsleistung deines Verstärkers in deiner Anschlusskonfiguration und dividierst diese durch 0,65. Als Ergebnis erhälst du deine ungefähre Aufnahmeleistung. Schau dir die mal an, gibt´s für 40€ direkt von der Seite. [Beitrag von Böötman am 21. Nov 2011, 20:28 bearbeitet] |
TorxX
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 19:56 | |
Hallo gebraucht könntest du dich nach einer alten Audison LR3041 umschauen. Die leistet 39W pro Kanal und würde damit deinen Leistungsansprüchen genügen. http://amp-performance.de/397-Audison-LR3041-C.html |
Pexies
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 22:15 | |
Hallo, Danke für die Vorschläge, jedoch benötige ich lediglich 55Watt RMS, da der Ampere Verbrauch sonst zu hoch ist! Es wäre also super, wenn Ihr mir etwas vorschlagen könntet. Gebraucht oder Neu, ist mir recht egal, hauptsache funktioniert und ist stabil (Kann Kratzer haben)! Liebe Grüße |
Böötman
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 17:17 | |
Die Dragster hat 2x50 W rms und knappe 70% Wirkungsgrad und das für 40 €, was willst du mehr??? Wieviel Strom verbraucht wird, hat immernoch der Bediener in seiner Hand. Bei 12V bleibven von den 2x50 W um die 2x40 W übrig. [Beitrag von Böötman am 22. Nov 2011, 17:19 bearbeitet] |
Pexies
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 17:36 | |
Ich möchte nicht mehr als 4,5 Ampere verbrauchen. Bei meinen Berechnungen würde der AMP bei 2x50W oder 1x100W ca 8,33Ampere verbrauchen. Das wäre mir eindeutig zu viel. Mir fehlt eine Klasse zwischen diesen Mini AMP`s für 10 € und den Recht guten in der Klasse für 40€. Der Preis ist nicht mein Problem, sondern der Verbrauch. |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 17:38 | |
Und warum meinst du, eine so sparsame Stufe zu benötigen? Gruß Alex |
Cyberwar
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 17:46 | |
[quote]Das ganze System ist momentan Eigenbau mit einer mobilen Batterie (12Ah-12V). Ein Paar Stunden sollte man also hören können. Das bisherige System hat ca. 3A benötigt. [/quote] Quote is putt. [Beitrag von Cyberwar am 22. Nov 2011, 17:49 bearbeitet] |
Böötman
#16 erstellt: 22. Nov 2011, 17:46 | |
Mööp: Rechenfehler!!! Es gibt bislang keine technische Errungenschaft mit 100% Wirkungsgrad. Du hast immer Verluste die zB durch Abwärme abgegeben wird. Die Dragster hat für einen Analogamp schon einen sehr guten Wirkungsgrad und ist von daher genau das richtige für dich. Hast du überhaupt eine Ahnung wie sich die Stromaufnahme eines Verstärkers im Normalbetrieb verhält? Ich denke mal eher nicht. Ich bin vorerst hier raus und lese je nach Muße im Hintergrund mit. |
Pexies
#17 erstellt: 22. Nov 2011, 18:14 | |
Danke für die Info! Wieviel Ampere würde diese AMP Dann benötigen? Lieben Dank |
Böötman
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 18:58 | |
Je nachdem wie laut du machst. Verlangst du Ihm nur 100 W ab so wird er rund 130 W aufnehmen (sofern der Wirkungsgrad von 70% beibehalten wird). Das sind bei 14,4 V -> 9,03 A 13,8 V -> 9,42 A 12,5 V -> 10,4 A 12,0 V -> 10,8 A 11,0 V -> 11,82 A Bedenke das bei sinkender Betriebsspannung auch die Leistungsfähigkeit des Amps rapide sinkt. |
Pexies
#19 erstellt: 22. Nov 2011, 19:48 | |
Ein Verbrauch von 4-5 Ampere wäre bei mir Sinnvoll. Ich habe jetzt 21Ah verbaut und möchte dementsprechen auch gerne etwas länger hören können. Daher wäre ein AMP mit 9-10 Ampere nicht in meiner Vorstellung. Liebe Grüße [Beitrag von Pexies am 22. Nov 2011, 19:49 bearbeitet] |
Böötman
#20 erstellt: 22. Nov 2011, 20:17 | |
2 Möglichkeiten: 1: -du höhrst normale Musik und kein Dauersinuston wodurch deine mittlere Stromaufnahme bei Maximalpegel (ohne Clipping) auf ca 3-5 A sinkt 2: -du höhrst einfach etwas leiser Ich frag mich die ganze Zeit warum du so auf dem Stromverbrauch rumhackst? Ein Verstärker dieser klasse dürfte sich im Leerlauf ca 1 A genehmigen, drunter geht fast nichts. Die weitere Stromaufnahme wird durch den mann am Lautstärkeregler und die Art der Musik bestimmt, die 10A fließen ausschließlich bei Maximallast welche wiederum von der Betriebsspannung des Amps abhängt. Ich vermute mal das dir nicht klar ist das man zumindest im Wohnzimmer mit einem Watt schon mehr als nur vernünftig Musik höhren kann. |
Pexies
#21 erstellt: 22. Nov 2011, 20:22 | |
Okay, und wir kann ich Jimbo195 ereichen? Kennt Ihn jemand, kann ich mir sicher gehen, dass dieses Gerät nicht defekt ist? |
Böötman
#22 erstellt: 22. Nov 2011, 20:29 | |
Wieso Jimbo195??? Der Betreiber von Amp Performance ist hier im Forum unterwegs und unter dem Namen Ämblifeier Registriert. Schau dich mal bei den Messergebnissen um, viele der dort gemessenen Amps stammen geradie hier aus diesem Forum. Bei meinem Link ist unten ein "Steht zum Verkauf" Link mit der Verkaufsliste und Kontaktformular. [Beitrag von Böötman am 22. Nov 2011, 20:32 bearbeitet] |
Kleines Budget - Gutes Radio tronix am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 20 Beiträge |
kleines budget. was ist wesentlich? topspeed am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 28 Beiträge |
Sehr kleines Budget NSR_93 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Soundupgrade VIANO 639 - kleines Budget *96er* am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe für kleines System? freetoair am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 5 Beiträge |
Sytsem für diesen Preis ok ? kleines Budget ^^ RS-2010 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Ganz kleines Budget für Subabteil (auch gebraucht!!!) Darkside am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung für kleines Budget gesucht HellFire21 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 23 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer in den Kofferraum für kleines Budget inTime* am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 48 Beiträge |
Audi A2 / kleines Subwoofer / 300? Budget Shulk am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 12 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
