Verstärker- und Bass-Beratung
Dyson-BMW
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 13:55
ich möchte mein Auto mit einem schönen Bass aufrüsten.
Momentan ist ein JVC R921BT verbaut, dass 4 Lautsprecher ansteuert (nicht über die Cinch-Ausgänge). Im Wagen ist bereits ein Stereo-Chinch-Kabel bis unter einen Rücksitz verlegt, auch ist ein rotes Kabel an der Batterie angeschlossen, dass auch bis unter die Rücksitze läuft.
Die eingebauten Boxen heißen Kappa Infinity 50.7l und 52.7l. Der Rest scheint Standardausstattung zu sein. Ich habe die Boxen nicht selbst gekauft und eingebaut.
Habe ein wenig im Internet recherchiert und bin bei diesem hier hängengeblieben:
http://www.testberichte.de/d/so/126441/jbl-cs-1204-b.html
Für mich muss so ein Teil nicht dafür sorgen, dass mein Auto mechanische Schäden davon trägt, sondern das Klangerlebnis satt unterstützt. Tief und voll würde ich bevorzugen.
Jetzt brauche ich ja noch einen passenden Verstärker. Diesen hier habe ich mir ausgesucht:
http://www.testberic...205-testbericht.html
Passen diese beiden zusammen?
Oder gibt es noch bessere Lösungen?
Ich wollte, wenn möglich 100-120€ nicht überschreiten.
Ich bedanke mich schon im voraus für Eure Hilfe
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 14:44
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Die Endstufe würde ich gebraucht kaufen, so lässt sich Geld sparen. Das Wooferchassis kannst du einzeln kaufen und dann mit einem passenden Gehäuse verbauen.
Ich würde dir jedoch raten, zu Erst die 50.7 ordentlich zu verbauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier noch viel Potential verschenkst! Die Coaxe würde ich rauswerfen.
Gruß Alex
Dyson-BMW
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 15:07
Hallo Alex,
bin schon fleißig am lesen. Danke.
Mit Coaxe sind die Boxen hinten gemeint?
L4mer
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 16:15
coaxe sind diese welche den HT "im" TMT haben
also wo man aus nem 2-wege einen Lautsprecher gemacht hat.
Ein 2 Wegesystem vorne reicht vollkommen aus und die Soundquali ist um einiges schöner!
Vorrausgesetzt sie wurden sauber und ordentlich montiert/befestigt
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 16:21
So sollte das 2 Wege Kompo verbaut werden:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
Dyson-BMW
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 12:06
Ich habe die Verkleidung im Fußraum geöffnet und mir die Montage der Boxen angesehen.
Wo bekomme ich denn die passenden Multiplexadapter her?
vorne rechts:
vorne links:
In den Türen sind die Hochtöner:
Diese Boxen rauschen, es kommt aber keine Musik raus.
Im Kofferraum habe ich noch unter der Seitenverkleidung das hier gefunden:
Die beiden Boxen im Fond konnte ich noch nicht erreichen.
Kaufberatun Autobatterie Gesucht
alkaA! am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  11 Beiträge
Kabel, Sub und Endstufe für Soundausbau im W201
Cazpr am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  7 Beiträge
JVC KD-R921BT vs Sony S300BTX
Chris002 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  4 Beiträge
Möchte mehr Bass.
mkollmit am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  10 Beiträge
Meine schönen Infinity Boxen :-(
MisterWho am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  7 Beiträge
Anlage Aufrüsten, Komponenten Beratung
Droppdevil am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  3 Beiträge
Endstufe für Subwoofer bis 300 ?
ra4el am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  8 Beiträge
Verstärker + Bass?
wällerle am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
Subwooferset für Golf IV für unter 150 - Aber welches?
DickerFisch am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  3 Beiträge
Clarion CZ501ER VS JVC KD-R921BT
el-lutschi am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.519
