Kaufberatung zusatzbatterie
mwiemarty
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 20:50
Hallo Team !
ich bin auf der Suche nach einer kleinen Zusatzbatterie, die meine Starterbatterie und Lima etwas entlasten soll.
Die Anlage hat an die 800w rms.
habe diese im Auge:
http://www.powertec-...ViewProductViaPortal
Erfahrungen? Vorschläge?
Und wie lade ich diese dann?
gruß
[Beitrag von mwiemarty am 27. Nov 2011, 20:52 bearbeitet]
Denjo24
#2 erstellt: 27. Nov 2011, 20:59
Wie gut ist denn deine Starterbatterie? Bringt halt alles nichzs wenn die Hauptbatterie nichts mehr taugt. Ich hab mir jetzt auch erstmal ne gute Running Bull AGM als Starter bestellt.
mwiemarty
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 21:03
eine 4 monate alte 35ah Säurebatterie.
Golf 2 eben, aber wirklich starkes lichtflackern. deswegen die Idee mit der ZB
hg_thiel
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 21:03
Ganz schön hoher Innenwiderstand.
Kauf dir direkt eine anständige Batterie
Kinetic sind mittlerweile günstiger geworden.
Ich würde mir aber einfach für vorne eine holen und gut ist
Was für Amps hast du denn und was ist dran ?
[Beitrag von hg_thiel am 27. Nov 2011, 21:04 bearbeitet]
mwiemarty
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 21:07
Problem ist wie immer das Geld.
Amps sind carpower power 2/250 und impulse sd500.
daran hängt ein rainbow sax system und ein intertechnik xtr 12.
Böötman
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 21:31
Beim Golf 2 muss doch vorn auch ne größere Batt passen. Es gibt auch Gelakkus die als Starterbatt konzipiert sind. Ich hab in nem alten Ibiza 6k seit 6-7 Jahren ne Gelbatt als Starter drin, ohne Probleme. Dabei wurde diese schön mächtig als Anlagenbatt gequält und läuft derzeit ebenfalls mit 800 W rms am Sub.
mwiemarty
#7 erstellt: 27. Nov 2011, 21:34
aber wiegesagt, die starterbatt ist noch neu und ich schaue mich nach einer ZB um. welche um die 50 euros ist da empfehlenswert?
hg_thiel
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 21:41
hawker hx 80
Böötman
#9 erstellt: 27. Nov 2011, 21:43
Keine... Das ist rausgeworfenes Geld, esseidenn du findest ein Forenmember der eine gut gebrauchte abgibt. Evtl ne Stinger SPV 20, die kostet aber das doppelte, von den zusatzkosten ganz zu schweigen.
[Beitrag von Böötman am 27. Nov 2011, 21:44 bearbeitet]
mwiemarty
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 21:50
zusatzkosten?
was würde die im ersten Post beschriebene an der anlage bringen?
Böötman
#11 erstellt: 27. Nov 2011, 21:55
Minimiertes Lichtflackern, geladen wird sie über dein Endstufenkabel (sie kommt parallel vor deinen Amp mit + und - Anschluss) was den einbau zweier Zusatzsicherungen nötig macht. Jedes Kabel was von einer Batterie abgeht muss innerhalb der ersten 30 cm abgesichert werden, daher 3 Sicherungen insgesamt.
mwiemarty
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 22:04
nicht 2 sicherungen? zu den jeweils 2 endstufen?
aber ich habe doch dann mehr strom an den stufen?
Böötman
#13 erstellt: 27. Nov 2011, 22:09
Die Sicherungen sind nur zum Kurzschlussschutz des Stromkabels.
3 Sicherungen:
1: -im Motorraum für das Stromkabel in richtung Zusatzbatt
2: -im Kofferraum für das Stromkabel richtung Motorraum
3: -im Kofferraum für das Stromkabel richtung Amp
mwiemarty
#14 erstellt: 27. Nov 2011, 22:13
kann ich nicht das (bereits gesicherte) kabel was jetzt zu den endstufe geht als ladeleitung nutzen und 2 gesicherte leitungen direkt von der batterie zu den stufen ziehen?
hg_thiel
#15 erstellt: 27. Nov 2011, 22:16
das ist kein Problem.
Du musst aber von dem + Kabel was von vorne zur Zusatzbatterie geht, vor der Zusatzbatterie auch eine Sicherung anbringen, damit das Kabel von beiden Batterien aus abgesichert ist.
mwiemarty
#16 erstellt: 27. Nov 2011, 22:17
sozusagen 2 sicherungen in eine leitung?
macht sinn, da ja auch strom nach vorne abgegeben werden kann.
Böötman
#17 erstellt: 27. Nov 2011, 22:22
Bingo, so war´s gemeint.
mwiemarty
#18 erstellt: 27. Nov 2011, 22:32
okay. aber diese batterie in der Leitung bringt also kaum was?
Böötman
#19 erstellt: 27. Nov 2011, 22:42
Soll heissen das das Lichtflackern abnimmt.
mwiemarty
#20 erstellt: 27. Nov 2011, 22:46
mehr nicht? keine steigerung der leistung da die stufen mehr saft bekommen?
Böötman
#21 erstellt: 27. Nov 2011, 22:49
Das schon, das wirst du aber nicht raushöhren. Evtl klingt´s etwas sauberer und kontrollierter, darfst ja nicht vergessen das es nur ne kleine ist.
mwiemarty
#22 erstellt: 06. Dez 2011, 16:04
habe übrigens immernoch nichts passendes gefunden.
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 06. Dez 2011, 16:47
naja wenn es geldprobleme gibt und dir hier gesagt wird du solltest direkt was besseres kaufen dann spar doch nochmal einen moment darauf
oder lass es dir zu weihnachten schenken
mwiemarty
#24 erstellt: 06. Dez 2011, 20:38
danke, habe aber jetzt eine kinetik hc 600 im forum ergattern können. die sollte abhilfe schaffen.
Starterbatterie oda Zusatzbatterie?
MerBe am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
Empfehlung für kleine Zusatzbatterie
Astra_Turbo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie oder starke Starterbatterie
EricB. am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  14 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie???
Alekz am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  12 Beiträge
Welche Zusatzbatterie ?
Abgetz am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
Brauche Kaufberatung bei einer Zusatzbatterie
R19_Fanatic am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  7 Beiträge
M&M_17 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
Kaufberatung Zusatzbatterie
Zevv am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Batterie / zusatzbatterie
ohrpiepser am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.927
