HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alfa GTV Frontsystem | |
Alfa GTV Frontsystem+A -A |
compert
21:42
erstellt: 30. Nov 2011, |
Hallo, da zwar der V6 super klingt, aber ich ab und an auch gerne Radio/ CD/ andere Musik höre wird es langsam Zeit, mein System zumindest vom Standart etwas upzugraden. Ich werde aber keine Endstufe verbauen, da ich keine Kabel ziehen möchte und vorne ist im GTV einfach kein Platz. Preisrahmen: 150€ für das Frontsystem+ Adapter, Dämmung und Kleinteile Radio: Clarion CZ509E (grade bestellt) Musikrichtung: Elektronisch, Klassik, Info (Deutschlandfunk etc.) Der Alfa hat ja standartmäßig eine 5x7 Öffnung, dafür gibt es aus Plastik einen Adapter auf 13cm. Inzwischen habe ich mitbekommen, dass 16,5cm zwar deutlich besser ist, ich möchte aber nichts schneiden müssen, von daher fällt das schonmal raus. Grundsätzlich ist dafür aber Dämmung mit Alubutyl geplant. Der Alfa hat ja nur ganz wenig Platz in der Türe (max. 4cm), deshalb habe ich mir die folgenden Systeme rausgesucht. Welches ist von denen denn direkt am Radio am Besten geeignet? Audio System Radion 130 FL Rainbow Dream Line SAX 230.20 Hertz DSK-130 Dieci (von der Einbautiefe her schon kritisch) Gibt es vielleicht noch andere Alternativen? Für hinten ist ggf. für später angedacht dieses System einzubauen, aber das wird nicht gleichzeitig zum frontsystem kommen. Hinten knall auch je nach Gaspedalstellung der Auspuff ![]() Audio System AS 165 C (X--ion, Radion) Gruß compert |
caveman666
12:01
erstellt: 01. Dez 2011, |
Sinnlosen Heck-Käse für IMMER vergessen!!!!! Vorne keinen Plastik-Rotz - Adapter einsetzen, sondern etwas MASSIVES!!! Damit holt man dann auch n paar mm Einbautiefe raus... Gruß, Andy. |
radek
Gesperrt |
12:25
Etwas schnippseln kannst du doch. Wenn es der gleiche wie in dem Link ist dann siehst du wie es gemacht wird... ![]() |
caveman666
12:35
Ein super verbauter 13er kann sehr viel Spass machen. Wenn er nix an der Verkleidung schnippslen will, wird das hier kein Beinbruch sein. Gruß, Andy. |
compert
14:19
Moin, danke schonmal für euren input. Der aus dem schweizer Forum ist allerdings ein GTV, wie ich ihn fahre. Allerdings muss da geschnitten werden, und da ich mich das erste mal an einem leichten Upgrade versuche, soll es dieses mal noch ohne gehen. (Ich höre sowieso fast nur bei Zimmerlautstärke) Die Lautsprecher für hinten war als Rearfill gedacht und da sie ja 16,5er wären könnten sie wohl grundsätzlich auch ein bisschen tiefer spielen. Ggf. kann man das über eine Frequenzweiche einstellen. Wirklichen Bass erwarte ich mir davon nicht, aber für 80€ eine machbare Verbesserung. Kann man die Plastikadapter auf 13 eigentlich verstärken (z.B. dick mit Alubutyl einwickeln)? Ich habe leider keinen Schlosser an der Hand, der mir dieses Teil aus Metall nachbauen könnte. Normales Speerholz sollte ja wohl auch keine Verbesserung darstellen, oder? Gibt es zu den von mir vorgeschlagenen Systemen Präferenzen? Gruß compert |
caveman666
14:54
Für 80Euro haste mit dem Hecksystem eine deutlich Klangverschlechterung - mehr nicht ![]() Den Sinn eines solchen Vorhabens musst du mir erklären? ![]() Den Plastikrotz einfach aus MPX nachbauen (versiegeln nicht vergessen). Eine Dämmung NUR mit Alubutyl ist auch selten der beste Weg. Die von dir genannten Systeme würde ICh alle NICHT nehmen... Gruß, Andy. |
compert
15:14
Der GTV hat ja hinten bereits zwei Lautsprecher drin, die ich austauschen würde. Was würdest du denn zusätzlich zum Alubutyl noch verwenden? Und welche Lautsprecher bis 150€ mit einer EInbautiefer von <4cm würdest du mir vorschlagen? Gruß Compert |
caveman666
15:23
Was hast du denn mit deinen 40mm Einbautiefe? Du kannst im GTV doch problemlos mit ner vernünftigen MPX-Aufnahme fast 60mm umsetzen... Hecksystem -> deutliche Klangverschlechterung Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:27
compert, mach es dir doch nicht so schwer. So nen Adapter kannst du dir doch selber aus MPX sägen. Den machst du dicker wie den Plastikadapter und als System das am Radio gut spielt kannst du das Eton POW 130 nehmen. |
compert
15:29
Ok, also du meinst ich schraub mir einfach ![]() Welchen Lautsprecher mit größerer Einbautiefe würdest du denn dann empfehlen? Bzgl. des hinteren Systems. Einfach abklemmen? |
caveman666
15:37
Ich würde keinen fertigen Ring nehmen, sondern die Form der Umgebung anpassen -> somit kann man optimal die größtmögliche Auflagefläche umsetzen und dazu auch auf die evtl unebenen Verkleidungsteile eingehen (2teilig aus 2 schwächeren Teilen zB...). Das POW130, das genannt worden ist hab ich zB letzthin meine KfZ-Werkstatt (ja, es gibt auch wirklich fitte KfZ-Werkstätten -> hier hat eben der Junio-Chef nich nur n Meistertitel, sondern auch jahrelange Erfahrung in Sachen Carhifi-Einbau... ![]() Heck einfach abklemmen -> jep! Zur Dämmfrage: Kombination aus Alubutyl (kein wabbeliges Alufolienzeug), Paste und Schaumstoffen sind schnell mal OPTIMAL. Gruß, Andy. |
compert
20:40
Danke, schonmal für die Tipps. Ich werde mich dann nochmal durch die ganzen Einsteigertipps im Forum lesen bzgl. des Einbaus. |
caveman666
21:03
Da wirst du auch nix anderes erfahren, als dass der Einbau das A und O ist ![]() Gruß, Andy. |
compert
21:25
Ich hoffe doch, da steht auch drin, wies gemacht wird ![]() |
Gesperrt |
21:31
Schau dir hier verschieden Einbauten an ![]() Auch wenn dein Auto nicht dabei ist, so kannst du daraus trotzdem gute Informationen gewinnen ![]() |
compert
00:54
erstellt: 14. Dez 2011, |
Es wurde jetzt doch nicht das Clarion, sondern ein Alpine 133BT und ich hab für 100€ neuwertige Audi System X-ion 130 flat bekommen. Nach einiger Grundlagenrecherchearbeit hier im Forum werde ich aber wohl den großen Türausbau auf wärmere Zeiten verschieben. |
Frontsystem - Anlagenumbau Alfa GTV Flavio13 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Anlage für Alfa GTV spliffwalker am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Komplettanlage Alfa GTV maxbockbock am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 36 Beiträge |
FS + Sub im Alfa GTV MX-Freak am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 84 Beiträge |
Sub und Amp für einen Alfa GTV fcnpat am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
Frontsystem für meinen Alfa k1ula1k am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 4 Beiträge |
Alfa 147 Frontsystem & Endstufe carsten_87 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 13 Beiträge |
Frontsystem Alpine SPR57LS ergänzen mit 16er Kickbass in Hutablage? Alfa GTV bumms am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 13 Beiträge |
Komplettsystem vom Kabel bis zum Radio für Alfa 156 / Frontsystem vorhanden SpawnMC am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 15 Beiträge |
TMTs für Alfa Mito Jetz_nicht am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.956
