HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche endstufe für boxen only | |
Welche endstufe für boxen only+A -A |
jensrtg
#1 erstellt: 08. Dez 2011, 22:33 | |
Hi ich suche eine Leistungsstarke endstufe , sie soll nur für Boxen sein also es wird kein sub angeschlossen. Dafür habe ich einen extra monoblock(SINUSLIVE ENDSTUFE SL-A1500) . Der preis darf max bei 250€ liegen. Die endstufe sollte Guten und leistungstarken klang bringen für 2 Boxen vorne 2 Hinten von Focal. Außerdem kommen in naher zeit noch Doorboards rein mit je 2 boxen pro seite , dafür sollte die endstufe auch gerüstet sein. |
Carhifi-point-hattingen
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 23:53 | |
Moin, was du brauchst ist eine 4 Kanal oder Mehrkanalendstufe. Boxen kannst du im Ring, du meinst wahrscheinlich Lautsprecher. Gruss Hardy |
jensrtg
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 00:25 | |
Ja meine Lautsprecher :)4 Kanal ist mir klar nur welche wäre für den preis gut? Hatte eine von Sinuslive in aussieht die ist aber 5 kanal (Sinus Live Sl-A6505 Endstufe) weiß nur nicht ob die sinnvoll ist da ich keinen sub anschluss brauche. |
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 00:43 | |
Moin, du solltest dir mit den Doorboards im Klaren sein davon hängt die Wahl der Endstufe ab. Viellicht auch eine Kombi aus 2 plus 4 Kanal Endstufe. Gruss Hardy |
jensrtg
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 01:01 | |
Die doorboards kommen auf jedenfall rein. Deshalb sollte die endstufe das schon packen. |
jensrtg
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 14:24 | |
Ich hatte erst an diese Sinuslive SL- A6505 gedacht die scheint aber nicht die richtige zu sein. Da Ja viel leistung für den Subwoofer reserviert ist und ich den nicht benötige oder kann man die Endstufe trozdem voll ausnutzen? Bitte um Hilfe Sinuslive SL- A6505 4x 130 Watt RMS (analog) + 1x 450 Watt RMS (digital) Alle Kanäle 2 Ohm stabil Brückbar 2x 260 Watt RMS an 4 Ohm + 1x 450 Watt RMS an 2 Ohm Doppelseitige Printplatte mit SMD Technik Schutzschaltungen gegen Überhitzung, zu niedrige Impedanz und Batteriespannungsabfall Eingangsempfindlichkeit alle Kanäle: 0,2 - 5 Volt 4 Kanal Hochpass variabel: 0-200 Hz Subwoofer variabel: Tiefpass 50-200 Hz, Subsonic variabel: 0-50 Hz Fernbedienung anschliessbar Breite - Höhe - Tiefe: 382mm x 60mm x 195mm |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#7 erstellt: 10. Dez 2011, 14:35 | |
Wenn du mal exakte Angaben über deine Lautsprecher machst dann wäre alles viel einfacher |
jensrtg
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 18:29 | |
Die habe ich vorne drin FOCAL ACCESS1 COMPO 2-WEGE 13CM Diese Hinten FOCAL ACCESS1 COAX 6X9 Welche für die doorboards rein kommen weiss ich noch nicht das hängt von der Endstufe ab |
Gesperrt |
#9 erstellt: 10. Dez 2011, 18:39 | |
Des Rätsels Lösung ist doch ganz einfach. Das 13er Focal fliegt ja raus wenn du dir ein 16er Doppelcombo kaufst, dann reicht dir für Front und deiner Heckablagenseuche eine 4-Kanalendstufe |
jensrtg
#10 erstellt: 10. Dez 2011, 20:11 | |
Wollte die 13 eigentlich trozdem drin lassen oder ist das Quatsch? Mit den doorboards wären das aber für vorne pro seite 2 LS schon und dann ggf noch höchtöner. Außerdem welche 4 kanal endstufe wäre den für den ramen gut oder ggf mehr kanal weil ja vill die 13er drin bleiben [Beitrag von jensrtg am 10. Dez 2011, 20:36 bearbeitet] |
Welche boxen für endstufe? safax am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
welche endstufe und welche boxen? DJRidoo am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 8 Beiträge |
Bass Only hAiX am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe+Sub+Boxen? AofM_DaWulf am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe und Boxen? ralle am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 7 Beiträge |
Welche boxen? Welche Endstufe? für Rock Eistee|Zitrone am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 23 Beiträge |
Smart - Welche Boxen/Endstufe... ruderfreund am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe und Boxen ? dOpe187 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufen + Welche Boxen ? Anexis am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche endstufe bei den boxen? F4bi4n am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 23 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.601
