Suche einen passenden guten Verstärker
humanic93
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 20:18
Liebes Forum,
nun möchte ich auch einen Subwoofer in mein Auto einbauen.
Ich habe mir diesen hier herrausgesucht: Klick
Zu diesem Subwoofer kommt zusätzlich dieses Radio: Klick
Nun brauch ich noch ein Verstärker. Der Subwoofer hat eine Impedanz von 4 Ohm. Und eine RMS Leistung von 250W.
Könnt ihr mir einen Verstärker empfehlen?
Brauche ich eventuell noch einen Kondensator?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Humanic
Edit:
hab noch ein wenig geschaut, ist dieser Verstärker empfehlenswert? Klick
[Beitrag von humanic93 am 12. Dez 2011, 21:35 bearbeitet]
christian.h.
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 22:54
Radio ok aber Subwoofer und auch Endstufe eher nicht empfehlenswert.
was willste ausgeben ?!
AHS
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 23:15
Der Link vom Verstärker funktioniert bei mir nicht.
Aber wenn's tatsächlich eine Cougar ist - bleiben lassen!!
Wenn ich das richtig sehe, willst Du eine "Anlage", die aus einem Radio und einem Subwoofer besteht, oder?
Du weißt aber schon, dass das alles andere als guten Klang ergibt...
christian.h.
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 23:21
jap ist ne Cougar Endstufe für 47... euro NEU mit 1200WATT MAXIMAL Leistung
achja , nen Kondensator mit der Leistung und ausreichend Kabelquerschnitt brauchst du sowas nicht
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 23:38
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Gruß Alex
humanic93
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 06:35
danke für die vielen antworten.
Ausgeben wollte ich max.250 - 300 euro.
Lautsprecher sind im Auto schon eingebaut (ganz normale, die vom Werk aus)
Hab alles gelesen und verstanden.
Liebe Grüße
[Beitrag von humanic93 am 13. Dez 2011, 08:09 bearbeitet]
AHS
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 08:25
Wirklich?
Normalerweise sollte man erst mal ein gutes Fronsystem einbauen, denn das macht den Klang aus, und dann einen Subwoofer dazukaufen.
Da würde ich also als erstes ansetzen.
Am besten gleich eine 4-Kanal Stufe kaufen, dann kannst Du an Kanal 1 + 2 das Frontsystem anschließen und den Sub dann (gleich oder später) gebrückt an Kanal 3 + 4.
humanic93
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 08:45
Ich hab bei mir vorne 2 Lautsprecher im Amaturenbereich und 2 unten in den Türen. Sind gesamt 4 Lautsprecher.
Daher, möchte ich keine Lautsprecher holen, nur noch den Bass sozusagen dazu.
Ist CRUNCH ein einigermaßen guter Herrsteller?
caveman666
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 08:50
Auch Crunch hat n paar gute Sachen fürs Geld - ob du genau die auswählen wirst, wissen wir nicht... Denn sie bieten auch viele Sachen an, die einfach nur zum Davonlaufen sind...
Deine Vorgehensweise an sich ist aber nichts desto trotz KÄSE!!, wenn deine Türen nciht gedämmt sein sollten, keine massiven Lautsprecheraufnahmen installiert sind, die HTs nicht ausgerichtet spielen und keine Endstufe am Frontsystem spielen sollte...
Gruß,
Andy.
humanic93
#11 erstellt: 13. Dez 2011, 08:59
Da habt ihr schon recht. Ansich war mein vorhaben nur, mehr Bass in mein Auto zu bringen.
Dennoch beötige ich u.a. neue Lautsprecher?
caveman666
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 09:00
Du bist hier nunmal in nem Hifi.Forum... Mehr "Bass" bekommt man erstmal, in dem man die Front perfekt aufbaut. Was dann fehlt, lässt man den Sub machen.
Das was du da vorhast KANN NIE als Einheit zusammen spielen! Das ist nicht möglich...
Unser Tipp idR: Machs einmal richtig und hab lange Spass!
Gruß,
Andy.
humanic93
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 09:04
Oke dann werd ich da nochmal drüber nachdenken, immerhin muss man dann ziemlich viel auseinander nehmen und den Preisrahmen viel höher ansetzen.
Danke für die Aufklärung und Hilfe :-)
Liebe Grüße.
caveman666
#14 erstellt: 13. Dez 2011, 09:06
Naja - wenn man gut Musik hören möchte, muss man das Auto immer zu nem gewissen Teil zerlegen.
Will man einfach nur BummBumm reinpfuschen, reichts, die Kabel "reinzustopfen" und ne Proll-Kiste mit ner Blinke-Stufe in den Kofferraum zu "legen"
Wer sich aber hier anmeldet, wird ja sowas (letzteres) um Gottes Willen NICHT wollen
Gruß,
Andy.
humanic93
#15 erstellt: 13. Dez 2011, 10:01
Noch eine kurze Frage:
Wenn der Sub 400 Watt RMS auf 4 Ohm hat, brauch ich einen Verstärker mit mind. 400 Watt Rms ebenfalls auf 4 ohm oder?
Liebe Grüße
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#16 erstellt: 13. Dez 2011, 10:08
Die Frage ist Bedeutungslos solange die Front nicht passt. Eine Kaufberatung setzt mindestens voraus dass man das gelesen hat und beantwortet.
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
4 Fragen
4 Antworten
caveman666
#17 erstellt: 13. Dez 2011, 11:38
Die Leistugnsangaben sind einfache Richtwerte für jemand, der sich noch nicht so tief mit der Materie befasst hat.
Du kannst auch n Sub, der mit ner Belastbarkeit von 1000W angegeben ist an ner "200W-Endstufe" problemlos laufen lassen und umgekehrt. Das hängt vom Einsteller & Bediener ab.
Gruß,
Andy.
Suche passenden Verstärker
fehres am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Conquer am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
Suche passenden guten Cap
Erdfloh am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
kroff am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  11 Beiträge
Suche Passenden Verstärker !
iamg123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
[Suche] Passenden Verstärker
RangerxD am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Suche passenden Verstärker !
klotze am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Saarbruder am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Osei am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  14 Beiträge
Brauch einen passenden Verstärker
mugumu am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
