HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Compo-Variante für FS beim MX-5 wählen? :-) | |
Welche Compo-Variante für FS beim MX-5 wählen? :-)+A -A |
malong
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 15:08 | |||||
Hallo zusammen, meine Anlage ist quasi fertig, aber die Lautsprecherfrage ist noch nicht ganz geklärt.In meinem MX-5 NB-FL werde ich ein 20er Compo verbauen. Zuerst wollte ich mir das Rainbow SLX 220.25 WOB holen, welches aber erst ab KW 2 lieferbar ist. Jetzt frage ich mich, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre das Kompo seperat zusammenzukaufen. Ich habe noch 2 Hertz HV 200, also 20er TMT's. Ist es für mich als versierten Laien möglich einfach 2 günstige Weichen für den X-over zu holen und dazu noch 2 passable HT's? Bitte gebt mir eine halbwegs ausführliche Antwort erstens zur Frage welche Variante wohl die bessere ist und zweitens ob meine ALternativ-Idee überhaupt funktioniert und wenn ja, wie teuer die entsprechenden Weichen plus HT's wären. Verbaut wird das ganze natürlcih wie es sich gehört mit MPX-Ringen, Alubutyl etc. Amp wird entweder ne Eton PA 1502 oder ne potente u-dimension:-) Ich bin wirklich sehr gespannt :-) Achja, SuFu etc. haben mir leider nicht wirklich geholfen.. |
brax88
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 18:02 | |||||
caveman666
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 11:29 | |||||
@Malong: Wo kommst du her? Mitm HV200 kann man böse Sachen anstellen -> aber NICHT im 2-Wege Setup in Verbindung mit nem HT... Das ist kein TMT (Tiefmitteltöner), das is eher n reiner TT (Tieftöner). Welches Radio wirst du einsetzen? Bleibt das originale, oder kommt was Nachrüstiges rein? Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 11:55 | |||||
Als Laie wird die Umsetzung mit dem HV 200 schwer und kostet dann auch Einiges. Wenn es ein normales 2-Wege System sein soll, das man als Laie auch einbauen ect. kann, dann entweder bis 2. KW warten oder was im MX5 sehr gut funktioniert, TMT: Audio System AX08FL Hochtöner: Audio System HS25VOL Weiche: Audio System FWX Hier zu lesen und zu sehen http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1047.html Die HV 200 kannst du dann verkaufen dann wird´s nicht so teuer |
emi
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 15:57 | |||||
Oder einen Breitbänder zum TT nehmen. |
Gesperrt |
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 16:34 | |||||
Breitbänder ginge auch z.B. den 3er Omnes, müsste dann aber aktiv getrennt werden was die wenigsten Radio´s können (250Hz für den HT-Bereich) |
emi
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 17:27 | |||||
Nicht zwingend. Es gibt 20er, die höher als 250 Hz kommen. Zudem haben die meisten Endstufen Filter bis 250 Hz. |
Gesperrt |
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 17:51 | |||||
und wie soll das ein Laie einstellen können |
caveman666
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 17:56 | |||||
Und wie soll ein Laie in dem Wagen das hier zum Klingen bringen: TMT: Audio System AX08FL Hochtöner: Audio System HS25VOL Weiche: Audio System FWX Einfach reinschrauben, oder wie? Hilfe wird er so oder so besser mal in Anspruch nehmen. Ob er sich ne feine 2 oder 4-Kanal dazuholt is dann auch net so großartig entscheidend... Evtl hat er "Glück" und erwischt eine mit nem integrierten DSP *daumen hoch* Gruß, Andy. |
Gesperrt |
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 18:08 | |||||
Indem er sich die Einbaubilder anschaut, womit hat er schon mal einen guten Anhaltspunkt wie es funktionieren kann. Selbst wenn das nicht ausreichend für ihn ist kann er immer noch jemanden zu Rate ziehen der sich damit auskennt. Dann kann der User einen neuen Beitrag eröffen indem er z.B. schreibt "Suche Hilfe beim Einbau" ect. Er kann es z.B. einbauen und jemand anderes einstellen |
caveman666
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 18:13 | |||||
@malong: Halte dich da mal lieber an den Rat vom emi! Hast du da Hilfe von nem erfahrenen Menschen und evtl bissl Glück bei der Endstufensuche, kann das Ergebniss wirklich veradmmt LECKER und sehr spassig werden!!! Gruß, Andy. |
emi
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 02:39 | |||||
Edit: @ Malong: Ich würde eine schicke 4 Kanal mit aktiven Filtern nehmen. Da ist die Auswahl recht groß. Dazu einen Tangband W3-1364 und einen passenden 20er T(M)T. Ab ca. 250Hz sehr lecker! Weit drunter würde ich ihn nicht trennen (0,5mm Xmax) Da muss allerdings nochmal jemand anderes mit Rat herhalten. Bei 20ern, die auf die Tür spielen, habe ich keinerlei Erfahrung. Hier kann dir der Andreas vielleicht was Empfehlen. Grüße, Tim [Beitrag von emi am 20. Dez 2011, 02:58 bearbeitet] |
Simon
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 10:54 | |||||
Hi! Ich würde auf alle Fälle die vorhandenen Hertz 20er verbauen. Bis 500Hz sollten die doch ohne irgendwelche Probleme hochlaufen. Breitbänder gibt es ja genügend am Markt. Jede Menge Tangbands, Visaton FRS 5 X, Visaton B80, Vifa 6NE, Exact EN50, ... Mit einer Endstufe mit passenden Filtern wird es auf alle Fälle mal gut funktionieren. Eine mit integriertem DSP wird das System dann auch noch zum klingen bringen. Oder du besorgst dir gleich eine Headunit mit DSP, die ein 3-Wege System aktiv trennen kann. Zu den Hertz TTs dann passende Hoch- und Mitteltöner und es werden wohl kaum Wünsche offen bleiben. der Simon |
caveman666
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 23:35 | |||||
Der HV200 spielt ordentlich auf ne "ganze Türe". Da er vorhanden ist, und platztechnisch auch eingesetzt werden kann, wäre es doch ein riesen Quatsch, da einen deutlich unterlegenen 20er zu holen Zum Rest hat Simon ja auch schon "alles" gesagt Gruß, Andy. |
emi
#15 erstellt: 21. Dez 2011, 02:47 | |||||
Dann hab ich das falsch verstanden. Dachte es wäre geplant den HV200 zu kaufen. |
caveman666
#16 erstellt: 21. Dez 2011, 10:26 | |||||
Scheint sich eh erledig zu haben... Der TE hat bisher ja nur den Eröffnungspost getätigt... (Ein Schelm, wer Böses denkt... -> PMs bewirken manchmal ja wunder... ) Gruß, Andy. |
Gesperrt |
#17 erstellt: 21. Dez 2011, 11:29 | |||||
Hast du ihm eine geschrieben? Andere Threads von malong lesen kann hilfreich sein http://www.hifi-foru...ead=12014&postID=2#2 |
caveman666
#18 erstellt: 21. Dez 2011, 11:37 | |||||
Er hat n sehr guten 20er. Es macht keinen Sinn, da n billiges "Fertig 20er-Set" zu holen. Gruß, Andy. |
Gesperrt |
#19 erstellt: 21. Dez 2011, 11:45 | |||||
Anscheinend ist ihm der Aufwand zu Groß und das Budget mit 200€ zu klein |
caveman666
#20 erstellt: 21. Dez 2011, 11:53 | |||||
Sinnlose Vermutungen... Denke mal nicht, dass jemand freiwillig sein Geld für ein deutlich schlechteres Ergebnis zum Fenster rauswerfen wird... Gruß, Andy. |
malong
#21 erstellt: 21. Dez 2011, 19:37 | |||||
Alsooo :-) Meine Benachrichtigungen haben leider nicht ganz funktioniert, daher erst jetzt die Antwort... Danke erstmal für die vielen freundlichen Tipps. Den Link habe ich mir angesehen, aber das kommt wegen den tiefgreifenden Veränderungen nicht in Frage. Ich möchte soweit wie möglich den Originalzustand beibehalten. Endstufe ist jetzt fix. Eine U-Dimension JR 4.300 Gebrückt komme ich da auf 2x 150 Watt RMS und klanglich finde ich sie auch ganz ausgewogen. Für 100€ musste ich da einfach zuschlagen :-) Ansonsten habe ich bisher folgende Materialien zum Einbau hier rum liegen: 2,5m2 Alubutyl 2,2mm 20er MPX-Ringe 1,5m2 von dieser Kunststoff-Bitumen Schwerfolie( Ihr wisst was ich meine ) 2m2 Akkustikschaumstoff selbstverständlich auch alle nötigen Kabel Der grobe Plan ist folgender: ALubutyl komplett in die Türen, dann MPX-Ringe mit Sikaflex einkleben und evtl. verspachteln. Diese Kunststoff-Bitumen-Schwerfolie auf die Türverkleidungen und darüber den Noppenschaumstoff um all Vibrationen endgültig zu killen. Die große Frage sind halt noch die LS... Ehrlich gesagt traue ich mir den Aktivbetrieb nicht wirklich zu. Das ist halt auch erst mein zweiter Einbau und daher fehlt mir natürlich euer reichhaltiger Erfahrungsschatz. Ich bin mir völlig sicher das die von euch beschriebenen Sachen klanglich hervorragend sind, aber sicherlich verdammt viel Know-How erfordern.. Für Tipps bin ich weiterhin sehr dankbar. Einbaubericht mit Bildern wird natürlich folgen |
malong
#22 erstellt: 21. Dez 2011, 19:45 | |||||
Derzeit habe ich noch das vom Vorbesitzer verbaute JVC KD-DV5101 inklusive seperatem Bildschirm verbaut. Ich bin bereits auf der Suche nach was anständigem, aber dieses Ding muss halt vorerst noch drin bleiben. Ich hatte vorher ein Alpine 126BT drin, welches ich aber auch nicht sonderlich erhebend fand. Interessant finde ich die DNX-Serie von Kenwood. Navi & Freisprechen ohne irgendwelche doofen Nachrüstmodule direkt inklusive.. Ich suche noch nach etwas gutem, aber mehr als 400€ darf die HU halt nicht kosten und das Navi muss halt auch sein :-) Ihr kennt das ja bestimmt. Lange Suche zahlt sich häufig durch ein Schnäppchen aus. |
emi
#23 erstellt: 21. Dez 2011, 20:36 | |||||
Ich bin immernoch der Meinung, dass du einen Breitbänder wie den Tangband W3-1364 nehmen solltest und ihn aktiv über die Weichen der Endstufe trennst. Beim Einbau muss man einfach etwas kreativ sein. Man muss ja nicht gleich das A-Brett zerschneiden. Vielleicht findet man schon recht ansprechende Gehäuse im Bastelladen, die man einfach integrieren kann. Die Trennung sollte dir dann jemand einstellen, der etwas mehr Erfahrung hat. Wenn du sagst aus welcher Gegend du kommst wird sich sicherlich jemand finden, der dir das für eine Kiste Bier einstellt. Grüße, Tim |
caveman666
#24 erstellt: 21. Dez 2011, 23:24 | |||||
Die kleine µ is zwar net der perfekte Spielpartner für den HV200 -> aber sie is defintiv ne kleine feine Stufe! Ob ne Brückerei unbedingt sein muss? Ich würds net machen... Die ausgewählten Einbaumaterialien sind auch nicht grad optimal... Wenn der HV200 anfängt, wirklich zu huben, werden mit dem Wabbelbutyl beklebte Öffnungen im Zwischenblech nur so mitwabbeln Schade... Zur Radio-Suche: Da wird dann wohl auf keinen Fall was bei rausspringen, das auch wirklich super Einstellmöglichkeiten bietet... Ich bleibe hier bei der selben Meinung wie Emi. Da das wohl nich umsetzbar is, sag ich wohl "ADE" in dem Thread Gruß, Andy. |
emi
#25 erstellt: 21. Dez 2011, 23:30 | |||||
Joa, wohl ganz ganz leicht beratungsresistent. |
Simon
#26 erstellt: 22. Dez 2011, 09:58 | |||||
Hi! Ich würde nach wie vor empfehlen, die JR 4.300 an HT und MT zu klemmen. (macht sich dort sehr gut) An die Hertz eine JR 2.370 oder etwas noch kräftigeres klemmen und eine solide HU bzw einen Prozessor davor. der Simon |
caveman666
#27 erstellt: 22. Dez 2011, 11:33 | |||||
100000000% ZUSTIMM @ Simon!! Das wäre das Geilste!! Schnell noch geiler als die Kombei TT + BB... Aber ich denk, das klappt hier nich ganz... Gruß, Andy. |
Welche Lautsprecher für MAzda - MX 5 ? Sturzgebimmelt am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker für MX-5 Stoner am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 22 Beiträge |
Gelber Mx-5 - Gelbe Speaker - Aber welche? farbenfroh am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 25 Beiträge |
Headunit für MX-5 NB Yannick93 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Low-Budget für MX-5 ehrhoro am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 7 Beiträge |
Welche Compo?? Sly123 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
13ner FS compo dUkey85 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
Suche FS und Endstufe für Mazda MX-5 c-walt am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
16cm Koax-LS für MX-5 quio am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Sub für meinen MX-5 DaReelRigo am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
