welches alpine radio kaufen?
aeroxheiza77
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 00:45
Hey zusammen,
welches Alpine radio würdet ihr mir empfehlen??
habe im moment das Alpine cde-111r. Jetzt habe ich gemerkt das ich ein zweites paar cinch anschlüsse brauche (das radio besitzt nur ein paar und da ist ein subwoofer angeschlossen brauche aber noch ein paar für das FS). Ich hatte mir gedacht das alpine CDE-112Ri zu holen. Das hat 2 paar cinch ausgänge.
Jetzt ist meine frage würdet ihr ein anderes vorschlagen oder ist das eine gute wahl??
mfg
caveman666
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 11:48
Wenn du drauf verzichten kannst, den Sub vom Radio aus zu steuern, reichen dir auch einfache Y-Adapter und du kannst dein Radio behalten.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 15:43
wie müsste ich das dann alles an das radio anschließen?
gibt es trotzdem noch vorschläge für ein alpine radio?
caveman666
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 18:08
Einfach vor der Endstufe von einem Cinchpaar via Y-Adapter auf zwei Cinchpaare aufteilen und fertig.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 20:59
ah okay ... aber wieso kann ich den sub dann nicht mehr vom radio aus regeln?? das müsste doch dann eig trotzdem noch gehen oder??
christian.h.
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 01:06
man kann den Sub dann nicht mehr steuern.
würde funktionieren mit den Y Adapter aber naja, ist ne Notlösung.
wenn du schon vor hast nen anderes Radio zu kaufen mit 2 Paar Ausgängen ist das schon die bessere Variante.
von Alpine die Radios sind alle zu empfehlen.... nimm das was die gefällt und das kann was du willst und brauchst und alle sind zufrieden
caveman666
#7 erstellt: 28. Dez 2011, 10:23
Was hast du denn im endeffekt vor? Soll mal ne richtige Carhifi Anlage damit angesteuert werden?
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 14:55
wenn das hilft kann ich vielleicht mal die komponenten nennen die ich habe und was ich noch vor habe.
also bis jetzt verbaut:
Ist ein JL-Audio 12w6v2 in einem 46l gehäuse betrieben mit der Endstufe JL-Audio 500/1. Ein 20mm² kabel liefert den strom. Wie schon gesagt ist jetzt ein alpine cde-111r verbaut mit leider nur einem paar cinch ausgängen.
Geplant ist ein Frontsystem von Eton. Welches weis ich noch nicht genau. Dazu bräuchte ich dann noch eine
Eton 4-Kanal endstufe + 10mm² Stromkabel.
Dämmung mit Alubutyl (2,5m² rolle) sowie ein holzadapter aus mdf folgen demnächst. da habe ich mir schon was ausgesucht
Alubuetyl Lautsprecheradapter schaut mal drüber ob das gut ist?
PratexXx
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 16:46
Glaube nicht das 10mm²-Kabel für ne Eton 4-Kanal ausreichen wird.
Ob die 20mm² für die Substufe wirklich genug sind, bin ich mir auch nicht sicher.
aeroxheiza77
#10 erstellt: 28. Dez 2011, 17:46
die frage ist ob ich überhaupt eine 4-kanal endstufe brauche??
ich hatte mir das halt nur so gedacht das ich im moment nur 2 kanäle brauche (nur FS). Wenn ich aber jetzt noch die anderen 2 kanäle brauche dann habe ich sie schon.
Die 20mm² reichen sicherlich für die Sub endstufe. Ob 10mm² für die eton reichen würden das weis ich nicht. Kann ich dann einfach von der batterie ein 20mm² zum sub führen und ein 10mm² zu 4 kanal endstufe??
caveman666
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 19:03
Wenn du jetzt n Radio nimmst, mit dem man die Anlage auch sauber einstellen kann und somit auch das mögliche Potential herauskitzelt, dann lohnt sich auch eine 4-Kanal.
Welches Auto ist es denn? Welche Lima und welche Starterbatterie ist verbaut? Dann kann man auch genaue Tipps geben, wie die Verkabelung idealerweise passend gemacht werden kann.
Ebenso kann man zur Dämmung genauer beraten, wenn man weiss welches Auto es denn genau ist... Denn das 2,2er kann schnell an vielen Stellen eher unpassend sein...
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#12 erstellt: 28. Dez 2011, 23:46
das heist ich könnte von der 4 kanal endstufe dann dauerhaft nur 2 kanäle benutzen. Die anderen 2 kanäle bleiben dann unbenutzt bis ich mal eine andere verwendung finde?! Oder geht die Endstufe davon kaputt?
Es ist ein Golf 3. Ist ein 3 türer. Lima und batterie sind die orginale drin ka was das für eine ist. Wo kann ich das nachschauen?!
ich wolte zu dazu auch noch etwas alubuetyl klebeband kaufen für die stellen wo sich das eher lohnt (ecken und so)
christian.h.
#13 erstellt: 28. Dez 2011, 23:51
2Kanäle für das FS und 2Kanäle für nen Sub
nein , auch wenn man die Kanäle nicht benutzt, geht nichts kaputt, setzt höchstens Staub an
wenn du dann FS und Sub über eine Endstufe betreiben willst solltest mal gucken was deine Batterie vorn so sagt, Golf 3 ist ja nicht mehr der jüngste und die Batterie vielleicht dann auch nicht mehr so....
steht meist auf der Batterie drauf
Lima steht im Handbuch oder auch teils direkt auf der Lima.....
aeroxheiza77
#14 erstellt: 29. Dez 2011, 00:53
für den sub habe ich ja schon eine endstufe und die will ich auch behalten. Wollte dann 2 endstufen im auto haben. und beide einzeln an die batterie anschließen. Bei der 4 kanal endstufe wollte ich nur 2 kanäle benutzen, und die anderen beiden kanäle falls ich mal ein hecksystem einbauen will. Aber das werde ich erstmal nicht machen.
Auf die batterie und die lima müsste ich demnächst mal schauen aber ich denke die batterie ist so alt jetzt auch wieder nicht.
christian.h.
#15 erstellt: 29. Dez 2011, 00:59
so geht auch......
dann guck erstmal und dann werden wir weiter sehn
Audiklang
#16 erstellt: 29. Dez 2011, 01:08
hallo
wenn du schon ein Alpine verbauen willst dann nimm eins was den PXA-H100 ansteuern kann
so kann man im 3er gilf ein teilaktives dreiwegesystem realisieren , 10er komposystem oben plus16er in der tür
Mfg Kai
aeroxheiza77
#17 erstellt: 29. Dez 2011, 02:54
habe nochmal nachgeschaut vlt. hilft das ja... meine endstufe vom Sub (jl audio 500/1) besitzt eine Preamp Output Section. Theoretisch könnte ich doch die Eton 4 kanal endstufe daran anschließen oder?? Dann könnte ich trotzdem noch alles vom radio aus ansteuern. Oder kann ich an die Preamp Output Section nur einen weiteren jl audio 500/1 anschließen?? Aus der Preamp Output Section kommt genau das signal was auch aus dem radio kommt?!
[Beitrag von aeroxheiza77 am 29. Dez 2011, 03:05 bearbeitet]
caveman666
#18 erstellt: 29. Dez 2011, 11:13
Dann kannst du aber ebenso wie mitm Y-Adapter NIX gezielt vom Radio aus einstellen.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#19 erstellt: 29. Dez 2011, 15:32
ja ds stimmt auch wieder.. aber reicht es nicht wenn ich nur an der endstufe regele?? Als alternative gibt es eine Fernbedienung Endstufe 500/1 mit der der bass eingestellt werden kann. Ist das eine Option oder wird da nur am bass boost rumgespielt??
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 29. Dez 2011, 15:41
also wenn ich du wäre würde ich einfach nochmal kurz sparen für ein neues radio
mit ein bisschen mehr geld hast du schon viel mehr auswahl für taugliche radios.. ansonsten könntest du mal nach gebrauchten im netz gucken
oooder dank geburtstag und sonst auch 3% hatte ich insgesamt 13% rabatt bei www.caraudio-store.de bekommen und das alpine cda 117ri für 266€ anstatt 300€ bekommen
Audiklang
#21 erstellt: 29. Dez 2011, 16:01
hallo
oder ein kenwood wenn es günstig sein soll
ein kdc6051u wird einem für etwa 180 € hinterhergeworfen
Mfg Kai
aeroxheiza77
#22 erstellt: 29. Dez 2011, 16:05
danke für den gut gemeinten tipp aber das kenwood gefällt mir absolut nicht.
Außerdem hab ich bis jetzt nur schlechtes von kenwood gehört... da bleibe ich lieber bei alpine.
Was halltet ihr den vom Alpine CDE-112Ri Alpine
PratexXx
#23 erstellt: 29. Dez 2011, 16:11
Wenn du Alpine kaufst, dann achte darauf, dass deine HU Imprint-Ready ist. Dann kann man später ganz leicht für 180€ einen DSP (PXA-H100) mit Einmessmikro (KTX-H100) nachrüsten.
aeroxheiza77
#24 erstellt: 29. Dez 2011, 17:12
180 euro ist ja nicht gerade günstig... was macht denn dieses imprint und lohnt es sich?
caveman666
#25 erstellt: 29. Dez 2011, 17:59
Diese Imprint muss nicht immer WICHTIG sein.
Gruß,
Andy.
st3f0n
Moderator
#26 erstellt: 29. Dez 2011, 18:28
das imprint bringt dir ein paar einstellungsmöglichkeiten und du kannst damit dein auto einmessen
[Beitrag von st3f0n am 29. Dez 2011, 18:30 bearbeitet]
caveman666
#27 erstellt: 29. Dez 2011, 18:51
Nich ganz.
Der PXA H 100 bringt dir mehr Einstellmöglichkeiten. Darunter auch die Möglichkeit, deine Anlage via Imprint einmessen zu lassen.
Gruß,
Andy.
st3f0n
Moderator
#28 erstellt: 29. Dez 2011, 18:55
entschuldige
ich selber bin mit dem pxa h100 zufrieden manch andere sagen aber es sei mist
ganz so lange befasse ich mich jetzt nicht mit dem thema car hifi aber ich bin mit den klanglichen eigenschaften des pxa h100 soweit zufrieden
caveman666
#29 erstellt: 30. Dez 2011, 12:36
Er ist ein kleiner "Basis-DSP" sag ich immer. Bringt schon bissl was zum Anpassen. Perfekt is er nicht - is aber auch verständlich bei dem Preis.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#30 erstellt: 31. Dez 2011, 19:43
ich glaube ich werde erstmal abwarten und dann muss ich mich erstmal mit dem radio zufrieden geben was ich jetzt habe.
Dann werde ich mich erstmal um eine Amp fürs FS und um ein FS kümmern. Und dämmung natürlich nicht zu vergessen.
Was haltet ihr den vom Eton Pro 170 oder dem DLS Reference MS6A als Frontsystem?!
Audiklang
#31 erstellt: 31. Dez 2011, 19:52
hallo
beide systeme sind brauchbar
spass ist was du draus machst !
Mfg Kai
aeroxheiza77
#32 erstellt: 31. Dez 2011, 21:23
okay dann farge ich mal so welches von beiden ist besser?! Oder hat schon jemand mit einen von beiden erfahrungen gemacht? Würde gerne techno, jumpstyle sowie rap damit hören....
Die DLS Reference MS6A haben eine einbautiefe von 67,5mm kann ich die zusammen mit diesem Lautsprecheradapter verbauen oder passt das von dem Maßen nicht. Was ist die maximale einbautiefe beim golf 3??
[Beitrag von aeroxheiza77 am 31. Dez 2011, 22:36 bearbeitet]
oesi
#33 erstellt: 01. Jan 2012, 12:20
mach dir selbst adapter bzw lautsprecheraufnahmen
caveman666
#34 erstellt: 01. Jan 2012, 15:46
Eben - die Türverkleidung von hinten so bearbeiten, dass du den 16er schön aus der Türe rausziehen kannst. Einfach mit ner 12er MPX-Grundplatte und darauf dann mit schönen MPX-Ringen in der passenden Materialstärke nach vorne gehen.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#35 erstellt: 02. Jan 2012, 00:24
darf ich fragen wieso das besser ist wenn ich die selber mache?? ich habe gehört das sollte viel arbeit sein und deshalb habe ich eben diese fertigen gefunden??
caveman666
#36 erstellt: 02. Jan 2012, 11:25
Weil du den Lautsprecher damit schön in die Öffnung in der TVK setzen kannst und nicht hinter dem Gitter sitzen bleibst... Dazu is es auch bissl robuster und nicht so witterungsanfällig (beides MUSS versiegelt werden).
Wenn du die Arbeit scheust, um ordentlichen Sound für dein Geld zu bekommen, dann würde ich dir aber empfehlen, keine so teuren Lautsprecher zu kaufen! Denn die werden dann nie so spielen, wie sie könnten!!
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#37 erstellt: 02. Jan 2012, 23:34
hinter welchem gitter bleibt man mit der gekauften MDF halterung?
Das ist klar wobei das gekaufte schon versiegelt ist.
Wieso soll selbstgebaut robuster sein?? Auf dem bild sehen die Lautsprecherhalterungen aber schon recht massiv aus..?!
caveman666
#38 erstellt: 03. Jan 2012, 15:33
Dann verbau die fertigen.
Gruß,
Andy.
Audiklang
#39 erstellt: 03. Jan 2012, 16:51
hallo
MDF hat keine grosse festigkeit , da ist Multiplex deutlich überlegen !
Mfg Kai
aeroxheiza77
#40 erstellt: 03. Jan 2012, 20:37
@ caveman666 das sollte jetzt kein angriff oder so sein. wollte es einfach erklärt haben.
ich kenn mich mit diesem Multiplex nämlich überhaupt nicht aus. Wo gibt es das zu kaufen und wie teuer ist es??
Audiklang
#41 erstellt: 03. Jan 2012, 20:43
hallo
das gibt`s in jeden baumarkt
bei mir in der gegend jedenfalls
Mfg Kai
caveman666
#42 erstellt: 03. Jan 2012, 21:26
Baumarkt, Schreiner, usw...
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#43 erstellt: 04. Jan 2012, 20:14
hat jemand hier eine schablone oder vorlage damit ich weis wie ich das schneiden lassen muss?!
caveman666
#44 erstellt: 05. Jan 2012, 18:15
Du lässt dir einfach 2 Reststücke geben mit passenden Aussenmaßen. 2x (30x30) reicht locker für die Basis... Daraus sägst du dann die passende Grundform.
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#45 erstellt: 06. Jan 2012, 01:53
und was ist mit den ringen die dann auf die grundform aufgesetzt werden?? Oder brauch ich die dann gar nicht? Und wenn ich sie brauche wo bekomme ich die her?
caveman666
#46 erstellt: 06. Jan 2012, 12:33
Ja das Gleiche. Reststücke MPX in den passenden Größen -> Aussendurchmesser und EInbaudurchmesser aufzeichnen, Stichsäge oder Oberfräse nehmen -> aussägen/fräsen.
Evtl solltest du dich mit jemandem zusammensetzen, der weiss, wie man eine Anlage wirklich gut einbaut. Wäre für dich wichtig und hilfreich!
Gruß,
Andy.
aeroxheiza77
#47 erstellt: 06. Jan 2012, 20:53
ja das währe wahrscheinlich sehr hilfreich nur leider kenn ich niemanden der das kann und in der nähe wohnt.
dann weis ich ja jetzt bescheid ich werde das versuchen hin zu bekommen.
Wie teuer wird das denn dann insgesamt??
caveman666
#48 erstellt: 07. Jan 2012, 00:47
Was? Das bissl MPX?
Gruß,
Andy.
st3f0n
Moderator
#49 erstellt: 07. Jan 2012, 14:15
Das 19mm mpx aus dem obi für 4 ringe hat mich keine 10€ gekostet
Alpine Radio aber welches ?
Zweistein88 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  16 Beiträge
Welches Radio? Alpine, Clarion...
silas am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  13 Beiträge
Welches Alpine Radio?
Simius am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Welches Alpine Radio ? 9812RR :(
timberland77 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  12 Beiträge
Alpine Radio aber welches?
So3ren am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Welches Radio nach Alpine
Hiwi03 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  8 Beiträge
A4-Style am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Welches Radio von Alpine?
powerZ am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  16 Beiträge
Alpine Radio vs. Alpine Radio
B3n am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  7 Beiträge
welches radio?
härbärt am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
