HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Emphaser EA 2350 oder EA 2500D ? | |
Emphaser EA 2350 oder EA 2500D ?+A -A |
Lil_Chrizz
21:17
erstellt: 02. Jan 2012, |||||
Hey Leute! Hab mal ne Frage: Soll ich mir die Emphaser EA 2350 Analog kaufen, oder die EA 2500 Digital EA 2350: PREIS: 170Euro von nem Freund bei 4 Ohm 2 x 370 Watt Rms bei 2 Ohm 2 x 680 Watt Rms bei 4 Ohm Brücke 4Ohm 1 x 1200 Watt Rms 2x 60A EA 2500D: 200Euro inkl. Versand 2 x 460w rms @ 4 ohms 2 x 700w rms @ 2 ohms 2 x 800w rms @ 1 ohm 1 x 1800w rms @ 4 ohms bridge 1 x 2200w rms @ 2 ohms bridge 2x 70A Beide super Zustand und voll funktionsfähig Übern Winter betreibe ich 2x GZ Hydrogen 25cm mit 2x 800W RMS (4x4Ohm) Dannach: Rockford Fosgate T1 15 Dual 2Ohm! 600W RMS Ich meine, die EA 2500D hat viel mehr Leistung! und da kann man ja vorsichtig umgehn mit Rockford?! Kann doch nix passieren, oder? Wird halt NUR ÜBERN WINTER 2x 800W RMS GZ's benutzt für die Winterkarre, was sagt ihr? Weil für 30Euro nur mehr..?! Die EA2500D? LG |
zuckerbaecker
21:40
Wenn es wirklich die sind, die Du in Deinem anderen Thread beschrieben hast, ist Deine Impedanzangabe hier aber falsch! |
Lil_Chrizz
21:54
ja, sind die endstufen, wo ist da etwas falsch? =) |
zuckerbaecker
21:57
Lil_Chrizz
03:45
erstellt: 03. Jan 2012, |||||
Richtig =) 25cm Ground Zero Hydrogen (Uranium) die haben jeweils 800W RMS! 2x 4OHM Doppelschwinger und von denen 2 Stück ![]() |
'Alex'
Moderator |
04:18
Es ist sinnvoller einen Beratungsthread für das gesamte System zu führen, da eine sinnvolle Beratung nur im Zusammenspiel aller Komponenten erfolgen kann! Das wird aber auch schon hier angedeutet: ![]() Gruß Alex |
Lil_Chrizz
04:19
welche endstufe ist den besser? des würde ja nichts machen, wenn ich z.B mit der 2500D den Rockford betreibe? Man muss halt vorsichtig mit umgehn =) Des wäre auch ne optimale Endstufe, falls ich mal wieder aufrüste ^^ Wenn ich einen HAUCH von SPL haben möchte oder so... LG Chris |
'Alex'
Moderator |
04:24
In der Theorie würde ich wohl zu der analogen Stufe greifen. Die beiden Stufen haben nahezu identische Leistung bei Anschlussimpedanz ( also 2x 2Ohm), wobei analoge Stufen idR bei steigender Impedanz, also im täglichen Musikbetrieb, noch mehr Leistung liefern können. Gruß Alex |
Lil_Chrizz
04:27
Achso! Also sollte ich lieber die EA 2350 holen =) Dann nehm ich das mal beim Wort und denke, dass ich mich für die Analoge entscheide, sind zwar nur 400W unterschied, aber ich hätt gedacht, des würde sich lohnen, vorallem für den preis und der leistung... Aber danke für deine Meinung! ![]() Noch jemand für die Analoge EA 2350? |
'Alex'
Moderator |
04:31
Wie kommst du auf 400 wRMS? Du sagst, du willst 2 D4 Treiber anschließen, das ergibt in deinem Fall Stereo 2 Ohm oder Mono 4 Ohm Anschluss. Im Stereoanschluss kann es zu Problemen durch unterschiedliche Belastung der Treiber kommen. An 4 Ohm Mono lese ich einen Unterschied von 600 wRMS. Ich würde eine DLS A6 und 1 Ohm Anschluss präferieren. Gruß Alex |
Lil_Chrizz
04:35
Übern Winter die 2 GZ mit 2x800W RMS muss aber erst OHM Wert messen, bin mir net sicher, geht aber um den Rockford für nachn Winter, den ich richtig Dampf geben will, der hat Dual 2OHM (mein alter rockford war ein dual4OHM, den mir alle abgeraten haben, also weg damit!) dual 2 her! Rockford T1 15 D2 600W RMS / 1200W MAX Dual 2OHM - 1x4OHM Emphaser EA 2350 - 1200W RMS an 4OHM BRÜCKE wären perfekte werte =) |
'Alex'
Moderator |
04:38
Das muss man erstmal verstehen, was du da zusammenschreibst.. ![]() Wie gesagt, die A6 ist das Non-Plus Ultra in dieser Preisklasse ( gebraucht unter 300€) und wäre perfekt an 1 Ohm Anschluss. Die Leistungsangaben sind nahezu irrelevant. Gruß Alex |
Lil_Chrizz
04:43
Ist schon ein ganz schöner Brocken die A6 =) Ich will nur nicht all zu viel Geld ausgeben, daher hätt ich gedacht die Emphaser EA2350 würde ja min. reichen, die gibt ja an 4OHM Brücke auch 1200W RMS, und den D2 kann man ja auch 4OHM schalten, dann würde ich insgesammt auf 2OHM an der Endstufe pro Kanal rausgehen, da hat doch die Stufe den noch super unter Kontrolle und weil se eine analoge ist dann doch umso mehr =) Oder wie siehst du des? Könnte die Endstufe aktuell für 170Euro haben von meinem Kumpel. Zustand gut - technisch anwandfrei inkl. Bassregler & Co |
'Alex'
Moderator |
04:44
Wie ich es sehe, habe ich gesagt. Was du mit dieser Info machst ist deine Entscheidung. Gruß Alex |
SeppSpieler
09:22
Wollen wir mal hoffen das du genung Strom hast. Ich frag mich wofür man n Winterauto braucht? Es gibt keinen Winter mehr ![]() |
zuckerbaecker
11:19
Die haben aber nicht 2x4 Ohm, sondern 2x3 Ohm Und anscheinend ist es der auch net ....... Denn als ich dioe in einem anderen deiner zwanzig Threads ftagte:
Antwortest Du:
Und der hat 2x2 Ohm. Aber der ists ja anscheinend auch net ![]() |
Lil_Chrizz
12:25
![]() er schaut schon so aus wie der, nur das auf dem link (Woofer) der Magnet kleiner ist, schau mal in meinen anderen Threat: bis 50Euro Woofer fürs Winterauto, da hab ich Bilder hochgeladen ![]() und JA, Winter in dem Sinne gibts irgendwie nicht mehr richtig, ich fahre übern winter den Polo von meiner Mutter (der, der auf meim Profilbild ist, nur das Tuning etwas zurückgebaut) und sie noch weng platz im kofferraum will! Ab dem Frühjahr kommt ja mein 6N wieder auf die Straße & da ist mir der Kofferraum pups! ![]() Gruß [Beitrag von Lil_Chrizz am 03. Jan 2012, 12:27 bearbeitet] |
Lil_Chrizz
00:55
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
So! Hab mir jetzt die Emphaser EA 2350 Analog (160Euro) von meim Kumpel geholt, sowie eine 1,2F Dual-Powercap von Hifonics (20Euro) die er auch mit loshaben wollte: Zustand bei beidem TADELLOS! Siehe Bilder: ![]() ![]() ![]() So, wie schautsn aus mit Stromversorgung? Es reicht ja jetzt nicht einfach nur die DualPowercap (1,2F) + meine 3F Sioux Schrott-Cap dranzuhängen? Gelbat? Gibts da was bis 150Euro rum, oder was ist die nächst beste, die diese Emphaser UND in Zukunft auch eine gute Frontsystem Endstufe!! weil des kommt als nächstes auch wirklich den strom liefert, die die beiden Endstufen brauchen, die FS Endstufe wird ja keine allzugroße sein, halt für so ein durchschnittliches 300Euro FS Lautsprecherset, oder halt bis 500Euro mit Endstufe? habe eine 70A Lichtmaschine im Polo so wie halt eine normale Standartbatterie... (50erKabelset, 150A Sicherung..) [Beitrag von Lil_Chrizz am 08. Jan 2012, 00:59 bearbeitet] |
Emphaser EA 460-150 Nitr0r am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Emphaser EA 4150 ??!!?? Biggeron am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 24 Beiträge |
Eton PA 5402 oder Emphaser EA 1600? DaHoschi am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Emphaser 2500D CoCaine am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Emphaser EA 2500 D Dave-D am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Emphaser EA-1600D 699? gehts billiger? uwe1234 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Techno Sub an Emphaser ea 4150 SB-BiBoB am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 19 Beiträge |
Subwoofer für Emphaser ea 490 200 mmd98 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Sub bei Emphaser EA 2220? Shoepe am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlenswerte Subwoofer an Emphaser EA 2220 ZzeroO93 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
