Lautsprecher für Opel Astra G Limo Kaufberatung
El_Toxico
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 17:24
Moin Leute,
ich hab mir vor kurzem ein Opel Astra G Bj. 2000, 4 Türer gekauft und will alle Serien Lautsprecher tauschen.
Aus diesem Grund bin ich mal zum ACR gegangen und hab mich mal beraten lassen:
HU: Clarion NZ501E
FS: Audio System X-Ion 165
(Er meinte in die hinteren Türen das selbe nur als 13er)
Sub: Vibe SLICK Twin Active
(Komplettpreis mit Kabel und Adapter ca 1600)
Würde nun gerne einiges wissen:
1. Er meinte das FS könnte ich übers Radio laufen lassen, hat es nich zu wenig Leistung?
2. Hinten Lautsprecher rein oder nich?
3. Wie ist eure Meinung zu dem Setup? Was würdet ihr ändern?
Musik: meist Rock, Elektro
Budget: 1000-2000 Euro
[Beitrag von El_Toxico am 04. Jan 2012, 17:50 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 17:53
Mit Deiner PLZ können wir sicher einen Fachmann empfehlen, der auch etwas von seinem Handwerk versteht.
Das, was dort empfohlen wurde, ist eine Schande für die Zunft.
Und der Preis dafür grenzt an Unverschämtheit.
Audiklang
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 17:57
hallo
würde ich komplett ändern
hinten ersatzlos streichen , braucht kein mensch
radio : alpine aber eins wo der PXA-H100 drann läuft , dazu ein frontsystem zum beispiel ein Eton RS 161
dazu eine fünfkanaltufe oder eine vierknal und eine zweikanal oder ein monoblocl ( für sub )
woofergehäuse in die ersatzradmulde laminieren , da nen 10 zoll woofer rein , dann türen dämmen adapter bauen für tmt`s ht`s in spiegeldreieck / A-säule ausgerichtet verbauen
da solltest aber nen anderen händler suchen , einen der auch richtig einstellen kann
Mfg Kai
El_Toxico
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 18:13
Danke für die schnellen Antworten!
Natürlich habe ich auch diverse Einschränkungen.
Ein Aktiv Sub wäre nett wegen der Mobilität ,aber natürlich kein Muss da mir der Sound wichtiger ist.
Leider ist die Reserveradmulde voll wegen LPG^^
Also würdet ihr sagen das FS mit über Verstärker laufen lassen.
Beim Radio hätte ich eben gerne ein Moniceiver mit Navi. Der Preis des Empfohlenen lag bei 799€ ACR und im Inet 649€.
Achso meine PLZ 56626 in der Nähe von Koblenz
[Beitrag von El_Toxico am 04. Jan 2012, 18:25 bearbeitet]
Audiklang
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 18:35
der arme motor
fussraumsub vorn rechts klingt auch gut , auf jeden fall extrem besser wie so eine aktivkiste
Mfg Kai
El_Toxico
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 18:39
Eine gute Idee aber für den Komfort meines Beifahrers ist das doch eher nicht so prickelnd oder?
Hatte noch nie einen gebaut. Ist dann das Gehäuse nicht zu klein?
[Beitrag von El_Toxico am 04. Jan 2012, 18:42 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 18:46
wenn man das richtig baut geht das
alternativ kann man hinten auch ein seitenteilgehäuse bauen
Mfg Kai
El_Toxico
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 18:48
Ok das wäre eher was für mich welchen Woofer würdest du dafür empfehlen? Wie viel Liter? Reflex oder Geschlossen?
Audiklang
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 19:01
hallo
würde dageschlosssen bauen mit nen 25er
ganz günstig zum beispiel ein Mivoc AWM 104 oder teurer Eton 10-630 HEX
gibt aber noch mehr
man könnte auch ein Br-gehäuse bauen und zwei davon verbauen
http://oaudio.de/Lau...-W6-1139SI::176.html
Mfg Kai
El_Toxico
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 19:05
Also wie gesagt ich hab ein Budget von 1000-2000€ und hätte gerne was anständiges.
Danke für dein Bemühen meine Divawünsche zu erfüllen^^
Audiklang
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 19:15
da solltest du aber einen DSP endweder extern oder intern im radio von haus aus mit einkalkulieren
der "derboxenmann" hier im forum hat glaub ich den vertrieb für nen recht günstigen externen DSP der aber richtig gut ist
http://www.minidsp.com/
dann bist zumindest in der radioauswahl nicht so beschränkt
Mfg Kai
El_Toxico
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 19:19
Ein DSP hab ich noch nie verwendet welche Vorteile habe ich dadurch?
Audiklang
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 19:26
hallo
in dem DSP stellst du die trennfrequenzen für hochtöner, tiefmitteltöner und subwoofer sehr genau ein
dazu kommt noch die laufzeitkorektur denn im auto sitzt du nicht mit gleichen abstand zu den lautsprecher , und die Equalizingfunktionen zum ausbügeln von frequenzgangfehler die im auto zwangsläufig endstehen
egal wie gut ein lautsprecher ist , der kann unter "laborbedingungen" einen glatten frequenzgang haben , baut man ihn in ein auto ein ist das eine berg und talfahrt
das ist also leider ganz normale fahrzeugakustik aber das kann man in den griff bekommen , deswegen ist einstellen / abstimmen so wichtig !
Mfg Kai
El_Toxico
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 19:36
Astrein Kai das ist genau nach meinem Geschmack so ein Ding brauch ich auf jedenfall.
Ich werde mal am We einen anderen Shop in meiner Gegend aufsuchen und mich dort mal beraten lassen.
Leider habe ich noch nich soviel Erfahrung mein erstes "Projekt" war mein alter Twingo mit Magnat Komponenten^^
Ich danke dir für deine Mühe
zuckerbaecker
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 19:44
Kannst Dich ja mal hier in die Links einlesen:
http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8
El_Toxico
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 19:53
Oh ja danke
hab aber leider nur die hälfte verstanden^^
also wenn es soweit ist (alle komponenten vorhanden) am besten vom fachmann einstellen lassen?
Audiklang
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 20:29
hallo
Stefan
ich dachte schon ich mach hier den alleinunterhalter
Mfg Kai
zuckerbaecker
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 21:37
El_Toxico schrieb:
Oh ja danke
Nein - Du fährst als erstes zum Fachmann und erarbeitest mit ihm das Projekt.
Du kaufst ja auch net die Salami beim Aldi und gehst dann zum Metzger um sie aufschneiden zu lassen.
Wieso - das machst Du doch gut
El_Toxico
#19 erstellt: 04. Jan 2012, 22:13
Stimmt das ist ein sehr guter Einwand.
So hatte ich es für das nächste Wochenende auch geplant^^
Danke
Lautsprecher Opel Astra G
pebert19288 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Astra G Lautsprecher
DD106 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Opel astra g frontsystem beratung
Bastoknasto am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Astra G
*Ranooo* am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer Paket für Opel astra G
andey242 am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  9 Beiträge
Opel Astra G Coupe - Musikanlage kaufberatung
-showtek- am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Opel Astra
Erkan2519 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung für Opel Astra
Gangla am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  12 Beiträge
Komplettsystem Opel Astra G
257Akk am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
