"gute" Koaxial 16cm mit max 55-60mm Einbautiefe?
JDM_Guy
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 22:37
Hallo Forum ^^
Ich hatte bereits mal ein Allgemeinen Thread zu meinem Vehikel, möchte hier aber nochmal auf die Lautsprecher eingehen, da sich letzteres Topic auf "waaah Composystem nehmen" eingeritten hat..
Also, ich bin jetzt zu 100% sicher das nur ein Koaxialsystem in Frage kommt, da ich nicht in / auf mein Youngtimer Amaturenbrett bohren / kleben will.
Desweiteren bin ich mit der "Akustik" zufrieden, also wo der Sound herkommt.
Also bitte nur Erfahrungen von Koaxialsystemen
Ich habe bereits von original 20 Jahre alten 13cm auf 16cm Mac Audio Pro Flat (Man beachte den namen,.. "flat") aufgerüstet. Jedoch ohne Halterung direkt aufs Blech und inzwischen ist eine Box beschädigt und verzerrt etwas.
Da ich mit der Restauration am Türen/Innenraumbereich endlich fertig bin, will ich gleich Etwas in die Musikanlage investieren. Hinten habe ich meine alten noname Mac Audio verbaut (16cm, nach vorne gerichtet)
Vorne hatte ich geplant die Tür mit Alubutyl zu dämmen sowie MDF Ringe gekauft.
Die Mac Audio die drinn sind haben 45mm Einbautiefe, zur Scheibe ist 2-3mm platz. Mit den Ringen sinds 55mm! Mehr geht nicht, sonst stößsts gegen die Türverkleidung.
Zusätzlich soll ein Verstärker welche nur die vorderen Lautsprecher unterstützt sowie die Möglichlkeit für
einen Sub bieten eingebaut werden,
keine Ahnung welcher (muss auch sehr klein sein)
Die Lautsprecher sollten nicht mehr wie 100€ kosten, wenns jetzt etwas drüber ist gehts auch noch..
Da es ja sehr viele Lautsprecher gibt ist hier meie nFrage einfach mal nach Empfehlungen/Erfahrungen
Achso, 16 oder 16,5 sollte beides passen
So Zeug zum Beispiel, was haltet ihr von denen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item5d31d5169a
oder meine alten
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c5f49a748
oder welche von Crunch die fast genauso aussehen
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e6925b5bc
Schonmal Danke für eure Antworten, gruss Nico
[Beitrag von JDM_Guy am 07. Jan 2012, 00:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 08:36
Keiner wird sich arg viel besser anhören,
wenn ich schon diese Hochtonquäcken sehe, weiß ich was dort rauskommt.
SO sollte ein Hochtöner aussehen:
http://www.carhifi-o...rax-Matrix-NOX20.jpg
Deßhalb wirst hier auch net viel Erfahrungen über Billichkoaxe finden, den hier geht es um HiFi.
D.h. frei übersetzt "hohe Wiedergabequalität" oder hohe Klangtreue".
Vielleicht noch eher die Axton, viel erwarten darfst aber nich.
Nach wie vor aber eher sowas:
http://www.pimpmysou...c899bab6ae2d517bfb18
B.Peakwutz
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 09:58
ich gebe zuckerbäcker recht, den Aufwand sollte man sich schon machen und den Hochton nach oben holen.
Falls du dich doch komplett auf Coax eingeritten hast, solltest du darauf achten dass ein Hochtöner mit einer Gewebemembran (Seide, "Silk Dome") verbaut ist. Der Crunch-Coax z.B. scheint einen Myrlar-HT zu haben. Diese Dinger rollen einem die Fußnägel hoch
Ich hatte z.B. von denen hier die 10cm Version zu Hause laufen: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d28edf32e
Inzwischen sind sie in irgendeinem Auto im Amaturenbrett verbaut.
Grüße, Christian
lombardi1
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 10:22
Und seit dem 18 Sept. hat sich nichts daran geändert.
mfg karl
JDM_Guy
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 17:10
Ja, dass ihr ein Composystem für unumgänglich haltet, weis ich ja bereits. Sowas kann ich dann mal ins zukünftige Winterauto basteln.
Aber der CRX wird ganz sicher Coax bekommen.
Immerhin gibt man da ja jetzt sogar welche wo der Hochtöner nach oben gedreht ist xD
Die "hohe Wiedergabequalitöt" muss halt im Verhältnis zum Kompromiss sein
Werde mal gucken was für Membrane die Hersteller der gennanten 3 verwenden. Von den Mac Audio habe ich ja schon die Pro Flat, die membrane fühlt sich wicher und beweglicher an als die 30€ Digner von Mac Audio die hinten drinn sind.
(jaja, hinten nichts investieren, die Dinger hatte ich eh noch und wenn sich schonmal hinten eienr reinquetscht hört er wenigstens auch was von der Musik :)Sie sind sogar nach vorne gerichtet und fast auf Kopfhöhe)
Es gibt doch hoffentlich jemand der mir noch Coax empfehlen kann, wen ner die zB nur hinten oder so verbaut hat?
[Beitrag von JDM_Guy am 07. Jan 2012, 17:26 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 17:15
JDM_Guy schrieb:
wen ner die zB nur hinten oder so verbaut hat? :)
Hier nicht.
JDM_Guy
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 17:51
Naja, dann könnt ihr mir vielleicht helfen aufgrund der Daten den "besten" rauszu suchen
Das ist was ich zum Crunch gefunden habe
"16,5 cm / 6,5
2 Wege Koax Lautsprecher
2 x 100 / 200 Watt RMS/Max.
Impedanz 4 Ohm
ultraflach durch innenliegende Magnete
13 mm Neodym-Hochtonkalotte "
Zum Pro Flat folgendes:
"Stabiler Stahlkorb mit resonanzarmer Struktur-Beschichtung
Innenliegendes High Power Ferrit-Magnetsystem
Dynamic-Schaumsicke für hohen Wirkungsgrad
Beschichtete Pro-Flat-Papiermembran (Woofer)
Titan-beschichtetes Polycarbonat (Tweeter)"
Und Axton hat den längesten Text
"Ausgestattet mit kräftigen, ultraflachen Neodymmagneten eignen sich die „Shallow” Koaxe aufgrund der geringen Montagetiefe insbesondere für knapp bemessene Einbauschächte.
Realisiert mit hochwertigen Materialien, perfekt abgestimmt auf die komplexen akustischen Verhältnisse im Auto – AXTONs 16,5 cm 2-Wege System AXF160S verfügt über eine sehr leichte Polypropylen Spritzguss-Membran, geführt von einer linear arbeitenden Sicke aus Nitrilgummi. Die robuste Zentrierspinne aus schwarzer Conex Fiber garantiert eine optimale Führung des Schwingssystems. Vergoldete Steckanschlussterminals unterstreichen die auf Langlebigkeit und Leistung zielende Konstruktion dieses Koaxials ebenso wie die hochbelastbare 25 mm Schwingspule aus Kupfer plattiertem Aluminiumdraht.
Highlight des AXF160S ist der neu entwickelte Hochtöner AXC-T25, der auch bei den AXTON-Kompos eingesetzt wird. Aufgrund seiner extrem leichten, aber dennoch stabilen 25 mm Titan-Inverskalotte mit sorgfältig ausgewählter Aufhängung überzeugt dieser Top-Tweeter durch eine fein zeichnende Hochtonwiedergabe und sehr breite Abstrahlcharakteristik. "
Es scheint eh keien Alternative unter 55mm Einbautiefe zu geben. Deswegen hoffe ich nun das ihr mir anhand der Daten sagen könnt welcher wohl der "beste" ist. Ob der jetzt 40 oder 70 kostet ist dann völlig egal.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 17:53
Welche Antwort willst Du noch hören?
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jan 2012, 17:54 bearbeitet]
JDM_Guy
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 18:07
Keiner der drei hat dieses "silk dome"
Das heisst aber nicht das ich die anderen Unterscheiden kann und somit bleibt meine Frage welche membrane besser ist
"Beschichtete Papiermembrane" oder .. bei den Anderen weis ich nichtmal welcher der Fachausdrücke die membrane bezeichnet :S
Desweiteren kann der Mac Audio von 36-28K herz
und der Axton erst ab 60 bis nur 25k herz
Bedeutet das tieferen( = besser bei zB Dubstep?) Bass bei den pro Flats?!
zuckerbaecker
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 18:49
Das kannste alles vergessen.
Die Hertz Zahlenspielchen sowie das Membranmaterial, als Argument herzunehmen führt Dich nicht weiter.
Zieh ein Los oder tippe blind wo drauf.
Du hast dann entweder die Pest oder Cholera.
JDM_Guy
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 19:36
Wieso führt mich das nicht weiter?
Als Soundspezialisten müsstet ihr mir doch klar sagen können auf welche technischen Daten es ankommt und somit zumindest welcher der drei der bessere ist?
Ich verstehe nicht warum eure nichtakzepanz (um was für eine Art der Anlage / Einsatzgebiet) zu solchen Beiträgen Führt?
Ihr lost eure Compo Systeme doch auch nicht aus,
wenn ihr welche kauft?! Wenn man da auf Membran und sonstiges
Achtetm warum dann nicht auch bei einem Coaxsystem?
Du sagt es sei ein Forum für "highend" System, im endeffekt frage ich ja nur nach nem high end Coax!
Es müsste doch zumindest mal jemand sowas in ner hinteren Tür verbaut haben, oder investiert ihr vorne tausende Euro und wer hinten sitzt hat pech?
lombardi1
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 19:41
Für 100 Euro ?
Nein kann man nicht !
Wie oft noch ?
Wer EIN Frontsystem ordentlich verbaut, hat kein Pech wenn er hinten sitzt.
mfg Karl
JDM_Guy
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 19:50
lombardi1 schrieb:
Für 100 Euro ?
Wie oft noch ?
mfg Karl
Gut, kannste eins bis 300€ nennen? mit 55mm Einbautiefe
Was hat dein zweiter quote mit dem was du darunter geschrieben hast zu tun?!
Ihr reitet auf dem unwesentlich herum statt meien direkten Fragen zu beantworten!
zuckerbaecker
#14 erstellt: 07. Jan 2012, 22:35
Wo hab ich das geschrieben
Weil Scheisse immer Scheisse bleibt, ob jetzt mit 50 Hz oder 40 Hz
Und Du als Nichtsoundspezialist willst net kapieren, das diese Angaben NICHTS aussagen.
Nullkommanix.
So ist es nunmal - glaub es oder glaub es net.
Diese Angaben sind nur dazu da, solchen Noobs wie Dir irgendwelche Qualität vorzugaugeln, die net da ist.
In Deinem Falle haben das die Werbestrategen wunderbar hinbekommen
DIE Daten, die bei der Auswahl eines Lautsprecher eine Rolle spielen, werden von diesen Billichanbietern überhaupt net veröffentlicht, geschweige den wurden sie überhaupt gemessen.
Da gibt es zum Beispiel die Angabe des Klirr, den Frequenzgang, Ausschwingverhalten im Wasserfalldiagramm, Impedanzverlauf und die Thiele Small Parameter.
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9228
DAS sind Angaben, mit denen man ein Chassis bewerten kann.
Lese und lerne:
http://www.fl-electronic.de/modifikation/lautsprecher+einbau.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jan 2012, 22:37 bearbeitet]
Suche 13-16cm Koaxe / geringe Einbautiefe
CarstenKausB am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  6 Beiträge
Welches FS mit Einbautiefe unter 60mm ?
Mogi85 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  24 Beiträge
Frontsystem mit max 65mm Einbautiefe
Cha0s2k am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  23 Beiträge
TMT 55 mm Einbautiefe + Gehäusesub
essidge am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  5 Beiträge
16cm Kompo bis 50mm Einbautiefe bis 200?
Mr.Nameless am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  7 Beiträge
Koaxial lautsprecher
Corollo am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
Einbaulautsprecher mit geringer Einbautiefe max 42mm
Mrme2 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
16cm Koax bis 300? gesucht
geppy am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  9 Beiträge
Suche Front Kompo System mit geringer Einbautiefe
Niggoh am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  16 Beiträge
gute 10cm koaxial boxen gesucht - brauch hilfe
peterrobin am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.366
