Zusatzbatterie für 2x AS 280.2
Hellfire_Chris
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 00:02
Hallo!
Wie schon beschrieben suche ich nach einer Zusatzbatterie, die für 2x Audio System 280.2 ausreichen soll. An der einen sind AS Helon 165 angeschlossen und an der anderen ein Alpine Type R(Neu). Zur Zeit verbaut ist ein Stromkabel mit 35er Querschnitt. Reicht das aus?
Vielen Dank im voraus!
Chris
Wholefish
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 01:58
als Ladekabel reicht das 35er gerade so aus.
Von der Batt zum Amp reicht es je nach Kabelweg aber auch.
Eine 280.2 ist möglicherweise etwas übertrieben
christian.h.
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 02:05
nen 35er Kabel reicht völlig aus. die eine Endstufe ist ja nur fürs FS und die andere für den Sub. ist nicht ganz so wild.
willst du eine neue Zusatzbatterie oder geht auch gebraucht?, Budget wäre auch interessant zu wissen um dir konkrete Vorschläge machen zu können
Hellfire_Chris
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 10:39
Neu oder gebraucht spielt erstmal keine rolle. Budget dachte so 200-300€ nur die Batterie.
Inwiefern übertrieben?
gruß
Chris
[Beitrag von Hellfire_Chris am 15. Jan 2012, 10:41 bearbeitet]
Smartjaner
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 10:46
Hy, Hollywood/Stinger SPV 44/45
caveman666
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 11:47
Ohne zu wissen, was fürn Auto es ist, was für ne Lima verbaut ist und welche Staerterbatterie (inkl Alter - Zustand) als Basis dient, sollte man eigentlich gar keine Tipps geben...
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 11:53
Gruß,
Andy.
Astra GTC Bj 2010 1,8l Benziner. Starterbatterie ist irgendeine Varta mit 55Ah. Was für eine Lima verbaut ist weiß ich nicht...
gruß
Chris
caveman666
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 12:00
Das solltest du herausfinden.
Ebenso würd ich an deiner Stelle mal eine adäquate Starterbatterie einsetzen.
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 12:10
Mal grade erkundigt ist eine 120A Lima verbaut.
caveman666
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 12:31
Dann ist das 35mm² eigentlich wunderbar passend.
Die "Mini-Batterie" vorne würde ich an deiner Stelle dennoch tauschen... Is schon seit Jahren ne Opelkrankheit, dass da so komische Miniteile verbaut sind... Platz ist da einiges für ne vernünftige Starter-AGM vorhanden.
Dazu dann eine adäquate AGM hinten rein. Da hängts dann bissl vom Budget ab, was man nimmt, wobei sich da in den letzten Wochen ja einiges getan hat in Sachen Preispolitik bei den Batterie-Vertrieben...
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 12:43
Hauptsächlich wollte ich erstmal die Zussatzbatterie kaufen. Budget is nach oben hin recht offen Die frage ist erstmal: Was kostet mich ne Zusatzbatterie und was würde mich ne neue Starterbatterie kosten? Muss ja die Kohle wenigstens einplanen Ziel ist es auch mal 1-2 std ohne laufenden Motor Musik zu hören
gruß
caveman666
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 12:44
Welchen Sinn sollte das hören bei niedriger anliegender Spannung machen
Was die Batterien kosten dürfen, das musst du uns sagen.
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 12:48
Na die frage ist doch welche sinn machen. Wie gesagt so 200-300 für ne Zusatzbatterie sind schon Ok.
caveman666
#14 erstellt: 15. Jan 2012, 13:13
Zum Auslutschen ohne laufenden Motor is kein da
Schau doich mal bei den atm aktuellen AGM-Lieferanten für Carhifi um. Dein Budget gibt dann ja vor, was du nehmen kannst.
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#15 erstellt: 15. Jan 2012, 13:21
Na das ist schon klar Umgeschaut hab ich mich ja, aber da ich mich mit den Batterien nicht so auskenne frag ich hier. Zur Zeit tendier ich da zu Stinger SPV 44.
gruß
caveman666
#16 erstellt: 15. Jan 2012, 13:55
Damit machste sicher kein Fehler fürs Geld.
Hellfire_Chris
#17 erstellt: 15. Jan 2012, 14:09
Na das ist schonmal ne Aussage Was sollte man dann noch als Starterbatterie nehmen?
caveman666
#18 erstellt: 15. Jan 2012, 14:57
mMn: Ebenso ne vernünftige AGM. Gibts ja genügend - auch mit normalen Einbaumaßen so dass man sie wie die "originale" auch, einfach fixieren kann, ohne etwas bastln zu müssen...
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#19 erstellt: 15. Jan 2012, 15:08
Ja inwiefern brauch ich da denn ne bessere? Mehr Ah?
caveman666
#20 erstellt: 15. Jan 2012, 15:41
Willst du lange ohne laufenden Motor lauschen, brauchste viel Ah - willste deine Anlage nich unnötig quälen, wenn mal die Lima nich mehr ausreicht, dann brauchste ordentlich "A"...
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#21 erstellt: 15. Jan 2012, 16:04
Ich verstehe Danke
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 15. Jan 2012, 16:28
Strom ist essentiell für das Funktionieren einer Anlage. Ich würde da nie sparen.
Schau dich bei Varta, Banner usw nach der größten AGM Batt um die du verbauen kannst. Als Zusatzbatterie muss Kinetik genannt werden, die sind zZ sehr günstig zu bekommen.
Eine weitere Alternative wäre vorne und hinten eine Kinetik/Stinger usw einzusetzten, da muss man sich ( je nach Fahrzeug, aber wie gesagt eine Halterung bauen.
Gruß Alex
caveman666
#23 erstellt: 15. Jan 2012, 16:30
Hinten und vorne die identische Batterie wäre wohl immer ideal (laut nem erfahrenen Batterie-Fuzzi - warum im Detail, hab ich mir nich merken können...)- aber meist nich so einfach umzusetzen...
Gruß,
Andy.
Hellfire_Chris
#24 erstellt: 15. Jan 2012, 17:29
Würde also heißen 2 x Kenetik HC 1400 währen in meinem fall ideal?
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 15. Jan 2012, 18:05
Ideal vllt nicht, aber wohl schon ausreichend. Ich würde dann aber eine etwas größere Leitung zur Starter legen, da du ihren Strom ja auch für die Anlage mitnutzen willst und das Kabel nicht nur als Ladeleitung fungiert.
Gruß Alex
Hellfire_Chris
#26 erstellt: 15. Jan 2012, 18:12
oh man langsam wirds teuer ^^ mit größer ist dann 50mm² gemeint?
'Alex'
Moderator
#27 erstellt: 15. Jan 2012, 18:23
Joa, ich habe bei mir 70mm² verlegt, kannst aber auch mal durchrechnen ab welchem Querschnitt der Verlust vernachlässigbar wird.
Gruß Alex
Hellfire_Chris
#28 erstellt: 15. Jan 2012, 19:01
hm sry aber wie is die formel?
Smartjaner
#29 erstellt: 15. Jan 2012, 19:31
Hy, wenn du Industrie-Schweisserkabel nimmst wird das Kabel auch nicht teuer. Hast du in deiner Nähe einen Händler?
Hellfire_Chris
#30 erstellt: 15. Jan 2012, 20:13
Händler jede menge nur wird das 70er ein wenig schwer zu verbauen.
SeppSpieler
#31 erstellt: 15. Jan 2012, 20:24
Als Ladekabel reicht n 35er völlig aus. Der Alex verbaut nur was dickeres damit er ruhig schlafen kann.
caveman666
#32 erstellt: 15. Jan 2012, 21:55
SeppSpieler schrieb:
...damit er ruhig schlafen kann.
Was er gesagt hat is aber schon sehr "wahr"... Wenns hinten nich mehr reicht, haste über n sehr strammes Kabel nochmal n Quelle hintendran. Wobei das 35 als "Ladekabel" idR schon reichen sollte
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#33 erstellt: 15. Jan 2012, 21:55
Als Ladekabel, abhängig von der Lima, ja.
Aber wenn ich die Starterbatterie ebenfalls als zusätzlichen Puffer verwenden möchte, wären mir die 35mm² zu wenig. Wie gesagt, man sollte das mal durchrechnen.
Gruß Alex
Hellfire_Chris
#34 erstellt: 16. Jan 2012, 19:01
Wie verhält sich das denn wenn ich erstmal hinten ne Kenetik HC1800 verbaue? Die hätte ja mehr Ah als meine Batterie im Motorraum. Würde das so 2-3 Monate fahren.
gruß
SeppSpieler
#35 erstellt: 16. Jan 2012, 19:04
Wenn du sie so einmal pro Woche ans Ladegerät hängst gibts keine Probleme (musst du so oder so machen).
Hellfire_Chris
#36 erstellt: 16. Jan 2012, 19:11
1x pro Woche? Also ich fahre nur am we mit dem Wagen Am we halt 300-350 km am stück.
SeppSpieler
#37 erstellt: 16. Jan 2012, 19:12
Die Batterie wirds dir danken
Hellfire_Chris
#38 erstellt: 16. Jan 2012, 19:18
das hoffe ich doch soll ja auch was länger halten. Sollten die Verstärker noch zusätlich mit Kondensatoren gepuffert werden? Ich Spiele grade mit dem Gedanken doch die HC2400 zu nehmen. Also vorne und hinten. Die frage ist ob die Lima das schafft?
[Beitrag von Hellfire_Chris am 16. Jan 2012, 19:43 bearbeitet]
caveman666
#39 erstellt: 16. Jan 2012, 21:22
Da du eh nach-/pflegeladen musst, spielt das nicht sooo die Rolle. Deine Lima wird ne AGM eh nie 100% voll bekommen.
Gruß,
Andy.
Welche Zusatzbatterie
lutz1988 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie für 2x Hifonics Collosus XI 2400WRMS
Maxehaxe am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  9 Beiträge
Welche Zusatzbatterie?
opo am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
Yanneck am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  32 Beiträge
Zusatzbatterie
Just_a_Freak am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  7 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
zusatzbatterie
LittleBavarian am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie
the_riddler am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
SvenL. am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.838
