Suche Subwoofer für Jeep Wrangler
nicolas-eric
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 01:04
Hallo.
Momentan habe ich einen Audio System HX 10 SQ G Subwoofer im geschlossenen Gehäuse in meinem Jeep Wrangler.
Im Stand ist der richtig gut, aber während der Fahrt ist der auch wegen der Nebengeräusche einfach zu leise und hat zu wenig Druck.
Die Idee, das vorhandenen Chassis in ein Bassreflex Gehäuse zu setzen, habe ich verworfen, nachdem ich heute verschiedene 12" BR Subwoofer probegehört habe. Leider gab es dort kein passendes für meinen kleinen "Kofferraum".
Hier ein Bild von den vorhandenen Räumlichkeiten:
http://up.picr.de/9294410cpo.jpg
In der Breite habe ich 60 cm (nur wenns gar nicht anders geht 80 cm), in der Höhe 40 cm und in der Tiefe unten 32 cm und oben 22 cm zur Verfügung.
Als Verstärkerleistung stehen 200 W RMS an 4 Ohm zur Verfügung.
Preislich sollte es um 150 Euro liegen.
Ich möchte Euch bitten, mir einen passenden BR Subwoofer zu empfehlen, falls ihr einen in der Grösse kennt.
Ein Gehäuse selber zu berechnen traue ich mir nicht zu. Da hab ich in meiner Jugend schon viel Zeit und Geld in den Sand gesetzt. Ein fertig berechnetes Gehäuse bekomme ich aber gebaut.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Gruss Nico
DigitalD
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 08:41
Hey,
dein Argument versteh ich nicht?
Warum hast du die Idee verworfen deinen in BR umzubaun?
Nur weil du jetzt 12er Probegehört hast?
Ich kann mir denken das der Sub in dem BR doch um einiges besser geht, da die Chassis sicher nicht schlecht ist.
BR und geschlossen kann man in meine Augen überhaupt nicht vergleichen!
Schau mal hier, da sind 29Liter angegeben:
http://www.ars24.com...TEM-HX-10-SQ-BR.html
Und da hast du den Audio System Bauvorschlag:
http://www.audio-sys...bwoofer_HX-Serie.pdf
Musst nur schaun ob du 35Liter unter bekommst.
Wennst viel Druck willst, könntest auch gleich den Bandpass nehmen, der braucht laut Ihnen nur 32 Liter
Warum der einfach ventilierte bei Ihnen zwar 5th order heißt versteh ich nicht, aber wird scho passen
Aber allgemein bin ich bei dir der Meinung:
Besser du versuchst noch ein anderes Gehäuse für das du ein paar Euro ausgibst, bevor du den Sub wechselst.
Und wenn du unbediengt was tauschen willst, dann nimm nen vernünftigen Amp dazu.
200W ist ja nicht gerade übertrieben, wenn der Sub 300 verträgt und bestimmt auch mehr!
Darf man wissen von welchem Verstärker?
[Beitrag von DigitalD am 19. Jan 2012, 08:42 bearbeitet]
DigitalD
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 09:37
Hab gerade deinen anderen Tread gesehn, somit hätte ich mir das alles oben sparn können
Außer welchen Amp du hast is noch interessant!
Welchen Sub hast du den Probegehört in deinem Wagen?
Du musst dir ein Gehäuße nicht zwangshalber berechnen lassen.
Ich nehm jetzt zb. den 12er von der zuvor geposteten Liste her, den HX 12 SQ, braucht im BR 46L.
Das heißt du nimmst LxBxH !DEZIMETER! und dann hast du die Liter.
Du schaust also welche Chassis du haben willst, wieviel Liter sie braucht und dann schaust du ob du ein Gehäuße mit die richtigen Außenmasse hin bekommst, is doch nicht so schwer, oder?
Deine Maße, ohne schräge Rückwand wären zB. 60cm breit,40cm hoch und 22cm tief = 52,8 Liter DOCH VORSICHT
Du musst das Holz vom Innenraum abziehn, also bei zB. 19MDF hast du statt 60cm 58,1cm breite, das macht ganz schön was aus.
Natürlich dann Chassis & Br Kanal/Rohr auch abziehn.
Und wenn du nicht auf die Liter kommst, musst du irgendwo nen cm dazugeben oder ne schräge Rückwand baun!
[Beitrag von DigitalD am 19. Jan 2012, 09:40 bearbeitet]
nicolas-eric
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 10:51
Danke für Deune Antworten!
Der Verstärker ist ein günstiger Impulse SD700.
Für mehr ist eigentlich auch kein Platz unter der Rückbank.
Probe gehört habe ich 12" von Ampire, JL Audio und noch einem Hersteller, dessen Name ich nicht mehr weiß.
Leider hatte der Händler kein 10" BR da, er meinte, 12" wäre deutlich lauter. Das kann aber auch Verkaufstaktik gewesen sein.
Meinst Du wirklich, dass es sich lohnt, das jetzige 10" Chassis in ein selbst gebautes BR Gehäuse zu stecken?
Dann würde ich das doch nochmal probieren.
Schließlich habe ich das Chassis ja schon.
Und 6 Stück MDF kosten ja nicht die Welt.
Wie viel Liter hat denn so ein 10" Chassis und wieviel das BR Rohr?
Die Werte brauche ich ja, damit das Innenvolumen nachher noch stimmt.
DigitalD
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 11:44
Genau das meinte ich, es ist halt etwas arbeit, aber nicht wirklich viel.
Ich zahl für ne 12" Kiste ca. 8€ Holz, verleimen musst du sie halt das sie dicht ist!
Also wirklich viel Eigenantrieb hast du nicht, gell.
Guckst du hier:
http://www.mathepower.com/zylinder.php
Für die Chassis is auch nicht so viel, ich sag mal vielleicht geschätzte 2 Liter.
Auf nen Liter auf oder ab kommts auch nicht an, eher größer als kleiner
Also meine Meinung ist noch immer das du zuerst mal den Amp tauschen solltest bevor du viel mit`n gehäuse machst.
Für nen 12" brauchst dann sowieso mehr Leistung, das wird mit einer 5 Kanal Impulse Endstufe mit geschätzen <200W einfach nix!
Dann bau keine Schräge zu der Kiste und platziere die Endstufe dort in der schräge, aber das wird sich mehr auszahln als so manches andere.
Stärkere Amp und dann ein BR und das wird passen.
Ich hatte schon einen 8" Sub an 1500Wrms und das hat gedrückt
Also aus nem 10" kann man einiges heraus holen!
nicolas-eric
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 12:56
Danke für die Tips!
Ich hab dann mal gemessen und gerechnet.
38 cm H x 25 cm T x 60 cm B.
Das würde grad so passen.
Bei 19 mm Material sind das etwa 40 Liter.
Abzüglich 1.6 L für das Rohr und 2-3 L für das Chassis kommt das dann etwas über 35 L.
Das sollte dann ja klappen denke ich mal.
Darf das BR Rohr auch seitlich montiert werden?
Sonst wäre zwischen Rückwand und Röhrende nur 1 cm, was bestimmt zu wenig ist.
Muss das Chassis mittig und Gehäuse oder geht das auch seitlich?
Nochmal zum Verstärker.
Welcher günstige und kleine ist denn zu empfehlen?
Oder welche Leistung wäre angebracht?
Wenn ich die Kabel etwas anders verlegt und auf die Kindersitz Befestigung verzichte, würde noch ein kleiner rein gehen.
FS für Jeep Wrangler?
U.S.S._Defiant am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Car HiFi Jeep Wrangler YJ
*Gion* am 08.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  3 Beiträge
1 DIN Einbaurahmen für Jeep Wrangler ?
nicolas-eric am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
[KB] Jeep Wrangler YJ Car-Hifi
Bullet777 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  4 Beiträge
Komplettes Audiosystem Jeep Wrangler TJ (1997-2006)
steffen_b2 am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  3 Beiträge
Jeep Grand Cherokee ZJ Lautsprecherwahl
#MACINTOSH# am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  18 Beiträge
help: welche lautsprecher fürn jeep?
Ulukay am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  9 Beiträge
2019er Jeep Renegade - Komplettsystem 1000?
Tomcat44 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  5 Beiträge
Komplettanlage Jeep Cherokee XJ (BJ1997) bis 1000?
StyrianMichael am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  24 Beiträge
Anlage bis 500? für einen Jeep
Styl3hack am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.756
