Endstufe für Audio System HX 10 SQ ?
nicolas-eric
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 00:19
Hallo.
Ich möchte meinem Audio System HX 10 SQ subwoofer eine neue Endstufe gönnen. Der Subwoofer hat 300 W Nenn- und 450 W Musikleistung an 4 Ohm.
Wie viel W RMS sollte die Endstufe haben?
Welche günstige und nicht zu große vom Gehäuse her würdet ihr mit empfehlen?
Vielleicht hat einer ja noch eine liegen.
Danke schon mal für eure Tips.
LG Nico
caveman666
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 09:50
Welches Auto denn?
Welches Gehäuse?
Welches Frontsystem?
Welche Stufe am Frontsystem?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
Gruß,
Andy.
knochenhans
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 10:31
Also wenn ich mir dieses Set anguck http://www.audiophil...ket-10.76.671.1.html
gehe ich davon aus, dass eine Eton ECC 300.2 wirklich sehr gut mit dem HX10 harmonieren kann
nicolas-eric
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 12:51
Ich fahre einen offenen Jeep Wrangler.
Das Gehäuse wird erstmal ein BP, wenns nicht gefällt, baue ich ein BR.
Frontsystem ist ein 13cm MC plus von Audio System.
Oben am Überrollbügel ist ein 16 cm MX plus von Audio System.
Die hängen an einer 5 Kanal Impulse SD700 mit 4x75W und 1x200W RMS.
Und letzteres reicht nicht für den Subwoofer.
Als Stromversorgung hab ich zwei Optima YT 4.2 an Bord und die LiNa liefert 200A maximal und120A im Leerlauf.
knochenhans
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 12:56
Wie macht sich das bei dir bemerkbar, dass deine Impulse nicht ausreicht? Ich weiss nicht, ob da eine Endstufe, die vielleicht nur 100Watt mehr bringt, eine derart deutliche Steigerung nach sich führen wird.
nicolas-eric
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 13:00
Der Sub verzerrt recht schnell.
Bei einem bekannten an einer 1200w RMS Endstufe ist da um einiges mehr drin. Hatten testweise ein LS Kabel von seinem Kofferraum zu keinem Sub gelegt, um das im selben Wagen vergleichen zu können.
knochenhans
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 13:03
Ok. Mit der verlinkten Eton hast du dann ja auch einiges mehr an Leistung.
nicolas-eric
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 00:27
Die Eton schaut ja schon mal super aus!
Gibt es noch günstigere Endstufen mit so einer Lestung von 1x 450W RMS an 4 Ohm?
Gerne auch was gutes gebrauchtes oder B-Ware.
Nach Steuern, Versicherungen, etc bin ich Anfang des Jahres immer recht knapp bei Kasse...
caveman666
#9 erstellt: 01. Feb 2012, 13:46
Über die Forensuche wirste schnell fündig, was da atm veramscht wird.
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 01. Feb 2012, 13:49
Ja, eben die Krüger & Matz, wobei bestsale24 da scheinbar gerade nichts mehr lagernd hat. Muss man schauen ob sich das die Tage nochmal ändert.
Ansonsten bekommst aber um 100€ schon richtig Feines auf dem Gebrauchtmarkt.
Gruß Alex
nicolas-eric
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 14:57
Danke!
Meinst du die hier:
http://www.bestsale2...-max-::20150252.html
Taugt die was?
Hat die auch einen chinch Ausgang?
Oder brauche ich einen Y Stecker?
Gebraucht ist halt so eine Sache.
Machen würde ich das eigentlich gerne.
Aber das Risiko ist schon hoch, weil man denjenigen ja nicht kennt.
Im Verkäufe Bereich hab ich nicht wirklich was gefunden.
Von der Bauform her waren die alle zu gross.
caveman666
#12 erstellt: 01. Feb 2012, 14:58
Wozu den Cinchausgang? Wasn fürn Radio verbaut?
Gruß,
Andy.
nicolas-eric
#13 erstellt: 01. Feb 2012, 15:10
Das ist ein Original Jeep CD Radio mit einem Hi-Lo Adapter dran.
An dem ist die jetzige Endstufe dran.
Für eine weiter brauche ich also einen Y Adapter.
Es sei denn die neue Endstufe hat einen chinch Ausgang und kann das Signal durchschleifen.
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 16:13
Die taugt nichts, ich dachte ich verlinke mal Kernschrott.
Ja sie hat einen Cinchausgang, nutze doch bitte Google für solch triviale Fragen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#15 erstellt: 01. Feb 2012, 16:57
Tschuldigung.
Der einzige Händler der die hat, hatte diese Info nicht mit drin stehen.
nicolas-eric
#16 erstellt: 01. Feb 2012, 20:54
Nochmal eine Frage.
Würdet ihr mir zu dem schon genannten 1-Kanal Krüger&Matz raten mit 550W RMS an 4 Ohm?
Ansonsten gibt es von dem Hersteller noch eine 5-Kanal Endstufe, da hat der 5. Kanal aber nur 380W an 4 Ohm. Damit hätte ich wieder nur einen einzelnen Verstärker.
Aber ich denke mal, dass da die Leistung zu gering sein wird und dass es kaum einen Unterschied im Pegel gibt zu den 200W RMS, die ich jetzt habe.
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 01. Feb 2012, 20:58
Ich hätte dir zu der 2Kanal geraten.
Ob dir eine 5Kanal in dem Leistungsbereich reicht musst du selbst entscheiden.
Gruß Alex
AS_Phil
#18 erstellt: 01. Feb 2012, 21:11
Könnte dir noch die Gladen RS 150c2 empfehlen, ist etwas teurer als die Eton, hat ca. dieselbe Größe und Leistung. Da ein Kumpel den HX 10 SQ mit dieser betreibt, und es klanglich und pegeltechnisch wirklich verblüffend ist.
hier noch der dazugehörige Link: http://www.gladen.de/endstufen.html
[Beitrag von AS_Phil am 01. Feb 2012, 21:14 bearbeitet]
nicolas-eric
#19 erstellt: 01. Feb 2012, 21:34
Alex, Du hättest mir zu der 2-Kanal K&M geraten für den Subwoofer?
Gebrückt bringt die ja auch 550W, wie die 1-Kanal.
Was ist denn da genau der Unterschied?
Was mich wundert, ist die sehr unterschiedliche Absicherung mit 2x25A bzw. 3x40A und das bei der selben Leistung.
Die 2-Kanal kann ich leider in keinem Shop finden.
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 01. Feb 2012, 21:49
An 4 Ohm ist die Leistung gleich. Die Maximalleistung ( bei der 2 Kanal an 4 Ohm, bei der 1Kanal an 2 Ohm) ist bei der 1Kanal bedeutend höher.
Dir rate ich zur 2 Kanal weil sie einfach günstiger ist und die mit einem S4 Chassis sowieso nicht auf 2 Ohm Anschluss kommst.
Gruß Alex
nicolas-eric
#21 erstellt: 01. Feb 2012, 22:05
Ah ok.
Dann würde das also mit einem 4 Ohm subwoofer keinen Unterschied geben.
Die ist ja wirklich noch günstiger und auch kleiner.
Die hat aber keinen Subsonic Filter.
Brauche ich den unbedingt?
Eine Bass Pegel Fernbedienung ist auch nicht dabei.
Ist die notwendig?
Eigentlich ist sowas ja ganz praktisch, um den subwoofer beim offen fahren etwas weiter aufzudrehen.
Oder ist das nur Spielkram?
Brauchen dann eigentlich beide Endstufen mit 4 Ohm gleich viel Ampere?
nicolas-eric
#22 erstellt: 02. Feb 2012, 22:31
Hallo.
Kann mir bitte bitte bitte jemand meine letzten drei fragen beantworten? Dann gebe ich bei zumindest diesem Thema auch Ruhe.
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 02. Feb 2012, 23:21
->Bei CB nein, bei BR macht's Sinn.
Ist die notwendig?
->Nein.
->Nein.
->Vermutlich werden sich die Stufen nicht genau gleich verhalten und nicht exakt den gleichen Wirkungsgrad haben; also tendenziell nein. Aber der Verbrauch wird ähnlich sein, für dich uninteressant, imho.
Gruß Alex
nicolas-eric
#24 erstellt: 03. Feb 2012, 00:00
Danke Alex !
Ich hab ja mitlerweile ein BR Gehäuse.
Also ist die 1-Kanal mit Subsonic wohl doch besser.
[Beitrag von nicolas-eric am 03. Feb 2012, 00:00 bearbeitet]
nicolas-eric
#25 erstellt: 09. Feb 2012, 19:59
Bin verwirrt.
In der Beschreibung der2 Kanal steht Subsonic drin.
http://www.bestsale2...7789837bb714e8b26822
Im PDF des Herstellers ist aber ein Schalter zu sehen, wo man nur wählen kann zwischen "Full, HPF, LPF".
http://www.krugermat...nual_en_pl_ro_de.pdf
Was denn nun?
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 09. Feb 2012, 20:54
Ich kann am WE mal an der 2 Kanal nachschauen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#27 erstellt: 09. Feb 2012, 21:04
Das wäre echt lieb von Dir!
In der Beschreibung auf der KM Seite steht auch Subsonic Filter.
Das ist echt verwirrend.
Aber ich glaube die haben da nur was verwechselt.
Im Manual steht drin, dass der HP und LP Filter nur dann aktiv ist, wenn der Schalter auf der entsprechenden Position ist.
Also wird's kein Subsonic sein, wie man ihn für einen Subwoofer benötigt.
Endstufe für Audio System HX 08 SQ
nico_ehrat am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  8 Beiträge
Endstufe für Audio System HX 165 SQ
firewalker2k am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  12 Beiträge
Audio System HX 165 SQ?
FCKW36 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
Audio System HX Serie
Mazda6Sport am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  2 Beiträge
HX 165 SQ
Blackmarket am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  8 Beiträge
400-Euro-Endstufe für Audio-System HX Sq + Sub
daniel16 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
HX 165 SQ
GerhardK10 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
Audio System HX 165 Phase
John_McLane am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
