Komponentensystem für VW Lupo
W-Rex
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 16:03
Servus,
in meinem Lupo kommen vom rechten Tieftöner, bei höherer Belastung, Kratzgeräusche. Es hört sich so an, als ob der Lautsprecher oder die Sicke gerissen ist.
Jetzt möchte ich gerne die original Lautsprecher möglichst kostengünstig, aber zu besserer Qualität ersetzen.
Zur Verfügung steht mir ein Alpine CDA-9884R, eine zusätzliche Endstufe möchte ich nicht einsetzen.
Könnt Ihr mir bitte konkrete Vorschläge machen?
Anforderungen:
- leichter unkomplizierter Einbau
- 100 € Preislimit
- möglichst homogener Klang, vorallem keine überspitzten, kratzigen Höhen
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von W-Rex am 21. Jan 2012, 16:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 19:13
Zu 95% kommt das NICHT vom Hochtöner selbst
Sondern von allem anderen wie Einbauposition, Ausrichtung, Fahrzeugakustik, Anbindung an den Tiefmitteltöner, verwendete Endstufe.
Durch Nichtbeachtung dieser Fakten bekommst Du JEDEN Hochtöner zum kreischen - egal was er kostet und welche Qualität er hat.
W-Rex
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 21:19
Was jetzt nichts mit meiner Frage zu tun hatte ;-)
t0b14s0
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 21:28
Naja, eigentlich doch.
Er meint damit, dass jeder Hochtöner kratzen kann, egal welchen du am Ende kaufen wirst.
Du musst diese einfach richtig einbauen und dann auch ein schönes ausgewogenes Klangbild haben.
Alles Einbau und Einstellsache, sowas kann man auch mit günstigen Komponenten erreichen
mfg
tobi
zuckerbaecker
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 23:43
Schade das Du NICHTS verstanden hast.
W-Rex
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 23:51
Mir geht es bei dem Beitrag um eine Kaufberatung. Also OT!
lombardi1
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 08:26
Warum wohl ?
Solltest Du Dir aber Überlegen, sonst wird es Dir mit den Neuen ebenfalls passieren, oder Du darfst nicht so Laut hören.
Dazu kommt das die Neuen Lautsprecher(im Vergleich zu einem Originalsystem mit einem höherer Wirkungsgrad) wohl noch Leistungshungriger sein werden.
Vergiss es.
Was ist Original Verbaut, 13er/16er ?
mfg Karl
PS: Und ein bisschen weniger patzige Antworten könnten auch helfen
[Beitrag von lombardi1 am 22. Jan 2012, 08:27 bearbeitet]
W-Rex
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 13:34
Ich bin eher davon ausgegangen, dass der Verstärker des Radios zu stark für die original Lautsprecher ist.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 14:58
Der Verstärker des Radios leistet ca. 12-16 Watt.
Das hält JEDER Lautsprecher aus.
Das Problem ist, das diese IC Endstufe im Radio ab einem gewissen Pegel ins Clipping geht und dann wird jeder Lautsprecher ein verzerrtes Signal wiedergeben.
W-Rex
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 16:07
Ich dachte die Angabe 4x50 Watt sei bei dem Radio ne RMS-Angabe?
W-Rex
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 16:09
http://www.alpine.de...r-und-cda-9884r.html
Mit jeweils 4x50 Watt (RMS) verfügen die Geräte auch ohne separate Endstufen über ausreichend Power.
LexusIS300
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 16:14
Ist ein Schreibfehler, in der Bedienungsanleitung:
http://www.alpine.de.../OM_CDA-9884R_DE.pdf
ist von Maximaler Ausgangsleistung die Rede, wo wir wieder bei den 12-16 Watt von Zuckerbäcker wären.
Mehr ist ohne Netzteil technisch nicht drin.
Eine kleine, gebrauchte 2 Kanal Endstufe mit 2x50 Watt aus dem Biete Bereich unter dem Sitz oder wenn möglich hinter / unterm Handschuhfach ist auf jeden Fall empfehlenswert.
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2012, 16:16 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 22. Jan 2012, 16:33
Nein, kein Radio kann soviel Leistung bringen.
Mit den vorhandenen 12 Volt und den IC Endstufen ist physikalisch einfach nicht mehr drin.
Um mehr Leistung zu generieren ist ein Schaltnetzteil erforderlich um die Spannung nach oben zu bringen.
Das passt aber leider net ins Radio.
Hier kannst Dir mal das Innenleben einer Endstufe anschauen, die ECHTE 43 Watt liefert:
http://amp-performance.de/742-Alpine-MRP-F356.html
oder
http://amp-performance.de/645-Audison-SRX4.html
Und dann schaust mal welche Stromaufnahme die hat und wie das Radio abgesichert ist.
Diese übertriebenen Leistungsangaben bei ALLEN Radioherstellern kannst vergessen
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#2
VW Lupo
Timmey am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
Frontsystem für VW Lupo
kaffeeschlürfer am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
FS für VW Lupo
bbkrone am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  8 Beiträge
Neuanlage für VW Lupo
thanrum am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
VW Lupo CarHifi Anlage ?
Hirschi92 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  21 Beiträge
Komplettanlage Vw Lupo
lup01.4 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  25 Beiträge
VW Lupo - FS + Amp
RastaDoC am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  20 Beiträge
VW Lupo komplett
nerphill am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  12 Beiträge
VW-Lupo-->Anlage
Thies89 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  29 Beiträge
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
