HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » schwere frage betr. Endstufe und brücken | |
schwere frage betr. Endstufe und brücken+A -A |
RacingSchlumpf
11:26
erstellt: 07. Aug 2004, |
hi leute, ich such jetzt schon sehr lange nach endstufen da ich mir eine zulegen will, mit der ich meine 2 Axton CAX718 (200Watt max, 150watt RMS) versorge. ich hab 2 endstufen im auge. KENWOOD KAC-8401 "max. Ausgangsleistung im Stereobetrieb: 2 x 320 Watt Sinusleistung an 4 Ohm: 4 x 60 Watt (14,4 V) Sinusleistung an 2 Ohm: 4 x 90 Watt (14,4 V) Sinusleistung im Brückenbetrieb: 2 x 180 Watt (14,4 V) " die hat 4 Kanäle mit 4x60 watt rms und ist brückbar. ok und jetzt meine frage: wenn ich die 4 kanäle auf 2 brücke dann addiert sich die rms watt zahl doch nicht oder? also es kommmen dann net 2x120 watt rms raus sonder etwas MEHR oder? also 2x180watt rms? da bin ich mir nicht sicher wer kann mir da weiterhelfen? bei der beschreibung steht 2x180 watt, gilt das aber auch bei 4 Ohm? oder was haltet ihr von dem Crunch MXB-480 Blackmaxx ? da steht folgendes dabei: "4-Kanal Endstufe - 4x80 W Ausgangsleistung an 4 Ohm - 4x160 W Ausgangsleistung an 2 Ohm - 2x320 W Ausgangsleistung an 4 Ohm < was ist das für ne angabe? auch rms? also vervierfacht, wenn man ihn brückt? von 80 auf 320? kann das sein? hat vielleicht jemand einen der verstärker, ist er damit zu frieden oder will mich jemand vor irgendetwas warnen? was heißt außerdem Tri-Mode fähig? - 2 Ohm stabil - brückbar - Tri-Mode fähig - regelbarer Tiefpass: 40 - 150 Hz - regelbarer Hochpass: 60 - 1.200 Hz - Bassboost - Line Out - Abmessungen: 251x55x285 mm" schonmal im vorraus vielen dank, gruß RacingSchlumpf P.S. noch ne wichtige frage: wird der verstärker nicht am besten mit 2 stromkabeln direkt an der batterie angeschlossen? oder nur mit nem roten kabel und das massekabel kann irgendwo an die karrosserie?? |
SPL_dynamics_+_Oktavia
12:16
wiso hast du 3 wege systeme verbaut? doch nicht etwa in der hutablage ![]() naja nichts dess so trotz 1. kenwood würde ich NICHt nehmen da sie schon bei 14,4v ihre angaben machen ![]() 2. brauchst du eine 4ch amp da du 2x2 lautsprecher hast 3. hast du das problem dass diese systeme beides machen soller soeohl höhen als auch tiefen d.h wenn du pech hast kannst du nicht mal einen filter im amp einstellen empfehlenswerte amps für diese aufgabe wären in niedrigem preisramen leider kaum zu finden da deine systeme angeblch 150w wollen die frage ist nur 150jeder lautsprecher oder beide (HAB LEIDER LEINE ANDEREN ANGABEN GEFUNDEN) naja nun erstmal die amps ![]() ![]() ![]() dann brauchst du noch verkabelung mindestens 20MM² kabel 1x sicherungshalter + passende sicherung diverse aderhülsen mindestens 2,5mm² kabel zum anschluß der lautsprecher ein gut geschirmtes chinch kabel zum anschluss des verstärkers EIN RADIO mit VERSTÄRKERAUSGANG |
platineye
12:20
Was spricht denn gegen 14,4V Angaben??? ![]() |
Minnow
12:28
Hi, da versuche ich mal deine Fragen zu beantworten. Zu den Endstufen, Crunch würde ich lassen, von Kenwood soll es einige geben, die ganz gut sind. Wie die ist, keine Ahnung. Wieviel Kohle willst denn ausgeben für die Endstufe, dann kann man dir auch noch was anderes Empfehlen. Sagen wir mal, die Kenwood wäre ne 2Kanal, dann hättest du 2x60W/rms @4Ohm und 2x90W/rms @2Ohm und 1x180W/rms @4Ohm Brücke. So, die 180W/rms setzen sich aus den 2x90W/rms @2ohm zusammen, d.h. wenn du brückst, dann hast du auf jedem Kanal 2Ohm und somit kommst du auf 1x180W/rms @4Ohm. Wenn du also bei ner anderen Endstufe 2x100W/rms @2ohm hast, dann hast du 1x200W/rms @4Ohm Brücke.
Ja, das heißt du hast auf jeder gebrückten Seite 180W/rms @4Ohm. Bei Crunch könnte es die rms Angabe sein, bin ich mir aber nicht sicher. Tri Mode heißt, dass du bei nem 4 Kanal Verstäker ein Frontsystem betreiben kannst (da werden ja 2 Kanäle belegt) und nen Subwoofer gebrückt anschliesen kannst. Du nutzt den 4 Kanal Amp dann sozusagen wie nen 3 Kanal Verstärker. Wenn die Endstufe nur ein Anschluss für die Stromversorgung hat, dann legt man von der Batterie nen ausreichend dickes Kabel an den Verstäker und nen genauso dickes Massekabel an die Karrosserie. cya |
schwere Sache ... serious.sam am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 23 Beiträge |
Schwere Nuss.... Boom-Bar am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 8 Beiträge |
schwere probleme!!!! kaufentscheidung??? italobum am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 7 Beiträge |
Klangverlust beim Brücken??? Borni am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Hertz EP 2X richtig brücken Mani8888 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 6 Beiträge |
Brücken ? Richtige Teile? 2for7 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 17 Beiträge |
Sub brücken oder nicht?? spedikm am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 12 Beiträge |
Schwere Entscheidung: Xetec 4g600 vs. PhaseE. RS4 srg am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
Schwere entscheidung, welchen Verstärker nehme ich nur? Köln-Chris am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 14 Beiträge |
Brücken eines Amps, 1 oder 2 Chinch ? christian270984 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 6 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhuch5
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
