HT für Impact PG 66
nitrousptm
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 08:59
Kann mir jemand passende Hochtöner zu dem
oben genannten TMT empfehlen?
Vielen Dank im voraus!
Lg, Udo
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 09:39
'Stefan'
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 10:18
Kann man mit der "Fülle" an Information leider nicht.
Wie weit läuft dein TMT sauber hoch?
Wo und wie wird der HT angekoppelt?
Was darf's kosten?
Einbausituation?
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Jan 2012, 11:37 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 11:35
Wäre eben sehr wichtig zu wissen, welches Auto, wo verbaut, wie ausgerichtet...
Radio, Endstufe, passive Weiche oder vollaktiver Betrieb usw...
Gruß,
Andy.
nitrousptm
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 09:34
Hallo!
War sehr kurz angebunden. Das FS wird durch einen in die Jahre gekommenen JBL GTI 1000 unterstützt werden. Als AMP wird für den Anfang mal ein Signat Rap 1 reichen müssen. http://amp-performance.de/854-Signat-RAP-1.html
Frequenzgang des TMT gibts hier:
http://www.pimpmysound.com/Fotos/Testberichte/ImpactPG66s-2.jpg
Die Weiche werde ich selbst bauen. Wo ich trennen werden hängt vom HT ab.
Das Ganze wird in das Auto meiner Frau verbaut. Daihatsu Sirion
Und musikalisch wirds eher elektronisch werden. Drum'n'bass, Minimal, Techno, Hiphop, ...
Preisvorstellung... Die 300euro für den Andrian HT sind mir mal zu viel... Passt preislich nicht zum Gesamtsystem. Ich hätte mir so um die 100 Euro vorgestellt.
Was meint Ihr?
Danke & LG, Udo
zuckerbaecker
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 12:22
Ich bin Fan von diesem Lautsprecher:
http://www.hifi-music.de/shop/exact-Audio-Micro-XT-E
Der muss aber genau ausgerichtet werden.
Unproblematischer in dem Bereich wäre dieser:
http://www.hifi-music.de/shop/Diabolo-D-19
'Stefan'
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 12:39
Moin!
Wenn du selbst eine Weiche entwickelst, wirst du ja ohnehin messen.
Guck dir erst an, was dein TMT anstellt. Von dem hängt es ab, wie du deinen Hochtöner trennen wirst, an den musst du einen sauberen Anschluss finden. Danach kann man auch gleich einen passenden Hochtöner auswählen.
Wenn du ohne vorherige Messung des TMTs einen Lautsprecher suchen willst, nimmst du eben einen möglichst breitbandig laufenden HT.
Der verlinkte Ringstrahler vom Stefan ist ein feiner Hochtöner, kenne ich in verschiedenen Ausführungen und "Weiterentwicklungen", hatte ich auch selbst schon.
Kann man eigentlich ungehört kaufen, der Rest ist dann Abstimmung.
nitrousptm
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 11:23
Hi!
Mal ein großes Danke für die Vorschläge!
Der exact! ( http://www.exactaudio.de/pdf/Micro_XT-E.pdf ) hat ja eine wunderbaren
Frequenzgang auch wenn das im Auto nicht so aussehen wird
Soweit ich informiert bin, baut exact! die Lautsprecher nicht selbst, sondern kauft
diese zu. Sprich man könnte den gleichen Tweeter auch billiger bekommen. Ideen?
Wie wäre den bei der Ausrichtung vorzugehen? Am besten wohl ausmessen oder?
Was haltet ihr davon, wenn ich statt einem HT einen Breitbandlautsprecher verwende
und den TMT früher trenne. Dann kommen die Mitten über direktem Wege. Irgentwie
Schade um den PG 66 oder?
Danke & LG, Udo
Audiklang
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 12:36
Danke & LG, Udo
wieso schade ?
sowas wurde schon mehrfach sehr gut umgesetzt !
Mfg Kai
nitrousptm
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 13:19
Audiklang schrieb:
wieso schade ?
Mfg Kai
Weil ich den PG 66 dann quasi nur als Tieftöner verwende. Aber OK.
Kann mir jemand einen Breitbänder empfehlen? Hab da leider überhaupt keine Erfahrung.
Preislich wirds dann wohl teurer schätze ich.
LG, Udo
Audiklang
#11 erstellt: 02. Feb 2012, 13:31
LG, Udo
nöö nicht unbedingt , geht ab 10€ etwa pro stück los
http://www.spectrumaudio.de/index.html
Mfg Kai
nitrousptm
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 14:26
Ich neige nun doch sehr zur Breitbandlösung, was die Entscheidung aber nicht
einfacher macht. Leider kenne ich mich da überhaupt nicht aus und bin deshalb auf
Empfehlungen angewiesen. (Sollte mir wieder mal ein Klang&Ton kaufen...)
Stefan (zuckerbaecker) hat in diesem Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-11066.html
den Tang Band W3-316B bzw. den Omnes Audio BB3.01 (auch von Tang Band)
http://www.spectruma...mnesaudioBB3.01.html
empfohlen. Gelten diese Empfehlungen noch?
Mit dem Omnes Audio komme ich auf ca. 0.6l bei 200Hz@-3db Eckfrequenz. Werde
Muss ja auch in den Daihatsu Sirion passen
Werde aber wohl höher trennen. Hab hier noch einen alten Controller liegen. Damit könnte
ich ein wenig ausprobieren.
Vertragen sich die BB eigentlich mit dem PG 66? Aber warum eigentlich nicht...
LG, Udo
caveman666
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 16:41
nitrousptm schrieb:
...Aber warum eigentlich nicht...
Eben. Du bist der, der darüber entscheidet, obs passt, oder nicht
Gruß,
Andy.
Audiklang
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 21:46
hallo
wenn du 3 zoll in betracht ziehst und das von omnes audio und tangband dann würde ich den W3-871 mit in die auswahl einbeziehen
den fand ich jedenfalls besser gegenüber den omnes audio 3.01
Mfg Kai
caveman666
#15 erstellt: 05. Feb 2012, 13:30
Find dan auch sehr fein füs kleine Geld. Auch im Auto sehr lecker verbaut und gehört! Bim Einstellen musste kaum im MT-Bereich was "gedreht" werden (ok, das liegt auch viel am EInbauort)
Gruß,
Andy.
welches system? Impact PG 66.S/Rockford P 162 S
SeaBass am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  7 Beiträge
Eton, SPL Dynamics, Impact ?
hg_thiel am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  9 Beiträge
PG-Audio GA2150 Mk2
BassMaster am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Cinchkabel Stinger-Audison-PG
Flavio13 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
Axton Verstärker Impact C
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  16 Beiträge
axton impact c600 x5
gertlers am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Axton Impact C500x4: Datenblatt
STO am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
Axton Impact C400x2
beaves am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  4 Beiträge
gute günstige Endstufe für HT
gegi86 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  3 Beiträge
Endstufe gesucht >>Axton Impact C600x5?
oszi am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.320
