Subwoofer gesucht ! passend zu: Eyebrid 1Y2000D
Sermonizer
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 13:13
Moin Moin Leute,
hab im Keller noch folgende Endstufe rumliegen: Eyebrid 1Y2000D
Hier die Daten (von der HP):
1Y2000D
4 Ohm Stereo: 1Y500W
2 Ohm Stereo: 2x800W
4 Ohm Stereo: 1x1200W
S/N Ratio: > 100dB
THD (20k Filter): <0.05%
LxWxH: 580x238x55 mm3
Homepage Directlink
Jedenfalls würd ich dazu passend einen Subwoofer suchen.
Hatte jetzt folgende für mich persönlich schon mal ausgesucht:
- Rockford Fosgate Power T110D2 600W RMS genauere Daten
- Digital Designs DD 1508 450W RMS genauere Daten
- Digital Designs DD 1510 500W RMS genauere Daten
- Digital Desings DD 1512 500W RMS genauere Daten
Wichtig ist eben das mir der Woofer mit Gehäuse nicht zuviel Platz wegnimmt, möchte meinen Kofferraum nicht verlieren,
ist schließlich mein Firmenfahrzeug.
Preislich sollte der Woofer wie schon vll aufgefallen zwischen 200-300 Euro liegen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich in diesem Bereich nicht viel Ahnung habe.
Mit freundlichen Grüßen,
der mailfunner
AHS
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 14:28
Hallo!
Die Daten von der Eyebrid-Homepage kannst Du vergessen, das ist ein Schreibfehler!
Effektiv ist die Stufe viel stärker - siehe hier:
http://amp-performance.de/453-Eyebrid-1Y2000D.html
Bei 1 Ohm kommen da tatsächlich 2 Kilowatt raus und damit schießt Du vermutlich jeden der genenten Subs ab, auch wenn es sich um robuste Exemplare handelt...
Eine Kombi, die sehr gut mit der Stufe harmoniert wäre entweder einer oder zwi GZRW 30 SPL, Neupreis um die 180,- Euro.
Vectarier
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 15:05
also ich bezweifel das du die DDs abschiesst mit der Leistung, die Frage ist eher wie sauber kommt die Leistung.
Also stimmt die Stromversorgung etc.!!!
noppenbetz
#4 erstellt: 07. Feb 2012, 15:31
Frag ich mich auch grad
2kW ohne Zusatzbat klingt...mutig
AHS
#5 erstellt: 07. Feb 2012, 15:35
Okay, anders ausgedrückt - es KANN gutgehen mit dem 1510 oder 1512, aber das kommt eben auch auf's Gehäuse und natürlich die Stromversorgung etc. an und da er hier schreibt, dass er nicht so viel Ahnung von der Materie hat, gehe ich lieber mal auf Nummer sicher!
Sermonizer
#6 erstellt: 07. Feb 2012, 16:27
Richtig, also 2te Batterie würde ich nur recht ungern einbauen.
Bzgl der Stromversorgung hätte ich an ein 35mm² Kabel von DIETZ gedacht,
Plus natürlich von vorne.
Dann hab ich mir sagen lassen den Minus-Punkt vorne zusätzlich zu stabilisieren an der Batterie, sprich ne zusätzliche Verbindung zwischen MINUS u. Karosserie und dann halt hinten ganz normal auch noch das Minus von Endstufe an nen vernünftigen Punkt an der Karosserie... aber das nur mal so nebenbei.
Gehäuse, mei würd ich mir dann irgendwo berechnen lassen, aber halt schon 20-22mm Stärke.
Hab eben bis jetzt nur vernünftige Eindrücke von Rockford u. DD, deswegen auch meine Auswahl.
Kenn bis jetzt nur vom hören her die Punch P2 Woofer u. den DD 3512.
Beides an sich richtig schöne Dinger.
Sorry das ich da jetzt alles so zamstammel...
Kurz und Knapp: Stromversorgung 35mm² Kabel und dann dacht ich an ein CAP von Audison 1F.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 16:36
Also ich würde keine 2 kw auf nen 15er DD los lassen, das ist bedeutend zu viel!
Eine Zusatzbatterie ist Pflicht, selbst bei sehr wirkungsgradstarken Digitalen in dem Bereich um 1 kW wird es idR ohne Zusatzbatterie schon ziemlich eng. In deinem Fall solltest du gut 150€ aufwärts einplanen.
Ein 35er DD könnte man mit der Stufe ansteuern, mit etwas Geduld bekommst du da etwas Gebrauchtes im genannten Budgetbereich.
Gruß Alex
Sermonizer
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 17:00
Der 3512 sollte nur ein "gehörtes" Beispiel sein.
Also lieber ne Zusatzbatterie für ~150 Euro als den Kondensator mit 1F ?
Und die DD1508/10 sind "der Leistung nicht gewaffnet" oder wie soll ich das verstehen?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 07. Feb 2012, 17:04
Ja.
Jein. Du könntest einen 15er an 4 Ohm betreiben, allerdings ist das ziemlich sinnlos, da du die Stufe im Endeffekt zweckentfremdest und nicht ansatzweise ausreizen würdest. Dann macht es mehr Sinn die Stufe zu verkaufen.
Reizt du die Stufe aus und fährst die 2 kw aus ist die 15er Serie klar unterdimensioniert.
Natürlich kannst du die Woofer auch an 2 kw betreiben, richtig eingesetzt ist Mehrleistung nie verkehrt, aber auch hier kannst du die 2 kW nicht ausfahren.
Gruß Alex
Sermonizer
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 17:17
Okay danke bzgl dem Tipp mit der Batterie statt Kondensator.
Welche würdet ihr mir dann da empfehlen?
Und wie geh ich da ran?
Hab die SUFU schon benutzt.
Soundjunk schrieb in folgendem Threat:
Powerkabel von der Startbatterie kommend an die Zusatzbatterie und von dort weiter an den oder die Verstärker.
Massekabel von der Karosserie kommend an die Zusatzbatterie und von dort aus an den oder die Verstärker.
Okay.
Und als Woofer seit ihr also der Meinung ich sollt den GZRW 30 SPL nehmen.
Oder war das nur AHS Meinung? (soll nicht negativ gemeint sein!)
Und die Maße vom Gehäuse könnt ich ja genau dann diese nehmen:
Maße B x H x T: 600 x 370 x 430 / 300 mm (Link)
Vielen Dank schon mal Jungs für eure flotten Antworten, ohne euch hät ich wer weiß was angestellt.
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 17:25
Schau bei Kinetik und Hawker HX, die gibt's zZ recht günstig. Schau was du an Platz und Geld zusammenbekommst und verbau dir gleich eine möglichst Große.
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Ich würde je nach Volumen einen gebrauchten 12er oder 15er kaufen eben in der Gewichtsklasse eines 35er DDs; eben in D2.
Gruß Alex
AHS
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 17:26
Ich kann natürlich nur für mich sprechen, und bei dem Woofer weiß ich einfach aus Erfahrung, DASS es funktioniert und zwar sowohl mit einem als auch mit zwei von denen!
Sermonizer
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 20:34
Vielen Dank für die Anleitung zum anschließen.
Hab jetzt mal geguckt, hätte mich für folgende Kinetik Batterie entschieden LINK
Grund ist, das ich sie "in jeglicher Position" verbauen kann und da ich das ganze in ner Art "Doppelten Boden" verbauen will (also alles bis auf den Woofer) passt mir die geringe Höhe von 7,6cm sehr gut.
Ich hoffe die ist in Ordnung???
@Alex: Das mit dem DDs klingt schon gut, aber die werden mir halt Platztechnisch sehr viel wegnehmen denk ich, oder?
Die "1. Auswahl meinerseits" war unter anderem auch so gewählt, das der Platz nicht so weggenommen wird.
Ich weiß selbst, ist alles etwas viel verlangt. So ne "starke" Endstufe und dann nen Woofer wollen der viel Power aber wenig Platz wegnimmt.
Turnier
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 22:42
Vielleicht auch mal bei Alpine ins Regal schauen. Die alten SWR waren quasi unkaputtbar. 1,2kw waren für meinen SWR 1222d kein Problem. Läuft ab 28l GG.
MfG
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 23:06
Ja, dann aber mehrere der 600er. Mir wäre das klar zu wenig für ~2 kw.
Wieviel Volumen willst du opfern?
Gruß Alex
Sermonizer
#16 erstellt: 08. Feb 2012, 15:11
...mehrere der 600er? OMG... ich glaub langsam wirklich ich schau nach ner anderen Endstufe...
(das macht mein Budget eig nicht her...)
Hmm... Was ich an Volumen hergeben würd.... am liebsten nicht mehr als 80L...
Wenn ich jetzt folgendes zusammenstell:
- Eyebrid 1Y2000D als Endstufe
- T1 / T2 Woofer von Rockford
- 1x Kinetik 600er
--> dann ist zwar die Endstufe "unterfordert" aber wär doch an sich auch nicht schlimm oder?
Klar, sie könnte mehr leisten, aber somit würde ich doch dann den "Spannungspitzen" ausm weg gehen, weil die Endstufe nie die Power dann braucht wie wenn ich nen DD3512 ranhäng...
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 08. Feb 2012, 15:19
Die Rockford kenne ich nicht, sollten aber nicht verkehrt sein.
In 65L BR geht ein 2512, die kannst an 2 Ohm anschließen, evtl kommst dann auch mit einer HX800 hin.
Gruß Alex
AHS
#18 erstellt: 08. Feb 2012, 15:20
Mit 80 Litern kannst Du locker einen 30er oder auch einige 38er Subs verbauen!
Wenn Du insgesamt auf 2 Ohm Impedanz kommst, hast mit der Eyebrid immer noch rund 1100 - 1200 Watt RMS am Start.
Kann gut sein. dass Du dann auch mit einer zusätzlichen Batterie zu Schlag kommen wirst...
Sermonizer
#19 erstellt: 08. Feb 2012, 16:23
..okay, dann muss ich mir das ganze jetzt mal durch den Kopf gehn lassen.
Und vorallem sparen! DANKE schon mal !!!
AHS
#20 erstellt: 08. Feb 2012, 17:00
Der Rockford T1 12 D4 wäre auch eine Option, der läuft sehr gut in 50 - 60 Litern mit 10er Rohr, hatte ich auch schon mal!
Vor allem geht der auch mit weitaus weniger Leistung als 1200 RMS!!
Sermonizer
#21 erstellt: 10. Feb 2012, 18:52
..mhm....
schwierig schwierig.... klingt alles so gut
Hab die Tage mit nem Bekannten telefoniert. Der hätte noch nen EmPhaser EX12T4 zu Hause. Würd mir den für 50Euro geben... laut Datenblatt sollt der 1000W RMS an 4Ohm bringen.
Hat da jemand Erfahrungen?
AHS
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 21:36
Direkt Erfahrung habe ich nicht, die Woofer sind aber generell kein Schrott.
Hier ein paar Meinungen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-11426.html
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=20038&start=0
Bei einem Neukauf würde ich sagen, es gibt welche mit besserem P/L-Verhältnis, aber für 50,- Euro ist das mit Sicherheit keine schlechte Wahl!
Endstufe passend zu Subwoofer gesucht
Dedosa am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  4 Beiträge
Eyebrid ??? gut oder nicht ?
xxJonnyxx am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  27 Beiträge
Subwoofer passend zur Endstufe gesucht
Hardkoma am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  12 Beiträge
Eyebrid
badmatti am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Frage zu EYEBRID Amplifier
ottifant011 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer vorschläge für Eyebrid t1000.1p
_Slayer51_ am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht für Eyebrid 1y1200 bis ca 350 euro
jakycola am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  5 Beiträge
10" Subwoofer gesucht passend zu CRUNCH GTS 1100
Wasabiii am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  22 Beiträge
eyebrid endstufe
freeman2803 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer passend zur Jr4300
ripp0r_206 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.064
