Endstufe + Sub im Defender
deadline99
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 20:56
Hallo alle zusammen,
für einen alten LandRover Defender bräuchte ich einen Subwoofer und eine passende Endstufe dazu, am besten sollte der Sub klein sein und so hinter der Rückbank platz finden. Die Endstufe könnte evtl platz in der mittelkonsole haben..
Der Subwoofer würde passen:
http://www.toms-car-.../Phonocar/2-904.html
aber kann der auch was?^^
Danke schonmal.
Musikrichtung ist pop, charts.... das was im Radio läuft halt
Dani
nicolas-eric
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 21:51
Oh noch ein GW Fahrer.
Ist das ein offener 90iger Defender oder ein geschlossener?
Ich kann dir aus Erfahrung mit großen GW sagen, dass man mit so kleinen Dingern wie Du verlinkt hast, nur etwas bewirken kann, wenn man das vorne montiert. Obwohl du von dem aus dem link beim Fahren kaum was hören wirst bei den ganzen Fahrgeräuschen. Wenn dann auch noch MT Reifen drauf sind (laut) hörst du davon auch im langsamen Stadtverkehr nur wenig.
Ansonsten würde ich Dir zu einem echten Subwoofer im Gehäuse raten, der dann auch in den Laderaum kann. Den passenden Verstärker könntest du auch direkt am Subwoofer Gehäuse befestigen.
Beim Landy weiß ich das gar nicht, wie die Mittelkonsole aussieht, bei mir im Jeep hab ich in diese einfach aus Holz ein passendes Subwoofer Gehäuse rein gebaut.
Hat dein Radio eigentlich einen chinch Ausgang?
Was für Front Systeme hast Du denn drin und wie sind die verbaut?
Nur lauter Bass klingt nämlich auch nicht, wenn die FS da nicht mithalten können, was den Pegel angeht.
deadline99
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 22:47
ist ein geschlossener.. so in etwa: Defender
Frontsystem ist noch das Originale drin, aber weil das so erbärmlich ist, wird das im Zuge gleich mit ausgetauscht.. Soll ein 2 wege system in die richtung:
Hertz
oder
Pioneer
werden... und dazu fehlt jetzt noch die Endstufe + Sub.. also die Anforderungen sind nicht ganz so hoch, sollte halt während der Fahrt hörbar sein
Greez
AHS
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 22:53
Hallo!
Also wenn's ganz günstig sein soll - ich hab im Santa Fé meiner Freundin eine Bull Audio 4-Kanal verbaut und einen Axton 25er Gehäusesub, der hinter der Rücksitzbank steht.
Da kommt natürlich kein High End und auch kein abnormer Pegel raus, aber es klingt auf jeden Fall 100 % besser als Original und nimmt kaum Platz weg.
[Beitrag von AHS am 08. Feb 2012, 22:53 bearbeitet]
Vectarier
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 10:09
wenn du etwas Platz im KR opfern kannst würde ich auch eher zu einem "richtigen" Sub raten, also sowas wie ein Alpine SWE-1043e in einem kleinen 18 ´Liter geschl. Gehäuse.
deadline99
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 19:08
danke erstmal!
wie wärs mit:
Bull Audio verstärker
und dazu den
Hifonics - TX-10R
und als 2 wege System
Pioneer
oder
Hertz
wär das so an sich ne gute lösung?^^
Landrover Defender komplettes Soundsystem
Der_Mallorquiner am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Einbauanleitung Defender Screen
freek0815 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  4 Beiträge
Günstige Aufbaulautsprecher für Landrover Defender
The_BugZ am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  26 Beiträge
Lautsprecher in Land Rover Defender
zebeligfrürer am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  10 Beiträge
Unzufrieden mit Aurora G7 im Defender, alternatives Radio gesucht.
andreashan am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  4 Beiträge
Endstufe+Sub
pk84 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Sub + Endstufe
Fox am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  15 Beiträge
Sub + Endstufe
BadBoy1984 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
sub + endstufe!
*playz* am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  14 Beiträge
endstufe + sub
scHl8ter am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedBarastir87
  • Gesamtzahl an Themen1.555.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.184
