HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem (100€) + Subwoofer, Mazda 323, Endstuf... | |
Frontsystem (100€) + Subwoofer, Mazda 323, Endstufe vorhanden+A -A |
Snake157
17:34
erstellt: 09. Feb 2012, |||||
Also Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, da ich ziehmlich neu bin. Hab aber schon viele Beiträge gelesen. Ich fang einfach mal an ![]() ![]() Habe ein Mazda 323f Ba Bj 1997 Höre eigendlich bund gemischte musik,(Techno,Charts,seltener hip hop) Und will gerne ein gutes Frontsystem anschließen und ein gut klingenden Subwoofer, kein gedröhne oder so. Noch Fragen? Ich liste meine Fragen am besten mit Nummern auf. =D 1. Ist die Ground zero GZHA 4120xii ausreichend für ein gutes Frontsystem? 2. Was haltet ihr von der GZHA 4120xii? 3. Was halter ihr von der Hifonics Cyclops Xl? 4. Da es eine 4 kanal endstufe ist weiß ich jetz nicht ob ich entweder: - Kanal 1+2 für frontsystem und Kanal 3+4 einfach unangeschlossen lassen soll (was ja eig verschwendung wäre) -Kanal 1+2 für Frontsystem und Kanal 3+4 Gebrückt für nen subwoofer(reicht die leistung?) -Kanal 1+2 Frontsystem (3+4 weglassen) und ne 2 Endstufe für Subwoofer?(Hätte da noch eine Hifonics Cyclops Xl) 5.Ein Frontsystem hab ich mir nochnicht ausgesucht, da ich ein gutes gebrauchtes suche für so 100 euro( evtl. empfehlungen)? 6.Subwoofer weiß ich auch noch nicht, Hatte an eine sub von Hertz oder emphaser gedacht(was haltet ihr davon)(Empfehlungen)? Fals ich etwas Falsch gemacht habe bitte um entschuldigung wie gesagt bin neu. Würde mich über viele infos und antworten sehr freuen, gruß Alex ![]() |
DJ991
17:44
Hi, 1. Ja, ist sie. 2.Hab sie noch nicht gehört, aber gegen Ground Zero ist eig nix schlechtes zu sagen. 3. Bleib dann lieber bei GZ. 4.Du kannst erstmal an Kanal 1 +2 das FS und an Kanal 3 + 4 nen Sub gebrückt, kommt auf den Sub an, ob die Leistung reicht;-) Für ein 20er Chassis sollten die 320 W aber i. d. Regel reichen. 5. FS ist Geschmackssache, geh am besten mal zu nem Fachhändler und hör dir paar Sachen an. 6. Sub würd ich dir dasselbe empfehlen!! mfg DJ |
Snake157
18:14
Also die Ground zero Gzha 4120xii hat dann: (Alles an 4 Ohm) 4x 90 Rms kleiner 1% THD+N 4x 110 Rms kleiner 10% THD+N 2x 260 Rms kleiner 1% THD+N 2x 320Rms kleiner 10% THD+N Frage: - Bedeutet das jetz das, dass FS nicht mehr als 90 Rms haben darf? Oder ist es auch okay wenn es 100 oder 110 rms hat? -Genau so beim Subwoofer, Darf der sub dann nicht mehr als 260 rms haben? (reichen 260 rms für einen guten Klang)? [Beitrag von Snake157 am 09. Feb 2012, 18:14 bearbeitet] |
Snake157
11:34
erstellt: 10. Feb 2012, |||||
Kann mir dazu jemand was sagen?(zu der oben genannten frage) und hat vllt jemand ein link wie ich ein gehäuse für nen sub baue? Volumen?Dämmen?Form?usw?^^ und womit dämmt man die türen am besten und vor allem wie? |
lombardi1
12:43
Natürlich. Das gilt für FS und Sub. Ordentlich eingepegelt und gut ist es.
Im Forum tausende male besprochen, benutze bitte die Suche.
Für Musik allemal.
Dazu braucht man die TSP's des Subwoofers. Form egal, Dämmung normalerweise nicht. mfg Karl |
Snake157
12:45
Was ist TSP? Also worauf sollte ich beim wooferkauf achten?^^ danke schonmal |
lombardi1
12:48
Das er Dir gefällt , also anhören. |
Snake157
12:56
Also ist der TSP bei woofern immer mit angegeben? bei welchem wert sollte der TSp liegen?^^ Und ich hab in der umgebung nicht die möglichkeit mir soviel anzuhören. wollte mir einen von hertz zulegen, da ich da nur gutes gehört habe bis jetz. |
lombardi1
13:07
Bei vernünftigen schon.
![]() Wieso soll ? Link nochmal lesen. ![]()
Spricht nichts dagegen.
Sowie für viele andere auch.
Wo ist Deine Umgebung ? |
michi889
13:14
Ich hab noch einen Einwand ![]() Du willst ja ne 4 Kanal zulegen. Vorne willst du ein Kompo verbauen. Das sind dann 4 LS. Wenn das Budget reicht solltest du auf jeden Fall, aktiv ansteuern und für den Sub eine 2 Kanal holen, das bringt dir klanglich wirklich sehr viel. Was für eine HU hast du? Willst du holen? |
Gabberdup
13:23
Wo liegt überhaupt dein Budgetgrenze für Frontsystem, Verstärker und Subwoofer ? Mfg |
michi889
13:25
HU, Dämmung, Kabel? alles vorhanden? |
Snake157
13:25
Achso habs verstanden von dem Wert hängt das volumen usw ab^^ Und komme aus der nähe von schönebeck und bernburg (nächst größere ort magdeburg)^^ |
michi889
13:32
zur PN: Ich kann zu deinen Endstufe nichts sagen, ich kenne sie nicht. Amp-Performance.de sagt: Ground Zero GZHA 4125 1 × 45 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 43 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 42 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 144 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 139 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 278 Watt Gesamtleistung Hifonics Cyclops VII 1 × 132 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 1 × 233 Watt Kanal 1 an 2 Ohm 233 Watt Gesamtleistung __________________________________________________ Aktiv ansteuern bedeutet, jeder LS bekommt einen eigenen Kanal. Und HU ist das Radio, das du verbaut hast. Fragen zum beantworten:
'Stefan'
13:46
In Zukunft bitte aussagekräftige! Treadtitel verwenden! Hilfe braucht hier jeder, Fragen werden überall gestellt. Bitte den Titel entsprechend ändern und das Thema darin kurz und knapp zusammenfassen. Danke. -Moderation- [Beitrag von 'Stefan' am 10. Feb 2012, 13:47 bearbeitet] |
Snake157
15:01
Die daten die du dort rausgesucht hast sind beides nicht meine endstufen^^ Habe die GZHA 4120 Xii (nicht Gzha 4125 <<die ist viel älter) Und Hifonics Cyclops XL(nicht Cyclops VII) Wie auch immer. Vorhanden: Radio : No name aber finde es nicht schlecht^^ Habe aber noch ein Pioneer AVH P5000 DVD (aber sind extrem viel kabel und bekomm das nich verlegt und noch keine zeit gehabt)^^ Endstufe Hifonics Cyclops Xl Endstufe Ground Zero GZHA 4120 Xii Kabel 20mm² Audiobahn kondensator 5Farad Budget Zwischen 200-300 Euro Brauche: (Vorausgesetzt die beiden endstufen sind ok) Frontsystem Subwoofer [Beitrag von Snake157 am 10. Feb 2012, 15:01 bearbeitet] |
michi889
17:41
Dämmen willst du nicht? Ich würde dir als erstes einen neuen Radio empfehlen und nach und nach die Sachen dazukaufen. |
Snake157
17:50
Naja nen subwoofer kann ich mir ja so schonmal kaufen oder?^^ Und mit dem dämmen kenne ich mich 0 aus^^ aber du hast sicher recht^^ Das pioneer radio wäre doch richtig gut odeR? |
DJ991
18:00
Hi, fahr doch wirklich mal zu nem Fachhändler, zb car-akustik in Magdeburg. Hast die Wahl, entweder lässte dir helfen oder liest dich richtig gut ein und traust dich alleine an die Dämmung!! Und das Radio würd ich auf jeden Fall einbauen, aber mit Bedienungsanleitung wirste das ja wohl hinkriegen, wenn nich dann lass auch von allem anderen am besten die Finger;-) Is nich bös gemeint. Kauf dir erst mal ein anständiges FS und verbau das stabil, dann kannste dich immer noch nach nem Subwoofer umgucken, lieber nach und nach kaufen und dafür anständige Sachen!! Also mit FS von Eton kannste im Grunde nix falsch machen, klanglich top und pegeln können sie auch, hab selber das RS 161 und das geht richtig gut ab!! für dich würde eventuell das Pro 170 in Frage kommen kostet so 170 Euro, ist das Geld aber Wert!! Wenn du das richtig verbaust, haste schonmal ne sehr gute Basis um weiterzuarbeiten!! mfg DJ |
'Stefan'
18:02
Wenn man Filme gucken will, ist das Pioneer okay, für wirkliches Hifi ist das im Prinzip nicht zu gebrauchen. Für den Anfang tut's das aber. Zur Dämmung kannst du dich im Bereich "Projekte der Nutzer" umgucken, da findest du elend viele Einbauten. Zusätzlich die Suchfunktion mit den Begriffen "Türdämmung" und "Alubutyl" quälen. Dann hast du Lesestoff für 'ne Woche. ![]() |
Snake157
18:04
Das mit dem radio ist keine sache vom anschließen sondern einbauen. da liegt soviel kabel.bei, das bekomme ich niemals unter bei mir xD. und ja du hast wohl recht. spricht etwas dagegen nen frontsywtem oder allg sachen gebraucht zu kaufen? oder lieber immer alles neu? Was kostet tuerdaemmen so ca? ist einer aus der umgebung magdeburg? und kann mir vllt helfen?:-) |
Snake157
18:07
Danke erstmal an alle :-) und ich werde mir wirklich mal alles durchlesen muessen :-( bzw warum muss das radio eig gut sein?? die lautsprecher und sub laufen doch eig ueber die endstufe und das radio gibt doch nur das signal ueber chinch an die endstufen ab? odeer versteh ich da etwas.falsch? |
DJ991
18:09
Gegen gute gebrauchte Sachen spricht überhaupt nix, hab selber meine Amps sowie mein Radio gebraucht gekauft, hat bis jetzt alles tadellos funktioniert!! Also gute Dämmung plus anständige Stromversorgung kostet schon mindestens 100 Euro. Mit Alubutyl wirds aber teurer als Bitumen, aber das Zeug ist halt auch besser!! mfg DJ |
DJ991
18:12
Wie gesagt die Anlage ist immer nur so gut wie ihr schwächstes Glied!! Vom Radio hängt aber viel ab, Qualität des Signals, Einstellmöglichkeiten etc. Bringt nix wenn du super LS plus super Endstufe hast, dann aber schon die Musikqualität im Radio so verschlechtert wird, das nix anständiges mehr ankommt. mfg DJ |
Snake157
18:14
#25
Was meinst du mit stromversorung? Ich hab doch Kabel 20 oder 25mm² liegen weiß gerade nicht und 5 farad kondensator schon liegen ist das nicht rausreichend? was soll ich da noch ändern?^^ |
michi889
18:17
#26
Evtl. eine Zusatzbatterie, ja den Rest sollte reichen, also ich mein jetzt, wenn du das 35mm2 hast.. Reicht eigentlich in den meissten Fällen |
DJ991
18:19
#27
Ah ok, haste also schon Kabel, Sicherungshalter, ok habs überlesen;-) Ja dann reduziert sich das natürlich, kommt aber drauf an, was de alles dämmen willst, pauschal kann man das nich so sagen, aber eher ein paar Euro mehr vlt noch in Dämmpaste oder ähnliches investiert, bringt mehr als ein paar Euro mehr in die Komponenten!! 20er Kabel ist im Grunde ausreichend für 1 Amp, aber wenn du später noch aufrüsten willst eventuell mit der 2. Endstufe die du da liegen hast reicht das aber nich mehr!! mfg DJ |
Snake157
18:19
#28
Hab vorn eine Bosch mit 70 oder 80ah drin, ich versteh nicht weshalb ich eine zustazbatterie brauche wenn ich insgesamt gerade mal: Frontsystem 2x 90 rms+sub vllt 300-600 rms habe Da sollte doch selbst 20mm² kabel +kondensator ausreichen oder? und wie ist das mit dem Radio weshalb brauch man da etwas gutes?Gibt das nicht nur das signal an die endstufen? Und würdet ihr es als schwieig einstufen die Türen zu dämmen? Würde natürlich nur die beiden Fronttüren dämmen wenn es ausreicht^^ [Beitrag von Snake157 am 10. Feb 2012, 18:21 bearbeitet] |
michi889
18:23
#29
Das Radio ist so ziehmlich eines der wichtigsten Sachen, die du benötigst.. Ja, das radio gibt das Signal weiter, aber die Endstufe kann nur das Signal weiterleiten, dass sie bekommt. und wenn das Signal schon schlecht ist, wird die Endstufe daraus nicht einfach ein besseres Zaubern können. Eine Zusatzbatterie macht mit der Komponente "noch" keinen Sinn (meines Erachtens) aber eben, wenn du dann einen grossen Sub verbauen willst, brauchst du die schon, da du sonst dein Auto wenns dumm geht nicht mal mehr anbekommst ![]() Immom, würde auch das 20er Kabel reichen, aber wie gesagt, man schaut bei Car Hifi ja immer ein bisschen in die Zukunft ![]() |
Snake157
18:30
#30
Ja ich verstehe schon aber fahre das auto so oder so maximal noch 1 Jahr.^^ Und hmm oh man das wird ja alles ziehmlich teuer wenn ich noch neues Radio,Dämmung,fs,Sub brauche^^ Ich muss mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, bin auf jedenfal sehr froh das ihr mir erstmal so geholfen habt =) |
DJ991
18:36
#31
Haste meinen Beitrag oben nich gelesen bezüglich Radio? Ne Zusatzbatterie brauchste nich, ist nur optional, aber ich würde wirklich 35er Kabel legen, hab auch bei mir 25er gelegt, will aber jetzt bald meinen 2. Amp einbauen, da reicht das aber nich mehr und ich hab mir 35er besorgt!! Wenn de das billig willst guck ma hier: ![]() mfg DJ |
DJ991
18:37
#32
Und noch 1 Satz, Alles bis auf Dämmung kannste jederzeit wieder ausbauen und weiterverwenden!! mfg DJ |
Snake157
18:38
#33
Doch habs gelesen aber ich bekomme das pioneer bei mir niemals rein^^ da ist soviel kabel dazu das bekomme ich nicht verstaut bei mir. Also das pioneer verkaufen und, mir ein besseres kaufen richtig? danke für den link. ist das dämmen der türen schwer? |
DJ991
18:43
#34
Es geht, ist halt alles Fummelarbeit;-) hat glaub ich jeden schonmal den letzten Nerv gekostet, aber wirklich schwer is es nich, Bitumen klebste am besten wenns warm is mit nem Heißluftföhn und Gummihandschuhen. EXVibrations zb is super zu verarbeiten. Radio kannste mal gucken, von Alpine kriegste gute schon für wenig Geld gebraucht;-) mfg DJ |
Snake157
18:45
#35
Okay haste vllt nen link wo ich lesen kann wo es beim dämmen drauf ankommt? und ne seite wo ich das kaufe kann^^? ALso welche stellen am wichtigsten sind mit dämmen^^ |
DJ991
18:47
#36
DJ991
18:50
#37
Kaufen kannste die Sachen eig in jedem Online Hifi Shop, gut sind halt die Bitumenmatten von Sinuslive, ExVibrations von Brax is wie schon erwähnt echt geil, aber wenn du zu Alubutyl greifst wirds halt bisjen teurer!! mfg DJ |
michi889
18:53
#38
Lohnt es sich wirllich zu dämmen, wenn du nur noch ein Jahr mit dem Auto unterwegs bist.? Aber den Rest kauf richtig, dann gibst du eben ein bisschen mehr aus, für ein gutes Radio, dass auch für den Car Hifi gebaut ist und nicht eins wo du noch ein Video schauen kannst ![]() Das Radio, die LS, AMP, Kondensator kannst ja alles mitnehmen, wenns sein muss auch das neue 35er Kabel ![]() |
Snake157
19:07
#39
Achso und wenn ich mir ein neues radio zulege, worauf soll ich denn beim Kauf achten?Also was muss das radio haben, bzw können damit es geeignet ist?^^ |
michi889
20:01
#40
Kommt wieder auf das Budget an, aber hauptsächlich sollte es ja alle Funktionen haben, die dir wichtig sind. z.B. USB, Bluetooth... was brauchst du? Und du hast ja wahrscheinlich so eins, das gut aussieht und mit 4x 65 Watt angeschrieben ist hab ich recht?? ![]() Geh auf ne Marke gerade bei der HU hat es sooo viele, die einfach schlichtweg (untertrieben gesagt) "schlecht" sind.. |
mazda 323 Ninetee am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer Für mazda 323 f Dennis_1984 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 18 Beiträge |
Sub + Endstufe für Mazda 323 ic3fir3 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Suche vernünftiges Frontsystem für Mazda 323 Chris2k3 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 14 Beiträge |
FS im Mazda 323 CBA deadline999de am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 18 Beiträge |
4x13cm für einen Mazda 323 DoomBringer am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Mazda 323 HiFi Einbau.... derAragorn am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
radio für mazda 323 fa7er_sound am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Sub+Endstufe+FS Für Mazda 323 bundeshanfschutz am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
16er FS für Mazda 323 blu5kreen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
