Citroen Jumpy Nutzfahrzeug Subbi verbauen?
schlaflos81
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 22:27
Guten Abend ich habe mir einen gebrauchten wagen gekauft denn music technisch verbessern möchte.
Es ist ein Geschlossener kastenwagen 3 Sitzer nach hinten ist er auch geschlossen.
So nun zu meiner Frage.
Kann ich die Kiste hinten an die Rückwand stellen und denn subi in dem innenraum spielen lassen?
Weiter verbaut ist noch nichts.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 22:34
Gibts da ne Öffnung?
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=7
Meiner spielt im Fußraum vom Doblo Kasten.
http://www.hifi-foru...ead=16162&postID=3#3
schlaflos81
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 23:25
Nein ist aber kein problem die kann man ja machen.
Ich dachte da so an eine geschlossene kiste oder BR die hinten ran an die blechwand.
dann die kiste auf dem boden fest montieren und die subbikiste dicht machen mit Silikon zwischen der blech wand und der kiste.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 00:48
Na dann.
schlaflos81
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 08:59
Na dann noch ein frage wie groß oder wieviel watt reichen denn eigentlich für denn kleinen innenraum?
Das Frontsystem unten kommen sl sinus live 16 rein.
oben dachte ich an ein paar breitbänder die bei 300 hz anfangen zu spielen.
Fals jemand dort eine bessere Idee hat nur her damit.
Schönen Tag euch noch
Vectarier
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 11:48
ne Öffnung machen ist ok aber dann nur geschl. aber richtig dicht(an den Seiten, sowie oben und unten auch) vor die Öffnung oder einen Bandpass und den durch die Öffnung spielen lassen.
Subwoofer ein Alpine SWE-1243e, reicht völlig aus, dem reichen auch schon ab 250 saubere Watt, als System gibt es einige, würde da mal bei Powerbass schauen, die TMT in die Tür den HT aufs A-Brett oder ins Spiegeldreieck und gut ist.
Als Endstufe ne Vierkanal reicht völlig aus.
gruß
schlaflos81
#7 erstellt: 10. Feb 2012, 00:24
Hi vectarier
Danke für die antworten.
Stuffe schon vorhandenn eine alte hifonics nx880 4 kanal macht bei 14,4 volt 125 rms pro kanal
Also reicht dir fürs frontsystem denke ich.
Ich denke die kicker reichen wenn sie von 80 hz bis 300 oder 500 hz spielen dann die breitbänder bis 17 kz spielen.
Subbi dachte ich da so an einen Atomic ma 12 s4 oder einen 15 stuffe weiss ich noch nicht.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Feb 2012, 00:39
Is jetzt OT, aber:
Meß mal die Spannung in Deinem Fahrzeug am Ende des Anschlußkabels
schlaflos81
#9 erstellt: 10. Feb 2012, 00:45
Ich glaube wenn der lade strom läuft habe ich 14,6 volt stufe wird 30 cm nach der batterie verbaut.
Der jumpy hat seine batterie im innenraum luxus.
Dort ist das verbauen noch einfacher.
schlaflos81
#10 erstellt: 10. Feb 2012, 00:45
Sorry 13,6 läd ja die Lima
NixDa84
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 13:16
Ich würde beim Jumpy erstmal nen vernünftiges Frontsystem verbauen und die Türen mit passendem Material stabiliseren. Das Werksfrontsystem ist ziemlich mau wie du selber hören solltest
Chris
schlaflos81
#12 erstellt: 11. Feb 2012, 15:15
Das ist richtig nixda84.
Das Front ist mist verbaut sind dort. Ein Breitbänder
Ich möcht fürs frontsystem einmal verbauen 2 sinuslive sl 16 für den kick und für denn hochton 2 breitbänder in einen geschlossenem gehäuse.
NixDa84
#13 erstellt: 12. Feb 2012, 17:59
Und welche Breitbänder?
schlaflos81
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 23:09
Das ist ja die Frage. Suche welche die ab 500 hz bis 17 kh oder sogar 25 kh spielen.
Größe ist egal nur sollten sie maximal in 4 liter verbaut werden.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 12. Feb 2012, 23:27
Und wer soll denn das hören?
NixDa84
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 12:13
Hmm okay... Und was spricht gegen ein normales 2 Wege System?
_juergen_
#17 erstellt: 13. Feb 2012, 12:20
Vielleicht solltest Du Dir erstmal klar werden, was Du wirklich möchtest.
schlaflos81
#18 erstellt: 13. Feb 2012, 21:33
Zuckerbäcker:
Da hast du recht muste mich erst belesen. Also reichen da auch ein Breitbänder bis 17 kz aus da ich ja nur noch bis 18 kz hören kann in meinem alter.
Nixda84:
Mit den 2 Wege systemen die muss ich ja erst probehören.
Bei denn Sinus Live weis ich wie sie klingen.
Jürgen:
Also eigentlich wollt ich nur wissen wie ich den Druck am besten noch vorn bekomme.
Und durch längeres hier lesen kam ich auf die Idee ich fang wieder an mit car Hifi.
_juergen_
#19 erstellt: 14. Feb 2012, 03:27
Jürgen:
Hatte ich hinterher auch gemerkt. War von NixDa84 etwas durcheinander, da er auf einmal mit BB anfing...
schlaflos81
#20 erstellt: 14. Feb 2012, 21:43
Das ist doch kein Problem.
Werde den Atomic ma s4 in Bandbass stecken nach langem hin und her habe ich mich dafür entschieden.
30 br 25 gg port werde ich noch testen müssen denke da an 20 cm.
Citroen Jumpy 3 (Baujahr ab 2016) Lautsprecher
THE_ZEUS am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sound für ein Citroen Jumpy
Vierbeiner am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  41 Beiträge
Citroen Jumpy BJ 2021 - was braucht man
u.brinkhoff am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
Alage im Citroen Berlingo Hilfe
Spacesocke am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  16 Beiträge
Citroen Xantia
Tänzer_Ffm am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer Beratung für Citroen C2
GoldenGurke am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  18 Beiträge
citroen saxo - subwoofer, verstaerker, boxen
Luca17zx am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
FS für Citroen ZX
wuerrer am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Anlage in Citroen C2
Freeed am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Anlage Citroen C4 Coupe
ilmonstro am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.770
